Single rank van dual rank geheugen in NAS
  • Pont Max
  • Laatst online: 17-10 20:07
Mijn vraag
Ik zou graag het geheugen van mijn Synology NAS een upgrade willen geven. Ik heb een 420+ en voor wat ik heb kunnen vinden is deze ook eenvoudig te upgraden met geheugen van niet Synology fabrikanten. Ik zou hem graag willen upgraden met een strip van 16gb zodat ik meteen uit kom op 18gb wat meteen de max is. Door gebruikers hier getest en oke bevonden
De specifieke strip die hier op Tweakers gebruikt is kan ik nergens meer vinden. Echter wel een net andere model.
Ik ben op zoek naar een crucial CT16G4SFRA266.M16FJ (hier getest en goed bevonden). Dit betreft een dual rank met 8gb chips.
Wat wel nog te koop is, is de CT16G4SFRA266.C8FB met single rank 16gb chips. En dit zou mogelijk dus problemen kunnen geven met compatibiliteit. Ik kan alleen niet vinden of dat zo is. Iemand van hier die daar iets zinnigs over kan zeggen?
Wat Google/AI hierover te melden heeft:
Both CT16G4SFRA266.M16FJ and CT16G4SFRA266.C8FB are Crucial 16GB DDR4 2666MHz SODIMM laptop RAM modules. The core specs are identical (CL19 latency, 1.2V). The main difference is the internal DRAM chip density used during manufacturing.M16FJ: Uses 8Gbit memory chips. This configuration is typically Dual Rank (2Rx8).C8FB: Uses 16Gbit memory chips. This configuration is typically Single Rank (1Rx8).
Verder heb ik wel nog een (2e hands )Transcend TR2666HSB-16G gevonden. Zelfde snelheid 2Rx8 1.2v maar dat is wel een ander merk. Geen idee of hier veel verschil in zit met crucial en of die dan compatibel is.
[ Voor 7% gewijzigd door Pont Max op 14-06-2026 15:40 ]
Beste antwoord (via Pont Max op 21-06-2026 19:37)
  • dion_b
  • Laatst online: 18:36
dion_b
say Baah
Qua compatibiliteit heb je twee niveaus:
1) hoog over: is het type geheugen ondersteund? Hier gaat het o.a. om het aantal fysiek aanwezige adreslijnen en daarmee samenhangend de maximale chipdichtheid die ondersteund wordt. Als de geheugencontroller van je apparaat max 8Gb per chip ondersteunt kun je hoog en laag springen maar is dat je limiet. Ga je er overheen, dan zul je hooguit de eerste 8Gb per chip kunnen adresseren waarmee 16Gb chips op half capaciteit zullen werken. Nu zijn opgegeven specs en daadwerkelijke limieten niet altijd hetzelfde, dus het kan lonen om in de Synology community te kijken of mensen succesvol er overheen gegaan zijn. Mensen weten in de regel absoluut niet de specs van hun DIMMs, maar als 16Gb chips werken dan is het ook mogelijk 32GB toe te voegen met double-sided DIMMs met 16 stuks 16Gb chips. Dus als mensen dat geprobeerd hebben en het werkte, kun je ook 16GB DIMMs met 8 van die chips draaien. Lukte het niet om 32GB te draaien, dan gaat een 16GB DIMM met 8 16Gb chips ook niet werken. En heeft niemand het geprobeerd? Dan weet je het niet en kun je proberen info uit de datasheet van de gebruikte SoC te halen (aantal adreslijnen op geheugeninterface bijv)
2) detailniveau: specs van DIMM kloppen, maar zijn er mogelijk nog vage issues met timing e.d. waardoor specifieke DIMMs met juiste specs toch niet werken. Hele idee van standaarden als DDR4 is dat je dit soort ongein niet hebt, maar het bestaan van QVLs e.d. bewijst dat er tussen theorie en praktijk een behoorlijk gat kan gapen. Waar je tegenaan loopt op zoek naar zekerheid is dat fabrikanten meestal alleen DIMMs testen op moment dat ze hun eigen product voor het eerst uitbrengen. DIMM producenten verversen evengoed regelmatig hun producten. Zoals je gemerkt hebt kan het enige tijd later lastig worden exact de ooit geteste DIMMs te vinden. Dan ga je geen zekerheid krijgen. Toch is er een tussenstap waarmee je zo niet zekerheid wel grootste deel van het gat kunt dichten: overgrote deel van dit soort compatibility komt van de gebruikte chips. Dus als je een DIMM kunt vinden met exact dezelfde chips als een goed geteste DIMM is de kans erg groot dat het op vergelijkbare - en dus compatibele - manier gaat werken. En het aantal chipproducenten is stukken kleiner dan het aantal DIMM-producenten, dus meerdere DIMMs met zelfde chips zijn schering en inslag. Ook relevant om te weten: veel DIMMfabrikanten wisselen om de haverklap gebruikte chiptype en zelfs gebruikte merk chips. Twee DIMMs van zelfde merk die qua typenummer slechts in een enkele letter verschillen kunnen totaal andere chips hebben en dus ook totaal andere compatibiliteitseigenschappen. Merk van DIMM zelf zegt dus uitermate weinig :o
Kortom, als je - bij gebrek aan exact de DIMM waarvan je weet dat hij goed werkt - zo groot mogelijke kans wilt hebben op succes, wil je eerst uitzoeken welke chips op exact die DIMM zitten en vervolgens iets vinden met dezelfde chips. Dan vang je beide niveaus van compatibiliteit tegelijk af :)
Oslik, blyat! Oslik!
  • Beste antwoord ✓
  • dion_b
dion_b
say Baah
  • White Feather
  • Laatst online: 19:43
Deze al gevonden en doorgespit?
[Synology] Geheugen upgrade ervaringen per model
  • Pont Max
@dion_b hartelijk dank voor je zeer inhoudelijke en gedetailleerde antwoord. Hier kan ik wat mee. Althans, het zal nog een kluif worden deze specs uit te vinden maar het geeft me een richting.
Heb in ieder geval weer wat geleerd hoe de opbouw in elkaar steekt.
Ja had ik. Daar zag ik dus een aantal soorten crucial strips staan maar die kan ik nu nieuw niet meer vinden. Tweedehands ben ik er naar aan het zoeken. Hier staan natuurlijk de strips die iemand getest en geld bevonden heeft. Maar dat zullen vast niet de enige zijn die werken toch?
