Windows 11 bootproblemen (CRITICAL_PROCESS_DIED + 0xc0000001
  • Wasssiimm
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 06-06 15:49
Hallo allemaal,
Ik zit met een serieus Windows 11 bootprobleem en krijg het systeem niet meer hersteld. Ik heb al meerdere standaard en geavanceerde herstelmethodes geprobeerd, maar zonder succes.
💻 Systeem:
  • CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
  • GPU: AMD RX 9070 XT
  • RAM: 32GB DDR5 (G.Skill Trident Z NEO RGB 6000MHz)
  • SSD: Samsung 990 Pro 1TB
  • Moederbord: MSI B850 Gaming Plus WiFi
  • PSU: Corsair RM850e 2025
  • OS: Windows 11 (installatie sinds september 2025)
⚠️ Probleemomschrijving
Na een normale herstart begon het systeem niet meer goed op te starten.
Foutmeldingen die ik krijg:
  • “Er is een probleem opgetreden met uw apparaat”
  • “Your PC couldn’t start properly”
  • CRITICAL_PROCESS_DIED (0xEF)
  • Error code: 0xc0000001
  • Automatische reparatie faalt volledig
Ook wordt verwezen naar:
C:\Windows\System32\Logfiles\Srt\SrtTrail.txt
🔧 Wat ik al geprobeerd heb
Herstel & repair:
  • Systeemherstel (mislukt)
  • Automatische opstartreparatie (mislukt)
  • Windows 11 USB recovery (gaat terug naar setup of faalt in repair mode)
Command line fixes:
  • bootrec /fixmbr → success
  • bootrec /fixboot → access denied
  • bootrec /rebuildbcd → niet succesvol bruikbaar
  • chkdsk C: /f /r → uitgevoerd, bleef hangen maar uiteindelijk afgerond zonder resultaat
EFI / boot fix:
  • Via diskpart gezien dat EFI-partitie (±200MB FAT32) leeg leek
  • Drive letter toegewezen en:
bcdboot C:\Windows /s B: /f UEFI
  • → “Successfully created”
  • Maar probleem blijft exact hetzelfde
🧪 Extra observaties
  • Tijdens troubleshooting (UEFI/Recovery scherm) valt de PC soms uit na ~15 seconden idle
  • USB keyboard werkt soms niet in bepaalde recovery schermen
  • CPU temperatuur ~41°C, moederbord ~29°C (dus geen oververhitting)
💡 Wat ik zelf al vermoed
Ik twijfel tussen:
  • Corrupte Windows installatie (door crash tijdens reboot?)
  • EFI/boot chain corruption
  • Mogelijke SSD of filesystem issues
  • Of minder waarschijnlijk: RAM/mobo instabiliteit
EXPO staat al uit en RAM is opnieuw geplaatst.
❓ Wat kan ik nu nog proberen?
Ik kan nog een clean install doen, maar ik wil graag mijn bestanden behouden als dat mogelijk is.
Daarom mijn vragen:
  1. Is dit nog te fixen zonder volledige reinstall?
  2. Is een “in-place upgrade install” via USB nog zinvol in deze staat?
  3. Kan dit wijzen op een SSD probleem (Samsung 990 Pro)?
  4. Of is dit typisch een geval van corrupte Windows install na crash?
Alle input is welkom, want ik wil eerst zeker zijn voordat ik mijn data opgeef.
Alvast bedankt!
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:18
Een herkenbare en zeer lastige situatie/fout om te herstellen.
Meestal ontkom je dan niet aan een een nieuwe installatie.
Zie ook dit topic:
Windows 11 vast op repair "Critical Process Died" geen input
  • Format-C
  • Laatst online: 22:51
Format-C
Tracing Rays
Alvast bedankt!
Heb je niet nog een schijf? Zodat je daar een win install op kan doen en op die manier eventuele data kan veiligstellen? (Of de schijf met data in een andere PC stoppen en de data van daaruit veilig stellen? )
Kan je daarna een clean install doen.
/Maar misschien weet iemand nog een fix om het weer werkend te krijgen.
Edit: en dit had je al geprobeerd? (Wil dat misschien?)
Reset the PC
If none of the repairs work, restoring Windows while keeping your files is the most reliable option.
Go to Troubleshoot > Reset this PC.
Select Keep my files.
Choose Local reinstall and wait for the reinstallation to complete.
[ Voor 26% gewijzigd door Format-C op 09-06-2026 23:55 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
*knip* reageer gewoon inhoudelijk, of niet
[ Voor 75% gewijzigd door br00ky op 10-06-2026 10:46 ]
