6x25mm elektra buizen in compacte 2x3 of 3x2 configuratie
  • ruud1234821
  • Laatst online: 18-10 20:18
Ik wil 4 tot 6 elektra buizen door mijn toiletruimte laten lopen in een 2x2, 2x3 of 3x2 configuratie, later netjes af te werken met een koof dus zo compact mogelijk. Door de buizen gaan een 3-fase YMvK kabel en een aantal Cat 6a U-FTP kabels lopen, wellicht blijven er nog enkele reserve-buizen over voor toekomstig gebruik.
Het gaat waarschijnlijk om 25mm buizen, of misschien 19mm (voornamelijk afhankelijk van diameter 3-fase kabel, hierover wacht ik op antwoord van installateur Alpha ESS thuisbatterij). De te overbruggen afstand is 1.23m (met aan beide zijkanten flexbuizen voor doorvoer door gipsblokken muren; meterkast aan een kant, trapkoof naar zolder aan andere kant).
Ik wil het aantal boorgaten zoveel mogelijk beperken, dus ik denk aan een C-rail bevestigd aan muur of plafond waaraan de buizen bevestigd worden middels een stapelbaar beugelsysteem.
Om dit zo compact mogelijk te houden, wil ik 2x3 buizen naast of onder elkaar bevestigen (dus vanaf plafond 2 kolommen van 3 buizen onder elkaar, of 3 kolommen van 2 buizen onder elkaar).
Bestaan hiervoor kant-en-klare oplossingen? AI leidt mij bijvoorbeeld naar Walraven starQuick of STAUFF, maar uiteindelijk blijkt dit dan mogelijk toch niet te werken.
Iemand tips om dit voor elkaar te krijgen?
Beste antwoord (via ruud1234821 op 20-08-2026 15:25)
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 20-10 17:17
Ik pak dan al snel 2 stukken starre (mantel)buis of dunne riool (hwa) buis, door de sparing ()wc) heen drukken en zet die aan de uiteinden vast; 1 buis voor 230 volt en 1 voor data, kun je nog eens extra kabels er door heen halen.
[ Voor 24% gewijzigd door natural colour op 15-08-2026 13:46 ]
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Je kan toch gewoon elk willekeurig klik/klem zadel monteren op een geperforeerde c profiel?
Waarom vraag je dit niet gewoon in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 4
  • Beste antwoord ✓
  • natural colour
  • Annuk
  • Laatst online: 07:23
@ruud1234821 ik zou een 2x3 "configuratie pakken" waarbij je de eerste 3 netjes met de juiste klemzadels tegen de muur monteert (sowieso de buitenste vastschroeven in de muur en mogelijk de middelste ook).
Dan monteer je voor de 2e laag buis een setje aan elkaar geklikt (3 stuks) en nog zo'n setje en dan met de ruggen tegen elkaar met boutje + moertje.
Liever paar zadels dan teveel over die 1,23m dan te weinig, maar zo kan je ze makkelijk bundelen. Als je daarna de koof er nagenoeg strak omheen plaats gebeurt er nooit weer wat mee.
P.S. boor de buizen netjes in 1x door en ga niet met flex lopen hannessen die laatste paar cm's.
laat de vaste buis netjes uitkomen in de koof en in de meterkast. In de meterkast zou er voor de mooi misschien iets flex omheen kunnen maar ga dat aub niet gebruiken als doorvoer door de muur, en zeker niet voor de buisjes die je op reserve hebt.
  • Xiphalon
  • Laatst online: 20-10 15:42
Waarom uberhaubt buizen en niet gewoon een grote dradenkoker? die zijn rechthoekig, ben je in 1x klaar.
  • Rukapul
Annuk schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 08:56:
Leuk idee om de zadelklemmen met de ruggen tegen elkaar te doen.
Ander idee kan zijn om 2 x-voudige stapelbare buisklemmen te kopen die je vervolgens inkort naar 3.
  • Annuk
Rukapul schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 12:13:
Vaak zijn die klemmen 8-voudig (veelal voor groepenkasten) en die kan je vaak niet inkorten ivm het klemsysteem aan de buitenkanten.
Wij doen het regelmatig zo met klemzadels met de ruggen tegen elkaar, als je dan beperkte ruimte hebt maar er moet wel meer bij elkaar langs dan op die manier.
  • Cybersijp
  • Laatst online: 19-10 18:48
Beide kanten groot gat boren in de hoek bovenin. Daar stuk pijp pvc 50 mm rond in doorsteken. In het midden een extra ondersteuning maken voor de buis(en je kan je bekleding van de koof eraan kwijt :+ Dichtmaken van de koof in toilet . En je kan altijd nog extra buizen, kabels etc doorvoeren wat je wil. Dat een idee ?
Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???
  • inquestos
  • Laatst online: 07:18
Let wel bij combinatie van elektra en utp op interferentie. Liever niet dezelfde buis en >10 cm afstand en anders afgeschermde utp
Fotografie: | Flickr | Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
  • Rukapul
Annuk schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 12:24:
Er zitten ook schroefgaten die je kunt gebruiken.
  • Annuk
Rukapul schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 13:44:
Maar veelal zitten de klemmen om de op elkaar vast te klikken aan de buitenkant.
Zie je ook duidelijk bv hier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e81p3pX7kwANGt5zBgIqIJSzp-g=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Rj6FmNGkJJaO8GmBAuhgzYuZ.jpg?f=user_large
inquestos schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 12:52:
Je weet dat dit voor regulier thuisgebruik de grootste kolder is?
Dit is m.n. van toepassing bij combinatie van stuurstroom kabels (die vanaf een frequentie regelaar komen) i.c.m. UTP, en/of je moet meer dan 80A over een kabel trekken, en beide in deze niet van toepassing.
En met afgeschermde data kabel zoals SFTP valt en staat het met de juiste afwerking en aarding v/d kabels, doe je dit fout heb je nog veel meer last van interferentie.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Qua compactheid is een vierkante kabelgoot het meest efficiënt. YMVK mag je bundelen, dus je hoeft ze niet in afzonderlijke buizen te doen. En de UTP's kun je ook door eenzelfde gootje doen. Of bijvoorbeeld een wandgoot, die hebben ook vaak al een scheiding er in zitten voor data en elektra, zoals deze:
https://www.hornbach.nl/p...goot-wit-2-meter/7091564/
Compartiment 1: doorsnede 350 mm²; maximum aantal kabels: 2x Ø 10 mm of 1x Ø
13 mm.
· Compartiment 2: doorsnede 640 mm²; maximum aantal kabels: 3x Ø 10 mm of 2x Ø
13 mm.
Compacter dan 6 buizen bij elkaar bundelen, en meteen aardig afgewerkt.
[ Voor 17% gewijzigd door _ferry_ op 16-08-2026 09:28 ]
  • Xander
  • Laatst online: 07:34
Er zijn wel koppelbare en stapelbare buiszadels, maar "compact" is het dan meestal niet meer.
Kun je de buizen niet gewoon strak tegen elkaar leggen (met een doorvoer door de muur gaat het toch al nergens meer naar toe over zo'n korte lengte) en vastzetten met gaatjesband?
  • ruud1234821
Bedankt voor alle antwoorden en tips. Ik denk dat ik het simpel ga houden (zoals tip hierboven); twee 40mm of 50mm buizen waarvan 1 voor stroom, 1 voor data. Dat zou (ruim) voldoende ruimte moeten bieden en maakt installatie een stuk simpeler; slechts 2 pijpdoorvoeren per muur boren, minder weerstand bij trekken kabels, en minder/geen extra ondersteuning in de 1.23m overspanning nodig aangezien die buizen veel stugger zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door ruud1234821 op 20-08-2026 16:31 ]
