Advies stille case met uitstekende dust-protection
  • Transmitter
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 14-10 01:12
Ik zoek een behuizing voor:
  • ATX-moederbord met ATX power supply
  • GPU met 31cm lengte
  • Casefan 140mm, thickness waarschijnlijk 25mm
  • Geen HDD waardoor GPU clearance waarschijnlijk geen issue zal zijn
Wensen:
  • Nummer 1: uitstekende dust-protection, wasbare filters en zo min mogelijk openingen waar het niet hoeft.
  • Nummer 2: geluid, ik wil dat het vrijwel helemaal stil is bij idle (50W), zeer stil bij regulier CPU-intensief gebruik (150W) en licht hoorbaar bij gaming (350W)
  • Nummer 3: prijs en looks. Ik hoef geen glazen zijpaneel maar wel verwijderbaar paneel.
Ik kom uit op de volgende:
Fractal Design Define 7
De kleinere "Compact" variant heeft slechts 120mm fans dus geen optie. Wel jammer zo klein mogelijk en ook stuk goedkoper. Vind het duur voor een 'simpele' behuizing.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_9pAs2A184YobT77plopizAWtFg=/fit-in/374x326/filters:strip_icc():fill(white):strip_exif()/i/2003398884.jpeg?f=imagemediumplus
uitvoering: Fractal Design Define 7 Zwart
Be Quiet! Silent Base 802
Geen schoonheidsprijs als je het mij vraagt. Nog steeds duur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mJQaobYzVZSqzR8GyQO1Vl19VJc=/fit-in/374x326/filters:strip_icc():fill(white):strip_exif()/i/2003991850.jpeg?f=imagemediumplus
uitvoering: be quiet! Silent Base 802 Zwart
Beide cases zijn 6,5 jaar oud, ik hoop dat jullie iets betere suggesties hebben? Zie voor referentie ook mijn andere topic: Advies stille koeling (HSF+casefans)
Knowledge can be communicated, but not wisdom.
  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
Wat versta je onder stil? Ik heb een Be Quiet Silent. En zo stil is hij niet als je flink zit te gamen. Door alle filters moeten de fan’s extra hun werk doen waardoor ze echt flink aan het werk moeten. Zelfs met noctua fan’s valt het niet mee.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:47
Ik heb de 9950x3d in een Define 7 mini, en dat is inderdaad wat knus om stil te zijn.
De grote heb ik ook jaren gehad, en die kan enorme luchtkoelers hebben, of een grote AiO met 3 fans. Ik zou die nemen. Dat het ontwerp 7 jaar oud is zie ik niet negatief, het is gewoon een prima ontwerp.
  • Sissors
Ik heb een oude Corsair Carbide oid, heeft uiteraard ook filters, en die is echt fluisterstil. Zeker bij de 50W-150W, ga je hem zwaar gebruiken dan hoor ik hem net aan als er geen andere geluiden zijn (eg muziek). Maar dat ligt natuurlijk grotendeels aan je fan profielen, plus aan je CPU koeler / GPU. Het is een heel stuk stiller geworden bij mij met een nieuwe GPU.
Maar filters zijn toch redelijk standaard? En dan is het in mijn ervaring vooral een kwestie van wat overdruk in je kast houden. De Define Compact kan ook gewoon 140mm fans, alleen niet bij het naarbuiten blazen.
  • Apart
  • Laatst online: 16-10 13:03
  • Miyazono
  • Laatst online: 19:52
uitvoering: Antec Flux SE heeft uitstekende airflow en geluidsdemping op de panelen.
Als je het stil wilt hebben zou ik geen behuizing nemen met een gesloten voorkant, dan moeten de fans juist harder werken en is de kans groot dat je meer geluid hebt dan een behuizing met mesh front. Goede airflow en dan de fans zachtjes laten draaien lijkt mij interessanter dan slechte airflow en de fans hard moeten laten draaien :)
  • Transmitter
Ja dit vreesde ik al. Het is dus een compromis tussen stofbescherming en geluidsproductie. Ik kan niet een stofvrije kast hebben én een stille kast bij 350W vermogen.
Ik ben een perfectionist en als ik een nieuwe moederbord koop wil ik niet dat er overal stof tussenzit dan voelt het voor mij al snel als iets wat niet meer nieuw is. Ik ben erg fan (pun intended :P) van fanless cases die stofdicht zijn en alles via heatpipes gebeurt:
Afbeeldingslocatie: https://silentpc.com/img/case/fanless-amd-mini-pc.png
https://streacom.com/products/fc8-fanless-mini-itx-case/
Streacom heeft wel kasten die ook voor een GPU tot 350W geschikt zouden zijn:
Afbeeldingslocatie: https://streacom.com/wp-content/uploads/sg10-gallery2.webp
https://streacom.com/products/sg10-fanless-gaming-pc-case/
Maar misschien moet ik dit gewoon laten varen een een 'stofkast' kopen en accepteren dat het een stofbende gaat worden. Dan is het tenminste wel stil, tegen een redelijk budget.
  • Miyazono
Mesh front werkt in princiepe als eem soort stoffilter. Maar zolang je gewoon netjes je huis stofzuigt is het echt niet zo dat na een maand je computer een woestijn is van binnen :P
Zolang je behuizing ook maar een enkele opening heeft zal er altijd wel stof in komen, zo werkt stof nu eenmaal.
Dus gewoon huis een beetje schoon houden en af en toe even je computer open maken en doekje erover of met zo'n lucht blaas ding er langs. Bij veel moderne behuizingen kan je het zijpaneel er met de hand af halen zonder dat je schroevendraaier oid nodig hebt.
  • Sissors
Transmitter schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 12:45:
Dat kan dus prima. Of nou ja, geen kast gaat 100% stofvrij zijn. Waarom denk je dat dit niet zou kunnen? Ja natuurlijk moet een fan iets meer moeite doen met een stoffilter, maar laten we niet overdrijven. Zeker als we het over 350W hebben, wat niks bijzonders is.
Het helpt natuurlijk ook als de ruimte waar hij staat met enige regelmaat schoongemaakt wordt ;)
Voor de grap foto gemaakt van binnenkant van de kast van mijn PC, die op de grond ook nog eens staat (waar vaker meer stof is, granted, heb een robot stofzuiger die rondrijdt):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ORpzrHWv71nbBbagnagZGR0fTQ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/09nv5qVZIMrmnvhhM0vw8Nce.jpg?f=fotoalbum_large
(Let op, met flitser gemaakt, oftewel niet elk spikkeltje wat je ziet is stof, zijn ook gewoon reflecties. Onder de streep ligt er een heel klein beetje op de GPU, verder niks).
Moederbord is ~2.5 jaar oud, GPU ruim een jaar erin. Nooit iets schoongemaakt aan de binnenkant. En met een prima stille setup. (Redelijk formaat sleuven aan de voorkant voor luchttoevoer, met een stoffilter erachter, en die moet ik wel weer echt eens gaan schoonmaken, maar voorkant is altijd irritant eraf te krijgen bij mijn kast :P)
[ Voor 45% gewijzigd door Sissors op 29-08-2026 16:47 ]
  • Transmitter
Als ik héél flauw ben, ga ik nu jullie om close-ups vragen van de heatsinks van jullie moederborden. Daar zit áltijd stof omheen, is mijn ervaring door mijn leven.
Ik denk dan: iemand met mijn 'fetisj' moet gewoon wegkijken en er niet teveel aan denken: een kast met daarin de meuk. Als ik me laat gaan plagen de 'gremlins' van stof binnen de kast mijn geest binnen, maar met enige discipline weet ik dit te bedwingen. ;)
Of ik ga hardcore en het wordt een luchtdichte kast die vanbinnen pristien schoon en stofvrij blijft ook na jaren gebruik. De twee kasten hierboven zouden zoiets kunnen bewerkstelligen. Als zo'n kast bij mij op bureau zou staan zou ik dit wellicht overwegen. Maar ik ga hem op de grond zetten denk ik. Dan maar een 'stofkast' enigszins overdreven gezegd.
En ja veel stofzuigen ik begrijp het. Heb een robotstofzuiger. Maar denk niet dat het moederbord zonder stof blijft, dat is gewoon niet waar. Ik snap dat ik er 'gevoeliger' voor ben dan gemiddeld dat zal waarschijnlijk de verklaring zijn. Een krasje op mijn nieuwe schoenen en het zijn geen nieuwe schoenen meer, dat is de gedachte. Het is mijn natuur en tegen natuur kun je niet opboksen. :+
  • Transmitter
Sissors schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 16:40:
Haha precies nadat ik post met vraag om close-ups. O+ :z
Je foto's laten een zeer schone kast zien. Maar toch, mijn natuur zegt, ik wil gelijk een doekje pakken om de spikkels van de fan te halen. En met een nylon-borstel langs alle componenten. Het is een soort blik of bril daardoor je kijkt en dat kan ik niet veranderen aan mezelf.
Ik denk wel dat mijn uitspraken als 'stofkast' wel erg pessimistisch zijn en simpelweg overdreven. Ik zou waarschijnlijk kunnen overwegen voor een compromis tussen een relatief schone kast en toch iets van filters die ik regelmatig reinig en het er toch deftig uit blijft zien zoals op jouw foto's.
Maar ik ben wel benieuwd naar de randen van je chipset heatsinks enzovoorts... Kijk als je met 'slechte' ogen gaat kijken ga je zien die je niet wìlt zien. Dàt is mijn probleem. :P
  • NaoPb
  • Laatst online: 15:03
Wat misschien helpt is een dichte kast waar je niet in kijken kunt. En aanleren niet te vaak het zijpaneel eraf te halen.
Vroeger had ik een Antec P180B. Die had relatief dikke zijplaten voor geluidsisolatie, veel mogelijkheden voor ventilatie en standaard filters voor de fans.
Als ik kijk naar wat ze tegenwoordig hebben, en jouw behoefte om geen 120mm fans te gebruiken, dan is deze misschien een idee:
Die heeft ruimte voor 140mm fans, heeft een mesh aan de voorkant dat stof tegenhoudt en op andere plaatsen verwijderbare filters. Het lijkt erop dat er veel lucht doorheen gaat, dus kunnen je ventilators relatief langzaam blijven draaien en weinig geluid maken.
Je zou nog kunnen overwegen om de meegeleverde fans voor Noctua fans te vervangen om hem nog een fractie stiller te maken.
[ Voor 17% gewijzigd door NaoPb op 29-08-2026 17:17 ]
Op zoek naar een nieuwe printer? Kies voor een Brother laser printer. Uiterst betrouwbaar en economisch!
