Tv herkent kabel niet meer?
  • theman36
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 10:10
Dag allen,
Ik heb mijn tv (lg oled C3) via een switch aangesloten op het internet met een cat6 kabel. In 1x vindt de tv geen verbinding met deze kabel terwijl het aansluiten met een laptop via deze utp kabel geen issue is. Hiervoor heeft alles via de tv ook gewerkt. Iemand enig idee waardoor dit komt en wat de oplossing is?
Zal even bovenstaand verder specificeren: utp kabel betreft een cat6, welke ik niet zelf heb voorzien van een RJ45 connector, maar compleet heb gekocht. De switch betreft de Netgear ProSAFE GS108E, welke ik in december 2023 heb gekocht zie ik. Ik weet zo niet of dit de V1 of V3 betreft, maar IGMP wordt wel ondersteund. Heb ik destijds naar gezocht. Naast de tv is ook tv ontvanger van de kpn aangesloten op de switch en dit werkt zonder gedoe.
[ Voor 40% gewijzigd door theman36 op 12-10-2026 09:16 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Probeer eens de switch te resetten (voeding loshalen, 10 seconden wachten en terugsteken). Dat reset de MAC tabel. Als het een managed switch is, check dan of de snelheid is ingesteld op auto. De tv gebruikt 100 Mbps. Een laptop zal meestal 1000/2500 Mbps gebruiken.
Is de UTP kabel ooit met een tang voorzien van een RJ45 connector? Een draad kan losraken.
Als de verbinding via een wcd verloopt, kan daar in een draadje los zijn geraakt. Dat is meestal een LSA verbinding. Soms verbuigt een van de 8 contactstrips en maakt het geen goed contact als het te ver ingebogen of opzij verbogen is.
  • Speedmaster
  • Laatst online: 28-11 23:13
Speedmaster
Make my day...
Switch die geen igmp ondersteund…?
  • dion_b
  • Laatst online: 28-11 21:00
dion_b
say Baah
Begin bij het begin: wat betekent "vindt geen verbinding"?
- layer 1: brandt de link-LED op de switch als de TV (welke exact?) via netwerkkabel aangesloten is?
- Layer 2: als je switch (welke?) managed is, zie je het MAC-adres van de TV verschijnen?
- Layer 3: zie je op je DHCP server (meestal je router) een request binnen komen van de TV? Krijgt hij daar een IP? Zie je dat IP ook terug in de instellingen van je TV?
- Layer 7: welke applicatie op de tv klaagt over geen verbinding? Wat vertelt het je nog meer?
Waar het fout gaat is bepalend voor wat je moet doen/proberen om het aan de praat te krijgen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • theman36
mrmrmr schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 23:09:
Complete utp kabel gekocht, zie aangepaste ts.
Reset zal ik vanavond even doen als ik thuis ben
[ Voor 5% gewijzigd door theman36 op 12-10-2026 09:17 ]
  • theman36
Speedmaster schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 23:15:
Wordt ondersteund, zie aangepaste ts.
  • theman36
dion_b schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 06:22:
Eerste 3 test ik vanavond even. Layer 7: tv zelf vindt geen ethernet aansluiting, alleen wifi.
  • The_Doman
  • Laatst online: 11:37
theman36 schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 20:03:
De TV heeft toch goed wel gewerkt via een andere kabel en/of direct zonder de switch ertussen?
Er zin wel eens situaties dat netwerk apparaten door onbekende oorzaak gewoon niet willen verbinden:
Geen internet door lange kabel, wel door korte kabel [KPN]
  • theman36
The_Doman schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 11:01:
Ja, KPN experia box --> utp6 kabel onder de vloer, uitkomend uit de muur --> aansluiting utp6 kabel op de ingang in de muur naar de switch --> utp6 naar tv. Dus signaal via 3 utp kabels.
Voorheen liet ik de tv via wifi met internet verbinden, maar ik merk dat de streams soms minder soepel lopen. Daardoor nu de vaste verbinding gelegd die de afgelopen 4 weken gewoon gewerkt heeft.
  • John Doos
  • Laatst online: 28-11 11:42
John Doos
ClaudZaque
Tijd voor een kabel direct van het modem naar de TV.
Al is het voor tijdelijk, om het een en ander uit te sluiten.
Werkt dit wel? Dan ligt het niet aan de tv.
Inkomende kabel die de switch ingaat, direct in de tv.
Werkt dit wel, dan is de bekabeling in orde.
Werkt dit ook? Dan is er iets (instellingen of hardwarematig) met de switch aan de hand. Of met de kabel van de switch naar de tv.
Nee
  • TheBarnes
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 10-11 23:35
Ik heb dat ook weleens gehad met mijn Sony Android TV. Het had er bij mij mee te maken dat de datum/tijd van de TV erg ver afweek. Dat kwam doordat de optie "Door uitzending verstrekte tijd gebruiken als TV-klok" aanstond, terwijl ik de TV-tuner van de TV niet gebruik (wie wel?). Na het instellen van Ontwikkelaaropties kon ik die optie uitzetten en werkte alles weer.
Check het menu eens van jouw TV of er ook zoiets tussen staat. Een firmwareoplossing van de fabrikant kan ook helpen.
  • theman36
@mrmrmr @Speedmaster @dion_b @The_Doman @John Doos @TheBarnes Zojuist de tv aangezet en warempel, de internetverbinding is er weer 8)7 Uiteraard heel fijn dat het weer werkt, maar kan ik op de één of andere manier achterhalen wat dit kan zijn geweest?
Toen ik een x aantal weken terug deze setup heb gemaakt was de verbinding na dag 1 ook weg en de volgende dag wel weer aanwezig. Toen dacht ik: nah goed het zal. Maar het lijkt nu dus geen toeval te zijn?
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Lijkt dan nergens in de bekabeling te hebben gezeten, maar in 1 van de managed lagen van het netwerk.
Dus OF in het modem, OF in de switch OF in de TV.
Nee
  • TheBarnes
theman36 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 19:33:
"kan ik op de één of andere manier achterhalen wat dit kan zijn geweest?"
Check de volgende keer toch de datum/tijd eens na het opnieuw opstarten van de TV.
Maar fijn dat het weer werkt. d:)b
  • dion_b
dion_b
say Baah
Mooi dat het spontaan opgelost lijkt. Gebeurt het nog eens? Ga dan te werk zoals ik aangaf, dan weet je waar het zit en kun je het definitief fixen.
  • theman36
TheBarnes schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 00:29:
Tijd staat op automatisch met tijdzone Amsterdam. Die wijkt dus niet af.
