Quooker ingespoten met WD40.Loopt stroef hoe op te lossen?
  • FransHeijden
  • Laatst online: 26-05 10:44
Mijn vraag
.quooker ingespoten met WD40.Loopt daarna stroef hoe op te lossen?.
de handel maakte wat lawaai, dus ik dqcht spuit n beetje WD40 erin. Maar was dus geen goed idee
Hoe kan ik het oplossen? een andere olie of siliconenspray. Weet iemand iets makkelijks, zonder de hele kraan te demonteren?...
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Welke WD40? De originele WD40 is geen smeermiddel maar een water verdrijvende spray (Water Displacement, 40th formula).
Hoe het met je Quooker zit weet ik niet, maar gewone WD40 is zeker het verkeerde, dat werkt even en dan niet meer.
Als je een kraaan hebt die niet loopt zoek je waarschijnlijk kruipolie, iets als deze, maar ik zou opletten met dit soort spul in een kraan want voor je het weet heb je een droge o-ring gevuld met WD40 dat daarna in je water gaat zitten.
  • FransHeijden
Ja, het is gewone WD40 geweest. Ik weet het inmiddels. Niet slim. Maar nu?? De oplossing?
  • Reinier
  • Laatst online: 11:49
Reinier
\o/
Quooker adviseert zelf Glassex. Hoewel dat ook maar een tijdelijke fix is.
  • FransHeijden
Ja, dat helpt niet. waarschijnlijk door de WD40 nu droog bij de draaiende delen/o-ringen
  • Microkid
  • Laatst online: 10:36
Microkid
Smile
Mogelijk heb je dan Food-grade siliconen spray nodig.
  • Bumpy_NL
  • Laatst online: 12:09
Als je bij de binnenkant kunt komen dan kun je kranenvet gebruiken.
  • jeroen3
  • Laatst online: 16-10 16:50
Je keukenkastje ligt nu vol WD40.
En dit probleem komt vaker voor:
Quooker hendel stroef: demonteren = ok, maar hoe schoonmaken
