  • sjors86
  • Laatst online: 27-10 17:05
Ik ben aan het kijken naar een ook plugin model en heb momenteel mijn ogen laten vallen op de Zendure SolarFlow 2400 AC of plus model. Voor een 5kwh is het verschil in beide zo een 300-400 euro.
Het doel is om zonnestroom opgewekt met 11 panelen (4400 watt, zuiden gericht) op te slaan en in de avond en in de bewolkte momenten te gebruiken. Aansturing wil ik volledig via home assistant doen.
Mensen hier ervaring met Zendura en dan met name de Zendure SolarFlow 2400 AC (+)? Is deze lokaal goed te koppelen en aan te sturen via home assistant en is de plus de meerwaarde van 400 euro waard? Ik zie eigenlijk alleen een meerwaarde is dat die net wat kleiner en lichter is dan het oude model.
Graag jullie ervaring en advies.
  • AUijtdehaag
Heb je dit topic al gelezen?
Zendure 2400 AC Gesmolten connectoren
Marstek venus E v3 koppel je ook heel gemakkelijk aan HA
[ Voor 24% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-09-2026 11:03 ]
  • sjors86
Nee dat had ik nog niet gelezen en daarbij valt de 2400 ac voor mij direct af. Ik lees daarin dat men een aanbod kreeg voor de 2400 ac+ als vervanging. Ik vind even niet zo snel of die deze problemen niet ook kent. Jij zegt daarnaast de Marstek venus E v3, die was ik ook tegengekomen. Maar de zendura adverteerdere met een extra automatisch blussysteem bij oververhitting. Al is dat misschien schijnveiligheid en overbodig.
  • AUijtdehaag
Ik heb 3 marsteks venus E staan en die hebben in ieder geval geen blussysteem of verwarmingselement. Maar integreren voortreffelijk in HA via modbus en HBC
Vanmiddag wordt hier een voltdeer SR5000 Pro afgeleverd van de ibood aktie van 1 week geleden.
Die heeft wel een blussysteem en verwarmingselement.
Eens kijken of ik die via HA aangestuurd krijg (en het liefst in HBC, maar dat is nog ff wat uitprobren voordat het definitief werkt/niet werkt).
Modbus is daar nog een groot vraagteken, maar via deze wel te integreren.
Persoonlijk zou ik weg blijven van de "stapeldozen" met geintegreerd koppelstuk.
Bij Venus A zijn ook al verbrande connectoren gemeld. Ook een stapeldoos.
[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-09-2026 11:46 ]
  • m-vw
  • Laatst online: 13:09
m-vw
Dus?
De plus heeft het connector probleem niet.
  • sjors86
Zouden jullie een batterij zonder blussysteem op de zolder zetten? Anders is de Marstek venus E v3 ook wel een optie.
  • lyrawinslow
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 27-10 13:58
Dat klinkt als een mooie setup, vooral met 4,4 kW aan zonnepanelen op het zuiden. Ik zou bij de keuze tussen de twee modellen vooral kijken naar de Home Assistant-integratie. Als lokale bediening belangrijk voor je is, zou ik eerst goed controleren welke functies lokaal beschikbaar zijn en in hoeverre je afhankelijk bent van de Zendure-cloud of API.
Met zoveel zonne-opwekking zou ik daarnaast niet alleen naar het prijsverschil van €300–400 kijken, maar naar de volledige opslag- en laadconfiguratie. Ik ben zelf ook aan het kijken naar solar panel kits en energieopslag voor een vergelijkbare situatie, en een goede regeling van het overtollige vermogen is minstens zo belangrijk als de batterijcapaciteit.
Voor die extra €300–400 zou ik vooral kijken of de Plus-versie daadwerkelijk betere lokale integratie, uitbreidbaarheid of betrouwbaardere aansturing biedt. Als het verschil voornamelijk het formaat en gewicht is, lijkt de oudere 2400 AC mij mogelijk de betere prijs-kwaliteitkeuze.
Ik zou in ieder geval ervaringen van andere Home Assistant-gebruikers afwachten voordat je de keuze maakt. :)
  • Avenger 2.0
  • Laatst online: 15:41
sjors86 schreef op donderdag 17 september 2026 @ 12:24:
Heb mijn bedenkingen bij dat 'blussysteem' als bescherming. LFP vat niet zo snel brand maar zal eerder H2 ontgassen waardoor je explosief mengsel krijgt. Daar helpt dat blussysteem dus niet tegen.
  • copykat
  • Laatst online: 19:45
copykat
Good copy isn't bad
Is de zendura 2400 ac software al uitgerolt voor koppeling met Homewizzard?
Ik denk er over om de 1ste te kopen in december.
  • lyrawinslow
Met 11 panelen van ongeveer 4,4 kW op het zuiden ben ik vooral benieuwd hoe goed het systeem overdag het overschot aan zonnestroom opslaat en dit ’s avonds weer gebruikt. Daar zit volgens mij de grootste meerwaarde van een thuisbatterij.
Omdat je alles via Home Assistant wilt aansturen, zou ik vooral letten op de lokale integratie en of de belangrijkste functies blijven werken als de cloudverbinding wegvalt. Daarnaast zou ik de bruikbare batterijcapaciteit, laadlimieten en de daadwerkelijke verschillen tussen de 2400 AC en de Plus goed vergelijken voordat ik €300–400 extra zou betalen.
Het kleinere en lichtere ontwerp is mooi meegenomen, maar bij een vaste installatie thuis zou ik persoonlijk wel een duidelijk voordeel in functionaliteit of integratie willen zien om het prijsverschil te rechtvaardigen. Hopelijk zijn er hier gebruikers die een van deze modellen al een tijdje hebben en hun ervaringen kunnen delen.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Ik zit een beetje op het hek. t Black Fridayhek :+
of ik doe 3x een zendure 2400AC+ ( elke fase 1 ) samen goed voor 7.2kwh opslag en ook 2400watt mal 3 max output, werken samen enz. (omdat ik enphase heb is pro onzinnig) per stuk 800 euro. opzich is dan als ik op elke fase een vaste stekker set heb ik 7.2kw piek vermogen en 7.2kwh aan verdeelde output. ivm Marstec leek mij Zendure de betere deal.
En daar is nu net de SigenMate 2700 Ultra ook fijn in de Blackfriday aanbieding 1 unit: 1698 euro krijg je de 2700ultra en de 2700 BAt onderzet batterij.
Wel lagere outputstromen 1400watt laden/outladen en 3600watt op de AC outlet. ( piek dat is hoger overigens maar volgens mij alleen met nog een ultra er naast hun site is vrij onduidelijk vind ik.) Sig energy is een premium merk en al veel langer in de markt met batterij systemen, zeg volwassener. maar veel van de opties heb ik niks aan. ( Verwarmde bodemplaat=> ik zet hem niet buiten of in de garage) directe paneel aansluiting => ik heb q7plus van enphase dus er komt 230VAC binnen van uit t dak. en bijplaatsen van panelen zit er niet in. ( Jammer anders had ik directe "noodstroom via panelen opslag en afgifte" als de grid uitviel. maar om nu de panelen om te bouwen bijv. 4 vd 12 is ook zowat. (4 omvormers in de la en nieuwe dakdoorvoer met nieuwe kabels enz...)
Dus als Zendure gebruikers of mogelijke gebruikers hoe staan jullie er in?
5,.4 kwh en 1400watt laden ontladen (conservatief gezien) of toch 3x2400AC+ die samen als een flex 3fase van 7.2kwh en 7.2kw piek conservatief 3600watt continu samen kunnen leveren. 1 unit kan 10A aan
prijs is 1688 vs 2345 euro 312euro/kw(1fase) vs 325euro/kw (3fase)
start up met doorgroeimogelijkheden vs meteen voorlopig klaar en mogelijkheden om 2.88kwh bij te plaatsen.
keuzes ... :X
