Thuisnetwerk vormgeven
  • bkkrdbkstn
  • Laatst online: 18-10 18:24
Wij zijn aan het eind van de verbouwing van ons woonhuis. Begane grond ca. 65m2, betonnen verdiepingsvloer, verdieping van 40m2 met dunne stenen muren met daarboven een balkenplafond met vliering.
Glasvezelaansluiting in de kelder en daarvandaan ook verschillende kabels door het huis getrokken. Waaronder een kabel naar de vliering, waarvandaan weer verschillende kabels naar de kamers gaan. En een kabel naar de vrijstaande schuur.
Diagram hieronder geeft een idee van de apparaten en switches waar ik nu aan denk, en die in de toekomst waarschijnlijk voldoende zijn.
29
30
31
32
                Modem/Router
                provider (?)
            │ Switch kelder     │
            │ (TL-SG1210MPE?)   │
            │ - Mediabox        │
            │ - Apple TV        │
            │ - CV Repeater     │
            │ - Deco X50-PoE    │
            │ - IoT antenne PoE │
            │ - Laadpaal        │
            │ - {loos}          │
            │ - {loos}          │
            │ - {loos}          │
│ Switch Vliering   │  │ Switch Schuur     │
│ (TL-SG108PE?)     │  │ (Netgear bestaand)│
│ - Deco X50-PoE    │  │ - PV Omvormer     │
│ - Kantoor         │  │ - Deco X50(-PoE)  │
│ - Ecowitt Gateway │  │ - PC Servertje    │
│ - Radiator Gateway│  └───────────────────┘
│ - {loos}          │
│ - {loos}          │
│ - {loos}          │
  • Ik heb nog geen provider en modem. Ik wissel ook niet jaarlijks van provider. Als ik toch wijzig van provider en modem, ben ik prima bereidt een en ander aan de configuratie aan te passen, maar zo min mogelijk.
  • Wij vragen volgens mij niet erg veel van onze verbinding. Paar dagen wat thuiswerken, tv kijken. Geen gaming of zware servers.
  • Wel ben ik net gestart met Home Assistant op een oud pc'tje. Ik tracht dit zoveel als mogelijk aan te sluiten via Zigbee/Thread. Vandaar ook de IoT antenne.
  • Ik wil vooral een stabiel bedraad netwerk voor de aangesloten apparaten en overal in mijn huis zonder problemen rond kunnen lopen met laptop en telefoons op de WiFi.
  • Ik ben geen tweaker. Ik wil gewoon dat het stabiel werkt. Maar ben prima bereidt enkele instellingen in de switches e.d. aan te passen als dat wat oplevert. Ik wil echter niet wekelijks de boel hoeven updaten of aanpassen. Besef me ook dat Home Assistant soms wel wat configuratie benodigd, vandaar de managed switches.
Ik denk er nu over na om een 3-pack TP-Link Deco X50-PoE te gebruiken als Access Points verdeeld door het huis en het bijgebouw. Als switch in de kelder dacht ik aan de TP-Link TL-SG1210MPE en voor de vliering aan de TP-Link TL-SG108PE. In de schuur heb ik al een kleine unmanaged Netgear switch.
  • Is dit een goede algemene opzet van het netwerk?
  • In de woonkamer wil ik in ieder geval een PoE access point. Op de vliering en schuur is dit minder belangrijk. Is het dan de moeite waard een ander type Deco te kiezen i.p.v. de X50-PoE? Mijn gedachte bij de 3-pack is dat ik deze altijd nog als extra kan gebruiken op de begane grond.
  • De TL-SG1210MPE heeft twee 'uplink'-poorten. Kan ik deze ook gewoon gebruiken om apparaten aan te hangen?
  • Doe ik er goed aan een eigen router te kopen? Of levert dat vooral een hoop gedoe op bij verschillende providers? Voorheen zat ik bij Odido, en de modem is dan in ieder geval nodig voor de televisie volgens mij.
  • Ik ben volgens mij geen power-user, en ben vooral op zoek naar een goede prijs-kwaliteit verhouding. Is dit dan een goede setje, of zie ik een beter alternatief over het hoofd? Met bovenstaande opzet kom ik uit rond de €400,-. Dat is zo ongeveer wel mijn limiet.
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
Ik ben voor een eigen router. Complexiteit hangt wel af van het soort glas aansluiting dat je hebt: Bij AON is het super eenvoudig, dat werkt gewoon. Heb je XGS-PON dan wordt t ietsje complexer omdat je de SFP apart moet laten registreren. Bij problemen moet je dat mogelijk weer terug zetten naar het module van de provider. Dat gezegd hebbend: Het lijkt _mij_ nog steeds de moeite waard, eventueel als router achter je provider modem.
Ik gebruik een Fritz 5590 op een AON aansluiting (1Gb) en bij mijn jaarlijkse overstap draait ie gewoon door. Ik hoef alleen in het interne menu de provider naam aan te passen en te herstarten.
Wat je natuurlijk ook kunt doen is achter je provider box een raspberry/docker container met Pihole of soortgelijk te draaien en dat als router in te zetten, eventueel inclusief DHCP. NB: Gasten netwerk wordt dan complex, maar dat regelt de Fritzbox samen met de Fritz repeaters voor mij. Ik ben sinds de XS4all tijd nog steeds Fritz minded maar tegenwoordig samen met Pihole als DNS server (vast opgenomen in de Fritz) en Unbound daar weer achter.
O ja en accesspoints: Prima, maar richt je vooral op bedraad aansluiten......
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 14:27
De opzet ziet er doordacht uit. Niets mis mee. Zelf heb ik gewone TL-SG108-switches in mijn netwerk. Dat draait al jaren zonder problemen. Ik heb er 4 in het netwerk hangen. Zelf heb ik ook nog steeds de KPN-box er tussen zitten. Die werkt ook nog steeds. Als je niet teveel instelt met vaste IP-adressen dan is bij het overstappen ook niet te veel aan te passen (op het router van de provider). Zelf een één of twee keer de KPN-box moeten vervangen. Even de juiste DHCP waardes instellen en de boel werkte gewoon weer als van ouds.
Waarom wil je een ander type switch in de kelder?
  • bkkrdbkstn
Ok dank! Ook verhelderend met de provider router. Voor Home Assistant heb ik nu wel een aantal vaste IP-adressen toegekend. Maar als ik dit eenmalig moet aanpassen bij wisselen kan ik ook wel een lijstje bijhouden.
ik heb in de kelder de 10-poorts switch gekozen vanwege de extra poorten en het hogere PoE budget. Kom anders net te kort, maar wil de boel daar ook handzaam houden vanwege de ruimte. Dus geen grotere 16 poorts.
  • dion_b
  • Laatst online: 16:48
dion_b
say Baah
DjoeC schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 15:50:
Je haalt hier twee dingen door elkaar. Een router is een layer 3 apparaat. Jij hebt het hier over het vervangen van je layer 2 apparaat, bij (XGS-)PON een ONT. Het is je recht die te vervangen, maar dat is een stuk duurder en ingewikkelder dan gewoon een eigen router achter de ONT van je provider te hangen.
Aandachtspunt is dan wel om een provider te nemen die je een losse ONT en router levert ipv een gecombineerde gateway, want glasvezelgateways kunnen zelden in bridge mode.
Met PoE doet hij dat al - draadloos PoE moet ik nog tegenkomen O-)
Als je voorkeur uitgaat naar TP-Link, je een eigen router overweegt en sowieso PoE wilt gebruiken zou ik overigens niet voor Deco gaan maar voor hun Omada lijn. Dan kun je zowel router als AP's in hetzelfde systeem beheren, plus switches indien nodig. Een EAP610 is bij benadering zelfde hardware als een X50 PoE, maar dan binnen de Omada-lijn. Ze hebben ook Ethernet routers en switches. Qua beheren switches: met de hoeveelheid IoT die je aan gaat sluiten zou het zinnig kunnen zijn om aparte VLANs aan te maken ervoor. Als je met VLANs gaat rommelen als relatieve leek is het *erg* prettig als alles in zelfde omgeving beheerd wordt.
Oslik, blyat! Oslik!
  • bkkrdbkstn
dion_b schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 00:20:
Dank voor de aanbeveling. Ik zag de Omada's ook al langs komen, maar ben niet helemaal bekend met hoe dit moet worden ingesteld. Is dit in de basis ook plug en play? Heb ik nog een aparte controller nodig als ik de boel enkel lokaal wil beheren, en niet via een account op de cloud?
De EAP610 vind ik wat te groot, ik wil de AP's niet aan de muur hangen, maar op tactische plekken 'verhullen' of op een kastje zetten. Ik zie dat ze de EAP610 en EAP650 ook in Slim uitvoering hebben. Dat vind ik acceptabel. Maakt het dan nog veel uit voor een thuisgebruiker om voor één van de twee te gaan?
Om mijn TP-Link switches te vervangen verwacht ik dat de Omada ES210GMP en ES208GP een goed alternatief zijn voor mijn setup.
  • Cyphax
  • Laatst online: 18:33
Cyphax
Moderator LNX/AI
bkkrdbkstn schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 08:42:
Je hebt wel een controller nodig maar als je een servertje hebt om die controller op te draaien, dan hoef je daar geen losse apparatuur voor te kopen. Dat kan je zonder cloud allemaal gebruiken.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Cyphax schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 09:09:
Je kunt ook gebruik maken van Omada's Cloud Controller. Dat werkt bij benadering exact hetzelfde als bij Deco en hoef je geen hard- of software voor te installeren.
Natuurlijk kun je kiezen om een controller lokaal te draaien, maar dat is niet nodig.
  • The_Doman
  • Laatst online: 19:10
Zie eventueel ook dit topic voor nog wat info/suggesties:
Aanleg thuisnetwerk - switch + AP of iets anders?
DrMilkshake schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 12:20:
Dank nog voor de opvolgende reacties. Ik heb inmiddels een Omada systeem draaien :)
Ik heb op zolder en in de woonkamer een uitvoering: TP-Link Omada EAP650-Desktop staan, en in de meterkast heb ik een Raspberry Pi 4 gehangen om als controller te fungeren.
Beneden en op zolder is er allebei prachtige ontvangst en snelheid, maar op de tussenverdieping gaat het nog niet soepel. Ik merk dat mijn mobiele devices daar continu wisselen tussen de twee APs en 5G. Zodoende vermoed ik dat het verstandig is om nog een derde AP te installeren.
