  • Kenjekenny
  • Laatst online: 15-10 23:12
Beste Klussers,
Ik ontvang binnenkort de sleutels van mijn nieuwe woning en ben van plan het merendeel van de raam & deur-kozijnen te vervangen met HR+++ en ben mij daarom aan het orienteren op de ideale (decentrale) WTW / Ventilatie configuratie en wou mijn idee graag door jullie laten toetsen. Ook ontvang ik graag aanbevelingen v.w.b. decentrale WTW oplossingen die 1) onderling te synchen/pairen zijn en 2) idealiter ook "smart" zijn en bv aangesloten kunnen worden op homeassistant.
Het betreft een woning uit 1982 met deels HR++ glas in de erker vooraan de woning maar alle overige kozijnen zijn enkel glas. Ik ga alles behalve de erker (die komt later) vervangen met HR+++ kunststof kozijnen (voordeur, ramen, schuifpui) en zal in de nieuwe kozijnen GEEN ventilatie roosters in plaatsen ivm de decentrale WTWs.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YixV3XA.jpeg
  • Op de plattegrond heb ik de locaties waar ik de decentrale WTW units wil installeren aangegeven middels rode vierkanten. Het boren van de gaten in de spouwmuur wil ik uitbesteden, installatie doe ik idealiter zelf.
  • De bestaande ventilatieroosters in de erker zijn aangeduid met blauw (deze zullen echter, wegens de WTW, dichtgezet worden). In de WC zal ik een nieuw klein HR+++ kozijn plaatsen met een rooster(echt maar +/-10cm breed). Wegens het gebrek aan ventilatie opties zal deze altijd open blijven staan.
  • De mechanische ventilatie in de badkamer is met groen aangeduid.
  • Alle tussendeuren zullen onderaan enkele CM's vrijlaten voor doorstroom OF ik zal geluidswerende ventilatieroosters aanbrengen.
Mijn vragen:
  1. Allereerst; wat is de mening van voorgestelde setup en wat kan anders/beter?
  2. Ik twijfel nog of er wel/geen rooster in de nieuwe voordeur moet komen waar de !? in het blauw staat wegens het gebrek aan andere ventilatie in de beneden-hal, of zal dat gebrek aan ventilatie wel meevallen wegens het trapgat?
  3. Ik twijfel nog over de plaatsing van 2 units, de alternatieve locatie heb ik aangeduid met de !? in het rood. Op de begane grond is de alternatieve locatie meer uit het zicht maar kruislings leek mij beter voor de luchtstroom. Klopt dat?
  4. Wat de plaatsing in de slaapkamer betreft; het bed komt met het hoofdeinde rechts te staan, dus zou ik ivm eventueel geluidsoverlast de WTW aan de andere kant van de slaapkamer willen plaatsen... of maak ik me onnodig zorgen over het geluid?
  5. Qua budget dacht ik aan decentrale WTW-units van rond de 4-500 per stuk met zoals eerder gezegd de mogelijkheid om de voor- & achterkant van de woning te synchen/pairen. Het zou helemaal leuk zijn als ze ook nog "smart" zijn en te koppelen met bv HomeAssistant. Wie kan er wat modellen/merken aanraden?
Bij voorbaat onwijs bedankt voor alle feedback!!
  • No Hands
  • Laatst online: 21:34
Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic
er is ook een topic voor decentraal, in beide staat alles waar je vragen over hebt.
  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 16-10 09:15
Waarom wil je perse decentraal in plaats van 1 grote WTW unit? geen plek? Geen zolder?
In de hoek van de opslagkamer kan je een mooie buis wegwerken naar de afzuiging voor de toilet.
In die kolom die door de badkamer gaat kan je mogelijk de aanvoer van verse lucht (2x 100mm rooster?) naar de woonkamer plaatsen.
  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 21:28
400-500 per stuk zit je wel in jet segment dat veel lawaai maakt of telkens omkeert. Als je toch kozijnen/ramen gaat aanpassen kijk dan ook eens naar deze decentrale units.
https://vantubo.nl/ventilatie/flow-ingebouwd.html
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
  • Kenjekenny
grasmanek94 schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 08:55:
Geen zolder, op de 1e etage een plafondhoogte van 2.36 & een betondek plafond. Zelfs al zou ik 55mm hoge buizen gaan aanleggen ben ik aardig wat hoogte kwijt en de gemiddelde centrale WTW unit zou een te groot deel van de opslagkamer opeisen ben ik bang (waar nog wasmachine, droger & bergkasten moeten komen).
  • Kenjekenny
Djvdb schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 09:02:
Mooi spul maar ook erg prijzig. Helemaal aangezien ik er minstens 6 nodig heb.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Eerst volop isoleren en gaten en kieren dichten bij zo'n oudere woning alvorens aan WTW te gaan denken. Een goede WTW werkt alleen indien het pand (zowat) luchtdicht is.
  • Kenjekenny
Yaksa schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 19:23:
Vloer, tussenlaag & dak zijn allemaal betondek platen bestaande uit 1 stuk (zijn ten tijde van de bouw ter plekke gegoten). Idem met de betonwanden die de woningen scheidt (het is een rijtjeswoning). Zodra de spouwmuur is aangepakt en nieuwe kozijnen zijn geplaatst, ben je volgens mij al een heel eind vwb de luchtdichtheid.
Verder wordt nagenoeg alles ook direct geisoleerd, afgezien van het dak, die komt later.
  • Yaksa
Kenjekenny schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 23:47:
[...]Vloer, tussenlaag & dak zijn allemaal betondek platen bestaande uit 1 stuk (zijn ten tijde van de bouw ter plekke gegoten). Idem met de betonwanden die de woningen scheidt (het is een rijtjeswoning). Zodra de spouwmuur is aangepakt en nieuwe kozijnen zijn geplaatst, ben je volgens mij al een heel eind vwb de luchtdichtheid.
Kijk vooral hoe het dak aansluit op de muren, daar willen nog wel 'ns spleten/kieren zitten. Overigens gaat er bij een on- of slecht geïsoleerd dak bij een rijtjeswoning ongeveer 25 procent van de energie gebruikt voor verwarming verloren. Warme lucht stijgt omhoog namelijk.
  • Oilman
  • Laatst online: 21:08
Dit advies snap ik niet, ventilatie is essentieel om een gezond binnenklimaat, de boel volledig verbouwen en potdicht maken geeft een heel ongezond klimaat. Om dan vervolgens nog een WTW aan te gaan leggen, dan kan weer het hele huis open, dus dat moet je gewoon in 1x goed doen.
WTW werkt ook gewoon als er nog een beetje natuurlijke ventilatie is, het drukt alleen het rendement.
  • Kenjekenny
Inmiddels heb ik de neiging om af te stappen van decentrale WTW units (lees toch veel negatieve punten, tenzij ik voor +1K decentrale units kies).
Daarom ben ik me nu alsnog aan het orienteren op de ideale centrale WTW configuratie. Ik heb de plaatsing & route van de kanalen inmiddels uitgewerkt. Ik denk dat ik de benodigde aanvoer van verse lucht op de 1e etage heb uitgevogeld maar loop vast op de overflow en de configuratie op de begane grond.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uTkdKPF-Vw-QjolNR4ed6Q4bfOI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qIixDneSwxyNDth8Vv3ERukw.jpg?f=fotoalbum_large
Vanuit de overloop van boven naar beneden heb ik zo'n 120m3/h overflow. Nadat er nog 30m3/h via de deur naar de WC trekt, blijft er 90m3/h overflow over. Tegelijkertijd voer ik ook nog eens 60m3/h verse lucht aan naar de woonkamer.
Moet ik in dit geval een extra afzuiging in de overloop op de 1e etage plaatsen om de 90m3/h af te zuigen (en dan 2 zones voor boven & onder instellen)?
