Zelf vloerverwarming aanleggen?
  • Toppertje
  • Laatst online: 10:25
Ik ben even aan het onderzoeken of ik zelf vloerverwarming kan gaan aanleggen tijdens onze verbouwing. Inmiddels is er gestart met de bouw van onze uitbouw waardoor onze benedenverdieping straks 65m2 is (inclusief hal). Daarin willen we graag vloerverwarming aanbrengen. Op dit moment liggen er plavuizen met een cementdekvloer van slechts 2cm, in eerste instantie dachten we aan infrezen van de vloerverwarming maar daarvoor is de dekvloer te dun (hoorden we van diverse bedrijven die vloerverwarming infrezen).
Toen was mijn gedachte; plavuizen + cementdekvloer verwijderen en op de betonvloer vloerverwarming aanleggen met bijvoorbeeld noppenplaat. Maar daar heb ik een paar vragen over;
1. Waarmee vul ik de noppenplaten met vloerverwarming op voor het leggen van de vloer?
(PVC vloer, de vloerenleverancier gaat egaliseren en leggen).
2. Welke diameter leiding moet ik leggen vanaf mijn CV ketel naar de verdeler.
(die ondersteund wordt door een Quatt V2, en in de toekomst wellicht volledig elektrisch).
3. iemand ervaring met het zelf aanleggen van vloerverwarming met een pakket incl. legplan van bijvoorbeeld Housewarming.nl?
Beste antwoord (via Toppertje op 21-09-2026 20:09)
  • djluc
  • Laatst online: 28-11 13:09
Toppertje schreef op maandag 14 september 2026 @ 21:26:
Vloer dikte
Die plavuizen en dekvloer er sowieso uit. Weet je zeker dat dat het maar 2 cm dekvloer is? Plavuizen zijn toch ook al vaak 15mm dik. Meet het eens ter dubbelcheck. Meet dan ook meteen de hoogte naar bovenkant dorpel voordeur. Indien je een laser tot je beschikking hebt (aanrader!) meet ook eens je vloer uit om te zien of je veel hoogte verschillen hebt op je dorpels en op een paar punten in het vloervlak.
Is je enige kritische punt de voordeur of heb je meer punten waar je met de hoogte niet weg komt?
Maak plaatselijk in zowel de hal als de woonruimte een gat, haal een of een paar plavuizen er uit en kijk eens goed naar de gehele vloeropbouw. Dan kan je beter advies krijgen. Als je een diamantboor hebt kan het daarmee ook.
Isolatie
Als het niet geïsoleerd is de betonvloer wil je sowieso isolatie anders stook je voor niets, daar word je op langere termijn echt niet blij van. Afhankelijk van de opbouw van je vloer zijn daar verschillende oplossingen voor.
Praktisch gezien zijn noppenplaten zeker op ruwere ondergronden soms wat lastig inderdaad zoals eerder genoemd. Vaak werken netten dan prima.
Let er op dat bij zandcement het goed gaat maar bij anhydriet dat ze vaak gaan drijven dus dan wil je de netten vaak ook nog fixeren aan de ondergrond. Noppenplaten kunnen ook gaan drijven als er anhydriet onder schiet.
In basis 32mm meerlagenbuis tenzij je onderbouwd kleiner kan/wil/moet.
Veel leveranciers bieden legplannen aan via de fabrikanten en ook zaken als warmeservice kunnen goed advies geven. Of er meerwaarde in zo'n tussenpartij zit weet ik niet. Je moet het toch uitzoeken.
Daarbij dan ook de vraag: Je wilt vloerverwarming zelf doen maar heb je wel een loodgieter om het aan te sluiten op de rest van de installatie? Doet die partij niet ook vloerverwarming zodat je het in 1x bij een partij onder kunt brengen?
Werkproces
Je geeft aan dat de uitbouw reeds gestart is. Die zullen ook een peil hebben. Hoe komt het dat het bouwen van de uitbouw reeds gestart is maar dat je vloer opbouw in het bestaande deel nog niet helder is? Sluit dit verwarmingssysteem niet ook aan op je aanbouw?
Wat ik ook mis qua info: Moeten er nog meer leidingen in de bestaande vloer komen? Komt er een kookeiland in dat deel? Andere zaken? Is het riool vernieuwd of geïnspecteerd? Of ligt dat niet onder deze vloer?
Uitbesteden
Het is algemeen gezien niet duur om vloerverwarming aan te laten leggen door een externe partij. En die doen dat veel sneller. Tevens heb je dan een drukmeting. De meeste losse vloerverwarming partijen leveren de netten + buizen + verdelen. Deze wordt dan op druk gezet door de monteurs. Zeker het overwegen waard.
Maar dat doet niets af aan dat je de bouw details en de voorbereiding goed moet hebben qua hoogtes, systeem etc. In die zin ben je zelf de aannemer als je tussen deze zaken gaat zitten. Officieel moet je bijvoorbeeld de capaciteit berekenen i.c.m. een warmteverliesberekening om zeker te zijn dat je voldoende verwarmingscapaciteit hebt. In de praktijk wordt van om de 10 cm hart op hart gelegd en komt het goed. Maar wel dingen om over op te letten, zeker als je meerdere partijen zelf aanstuurt om samen te werken en delen zelf doet.
[ Voor 11% gewijzigd door djluc op 15-09-2026 10:10 ]
  • DNLK
  • Laatst online: 08:29
Op je noppenplaat moet een afwerkvloer komen, bijvoorbeeld cementdekvloer of een anhydrietvloer. Noppenplaat is makkelijk zelf te doen. Zelf heb ik het erna met anhydriet afgewerkt, waarna ik er over getegeld heb. Egaliseren voor de pvc gebeurt op je afwerkvloer. Maar met 2 cm ga je te weinig opbouwhoogte hebben.
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
DNLK schreef op maandag 14 september 2026 @ 21:54:
Met maar 2 cm zou je eens naar warp systems kunnen kijken die bieden ook doe het zelf paketten aan.
  • Toppertje
Er is (denk ik) voldoende ruimte, huidige situatie:
Beton, Cementdekvloer 2cm, plavuizen 1,5cm, laminaat 0,5cm.
Als ik de noppenplaten zonder isolatie neem zijn die 2cm dik, dus dan blijven we ten alle tijde nog onder het niveau van de huidige 4cm aan vloer lijkt mij.
Of is er meer cm's aan cementdek/anhydrietvloer nodig boven de vloerverwarming?
  • itsjohan
  • Laatst online: 00:33
Voor de leiding van CV naar verdeler geldt: hoe groter hoe beter :-) in de warmtepomp topics kom je meer info tegen over hoe je zoveel mogelijk 'flow' wil. uitgaande van meerlagenbuis zou ik voor 32mm gaan.
Het installatiebedrijf dat bij ons de vloerverwarming deed vond noppenplaten maar niets 'want dan sprongen die buizen soms weer los'. zij werken met draadmatten (lijkt op wapening maar zal wat dunner zijn) met vakken van 10x10cm. op die matten bind je dan de buizen hoh 10cm vast met metaaldraadjes met een vlechtmachine. Kan me voorstellen dat als je 't zelf doet dat de noppenplaten wel makkelijker zijn overigens.
  • DNLK
Toppertje schreef op maandag 14 september 2026 @ 22:06:
Ik meen 5cm voor anhydriet en 7 cm voor cementdekvloer. Weet je zeker dat je huidige dekvloer maar 2cm is? Liggen je plavuizen niet gewoon in een 2 cm dikke cementlaag? Bij vloerverwarming wil je ook een massa kunnen verwarmen voor een goed buffer.
  • Toppertje
DNLK schreef op maandag 14 september 2026 @ 23:00:
Onderstaand twee foto's bij het luik naar de kruipruimte.
Indien er 5cm (of zelfs 7cm) aan massa bovenop de leidingen van de vloerverwarming moet komen wordt het wel een lastig verhaal...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yV9nvan568u-9Fa0-t04WgynRyE=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0NxDYfyHXaIUPjw2RifQQivN.jpg?f=fotoalbum_medium. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tI1AFylpPGQ5-NM8kjAPwzmpuv8=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6W22QXCYuNqVlPCLx2FhVErW.jpg?f=fotoalbum_medium
  • distroyer117
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 26-11 14:43
Zelf vloerverwarming aanleggen met een doe-het-zelf pakket is in mijn ervaring prima te doen. Ik heb het 2 jaar geleden ook zelf gedaan voor mijn benedenverdieping ( ~50m2, 7 groepen, 4 ruimtes) met een draadnet systeem. Met 2 man waren we er ~2 dagen aan bezig (allebei onervaren, dus een deel daarvan was uitvogelen hoe we het willen aanpakken).
Een natbouw vloerverwarming moet in een dekvloer gestort worden. De dikte hiervan is afhankelijk van waar je voor gaat (zandcement, anhydriet, vloeibeton, etc.) maar over het algemeen moet je toch uitgaan van minimaal 5-6cm (en daar gaat je afwerkvloer nog overeen). Ik had voor mijn vloerverwarming ook een beperkte opbouwhoogte boven mijn kelder (post) en heb toen in overleg met een lokale betoncentrale een extra hoge sterkte vloeibeton gebruikt die maar 4-5cm hoefde te zijn (inclusief vloerverwarming).
Je geeft aan dat het de begane grond betreft, hoe zit het met de opbouw van je vloer, heb je isolatie onder je constructievloer? Zo niet wil je waarschijnlijk je vloerverwarming op een laag isolatie leggen om verlies naar de bodem te voorkomen.
Gezien je situatie denk ik dat je misschien beter naar een droogbouw vloerverwarming kunt gaan kijken, die kunnen vaak een stuk minder dik.
Zoals Itsjohan al aangaf, Het correcte antwoord m.b.t. leidingdiameter is "zo groot mogelijk". Realistisch gezien is 32mm meerlagenbuis (of 28mm koper) de max die zelf te verwerken is.
  • BCC
  • Laatst online: 09:44
BCC
Vraag wel ff wat offertes op - ik wou het zelf doen maar alleen de spullen waren bij mij al duurder dan laten leggen. En dan zat er ook nog eens garantie op.
  • Beste antwoord ✓
  • djluc
Vloer dikte
Isolatie
Werkproces
Uitbesteden
  • Jelte
Heb zelf eerder dit jaar met noppen vloerverwarming aangelegd. Ging prima zelf. Vond het wel een leuke uitdaging om de juiste route te bedenken. Materiaal bij vloerverwarmingzelfleggen/housewarming besteld. Alles zat er netjes bij :)
Aangelegd op schuimbeton en gedeeltelijk direct op hout (van onder geisoleerd). Op het hout heeft het slechts een dikte van 3cm en is opgevuld met Anhydriet van een sterkere klasse. Overleg daarover met de leverancier van anhydriet (bij mij was dat Faber)
Kortom er is best wel wat mogelijk met beperkte opbouw
Bij het leggen komen de noppenplaten in de hoeken wel omhoog. Probeer de slangen zo te draaien dat het niet te gek wordt. Maar uiteindelijk duwt de anhydriet het wel naar beneden.
[ Voor 14% gewijzigd door Jelte op 15-09-2026 10:20 ]
  • Toppertje
@distroyer117, @djluc volgens tekening is het een "Flevo-ribbenvloer 310" met een K-waarde van 0,56W/m2ºK. Er zit isolatie onder vanuit de bouw, 6cm piepschuim onder de gehele vloer, ook op de ribben. Extra isolatie kan aangebracht worden.
Enige kritische punt is de voordeur inderdaad. Zie onderstaande foto's bij de voordeur/kruipluik.
incl. meting cementdekvloer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PwIjhig5eZ-WCzwKaMFcGsmvZ7I=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ygFb3DqITCZ0QhwbEoiFHwQv.jpg?f=fotoalbum_medium. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FXzOacQTMLO7VvaYgbwwNf7dMzk=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eV88FfHiB9j2lzUTDwUrfgzu.jpg?f=fotoalbum_medium
Verder zijn er inderdaad delen waar geen vloerverwarming hoeft te komen zoals onder kookeiland/keuken, maar ik neem aan dat dat meegenomen wordt in het legplan.
Ik ben ook gewoon even aan het orienteren of ik het zelf kan doen, offerte's zijn ook opgevraagd en morgen komt er iemand langs om e.e.a. te bekijken. Op basis van de prijzen die ik krijg kan ik bepalen of ik het zelf wil gaan doen of laten doen.
Qua werkproces sta ik in goed contact met degene die de uitbouw maakt en ook via hun loopt de vraag hoe dit vraagstuk op te lossen.
Het riool zit in de kruipruimte en zal bereikbaar moeten blijven via het luik bij de voordeur.
Aansluiting op de CV/warmtepomp doe ik zelf, onlangs ook zelf een warmtepompboiler geïnstalleerd en dat ging prima zonder ervaring.
  • Jelte
Moet toch lukken lijkt me daar. Wel wat weinig, maar opzich genoeg voor Anhydriet is mij verteld. Nu ligt het hier pas sinds eind Mei. Het is in ieder geval nog niet gebarsten en ik heb er al op staan springen.
Voor het legplan lever je een plattegrond in van je woning en kun je aangeven waar wel en niet vloerverwarming moet komen. Ook geef je de plek van de verdeler aan en kun je aangeven om extra lussen op bepaalde plekken neer te leggen
Heb zelf de lussen zo gelegd dat ze eerst langs ramen lopen, daar even heen en weer om het warmste water af te geven en dan pas in een slakkenhuis gaan
Was ook in legplan aangegeven, al heb ik het in de praktijk alsnog net anders gedaan
  • djluc
Als de isolatie onder de vloer goed is zou je daar prima mee kunnen werken. Eventueel herstellen/verbeteren waar gewenst. Inderdaad kruipruimte bereikbaar houden, ideaal dat je overal bij kan. Let ook op in deze fase dat alles bereikbaar blijft.
Bij de voordeur kan je een inloopmat over de gehele breedte overwegen. Dan stopt je vloer wat eerder en kan je daar wat hoogteverschil opvangen mocht dat nodig zijn.
Mocht je echt meer hoogte nodig hebben zou je altijd nog kunnen kijken naar eventueel aanpassing of vervanging van je voordeur. Maar meestal lukt het wel met dit soort hoogtes om het weg te werken.
  • distroyer117
Zoals ik kan zien heb je ~5cm totale opbouwhoogte beschikbaar, dat moet mogelijk zijn. Ga even in gesprek met de vloerenlegger hoeveel opbouwhoogte de afwerkvloer nodig heeft (pvc + egalisatie, ik schat ~1cm).
Gezien de beperkte opbouwhoogte zou ik wel het advies meegeven om draadnetten i.p.v. noppenplaten te gebruiken. Noppenplaten hebben ook meer ruimte welke niet opgevuld word met beton t.o.v. draadnetten. I.t.t. noppenplaten werken de draadnetten ook mee als bewapening van de dekvloer. Daarnaast zijn netten wat makkelijker te leggen als de constructie laag niet helemaal recht is (waar natuurlijk kans op is als de de huidige dekvloer eruit bikt). Draadnetten kosten iets meer werk om te verwerken t.o.v. noppenplaten maar in mijn ervaring is het nog altijd prima te doen.
Verder zou ik even contact opzoeken met een lokale betoncentrale (/storter als je dat laat uitbesteden) om te overleggen welke (vezelversterkte) beton(/anhydriet) mix geschikt is voor deze dikte (~4cm, en maar 2cm over de bovenkant van de buizen).
Tip van flip, als je zover bent. Vul de vloerverwarmingsleidingen alvast voordat je de dekvloer stort, dan gaan ze minder snel drijven.
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 10:02
Sowieso met draadnetten werken en niet met noppenplaten. Die platen lijkt makkelijk maar sowieso kost het veel meer tijd om ze te leggen dan draadmatten, en het er in klikken werkt minder mooi dan het lijkt. Zeker met ongeïsoleerde noppenplaten.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • Jelte
Opbouw hoogte van pvc plus egalisatie is echt niet veel. Als de vloer al aardig vlak is, is een laagje van 3mm egaliseer voldoende. Plus 2mm PVC is 5-6mm
En moet zeggen dat ik het met de noppen prima te doen vond. En het ligt er lekker strak in :)
Uiteindelijk is de keuze aan jou. Beide methodes leiden tot een prima resultaat
  • ZeRoC00L
Makrolon schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 16:23:
Dat, denk dat noppenplaten alleen handig zijn als je ondervloer superstrak is.
Hier recent de vloerverwarming laten aanleggen met van die draadnetten niet normaal hoe snel die gasten zijn. Grappig machientje ook die de buizen aan de netten 'knoopt'.
Volg je bankbiljetten
  • Jelte
ZeRoC00L schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 17:08:
Superstrak is onzin
Beetje recht en vlak is wel fijn. Maar het hoeft niet helemaal egaal te zijn
  • Ronald.42
Toppertje schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 10:41:
[Afbeelding]. [Afbeelding]
Ik zou voor de aardigheid eens een offerte opvragen bij warp. Dat kun je of zelf doen of hun laten doen, in het laatste geval ben je in één dag klaar ook. Ik heb het zelf niet maar heb het wel ergens gezien waar ik de wp en pv verzorgd heb. Ik was wel onder de indruk van dat spul en de minimale opbouwhoogte. Dit waren overigens wel aardig wat m2. En een offerte kost je nog niks.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GODOdltHMh6DKskRGqKeG3dXxbw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/scxyqp3PTfOFrkZb5Tnzf7UN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Pl3BRH4E--3a_Ta_E36r0yxrzc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q1rL3PWoWOxTNc7b1KHO5XOk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TB84V46s_LqhHwfRrYOSG7JYSHo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OhffpVaWjjPX0gW1AozvNXRj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E2j4O2peTw08o_tfaMvSv5ptAak=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dVABEok05npE0oN8HFAayQB0.jpg?f=fotoalbum_large
  • Toppertje
@Ronald.42, vandaag een offerte van ze ontvangen en ik ben echt geschrokken van de prijs, die ligt (exclusief montage) op iets meer dan 8000 euro ! :?
Ter vergelijk; bij housewarming kan ik een complete set aanschaffen (met draadnetten weliswaar) voor net iets meer dan 1000euro.
  • Ronald.42
Toppertje schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 18:55:
Crisis dan zijn ze aardig duurder geworden. Dit waar ik bij was is een aantal jaren terug. Daar zat maar een paar K tussen zelf doen of uit laten voeren. Weliswaar wel met dat speedtherm spul omdat we daar met de opbouwhoogte zaten was er geen keus voor iets anders.
Ikzelf heb ook ongeisoleerde noppenplaat ik vond dat wel prima werken op een niet super vlakke vloer. Maar er ligt bij mij wel 8 cm anhydriet op, dat mag overigens ook een stuk dunner maar ik moest het tekort aan schuimbeton opvangen. Dat spul kost in verhouding tot warp inderdaad wel minder maar dat verschil was toen ook niet enorm.
  • djluc
Even van wat normale bedrijven voor normale vloerverwarming opvragen. Dat hoeft niet zo duur te zijn als je het uitbesteed.
  • Makrolon
Vloerverwarming leggen is wel leuk en niet moeilijk, dus ik snap eigenlijk niet waarom je het zou uitbesteden haha. Of t moet echt heel weinig schelen.
  • TheGhostInc
@Toppertje ik zou op Werkspot nog een poging doen om te laten frezen. Er is vast iemand die het erin freest en dan ben je voor weinig in 1x klaar.
  • Onno !
  • Laatst online: 09:19
Weet je zeker dat er geen dekvloer ligt? Bij ons ligt het luik van de kruipruimte gelijk met een zandcement vloer van 30mm. (mid jaren 80 tunnelbouw). Hier is vloerverwarming ingefreesd in deze dekvloer.
  • Toppertje
Afgelopen week iemand over de vloer gehad, hij had mijn adres gezien en gaf direct aan in onze wijk vaker dunne dekvloeren tegen te zijn gekomen dus hij wilde komen kijken.
De plavuizen liggen blijkbaar in een dikke laag cement met daaronder een dekvloer van 2cm, te dun om in te vrezen. Hij noemde een aantal opties; eerst een cm dekvloer extra storten en dan gaan infrezen, of optie 2; plavuizen en dekvloer eruit en op het beton met betonnetten vloerverwarming aan te leggen en daarbovenop een cm of 6 aan vloer te storten.
ik denk dat we voor optie 2 gaan.
  • djluc
Goeie optie er uit. Ook meteen je andere leidingen beoordelen of je nog dingen anders wilt qua elektra of water o.i.d. dan heb je het weer helemaal goed.
  • Toppertje
@djluc zeker, de keuken bijvoorbeeld komt op een andere plaats terug als waar die nu staat. Dat zullen we aangeven op de tekening voor het aanvragen van een legplan vloerverwarming.
Nog wel een vraag over de aanvoer en retour van de vloerverwarming, maakt het uit op welk punt ik die aan de huidige cv koppel?
De huidige leidingen op zolder zijn 22mm staal.
Kan ik daarvan aftakken of moet ik die vervangen voor 32mm direct vanaf de cv?
  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 10:22
Toppertje schreef op woensdag 23 september 2026 @ 22:06:
Als je nog over wilt op een warmtepomp zou ik wel proberen een 32mm leiding te nemen. En probeer ook 16mm vloerwarmings slangen te gebruiken. En hou rekening met een pomploze verdeler als je overstapt op WP.
  • djluc
De eerste afweging is: Stel dat je een warmtepomp wilt in de toekomst, waar komt die dan te staan?
  • Toppertje
De warmtepomp staat al :) een Quatt V2.
Die staat buiten op de grond en de cv hangt op zolder, leiding lengte daartussen ongeveer 18meter.
Komende winter willen we kijken of de Quatt het alleen aankan en of we over willen stappen naar een volledig elektrische oplossing (warmtepompboiler wel reeds geïnstalleerd).
De kortste route van warmtepomp naar vloerverwarming is natuurlijk direct de kruipruimte in, dan hoeven we alleen onder het huis door naar de beoogde plek van de vloerverwarming verdeler, een meter of 5. Maar de leidingen die quatt gebruikt zijn speciale flexibele leidingen en kan ik zelf denk ik geen aftakking op maken.
