PSU voor thuisserver
  • Steum
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 26-11 11:26
Ik zoek een?
Sinds een paar maanden heb ik een eigen huis weten te bemachtigen.
Daarbij komt de gelegenheid om een eigen thuisserver op mijn netwerk aan te sluiten.
De eerste bedoelling is om er bestandenopslag mee te doen, home assistant mee te regelen, Pi-hole/Adguard instance en een media server op te draaien. Daarna volgen misschien meer dingen zoals een minecraft servertje met vrienden voor de periodieke 'itch' en andere mogelijkheden die mij nu nog onbekend zijn.
Inmiddels heb ik alle onderdelen al via marktplaats geronseld of in een lijstje op tweakers staan:
CPU: i3-14100T (met ARCTIC Alpine 17 CO)
Ram: 32GB DDR4 2133
Opslag: 500Gb SSD (massa opslag volgt en zullen waarschijnlijk tussen de 2 en 4 HDD's worden)
MoBo: ASUS PRIME B760M-A D4-CSM
Waar ik spaak loop is de PSU.
Advies loopt erg uiteen.
- Sommige mensen zeggen dat je beter voor een bekend merk kan gaan omdat de kwaliteit/betrouwbaarheid beter is.
- Anderen zeggen dat je vooral moet focussen op efficiëntie tussen de 20-80 watt (cybernetics heeft goeie resultaten die dit weergeven).
- Weer anderen zeggen dat je beter een lager vermogen goedkopere PSU kan nemen (300/400 watt) ook al is deze minder efficiënt bij lage loads, omdat je de dure nooit terug verdient.
- Daarnaast heb je ook de pico psu die variëren van 60 tot 150 watt. Ik ben hier zelf niet bekend mee, maar deze schijnen het meest efficiënt te zijn bij lagere wattages omdat ze zelf al lager zitten.
Als ik het efficiëntie advies volg kom ik op voedingen van 750 tot 1000 watt. Mijn game pc heeft 850 dus dat vind ik absurd voor die server. Zeker omdat ik verwacht dat de server onder load niet zo veel zal vragen.
De uiteindelijke vraag is dus:
Welke PSU zou een goede aanvulling zijn voor mijn thuisserver kijkende naar de onderdelen en het gebruiksdoel?
Wat is je budget?
Zelf denk ik dat het onder de 100 euro wel moet lukken. Lager is leuk, maar geen doel opzicht. Passend bij de build is het belangrijkst (komt het hoger uit qua prijs is ook prima)
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Gewenste form factor is SFX, groter past niet in de case.
Edit: Na verder onderzoek kun je de SSD bays van de jonsbo n4 opofferen voor het gebruik van een ATX psu.
[ Voor 4% gewijzigd door Steum op 16-10-2026 14:31 ]
Beste antwoord (via Steum op 16-10-2026 14:27)
  • SpamLame
SpamLame
niks
Zou ook voor picoPSU gaan in deze.
SFX betaal je extra voor tov ATX PSU.
Welke kast heb je dat ATX niet zou kunnen?
Waar komt die thuis server te staan eigenlijk? Als het niet in zicht is en genoeg ruimte achter schot, vliering of wat dan ook zou ik gewoon ATX kiezen.
Lekker bij de kringloop/ebay/mp een kast voor 7 euro halen en bouwen maar, je zou zelf alles op een plank mdf kunnen monteren.
  • martyw
  • Laatst online: 28-11 17:42
Een pico PSU voldoet en is de zuinigste oplossing, als je een wat zwaardere neemt, tijdens het starten kunnen harddisks ruim 20 Watt verbruiken. Zie ook Het grote zuinige server topic - deel 3
  • Beste antwoord ✓
  • SpamLame
SpamLame
niks
  • Steum
De server komt in een inbouw kast die omgedoopt is tot kantoor kast. Hierin komen ook een printer, de nerwerkswitch voor boven etc.
Overwegend is een grotere kast voor minder geld wel een goed optie. Ik heb me laten verleiden tot een jonsbo n4, maar deze is nog niet besteld
  • SpamLame
SpamLame
niks
Zeker een mooi uitziende kast (die uit zicht gaat staan? weet niet of de kastdeur dicht is meest van de tijd).
Die hotswap mogelijkheid is geinig, maar heb je het os/tooling om daar effectief gebruik van te maken en hoe vaak faalt een disk nu? Naar mijn ervaring heb ik van 2 disken van 8 afscheid moet nemen in, ik denk, 10/12 jaar . 1 achteraf 1 proactief vooraf.
Zou een uitvoering: Jonsbo N6 Zwart wellicht kunnen werken voor je als hotswap/looks een eis is?. Meerprijs moet wel opwegen op de mindering voor een ATX voeding.
Met de kastdeur dicht en eens in de x jaar dat ding uitelkaar halen voor een disk swap zou ik toch voor een elcheapo (kringloop)kast gaan. Zoalng alles maar past toch.
  • Steum
De kast zal veel gebruikt worden, dus compact en enigsind mooi is wel een pre.
Een micro-ATX kast met veel drive bays is bijna een unicum.
Je hebt wel gelijk dat de hotswap functie leuk is, maar (als alles goed gaat) voor gewoon thuis gebruik vaak niet nodig.
Nu is het zo dat ik nog even aan het rondneuzen ben geweest en wanneer je de twee 2,5 inch SSD bays op offert past er een ATX psu in.
Mocht ik toch nog een SSD willen installeren kan ik natuurlijk een SSD houder voor 3,5 inch bays 3D printen.
Dus ik denk dat daarme de kogel door de kerk is. Gezien een PicoPSU met goede brick ook al richting de 100 euro gaat is een ATX power supply in die case zetten de beste optie lijkt mij.
Ik ben het met je eens dat een el cheapo case eigenlijk de simpelste en goedkoopste optie is.
Toch wil het oog ook wat en kies ik toch voor die compacte en mooie jonsbo.
Wel erg bedankt voor het mee denken ^^
  • Dekar
  • Laatst online: 21:56
Ik heb zelf de i3 14100 en 2 HDDs en gebruik de uitvoering: be quiet! System Power 11 450W
PicoPSU is misschien zuiniger maar volgens mij is het verschil in verbruik toch 3x niks en ik was bang dat die spin up verbruik bij ooit uitbreiding naar 4 of 6 drives gezeik ging opleveren.
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • Steum
Dit gaat m worden: ASUS TUF-GAMING-450B
Volgens cybernetics heeft deze ook nog een redelijk rendement bij 20 watt (76,8%)
Dat is dus bij 4,5% load nog best efficiënt.
@Dekar ik heb het zelfde idee bij de PicoPSU. Het houd niet over. Daarnaast is een PicoPSU zonder power brick al even duur als deze goedkopere ATX psu's. Dus met brick erbij duurt het erg lang voordat die investering er uit is.
  • SpamLame
SpamLame
niks
Ah mooi dat je eerste keus kast toch een ATX voeding aan kan, scheelt wat op 't budget en je hebt de looks.
Dat printen voor ssd zou ik ook laten, een 2.5" kan je vast wel ergens kwijt in de kast, alleen opletten dat ze geen sluiting kan maken.
Suc6 met bouwen
  • Dekar
@Steum Ja en slechts een enkele sata aansluiting dus dan moet je ook nog met splitters werken. Volgens AI scheelt het 15 euro per jaar aan stroom.
