Wifi netwerk thuis optimaliseren
  • sybvdwiel
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 01-10 02:12
Beste
Wij willen graag overal thuis dekkend snelle wifi hebben. Nu doen we dit op een best onhandige manier, en zou ik graag willen weten wat ik kan veranderen om de wifi te optimaliseren.
De situatie nu:
We hebben sinds kort weer een nieuwe provider - odido- met 400 mbps. De inbegrepen modem, ZyXEL EX5601-T1, staat in de meterkast en heeft daarom amper bereik met het huis. Dit hebben we opgelost door een internetkabel naar de woonkamer te leggen waar een AX55 staat als AP. Daarnaast, ligt een internetkabel naar de zolder waar een AX10 staat als AP. Beide APs hebben een eigen netwerk (2.4ghz & 5.0 ghz los). ZyXel heeft een gecombineerd 2.4ghz en 5.0ghz netwerk.
Dit zorgt voor de volgende situaties: gebruik zolder2.4ghz voor beste verbinding in badkamer, slaapkamer 1/2 beste verbinding met woonkamer5.0ghz etc. Voor een slaapkamer gebruiken we zelfs de verbinding van de Zyxel modem, omdat die rechtboven de meterkast zit en hier dus weer de enigste fijne verbinding geeft. Achterin de tuin in de veranda valt ook de wifi weg.
Conclusie:
U kunt zicht voorstellen dat dit aardig vervelend en onhandig kan zijn. We zijn tevreden met de 400 mbps snelheid, maar zouden graag horen wat wij kunnen doen om ons wifi thuis te optimaliseren. Bvb een oplossing om een goed samenwerkend mesh netwerk te maken.
Vraag: Op welke manier(en) kan ik de wifi in ons huis het beste optimaliseren?
Apparatuur:
ZyXEL EX5601-T1
TP link aether ax10
TP link aether ax55
3 ongebruikte Deco M4 pods die gebruikt zouden kunnen worden.
  • sybvdwiel
Wat ik al geprobeerd heb:
- EasyMesh bekabeld via de ZyXEL tussen AX10 en AX55. Soms toonde de easymesh aan dat de AX10 bekabeld verbonden was met de easymesh, maar ging het apparaat de hele tijd offline of verbond daarna draadloos met de AX55 (waardeloze verbinding door de afstand). Dit lukte me dus ook niet.
- De ZyXEL, AX10, AX55 allemaal smart connect op een SSID met hetzelfde wachtwoord, maar dan pakte die op zolder gewoon de ZyXEL in de meterkast met ontzettend slechte internet. Op andere plekken bleef die ook verbonden met de verder weg zwakkere router/modem verbonden.
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Die 'internetkabels' lopen die naar ZyXEL EX5601-T1?
Indien ja. Dan ik zou ik het volgende is doen. Deco M4 aansluiten op je Zyxel en die andere 2 ipv de AX. Dan heb je in elk geval 1 systeem wat onderling hetzelfde is.
Zet wifi op Zyxel uit.
Deco M4 geen idee wat daar precies mogelijk is. Geen ervaring met Deco wel met EAP van TP-Link.
Maar ik zal vertellen hoe hier de wifi is opgezet.
3 SSIDs
  • voor telefoons, iPad en laptops op 5Ghz
  • voor Gasten op 5Ghz (apart netwerk kunnen dan niet kloten met de Chromecast of smart tv)
  • voor IoT hier hangt de Robot en Homewizard zit op 2.4 Ghz
Nu kan ik niet inschatten waar die accesspoints staan en hoe groot je huis/tuin is. Als je op elke verdieping vooraan het huis hebt staan, dan heb je achter in de tuin op 5Ghz geen bereik.
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • sybvdwiel
Internetkabels lopen inderdaad vanuit ZyXEL, naar de bovenste verdieping en woonkamer. Op deze plekken zijn beide meer dan 3 internetkabels nodig voor andere apparaten (pc, consoles etc). Dan werkt de Deco M4 niet, omdat er niet genoeg ports zijn.
Daarnaast, zijn de AX10 en AX55 een stuk beter dan Deco M4(Wifi 6 over Wifi 5). Het enigste voordeel is natuurlijk dat je met deco m4 een easymesh systeem hebt.
Het zou fijn zijn als er een makkelijk universeel compatible easymesh mogelijkheid zou zijn.
Dankjewel voor je hulp iig!
  • Ollie_NL
  • Laatst online: 13-11 16:01
Ik gebruik twee Ziggo WiFi pods die met kabels vastzitten aan het modem, groot voordeel daarvan is dat er één netwerk is door het hele huis.
  • SMSfreakie
een goedkope ethernet switch lost dit probleem feilloos op.. switch aan het eind van de kabel..en je hebt er zo poorten bij..
en een simpel 5 poorts gigabit switchje haal je geoon al voor een 10tje bij je lokale action.. en neemt voorlopig even genoeg met wifi 5 (en kijkt of het dan allemaal TOP werkt!)
of je upgrade naar een nieuwere tplink/ ander merk mesh set met meerdere poorten.. maar goed dat meer knaken..
voordeel van tplink is de hoe simpel het allemaal in te stellen is.. nadeel als je meer er van wil (wat de hardware technisch prima kan.. wordt t wel door de firmware geblokt..)
en in Accesspoint mode ben ik zelf prima tevreden over mijn TP-link torentjes..
[ Voor 50% gewijzigd door SMSfreakie op 18-09-2026 16:30 ]
404 Signature not found
  • The_Doman
  • Laatst online: 14-11 20:34
sybvdwiel schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 13:47:
Extra losse access points als uitbreiding naast een mesh systeem zou gewoon moeten werken als je de instellingen maar zoveel mogelijk gelijk zet.
Zelf heb/test ik ook wat Deco's hier gecombineerd met allerhande AP's .
Ik heb daar helemaal geen problemen mee.
Zelf gebruik ik één SSID voor 2,4/5GHz en zet de WiFi overal op WPA2-PSK(AES)/WiFi5 voor zoveel mogelijke compatibiliteit.
  • SMSfreakie
normaal wel.. alleen clients hebben nogal de neiging sticky te zijn op de 1 of andere manier..
  • nuffy
  • Laatst online: 09:13
Zorgen dat je op 1 netwerk zit .
Met de ax 55 en de ax10 in onemesh dus de ax10 niet op de zyxel maar op de ax55.
Zorgen dat de wifi van zyxel uitstaat .
Denk ook dat je die M4 gewoon kunt gebruiken al dan niet 1x op de 1e verdieping .
  • sybvdwiel
nuffy schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 17:00:
Dat is inderdaad een makkelijke oplossing, maar dan moet je een internetkabel vanuit de woonkamer naar de zolder leggen.
  • sybvdwiel
The_Doman schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 16:51:
Ik zal dat een kans geven, in soortgelijke situaties was vooral het probleem dat ik vaak bleef hangen bij een acces point ver weg, terwijl ik zo goed als naast een andere acces point stond.
  • sybvdwiel
SMSfreakie schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 16:26:
Tp link is inderdaad erg makkelijk en handig. Misschien dan maar de modem in de meterkast vervangen voor een tp link, waardoor easymesh meteen werkt als ethernet backhaul
  • The_Doman
sybvdwiel schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 17:23:
Wat je wel eens tegenkomt is dat nieuwe apparaten/clients de voorkeur blijven geven aan WPA3/WiFi6 als de rest van je Mesh/AP's dat niet is.
Hier staan ook nog wel wat nuttig tips:
Aanleg thuisnetwerk - switch + AP of iets anders?
  • ijske
  • Laatst online: 14-11 22:00
Ik zou je aanraden om eens met een RSSI tooltje je huis eens in kaart te brengen ... je wil idealiter overal beter dan -67 a -70 @5Ghz blijven...
Zoniet ga je terug terugvallen naar erg lage speeds of het oudere 2.4GHz.
nieuwe meuk kopen is easy .. maar nieuwe apparaten lossen nooit een dekkingsprobleem op.
(welke meuk is zelfs al niet spannend .. elk beetje brand heeft K/V/R protocollen dus zal prima roaming geven MITS je geen dode zones hebt in je huis)
