Wifi doorvervinden over 80 meter buitenshuis
  • Wimvz101
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 23-09 14:51
Ik heb Ziggo internet met Wifi modum. Nu wil ik ook Wifi in mijn garage die 90 meter van mijn apartement af staat. Nu ligt er van garage naar het huis een electriciteitskabel. kan ik die gebruiken om het wifi signaal naar de garage te brengen? Tips over evt benodigd materiaal zijn ook zeer welkom.
[ Voor 3% gewijzigd door Wimvz101 op 22-09-2026 21:11 ]
  • Agent47
  • Laatst online: 09:15
Agent47
I always close my contracts.
Lange UTP kabel trekken van je modum en dan een AP ophangen in je garage?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Of als je er stroom hebt dat vanaf je huis komt het doen via powerline. Knoop je evt daar een accesspoint aan (of neemt er eentje met ingebouwde WiFi).
  • Wimvz101
Is het belangrijk om een bepaald type powerline, of sterkte aan te scheffen ivm met de afstand van 90 meter buitenshuis?
  • ZeRoC00L
Normaal UTP gaat tot 100m, dus twijfel sterk of powerline wel zal werken.
Zul je goed in de specs moeten bekijken.
Volg je bankbiljetten
  • shure-fan
  • Laatst online: 09:03
Kun je de situatie uitleggen?
Staat de garage op eigen terrein samen met je huis?
Is het een appartement met garage blok beneden?
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • SMSfreakie
als je de powerline zo dicht mogelijk bij de kabel richting de garage kan plaatsen.. geeft het minste kans op verstoringen door aftakkingen etc..
en anders paar point to point wifi? gezien je sowieso aan beide kanten wel 230V hebt ;-)
404 Signature not found
  • The_Doman
  • Laatst online: 14-11 20:34
Wimvz101 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 16:35:
Ik heb Ziggo internet met Wifi modum. Nu wil ik ook Wifi in mijn garage die 90 meter van mijn apartement af staat. Nu ligt er geen datakabel van garage naar het huis maar wel een electriciteitskabel. kan ik die gebruiken om het wifi signaal naar de garage te brengen? Tips over evt benodigd materiaal zijn ook zeer welkom.
Je zou het gewoon eens kunnen proberen met een Powerline verbinding/AP voordat je met kabels graven/leggen gaat/wil beginnen?
Eventueel wat uit V/A?
Als een directe aansluiting/verbinding/groep hebt naar de garage is het zeker het proberen waard.
Hier werkte Powerline ook op behoorlijk grote afstand:
Lange afstand scorebord netwerkkabel 250 meter
benprint schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 09:15:
TL-PA7010 van TP-link. Deze kastjes praten via het stroom met elkaar. Volgens de specs kunnen ze 300 meter overbruggen. in ons geval lukte 250 niet eens maar 175 meter dus wel. Stom toevallig zit de container en het scorebord op de zelfde groep en de zelfde fase.
Hier nog wat Powerline topics:
Ptp internet tussen huis en schuur?
The_Doman schreef op maandag 25 mei 2026 @ 19:13:
Voor het meeste succes wil je deze natuurlijk liefst op dezelfde groep hebben die naar de schuur loopt.
KPN Community: Beter WiFi-bereik in de tuin, werkt een extra SuperWifi 2 punt? (Powerline)
KPN Community: Hoe kan ik het wifi signaal op het balkon achter gelaagd glas verbeteren?
Deze hangt bijvoorbeeld bij een KPN kennis in de schuur als aanvullend AP op zijn super Wifi's:
ProviderForum: Hoe krijg ik vanuit 2e etage het beste een WIFI punt in het soutterain?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 08:49
Ik ben helemaal voor recycling, dus een setje uit V&A is een goed idee om de kosten te drukken. Wel met één kanttekening: koop een setje met een randaarde stekker. Ik zie in V&A ook hele oude Devolo setjes staan met ongeaarde stekker, de snelheid daarvan is dramatisch laag.
Ziggo heeft in het verleden zelf ook Powerline setjes aangeboden. Ene kant bij je modem, de andere op een willekeurige plek in huis en zend dan een wifi-signaal uit. Staan voor <€20 op Marktplaats en valt best een redelijke snelheid mee te halen (heb zelf wel eens zo'n setje tijdelijk gebruikt, ik kwam op iets van 80Mbit naar schuur zo'n 15m verderop): https://www.marktplaats.nl/q/ziggo+powerline/
[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 22-09-2026 20:18 ]
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Ligt die elektriciteitskabel naar de garage in een buis?
Zo ja, dan een UTP kabel er bij in proberen te krijgen, dat is namelijk altijd beter dan die powerline adapters.
  • laurens0619
  • Laatst online: 09:19
Met boven
Begin eerst met powerline. Powerline naar mijn ervaring meestal brak MAAR soms werkt het. In jouw geval zou ik t proberen
Koop liefst iets met G.hn Wave 2 zoals devolo magic 2 of zyxel PLA6457
Als dat niet werkt hang een point to point wifi setje op. Bv 2x de uitvoering: MikroTik SXTsq 5 ax
Werkt dat ook niet? Ga graven en leg een utp
  • Erebos
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 14-11 10:56
Voor wat betreft die Mikrotiks, dergelijke oplossingen werken over die afstand meestal goed als je: “line of sight” hebt. Ieder obstakel er tussen dempt het signaal, de afstanden in de specs gaan iig over optimale condities . Omdat koper een beetje aan de maximale lengte zit zou het goed kunnen gaan maar houdt niet over.
  • Wimvz101
De situatie is dat wij in een appartement wonen op de 3e etage. Onze garage ligt aan de andere kant van het appeartementen gebouw op zo'n 80 meter afstand van onze meterkast in het apartement. Er ligt een moderne, 3 jaar oud, elektriciteits kabel van de garage naar de meterkast in het appartement. Er ligt ook een datakabel vn de garage naar het apartement. In de garage is een EV oplaadvoorziening en er liggen zonnepanelen op het garagedak. Nu is er ook een Thuisbatterij geplaatst. De datakabel wordt nu gebruikt voor het EMS systeem. maar nu wil ik ook de zonnepanelen in mijn controle app opnemen maar daar heb ik Wifi voor nodig. Via versterkers werkt het niet, afstand te groot. Dus ik zoek nu een mogelijkheid om Wifi in mijn garage te krijgen. De capaciteit is niet zo belangrijk omdat alleen maar een omvormer er gebruik van maakt.
Ik weet niet of de kabels door een (eigen) buis lopen, maar dat zou zo maar kunnen.
Wat is de oplossing??
[ Voor 3% gewijzigd door Wimvz101 op 22-09-2026 21:07 ]
  • FredvZ
  • Laatst online: 14-11 21:40
Wat voor datakabel is het?
Als dat een ethernet kabel is die verbonden is met je ziggo modem dan heb je voldoende aan een switch (om het signaal van de datakabel te verbinden met meerdere apparaten) en een accesspoint (om wifi signaal te krijgen)
De datakabel uit je appartement, de accu en het accesspoint sluit je dan aan op de switch.
Als de zonnepanelen (ook) geschikt zijn voor een RJ45 ethernetverbinding kan je de wifi overslaan en de zonnepanelen ook op de switch aansluiten.
[ Voor 17% gewijzigd door FredvZ op 22-09-2026 21:08 ]
  • dragongamer
  • Laatst online: 12-11 17:56
Zoals velen aangeven is een directe kabel het beste.
Wat ook te overwegen valt, maar duurder wordt:
- Wifi schotel (als je direct zicht hebt naar de garage vanaf appartement). Ubiquiti verkoopt schotels die dit kunnen. Nog geen andere merken gezien/opgezocht.
- Mini 4g/5g wifi modem plaatsen in de garage met goedkoop (klein?) (e)sim data abonnementje. Zeker als het enkel EMS data betreft. Komt wel weer een maandelijkse kost bij kijken.
[ Voor 0% gewijzigd door dragongamer op 28-09-2026 08:51 . Reden: Typo ]
  • ArnieNFW
  • Laatst online: 12-11 21:12
Yaksa schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 20:18:
Slecht idee, mag ook niet. Wel als je ipv een UTP kabel een glasvezel erbij trekt.
  • laurens0619
Lol nu ligt er opeens naar elektriciteit ook een datakabel :D
Als dat gewoon netwerk is dan is het iig snel opgelost. Wat is die datakabel precies? Fototje?
Als het een eigen protocol is (denk het niet) zou die kabel ook nog te splitsen zijn als er maar 4 aders nodig zijn
