Water, Netwerk, Electra Mantelbuis: op welke diepte?
  • JayPe
  • Laatst online: 17-10 13:06
JayPe
Ondertitel
Mijn vraag
Mijn aannemer heeft voor het storten van een betonvloer in huis, op mijn verzoek, een aantal leidingen naar buiten gebracht, om zo vanuit huis naar schuur een verbinding te kunnen maken.
Deze staken nu al een halfjaartje uit de grond naar boven (vloer is gestort in Januari)
2x mantelbuizen (rood) van 70mm
1 Electra kabel, 5x6mm2, voor een eigen veldverdeler in de garage (voorbereiding op laadpaal en zonnepanelen, mogelijk batterij)
2x 20mm multilaags waterleiding: één rood (warm) en één blauw (koud), beiden voorzien van een dunne isolatie-laag.
Ubiquiti Unifi USW-24-POE en
Ubiquiti Unifi USW-16-POE
Ik heb van het weekend de sleuf gegraven tussen huis en schuur. Het gaat slechts om een gangetje van 2 meter, dus de afstand valt wel mee. Begonnen bij de schuur, daar onder de fundering door gegraven, 3 gaten geboord (80mm): 2 voor de mantelbuizen, één voor de combinatie water + electra.
Ik dacht, qua diepte, zal wel een halve meter diep moeten ofzo: Ik houd de diepte wel aan, waarop de leidingen vanaf binnen naar buiten komen (vanuit het huis), leg alles in een zandbed, zodat de boel makkelijk inklinkt en dat je bij eventueel graven snel genoeg ziet: Hey, zand, daar ligt iets in de grond.
Bij het huis aangekomen, blijken de leidingen slechts 5 bakstenen diep te liggen: Vanaf het maaiveld gerekend, komen de leidingen door de 6e baksten naar buiten.
Even snel gerekend: 5cm baksteen, 1cm voeg: Een krappe 35 centimeter diep: Dieper dan één spade, maar niet heel verschrikkelijk veel meer dan dat.
Ik heb de water en electra zoveel als mogelijk onder de mantelbuizen gestopt, en de twee mantelbuizen als 'afdekking' bovenop gelegd. Dus tussen schuur en huis ligt nu alles onder de 35 cm, met de waterleidingen onderop.
Binnen, in de schuur, komen de leidingen binnen via een bocht, onder de (dunne) fundering door, en aan de binnenzijde, door de vloer. Gaat om een baksteen muur, kleine luchtspouw, en daarna een beton element van een centimeter of 3 dik. De schuur is (nog) niet verwarmd, dus in de schuur zal ik iets als vorstbescherming moeten gaan fixen. Warm en koud water zijn namelijk voor een wasbak én een toilet bedoeld. Die moeten niet bevriezen, maar er is (nu nog) niet voorzien in verwarming in de schuur.
Vragen:
Hoe koppeling is de switches het best? glasvezel trekken tussen beide switches (afstand circa 30 meter van meterkast onder huis door, naar schuur) Of toch gewoon iets van UTP kabel? de 24 poort switch in huis zorgt voor alles in huis. De 16 poorts switch in de schuur zal voor Wifi, en netwerk aansluitingen moeten zorgen voor laadpaal, accu, zonnepaneel omvormer en diverse pc'tjes (homelab, in de schuur :-) )
Aangezien de afstand buiten beperkt is: Is de isolatiemantel van de meerlaagsbuis, en de ligging op circa 30 cm diepte, voldoende om vorstvrij te blijven, op de afstand van 2 meter tusssen huis en schuur?
En hoeveel isolatie is er nodig tussen de muren, om vorstvrij te blijven IN de schuur (de waterleidingen liggen daar nu nog zonder enige bescherming buiten dat stukje schuim tegen de (koude) muur))
To change something insignificant to significant - adding love and compassion - Tweaker
  • FredvZ
  • Laatst online: 23:35
JayPe schreef op maandag 11 mei 2026 @ 13:30:
Mijn persoonlijke voorkeur is glas, OM4 multimode. Dan blijven de alle RJ45 poorten beschikbaar om apparaten op aan te sluiten. Ik zou sowieso meerdere kabels/aders neerleggen. Met name glasvezeladers raken makkelijk defect.
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Tja de vorstgrens was altijd 60 tot 80cm maar goed de winters zijn niet meer wat ze waren. Als er nu een keer 20cm vorst in de grond zit is het al bijna bijzonder. Niettemin als het water stilstaat en het zou op die diepte onder nul worden dan bevriest het uiteindelijk wel. Lang verhaal kort de kans dat het bevriest is klein, mocht er wel een langdurige periode van vorst komen kun je die waterleiding altijd nog aftappen.
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 05:29
Vorstgrens is officieel nog iets van 60 tot 80 cm. Zo diep zit je fundering ook. Tegenwoordig heb je niet heel veel strenge winters meer. Dus echt de vorst diep de grond zal niet meer zo veel voorkomen. Ligt ook een beetje waar je in het land zit.
Vragen:
Zelf heb ik gewoon standaard CAT 5e kabels naar de schuur liggen. De 1 Gbit/s-verbinding is voor mij snel genoeg in de schuur. Je kan nog kiezen voor CAT 6 kabels. De lengte van de kabel is iets van 40 meter totaal. 10 meter in huis, dan 15 meter buiten en 5 meter in de schuur. Ik heb er minimaal 2 naar de schuur lopen. Zowel aan de meterkastzijde als aan de schuurzijde komen ze uit op een patchkast. Dan met patchkabels naar de juiste apparatuur. Dan zit in de schuur een simpel netwerkswitchje om de boel te verdelen naar 7 netwerkaansluitpunten, 1x Wifi-accesspoint. Apparatuur in de schuur is dus of via Wifi of via een Patchkabel aangesloten.
Of je als tweaker een glasverbinding moet hebben: Kan. Alleen die verbinding op glas is een beetje onzing als de rest van het netwerk niet veel verder komt. Je kan altijd later een glasvezel door de mantelbuis trekken.
  • twain4me
twain4me
Ik had een soort gelijke vraag en ik heb er geen dag spijt van de glasvezel gehad, maarja waarschijnlijk had ik dat van koper ook niet gehad;)
Utp of toch glas onder de grond
[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 15-05-2026 17:58 ]
  • Navi
FredvZ schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 15:33:
Voor dit soort verbindingen in de grond of gebouw naar gebouw gebruik je meestal OS2 singlemode. Maar goed, is hier maar een paar meter, OM3 zou al zat zijn.
