  • ThomLeeuwarden
  • Laatst online: 14:06
Mijn vraag
Ik heb een kleine anderhalfjaar geleden airco's geplaatst, nou wil het zijn dat mijn relatief smalle tussenwoning niet veel mogelijkheden bied qua fatsoenlijke plaatsing van de buitenunit. (zelf geinstalleerd inbedrijf gesteld door een F-gassen monteur)
Hier had ik mogelijk vooraf beter en meer rekening mee moeten houden... maar gedane zaken enzo.
Nu wil het zo zijn dat de buurman er niet happy mee is en dat ik dat ook wel begrijp, de airco staat praktisch op de erfgrens, nou ben ik met hem in overleg gegaan en heb mij zeer welwillend opgesteld om een oplossing te vinden. Maar dat hoefde niet zozeer en hij wou horen wat de gemeente kon adviseren. Jullie voelen de bui al hangen, en inderdaad het gebeuren voldoet niet aan de normen qua geluid (heel verassend) en ik heb nu een relatief korte periode om hier verandering in aan te brengen of ze simpelweg niet meer te gebruiken.
Ik heb voor huis een haier multisplit staan welke de beide slaapkamers boven van de nodige verkoeling voorziet aangezien 1 van de slaapkamers op het zuidoosten is. (het is hier zomaar 23+ graden in april/mei. met kleine ramen welke niet heel effectief de warmte eruit kunnen krijgen.
De afscheiding tussen onze beide huizen is een ruim 2.5m hoge laurierhaag. (er zou net zo goed niks kunnen staat) Ik had voorgesteld deze haag eruit te halen en een stevige dichte dubbelwandige schutting te plaatsen. Dit zou het geluid al enigzins moeten dempen. Ik moet hierbij wel vermelden dat zolang mijn buurman niet nogmaals bij de gemeente aanklopt met klachten de gemeente zelf niet langs komt om te controleren of te meten, of anderzijds sancties oplegt. Dus als buurman tevreden is is het goed.
De haag verwijderen en vervangen met een schutting is een heikelpunt aangezien de buurman "het zo mooi groen vind"
Ik ben dus aan het kijken naar een andere oplossing.
Momenteel staat de unit met zijn rug 40cm van de erfgrens af (haaks op het huis) , ik zou deze kunnen verplaatsen en met zijn rug tegen de gevel aan kunnen zetten en grofweg 1.5 a 2 meter van de erfgrens kunnen neerzetten. Meer bewegingsruimte is er simpelweg niet.
Dit is niet afdoende, maar zal enigzins wat schelen. Verder ben ik handig met mijn handen en heb ik het idee om zelf een bekisting te maken. Ik ben mij er terdegen bewust van dat dit niet gewenst is voor de luchtstroom en het eventueel smoren/opsluiten van de unit.
Ik heb een ontwerp gemaakt en zou graag wat input willen of dit een idee is om te proberen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NqH_DASjiXrtodx9BoV_RQkMCt0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/pz0YpFFSdiBftP0kwu3b71Xl.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WemH45N1etdWe6U0uSDoAZvJQxc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bE8qpN8jGUwyexuvCRQIzfa0.png?f=fotoalbum_large
Het is een ontwerp gebaseerd op afschermen van direct geluid. maar wel met nog de nodige ruimte dat de airco zijn lucht kan aanzuigen en kwijt kan. Op de zijkant zitten sleuvel van 7cm breed bij 78cm hoog. En de lamel aan de binnenkant steekt 35cm uit, de buitenste komt tegen de muur aan met compressieband om eventuele lekkage te voorkomen. de voorzijde is opgebouwd uit 2x 18mm multiplex. de bovenkant word ook dubbel 18mm. mogelijk dat ik aan de binnenzijde nog iets qua demping kan plaatsen zoals PU vlokkenschuim wat normaal gesproken in tussenwanden geplaatst wordt.
de airco zelf heeft bij het dichte deel van de behuizing relatief weinig ruimte, maar bij het achterdeel (de radiator) waarschijnlijk wel genoeg dat er frisse lucht aangezogen kan worden, en hij het voor vrij kan uitblazen. en dat hij hopelijk niet teveel gesmoord wordt.
Ik hoor graag of dit een optie is, of dat dit de moeite en tijd niet waard is. of dat ik met aanpassingen het ontwerp kan verbeteren.
[ Voor 96% gewijzigd door ThomLeeuwarden op 20-05-2026 11:33 ]
  • X21r
  • Laatst online: 11:01
Das leuk een sus zelfbouwkast.
Ik heb zelf al wat ervaring X21r in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"
En ik zit met veel info in het "Trillingen airco of warmtepomp dempen"
-Vraag .. waar komt het geluid vandaan,-resonantie van de behuizing ?
-Je ontwerp opstelling zorgt voor te kortsluiting in je lucht ( te grote kans dat je uitgeblazen lucht weer terug komt)
Iets beter.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w9NFlySfveq3_GuckL3mqmAeWwM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/MUNUM2I7K9PXa3fYOTUJ4oLb.jpg?f=user_large
-Gebruik geen gewone dempende materialen.. die dempen te weinig ( in deze situatie), gebruik de rubberen terras tegels zoals vermeld in de topic Trillingen airco of warmtepomp dempen als bekleding van de wanden
-Of deze bij voldoende ruimte aan de aanzuigkant .. EN of bij te weinig ruimte aan de uitblaas kant.
(bij voldoende lengte tussen in en out lucht).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m30eYJIRSnuhqhsvki7JUaoZMZ8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/RJGEAuVSktBllRnSsifefcE6.png?f=user_large
