Computer start niet meer op
  • Dagg
  • Laatst online: 08:38
Ik zit met een probleem omtrent mijn oude Windows XP computer die ik gebruik voor mijn Imacon Precision film scanner. Als ik het stickertje mag geloven is die ooit gekocht bij Alternate, ik heb er zelf geen actieve herinneringen maar aan.
Na twee maanden geen gebruik gemaakt te hebben van de scanner en computer wilde ik vorige week weer wat foto’s inscannen alleen doet mijn computer nu niets meer. De scanner en het scherm doen het wel.
Voor mij is het ruim dertig jaar geleden dat ik zelf computers in elkaar zette maar ik heb geen fiducie meer in mijn eigen kunde hierin.
Zo heb ik de 20sec rest geprobeerd met alle randaparatuur afgekoppeld en een ander stroompunt maar de computer geeft geen reactie.
Bij het open halen zie en voel ik geen losse kabels. En het lampje van de voeding achterop knippert de ene keer gewoon en de andere keer gaat deze uit als de stroom er op zit. Hierdoor dacht ik aan een voedingsprobleem maar ik wordt er niet wijzer van als ik het internet afstruin en in de handleiding wordt niets gezegd over het LED lampje.
Ik heb wel de stekker er de afgelopen twee maanden uit gehad, zou dat iets kunnen verklaren? Ik heb de batterij niet vervangen momenteel om dat te testen maar heb hiervoor geen problemen gehad met datum/tijd of herstarten van de bios.
Het is een computer met Intel processor, type mij nu onbekend, 4x2GB DDR2 geheugen op een Gigabyte GA-EP45-DS3 v1.0 moederbord, Geforce 8600GT videokaart, Coolermaster RS-620-ASAA-A1 voeding, ISCS kaart en 4 harde schijven.
Hebben jullie tips waar ik op zou kunnen letten alvorens ik een PC-dokter inschakel? Wat ikzelf vreemd vind is dat de computer het opeens niet doet.
  • SpamLame
SpamLame
niks
Is niet vreemd dat is niks doet, dingen gaan stuk ook PCs.
Ken de voeding niet en geen idee hoe die normaal zou moeten werken, maar dat de LED geen consequent gedrag vertoont vind ik apart. Kan helaas geen manual vinden die ricgting kan geven of en wat dat zou betekenen. Gezien de PSU uit '00 /' 10 komt misschien is ze gewoon op.
Heb je beschikking over een andere voeding om te proberen? Let op dat bij modulaire voeding je alleen de bekabeling gebruikt die bij de voeding hoort.
Ander dingetje zou kunnen zijn dat de batterij leeg, sommige borden schijnen dat niet fijn te vinden, hoewel ik mij niet kan huigen dat zelf ervaren te hebben.
Je kan proberen de knoopcel te verwijderen en anders te vervangen, zijn nou niet echt de kosten.
Verder kan je Hangen en Opstartproblemen troubleshooter een aflopen.
  • peteroff
SpamLame schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 19:03:
Ja ik denk dat dit het probleem is (die van de knoopcel). Bij een eerste start na een BIOS/CMOS-reset (of met een nieuwe knoopcel) duurt het opstarten gemiddeld 30 seconden tot 2 à 3 minuten. Tijdens dit proces is het heel normaal dat de pc na 5 tot 15 seconden uitvalt en direct weer vanzelf aanspringt (soms zelfs 2 of 3 keer achter elkaar). Schrik hier niet van; dit hoort bij de automatische geheugentraining. als een moederbord bij de eerste poging blijft hangen (bijvoorbeeld omdat de timing van het geheugen niet in één keer pakt), kan een handmatige koude herstart (knop 5 seconden ingedrukt houden en weer aanzetten) het bord dwingen om opnieuw met veilige standaardwaardes (failsafe defaults) te proberen te booten. Doe dit echter pas nadat je hem minimaal 2 tot 3 minuten met rust hebt gelaten, anders onderbreek je de actieve training.
  • SpamLame
SpamLame
niks
Kan me niet echt geheugen dat geheugentraining een ding was wat lang duren kon in het DDR2 tijdperk.
Ik interpreteer overigens
Dagg schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 17:17:
Als er is geen fan/hdd of wat dan ook actief na indrukken powerbutton (met PSU aangesloten op een WCD en in de aan stand).
Dan zitten we voor post/geheugentraining.
  • Romborum
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 23:13
Voor wat het waard is...
Rust roest. Na bijna 20 jaar (schat ik) kan een computer natuurlijk wel kapot gaan.... Voeding, moederbord. Het kan van alles zijn.
De retro troubleshooter moet je maar eens doornemen, voor deze oude pc waarschijnlijk nog handig: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Lampje op voeding knippert soms dus. Maar als je de aan uit knop probeert gebeurt er niets? Lampje op moederbord? Fan die even gaat draaien? Piepjes? Niets? Voedingskabel zelf vervangen?
Heb je enige reactie, dan is de strategie bijna hetzelfde, maar zou ik al sneller alle overbodige hardware afkoppelen. En zou ik ook beginnen met een bios reset / batterij vervangen.
Geen enkel lampje op moederbord of enige reactie, dan is andere voeding check in mijn ogen de volgende check. Ik vrees dan voor of de voeding of het moederbord en andere voeding is dan het simpelste. Maar ik weet niet 100% of de lampjes perse gaan branden voordat de pc aan staat.
De aan-knop kan ook defect zijn. Je kan de pinnen van de PWR_SW-connector even kort connecten met een schroevendraaier, wellicht gaat de pc dan wel aan. Een knop gaat soms plots kapot na 20 jaar (misschien deze al voor het checken voordat je een andere voeding gaat pakken).
Als dat alles niet helpt dan is het beginpunt is een minimale configuratie: alleen moederbord, CPU + koeler, één RAM-module, 24-pins en 4/8-pins CPU-voeding. Geen schijven, ISCS-kaart, extra fans of USB-apparaten, geen videokaart . Doel: enige reactie, fan die aan gaat, piepjes, etc. (je kan ook apparaat voor apparaat proberen af te koppelen, tis maar wat je wil)
Daarna als je iets gaat horen weer andere dingen weer aansluiten beginnend met de videokaart. Kijken of je iets op het scherm krijgt. Daarna de Windows harde schijf erbij..
Als niets werkt, dan wordt het echt ingewikkelder. Dan kan moederbord kapot zijn, processor, alles tegelijk....
Je zou dan nog een vervangend moederbord kunnen zoeken op marktplaats, liefst hetzelfde type (veel succes.. ). Want bij ander type zit je weer met drivers issue in w xp. Of misschien simpeler : een werkende vergelijkbare pc vinden en daar Windows xp en scanner op installeren plus je harde schijven overzetten als data schijven, als dat nodig is.
Misschien vinden ze het bij alternate wel leuk om je te helpen, het is toch wel een compliment voor ze dat deze pc het zo lang heeft gedaan.
Dit was mijn poging in elk geval om je te proberen te helpen. Je hebt bij externe hulp wel iemand nodig die verstand heeft van iets oudere computers, misschien een repair café zoeken in je omgeving?
  • The_Doman
  • Laatst online: 28-11 19:54
Een onregelmatig knipperend lampje op de voeding zelf geeft toch wel het vermoeden dat daar iets mis mee is?
Eenvoudigste test om mee te beginnen is om het met een andere voeding te proberen?
Hoe handig ben je zelf (nog) om dat kunnen uitvoeren?
En wat voor type voeding zit er momenteel in?
[ Voor 3% gewijzigd door The_Doman op 14-10-2026 13:12 ]
  • Dagg
Dank voor alle suggesties. Ik moet er nog mee aan de gang gaan. Nee helaas gaat er niets draaien ook niet na een poosje. Ik had wel al gezocht op een nieuwe voeding. Ik heb een exact zelfde voeding gevonden zonder de bijbehorende kabels en zoals @SpamLame aangeeft twijfel ik of dat gaat werken ondanks dat het hetzelfde type voeding is. Voor de kosten kan ik ook een nieuwe computer krijgen zag ik op marktplaats.
  • Romborum
Niemand die nog een voeding heeft liggen in je omgeving? Al is het maar om te testen. Je hoeft niet exact dezelfde te kopen. Als je maar de kabels van de nieuwe Voeding gebruikt.
Het is sowieso verstandig om alles af te koppelen, dus daarna is het nog maar een kwestie van twee stekkers op je moederbord aansluiten. Je hoeft de voeding niet eens in te bouwen. Werkt het met de andere voeding, dan kan je een nieuwe kopen voor een euro of 40-50 of een tweedehands voor nog minder.
Een repairshop in je omgeving moet je wel kunnen helpen lijkt me. Zeker om met een andere voeding te testen. En anders melden in welke omgeving je woont, misschien woont er wel een Tweaker in de buurt die je wil helpen
  • Dido
  • Laatst online: 28-11 10:08
Dido
heforshe
Aangezien je die XP-machine kennelijk alleen sporadisch gebruikte om de scanner te gebruiken, is het wellicht ook het overwegen waard om juist te kijken naar een scanner die wel overweg kan met een OS van minder dan een kwart eeuw oud...
Onder de 100 euro heb je een gloednieuwe flatbed scanner die, naar ik vermoed, je huidige scanner aan alle kanten voorbijstreeft, en die je gewoon in een PC/Laptop plugt die je normaal gebruikt.
Wat betekent mijn avatar?
  • SpamLame
SpamLame
niks
Dido schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 10:49:
Denk richting is niet verkeerd, maar het betreft een film/ negatief scanner. Weet niet of een flatbed dezelfde kwaliteit kan leveren, kosten technisch nog kan voor TS.
Dan zit je nog met de software, scsi kaart en 4 hdds (scsi of ide of data is onbekend). Niet onmogelijk maar niet de vraag.
  • SpamLame
SpamLame
niks
Dagg schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 10:18:
Ik zou , afhankelijk van prijs, niet de exact zelfde voeding kopen. Het blijft dan een oude voeding.
Een moderne voeding kan ook een oude pc aansteken. Enige voorwaarde is dat alle spanningen die de pc nodig heeft geleverd word. Dit even controleren voor aanschaf, dat naast de modulaire bekabeling herbruiken de enige andere plus van exact dezelfde voeding kopen.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 24-11 22:03
Dit moet de voeding zijn. Kijk eens bij kringlopen naar wat ouds. Je hebt alleen maar een (oudere) 250W voeding nodig.
[ Voor 13% gewijzigd door Bamboozled op 18-10-2026 11:29 ]
  • SpamLame
SpamLame
niks
@Dagg als je in Leiden e.o. woont heb ik mss nog wel een voeding om te testen. Kan je die even gebruiken.
  • Dido
Dido
heforshe
SpamLame schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 11:15:
Over het woordje "film" heengelezen in de TS :X
Dat zijn prijzige apparaten, inderdaad, dan kan het herstellen van de computer weleens de economisch meer rendabele optie zijn :)
Maar goed, aangezien ik toch al out-of-the-box bezig was, vraag ik me nu af of de betere fotozaak geen negatieven in kan scannen tegen een schappelijke vergoeding... e.e.a uiteraard afhankelijk van hoe vaak de TS het nodig heeft.
  • chrisborst
  • Laatst online: 28-11 20:51
@Dagg
Wellicht kan dit artikel je helpen. Iemand met (waarschijnlijk) een vergelijkbare scanner en die omschrijft hoe je die kan aansluiten op een moderne PC:
https://tinker.koraks.nl/photography/hold-tight-operating-an-old-imacon-scsi-flextight-precision-ii-scanner-on-windows-10-x64/
Oude XP pc zullen steeds moeilijker worden om in de lucht te houden en zo'n goede scanner zal niet snel een beter alternatief krijgen, dus dan moet je de PC wel veranderen.
  • The_Doman
Je moet daar wel de zin, tijd en kennis voor hebben natuurlijk.
Het zal mogelijk op een nieuwer systeem kunnen gaan werken maar als je je XP systeem met een andere voeding weer kan laten werken is dat wel een veel praktischere oplossing.
Oudere legacy systemen blijven gebruiken met dure/unieke hardware is niet ongewoon.
Zelf gebruik ik ook nog Windows 7 voor Firewire/USB video capture.
  • Dagg
Hoe je die link tegen bent gekomen @chrisborst weet ik niet maar mooi stukje is dat. Ikzelf zat er aan te denken om een Apple PowerMac G4 aan te schaffen want daar past mijn eigen SCSI kaart ook in en die computers schijnen nog steeds goed te werken van de tweedehands markt. Ik ben op deze XP computer vanaf 2006 overgestapt op Apple, vandaar ook deze overweging.
Want inderdaad @The_Doman wat je zegt, tijd, zin, kennis maar ook moeite. Ik wil heel graag de Precision II werkend houden, dit is mij wat tijd, moeite en geld zeker waard maar ik merk dat de moeite niet te veel moeite moet zijn.
De huidige voeding heeft niet ‘maar’ twee kabeltjes voor het moederbord. Ook aparte kabels voor de harde schijven en de PCIe slots en ze zijn waar mogelijk weg gewerkt. En om die allemaal te vervangen moet de hele kast uit elkaar. Daarom dacht ik dat een zelfde voeding plaatsen mij moeite zou schelen.
En simpel gezegd @Dido is er geen schappelijke prijs om op hoge kwaliteit foto’s in te scannen helaas. Los van de tijd die je er in moet stoppen heb je met de huidige prijzen van deze scanner met 8-10 rollen middenformaat scannen de kosten er al uit.
@Bamboozled er zit nu een 620W voeding in, weet niet of een lichtere wel werkt dan.
@SpamLame zit zelf in Amsterdam. Ik heb wel even rond gebeld en gemaild hier in de buurt waar nog niemand op heeft toegehapt.
  • Bamboozled
Ja ok, iets zwaarder mag wel, vanwege de videokaart, maar 450w moet ook kunnen. En die zijn er ook zat gebruikt te vinden.
  • Romborum
Ik snap dat je uiteindelijk meer werk moet verrichten bij het vervangen van een voeding, maar als je weet dat de computer het doet, dan is het minder erg. Waarom heb je tig harde schijven in een machine die je maar voor 1 doel gebruikt?
  • Dagg
Om eerlijk te zijn weet ik niet meer hoe groot ze zijn die harde schijven en het had er toen der tijd mee te maken dat ik op alle computers één schijf voor de programma’s gebruikte en de andere voor de bestanden en de backups. Die manier van werken begon voor mij rond de jaren 90 en zo rond de jaren 10 doe ik dat via een server.
Ik ga thuis nog eens kijken naar de aansluitingen hoe het daadwerkelijk in elkaar steekt alle kabels.
  • Dagg
Kwam dit ook nog tegen op GitHub trouwens. De mogelijkheid om via SCSI aansluiting van de randapparatuur en een RaspBerry Pi deze apparaten te laten praten met nieuwe computersystemen die geen SCSI aansluiting hebben. Over tijd, zin, kunde en moeite gesproken. Leuk om te lezen maar of ik het begrijp.
  • SpamLame
SpamLame
niks
Als je terug naar Apple gaat hou er dan rekening mee dat je je scsi kaart mogelijk moet flashen naar een Apple specifiek bios.
Ik neem voor het gemak aan dat je een adaptec2940 kaart of afgeleide hebt.
Dat gezegd als je een g4 koopt met scsi kaart ben je er natuurlijk ook.
  • Dagg
Oei, bios flashen staat mij nog wel iets van bij. Dank voor de heads-up. Ik ga er even naar kijken maar nee daar had ik geen weet van gehad dat dat nodig zou zijn.
  • SpamLame
SpamLame
niks
Dagg schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 17:15:
Mja, moet je en Rpi kopen, een OS kiezen, de RaSCSI hat (hat = dochterbord, zal wel scsi logic en headers opzetten) voor de Rpi kopen en dan nog PiSCSI erop. Meen dat je dan de intentie hebt PiSCSI als iSCSI bridge in te zetten (plat gezegt oude scanner beschikbaar maken op je IP netwerk)
Doable voor een projectje, maar maybe niet voor nu als een werkend systeem dus scanner binnen handbereik is.
Als die eenmaal werkt, is tijd moeite geld besteden aan een modernere oplossing voor die scanner te overwegen, zij het een PiSCSI of iets anders.
  • Dagg
Het is een aardig projectje om te proberen en alleen een optie mocht je niet met de bijbehorende Flexcolor software van de scanner willen werken want die software is niet te gebruiken op nieuwere computers. Dit gaat wat off-topic. Nu inderdaad de oude computer weer aan het werk zien te krijgen dan wel een nieuwe oude computer bemachtigen zodat de scanner weer gebruikt kan worden.
  • MacIsCool
  • Laatst online: 27-11 14:24
SpamLame schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 17:18:
Apple BIOS zal alleen nodig zijn als je van SCSI wilt booten, als je opstart vanaf SATA HD/SSD is dit niet nodig.
Runs everything...
  • The_Doman
Dagg schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 16:20:
Het is een modulaire voeding; als de bekabeling netjes is weggewerkt, is het vervangen nog een heel gedoe, tenzij je eenzelfde voeding hebt met dezelfde, overeenkomende pin aansluitingen.
Nooit ervan uitgaan dat als het past het ok is!
Velen hebben zo apparatuur onherstelbaar beschadigd.
Maar met modulaire voeding kan je wel makkelijk alle niet essentiële apparaten/HDD's even afkoppelen natuurlijk om te testen of daar mogelijk het probleem zit?
Wel alle aanslutingen documenteren/markeren voordat je stekkers loskoppelt!
Lange tijd stekker eruit en dan problemen met de voeding duidt wel vaak op problemen met condensators/elco's.
Je zou de voeding eens langere tijd aangesloten kunnen laten om te zien of dat nog verschil geeft?
Wat geeft het LED op de voeding nu precies aan?
Verschillende kleur?
Er staat in de handleiding:
Google: Coolermaster RS-620-ASAA-A1 pdf RED LED
Honey Combs Structure and Power Failure Detector
Red Light Power off / PSU Failure
  • Dagg
Scherp zie ik. Nog eens de handleiding er bij gepakt en het staat er inderdaad onder de foto van de aan/uit schakelaar van de voeding. Was mij niet eerder opgevallen.
Nee het lampje brand/knippert alleen rood. Afhankelijk van of ik na de eerste keer de computer nog een keer probeer aan te zetten knippert die of gaat meteen uit.
Ik heb misschien iemand gevonden die mij wil helpen hierbij. Hij zal kijken of hij een zelfde/vergelijkbare voeding heeft liggen om te testen of de voeding het is.
Nu ik het stukje tekst heb gelezen in de handleiding dankzij jou @The_Doman ga ik er vanuit dat de voeding vervangen moet worden en dat laat ik liever doen alleen twijfel ik of €60 per uur om daar aan te werken exclusief materiaal mij dat waard. Er staat nog wel een oude Photoshop op maar eigenlijk gebruik ik de computer alleen maar voor de Flexcolor software en niet meer dan dat.
  • Dagg
Zodra ik langs ben geweest en een inschatting heb gekregen laat ik weer even wat van mij horen. Tot zover dank beste mensen.
  • Romborum
Je kan dit echt zelf, is helemaal niet moeilijk. Mits je een schroevendraaier en werkende vingers hebt 😇
