• Ritchess
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 02-11 12:32
Hi peoples,
Momenteel ervaar ik problemen met mijn nieuwe PC-build. Ik heb deze PC zelf (voor het eerst, zonder ervaring) in elkaar gezet. Tot mijn grote verbazing begonnen ook alle lampjes te branden toen ik de PC aanzette. Helaas was het succesmoment van korte duur. Want ik loop tegen een geheugen probleem aan.
Het lukt mij niet om de PC te booten met de 2x16 configuratie. Ik heb al een aantal tests gedaan:
  1. Alle slots getest of het lukt om vanuit elke slot (met 1 stick) te booten
    1. Het lukt alleen om de PC te booten vanuit slot B2 (wel met beiden slots, dus geheugen is niet defect)
  2. Bios settings aangepast en de (5600 en 6000) MHZ snelheid aangepast, inclusief EXPO settings.
    1. Het lijkt er dan wel op dat de PC in memory-training fase komt. En de PC herstart zich dan ook een keer. Volgens het internet moet dit 5 a 10 minuten duren. Naar mijn weten heb ik lang gewacht. Maar het moederbord lampje blijft geel branden.
  3. CPU Socket gecheckt
    1. Geen beschadigingen geconstateerd.
      1. Ik werd wel een beetje angstig toen ik volgens mij net te veel koelpasta erop smeerde en heb het een beetje schoongemaakt met een watje. Maar AI kon geen beschadigingen constateren.
  4. Bios geupdate.
Dit is mijn build:
#CategorieProduct
1ProcessorsAMD Ryzen 7 9800X3D Boxed
1MoederbordenASUS TUF Gaming B850-PLUS WIFI
1VideokaartenASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB GDDR6
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 5
1Geheugen internKlevv Cras V RGB KD5AGU880-64A320G
1VoedingenSharkoon Rebel P15 850 Watt
Kunnen jullie mij misschien verder helpen. Ik vind het vreemd dat alleen slot B2 werkt. Dat zou implicieren dat het hardware gerelateerd is. Of een onderdeel werkt niet naar behoren of ik heb iets kapot gemaakt/niet goed aangesloten. Alvast bedankt voor het meedenken.
  • The_Doman
  • Laatst online: 11:37
In dit recente topic had iemand met dezelfde CPU en moederbord ook heel veel problemen wat uiteindelijk defect geheugen bleek te zijn:
Kijk daar dus ook voor tips/troubleshooting:
Kan Windows 11 niet installeren op mijn nieuwe systeem
  • synoniem
Ik ga er vanuit dat je de manual hebt gelezen maar je hebt de twee geheugenplakken in de socket met dezelfde kleur gedaan? Zie onder 1.4 DIMM installation.
  • MvGroenigen
  • Laatst online: 13-11 14:09
volgens de gebruiks aanwijzing
1 module
A2
2 modules
A2 B2 (gelijke modules)
4 modules
A1 B1 (gelijke modules)
vanaf je cpu gezien is de volgorde
CPU A1 A2 B1 B2
  • Wylana
  • Laatst online: 27-11 13:25
Als ik op de support site kijk dan wordt 32GB niet ondersteund.
https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b850-plus-wifi/helpdesk_qvl_memory?model2Name=TUF-GAMING-B850-PLUS-WIFI
Dus het lijkt erop dat het niet gaat werken ook ben ik bang.
Setup van 16, 24 en 64 wordt wel geaccepteerd.
Check de QVL maar via de link hierboven.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Ritchess
The_Doman schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 11:24:
Dit is wel een fijne topic. Ik ga daar even doorheen spitten.
MvGroenigen schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 11:40:
1 module
A2
2 modules
4 modules
CPU A1 A2 B1 B2
Ik heb alle slots getest, maar als ik 1 geheugen stick gebruikt werkt A2 ook niet.
  • Apart
  • Laatst online: 21-11 12:13
Wylana schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 11:52:
Een moederbord boer kan onmogelijk alle geheugen merken, types, modellen, snelheden, in bezit, etc. hebben en dus ook niet testen. QVL geeft enkel garantie dat een bepaald model mogelijk werkt (en dan met Corsair zit je nog met subversies). Als een module van 1x16 GB werkt, moet een 2x16 GB configuratie van hetzelfde model in 99% van de gevallen ook werken, want zelfde modules. KLEVV is een submerk onder de SK Hynix Group, dus ze gebruiken gewoon hun eigen RAM modules. Geheugentraining kan in sommige gevallen wel 30 minuten duren.
Wat bedoel je precies met een watje schoongemaakt? Gewoon droog of met isopropyl (of ander 99% alcohol)?
[ Voor 11% gewijzigd door Apart op 03-10-2026 12:06 ]
  • Romborum
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 12:17
Dus je komt met twee geheugenstripjes wel in de bios? En verder kom je niet? Linux live lukt dus ook niet?
Heb je Windows al geïnstalleerd (met 1x geheugen)?
Misschien een idee, als je nu steeds je koeler eraf moet halen om bij je geheugen te komen om tijdelijk de boxed koeler te gebruiken? Die zal vast kleiner zijn, waardoor je niet steeds met die ellende zit.
  • Ritchess
Apart schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 12:01:
Klevv geeft zelf op de site aan dat de module wordt ondersteund door B850.
Ik heb een oorwatje gebruikt. Droog. De vloeistof was nog niet opgedroogd.
Ik vind het merkwaardig dat slot A2 dus afzonderlijk niet werkt. Terwijl de handleiding aangeeft dat dit de primaire slot is voor een single memory stick.
  • Ritchess
Romborum schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 13:07:
Nee het is met twee sticks nog niet gelukt om in de bios te komen. Ik heb inmiddels met 1 stick windows geinstalleerd.
Ik heb de bios gereset en de laatste versie erop gezet. Ik wil nu een nieuwe (schone) poging wagen met twee sticks. Twijfel nog over de juiste settings en of ik eerst op 5600 of gelijk op 6000 mhz moet testen. Ik zal bij de eerst volgende training de pc wel langer aanlaten.
  • Apart
Soms willen foto's ook helpen :)
  • disco-stu
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 11:55
Voor de duidelijkheid: als je probeert met 2 ram latjes, steek je ze in B2 en A2?
  • Zatara
  • Laatst online: 27-11 14:51
Ik heb een soortgelijk probleem gehad met een moederbord. Bij mij waren er een paar pinnetjes van de CPU socket verbogen.
  • Ritchess
disco-stu schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 13:43:
Correct.
Zatara schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 14:17:
Ik zie in de socket wel een paar pinnetjes die net wat anders gepositioneerd zijn. Maar kan ook aan mij liggen.
  • Romborum
Het probleem met koelers zoals jij hebt is dat ze zo gigantisch groot en zwaar zijn, dat je vanzelf meer kracht gebruikt dan nodig is. Ik bouw al 20 jaar pc's, de eerste koelers die ik gebruikte wogen niets. Je kan dan veel voorzichtiger werken (ofwel in ben geleidelijk gewend geraakt aan de huidige hardware, wat jij mist) . Maar ik weet niet of dit echt het probleem is. Het kan ook gewoon de mix tussen je geheugen en moederbord zijn. Die bij 1 bank wel werkt, maar bij twee conflicten geeft.
Maar wat ik zei met de boxed koeler kan wel helpen om dingen uit te sluiten.
Kan je daarna foto maken van de koeler plus geheugen (wellicht zien we iets raars:- verwacht het niet)?
[ Voor 6% gewijzigd door Romborum op 03-10-2026 15:06 ]
  • Arjantje72
  • Laatst online: 28-11 21:05
Ritchess schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 14:27:
Foto?
  • Ritchess
Hierbij een foto. Ik zie links midden een kleine afwijking.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dx_mr_BRFeH8YjlaNr9uCx-E9Ak=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M6XnFE2NEH9HEKrJoHwhYiMJ.jpg?f=fotoalbum_large
Denk dat ik even stapsgewijs alles ga nalopen. Dus moederbord vervangen. En als dat niet werkt de CPU.
  • AlainSki
  • Laatst online: 17-11 12:28
Ik heb laatst tijdelijk een setje 2x32gb in een nieuwe & ongebruikte Asus X870E Hero mobo geplaats met een behoorlijk oude bios. Memory training duurde welgeteld 32 minuten! Je zou hem gewoon eens echt een lange tijd (min. 60 minuten) aan kunnen laten staan en kijken wat het resultaat is.
  • Romborum
Ik weet niet waar je woont, maar een idee kan zijn om met je pc naar bijv alternate te rijden, te vragen of ze het geheugen even willen testen / of je met ander geheugen jouw systeem kan testen. Dan ben je vrij snel klaar. Lijkt me zinniger dan 1 voor 1 al je hardware gaan vervangen. Dat lijkt me namelijk vrij frustrerend. Als je weet dat het geheugen goed is / probleem met ander geheugen ook is, dan weet je meteen vrijwel zeker dat het moederbord/processor issue is.
  • freaky35
op de foto te zien ,lijken er zeker een paar pins niet op de goede plek te zitten,kan zeker de oorxaak zijn.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Ik zie geen pin op de foto linker zijde, ongeveer 4 posities onder het midden.
Normaal zou je A2 en B2 gebruiken. Je zou kunnen proberen om beide DIMM's in kanaal B te steken. Als kanaal A verbindingen beschadigd zijn, kan dat misschien nog werken.
[ Voor 4% gewijzigd door mrmrmr op 05-10-2026 18:24 ]
  • Romborum
Nu hopen dat niet ook je processor beschadigd is
  • Henk12345678
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 28-11 23:48
[ Voor 99% gewijzigd door Henk12345678 op 07-10-2026 15:20 ]
  • Ritchess
Henk12345678 schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 22:25:
@Ritchess Zie de rood omlijnde pins.
De bovenste is een pin voor memory channel A, de onderste is een ground pin:
Vooral de bovenste verklaart waarom maar 1 geheugenkanaal werkt. Een ground pin hoeft niet direct invloed te hebben op de werking, als ie maar geen andere pin of ander contactpunt op de CPU aanraakt. Je kunt met bijvoorbeeld een naald en idealiter een vergrootglas proberen ze recht te buigen. Garantie is toch al komen te vervallen :P.
Aha. Dit is wel een interessante constatering. Ik weet niet of ik het zie zitten om er aan te rommelen. Komt dit door mijn eigen toedoen of kan de MOBO ook zo zijn geleverd. Morgen komt dezelfde versie weer binnen. Kan ze even naast elkaar leggen voor het verschil. Wel voornemens om de eerste retour te doen.
  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 04:02
Ritchess schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 22:31:
Niet aan rommelen. Anders ben jij de dader.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
  • freaky35
WargamingPlayer schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 22:42:
Garantie gaat sowieso een probleem worden met verbogen pins,bewijs maar eens dat jij het niet gedaan hebt.
En check bij het nieuwe moederbord eerst of alle pins goed zijn voordat je de cpu instaleert.
[ Voor 15% gewijzigd door freaky35 op 05-10-2026 23:34 ]
  • Romborum
Geen idee hoe streng ze dit gaan controleren.... Ligt denk ik ook aan de shop. Andersom moeten zij ook kunnen bewijzen dat jij het hebt gedaan.
Maar ja, het schuurt wel met fatsoen. Lijkt me dat je zelf wel kan inschatten of je zelf iets geraakt kan hebben bij bijv het schoonmaken. Als je met fors geweld processor hebt geplaatst, dan zou ik verwachten dat er wel meer pinnen verbogen zouden zijn, dus dat lijkt me onwaarschijnlijk.
  • Ritchess
Alright. Vandaag een nieuwe B850 ontvangen en geinstalleerd, gelijk 2x16 erin gezet en direct met succes in de BIOS gekomen. We made it. Bedankt allemaal voor jullie input. En ook @bkilla14 zonder jou struggle was ik nog langer bezig geweest. Voor mij de eerste keer dat ik een PC bouw. Ik was even bang dat als dit niet ging lukken het dan toch aan de CPU zou liggen. Die ik met mijn dikke vingers misschien niet de beste behandeling heb gegeven. Nu nog alle kabels netjes zetten. Maar ik ga eerst even een aantal games een paar testruns geven.
  • RyzenSchmyzen
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 08-10 11:23
Een garantie van misschien? Wat is dat voor waanzin?
Er is geen enkele geldige reden waarom CPU daar een interne fout geeft. ? Wat gaat het volgende zijn? Uitvallen omdat de koeler een beetje te zacht staat? Een muis met te veel knoppen in de USB?
Die moederborden gaven perfect aan .Zo'n thread en misschien 2 of 3 mensen die een beetje de juiste richting in duiden. Juiste module foute plaats: DRAM oranje lichtje. Juiste module, geen memory controller: Rode CPU.
Ik ga geen DDR5 module kopen zodat iemand daar vliegen mee dood laten slaan, hoor. Ik kan niet wachten tot AMD upgrade naar GDDR7. Om de GPU op de Wi-Fi aan te sluiten ofzo.
  • Korvaag
  • Laatst online: 28-11 23:44
freaky35 schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 23:32:
Zo werkt het in NL niet. Binnen het jaar moet de verkoper bewijzen dat jij dit wel hebt veroorzaakt. De bewijslast ligt in het eerste jaar bij de verkoper. Nou zijn gelijk hebben en gelijk krijgen twee verschillende dingen maar een kennis van me heeft een dergelijke case (scheur in een monitor) laten voorkomen en netjes z'n geld teruggekregen omdat de verkoper niet heeft kunnen bewijzen dat hij het zelf had veroorzaakt.
Consumentenbescherming gaat ver in NL.
  • Romborum
In dit geval kan alleen de ts zeggen of het zijn schuld kan zijn, of niet. Maar idd, in Nederland moet de verkoper bewijzen dat de koper iets raars met een moederbord heeft gedaan. De kans is best groot dat ts gewoon zijn geld terug krijgt
  • Wylana
Dit kan ik beamen. Heb zelf een situatie gehad met een NL webshop (zal geen namen noemen hier) maar die wilde mij ook geen gelijk geven en deed heel moeilijk. Daarbij heb ik hun toen ook op het wetartikel verwezen dat de bewijslast bij hun ligt binnen het jaar. Ze wilde het alsnog niet vergoeden. Toen heb ik ook gezegd dat ik er een juridische zaak van ging maken en toen wilde ze wel meewerken in ene omdat ze weten dat ze het niet gaan winnen.
Dus weet je rechten en vooral weet dat je sterk staat binnen het eerste jaar.
  • SpamLame
SpamLame
niks
Ritchess schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 16:19:
Hierbij een foto. Ik zie links midden een kleine afwijking.[Afbeelding]
Ter lering ende vermaeck, de missende pin zit in de buurt van een cluster pins voor Channel A, wat overeenkomt met je constatering.
Mogelijk is het een VSS, nog steeds niet goed maar zou kunnen werken zonder die pin.
Foto is te onduidelijk voor mijn het precies aan te geven, verg. met de layout https://upload.wikimedia..../2d/Socket_AM5_pinmap.svg
