Advies stille koeling (HSF+casefans)
  • Transmitter
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 14-10 01:12
CPU: AMD X3D (120W TDP)
GPU: AMD RX 9070 XT (330W TDP maar mijn monitor zegt 180W tijdens gaming)
Totaal TDP: 120+180=300W + 50W voor motherboard en NVMe SSDs = 350W TDP (sustained)
Case: moet ik nog bekijken, eerst de koeling kiezen dan een case erbij dacht ik.
Wat zoek ik?
Ik wil een stille behuizing met stille processorkoeling en stille casefans. In het bijzonder vind ik het fijn dat het gewoon stil is bij idle. Dus semi-passief, fans op 0rpm zowel de casefans als de HSF.
Processorkoeling
Ik denk primair aan deze HSF:
uitvoering: be quiet! Dark Rock Pro 5
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Im4pKL7gz7IdNGqqvZf7juYDTxE=/fit-in/374x326/filters:strip_icc():fill(white):strip_exif()/i/2006178906.jpeg?f=imagemediumplus
Waarom? Mooi, stil, prijs/kwaliteit. Noctua HSF vind ik te duur, zeker voor een 120W TDP CPU die ik niet ga overclocken.
Ik zie echter dat deze AIO waterkoeler nog goedkoper is:
uitvoering: ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-5z_9rGxKRsfpx0zSj1ud2lWzks=/fit-in/374x326/filters:strip_icc():fill(white):strip_exif()/i/2007630166.jpeg?f=imagemediumplus
Toch even jullie advies checken voordat ik zoiets aanschaf. Van fans heb ik geen verstand. Noctua de beste prima, maar ik heb vroeger vooral Arctic en Scythe gekozen vanwege de prijs/kwaliteit verhouding.
Keuze tussen AIO waterkoeling of traditioneel HSF
Ik neig naar de HSF, die dus zelfs 10 euro duurder is. En nog veel duurder als je de casefans gaat meerekenen. Bij AIO heb je die ook in feite al. Maar AIO is niet semi-passief; bij idle loopt de pomp nog steeds. Graag jullie ervaringen/feedback op dit punt.
Casefans
Uitgezocht en geleerd dat grotere fans stiller zijn per luchtverplaatsing (CFM) maar vaak wel iets meer lawaai produceren bij gelijk rpm, wat te verklaren is door hogere tipsnelheid (uiteinde van de fanblades) bij gelijk rpm. Conclusie is dus liever 140mm dan 120mm?
Kom ik uit op de volgende:
uitvoering: Noctua NF-A14 PWM Bruin, 140mm
uitvoering: Noctua NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP, 140mm
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y1hmLttR7LlVos6Qiz759hxfr9s=/fit-in/374x326/filters:strip_icc():fill(white):strip_exif()/i/2000593504.jpeg?f=imagemediumplus
De G2 van Noctua NF-A14 is dus wel duurder. Graag feedback of dit het waard is.
Knowledge can be communicated, but not wisdom.
  • Miyazono
  • Laatst online: 19:52
Voor luchtkoeler als je het echt zo stil mogelijk wilt hebben dan zou ik uitvoering: DeepCool ASSASSIN 4S nemen ipv de Be Quiet. Deze heeft net als de Be Quiet een low noise modus met dezelfde geluidsproductie en is in de reguliere mode een stapje stiller, ook koelt die beter.
Bij AIO heb je idd de pomp die altijd draait, maar die hoeft niet op 100% te draaien. Ik heb zelf een AIO waarbij ik de pomp op 75% heb staan. Qua prestaties geen verschil maar qua geluid hoor je hem nu niet. Maar dit is natuurlijk bij elke AIO weer anders gok ik.
140mm fans kan je langzamer laten draaien en zullen dan ook stiller zijn ja. Noctua fans zijn natuurlijk hartstikke goed, maar wel gewoon erg duur. In veel gevallen zijn goedkopere fans ook gewoon goed genoeg en ook dood stil als je ze niet harder dan 30% oid laat draaien. Ik heb zelf twee 120mm Thermalright fans en 3 120mm Deepcool fans in mijn computer zitten en die heb ik ingesteld dat ze maximaal op 40% mogen zitten bij full load waardoor de pc altijd dood stil is.
uitvoering: ARCTIC P14 Pro PST, 5-pack, Zwart, 140mm hebben bijvoorbeeld een 0 rpm mode en zolang je ze op een laag maximaal percentage laat zal het ook hartstikke stil zijn.
  • Transmitter
Dank @Miyazono voor je advies! Die DeepCool HSF ziet eruit als een goede vervanger van de Be Quiet! die ik had genoemd.
Ik ben er nog niet helemaal uit. Die AIO is prijstechnisch wel leuk omdat je dus in feite twee casefans erbij krijgt. De hitte is dan gelijk de kast uit. Mijn scenario is vooral dat ik de CPU continu op 100% laat draaien (120W) maar de GPU alleen intensief gebruik als ik game en dan gebruik ik ook nog 'strangle' zoals 'strangle 60 wine game.exe' zodat de FPS wordt gecapped op 60fps zodat de GPU niet op 100% loopt want dan hoor ik hem natuurlijk wel.
Dank ook voor advies over de casefans. Ik ben ook nog bezorgd over stof dus een goede case met goede stoffilters is iets waar ik nog moet induiken. Wat dat betreft is de 'hoge statische druk' van de Arctics die je aanraadt denk ik wel een goede keuze, want door de filters zal je meer 'druk' nodig hebben voor een acceptabele airflow schat ik zo?
  • Apart
  • Laatst online: 16-10 13:03
Neem de uitvoering: ID-Cooling FROZN A720 BLACK als deze in je behuizing past, icm. met uitvoering: ID-Cooling AS-120-K, 3-pack, Zwart, 120mm. Kost je ~50 euro totaal. Eventueel de uitvoering: ID-Cooling FROZN A620 PRO SE dan kost het je ~30 euro totaal.
De A720 is de beste CPU luchtkoeler voor AM5.
[ Voor 20% gewijzigd door Apart op 28-08-2026 16:42 ]
  • Transmitter
Echt geen geld en ook in prijs gedaald. Bedankt @Apart voor je advies!
Wel vaag dat je zoveel krijgt voor zoweinig geld. Ik ben nog wel bang voor RAM clearance. Voordeel is dat ik ook nog ga wisselen van mobo dus daar kan ik het enigszins op afstemmen. ATX-sized mobo dus weet niet of RAM clearance een groot probleem gaat zijn. Wel iets om rekening mee te houden. Als ik het allemaal tegelijk bestel kan ik retourneren mocht het niet passen.
