Doortikker, digitale meter, hoofdzekering automaten, etc.
  • R-P
  • Laatst online: 16:54
Mijn vraag
Is een doortikker nog toegestaan bij overstap digitale meter?
Kan ik automaten verwachten/eisen bij overstap 1 naar 3 fasen?
Kwam deze quote tegen in dit draadje:
MartijnAbel schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 06:51:
Dit noemen ze bij Liander, en ook alle andere netbeheerders, een "doortikker".
Via mijnaansluiting een wijziging doorgeven(ik zou voor verhoging/uitbreiding gaan en duidelijk aangeven dat het om een doortikker gaat en dat je niet van plan bent om er voor te betalen om dit aangepast te krijgen. Ook duidelijk aangeven dat dit al lang niet meer veilig is en dat een slimme meter uberhaupt niet geinstalleerd had mogen worden met een doortikker.
Heb dit namelijk ook gedaan op deze manier ;)
Ik heb dus schijnbaar een 'doortikker' (één kabel komt onder de voordeur binnen naar een fikse (BHD 23x45x12cm) bakelieten kast in mijn meterkast en twee kabels vertrekken van daaruit naar de buren links en de buren rechts).
Ik word aan mijn hoofd gezeurd over digitale meter (mijn 10kWp zonnepanelen vinden de enkelfasige Ferrarris ook prima (één omvormer geknepen zodat ik onder de 40A teruglevering blijf)). Nu zijn ze gas en water in het hele dorp aan het vervangen en volgens mij gaan ze ook elektriciteit nog dit jaar starten.
Dankzij de dreigementen dat ik zelf een digitale meter moest betalen omdat ik de gratis vervanging jaren geleden geweigerd heb, wilde ik sowieso naar 3 fasen overstappen bij meterwissel. (In de huidige brief van Stedin wordt niet meer gesproken over meterwissel kosten). Hier al eerder naar geïnformeerd en wat me daar tegen de borst stuitte is dat ze niet konden beloven dat ik dan 3x25A automaten zou krijgen. Ik wil liever geen stoppen die achter een verzegeling zitten om nogal voor de hand liggende redenen... (duur geintje toen een monteur bij schoonouders de >40 jaar oude hoofdzekering moest vervangen omdat de B16 automaat niet snel genoeg was.)
Ik heb nu een volle 22x33 zekeringkast die redelijk vol zit en met de buisuitvoer klemvast tussen hoofdschakelaar en plafond zit. De zekeringen voor de 4 omvormers zitten al in een kastje ernaast dus als e.e.a. een stuk naar beneden zou kunnen schuiven als de 'doortikker'-kast wordt vervangen door een kleiner kastje met 3x25A automaten zou dit zeer prettig zijn. (Als ik huidige 22x33 kast opschuif en de omvormer 11x22 zekeringkast weghaal, past er (na flink wat leidingen en beltrafo verleggen) nog een 22x33 naast maar meer ruimte is nooit weg (evt. SAP met twee SFT440, extra zekeringen, thuisaccu, elektrische laadpaal, etc).
Wat kan ik verwachten? Wat kan ik eisen? MartijnAbel (hierboven) en AI zeggen dat een doortikker niet van deze tijd is, maar dit heb ik volgens mij wel genoemd bij Stedin bij prijsopvraag omzetten naar 3 fasen en daar werd niets over gezegd...
Toevoeging: huis is van '75 geloof ik en kabel die het huis binnenkomt lijkt een soort hars-houdende mantel te zijn. Diameter een kleine 3cm schat ik.
  • Jan_
Jan_
Discussie is daar >>>
Is de netbeheerder al wezen schouwen? dat soort bezoeken leveren namelijk het meeste op. Aan de telefoon of via de website kom je met dit soort vragen niet echt verder.
www.elecdev.nl
  • Septillion
  • Laatst online: 22:03
Septillion
Hier ook een doortikker, (volgens mij) teerkabel en metalen hoofdzekeringkast. Was voor Liander geen reden om er bij plaatsen digitale meter of bij verzwaring naar 3x25A op te pakken. Was gewoon 3x smelzekering erin en gaat. Maar ben er ook niet actief achteraan gegaan.
  • MartijnAbel
  • Laatst online: 20-10 06:28
In 2023 was een digitale meter niet toegestaan als je over een doortikker beschikte, maar het kan zijn dat met het doorduwen van de digitale meters de regeltjes wat minder nauw zijn geworden.
Vermelding was toen dat het risico bestond dat als je een digitale meter installeerde op een doortikker de juistheid van de meterstanden niet gegarandeerd kon worden.
Doortikkers hadden sowieso m.i. al lang gesaneerd moeten worden, maar dat is een andere discussie 😅
  • Septillion
Septillion
Toevallig was mijn verzwaring en overgang naar een slimme meter in februari 2023 :+
Zie alleen niet in hoe een doortikken an sich de meter kan beïnvloeden... Neemt niet weg dat ik doortikkers en teerkabels graag gesaneerd had gezien.
  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:34
MartijnAbel schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 11:04:
Analoge of digitale meter maakt geen verschil bij een "doortikker" in de meetwaardes. Als er een verschil is zit de meter op de verkeerde plek en moet er voor de meter een splitsing gemaakt worden naar de meter van de buren. Maar dit is ook een mogelijk fout bij een analoge meter.
Waar een "doortikker" problemen kan geven is in de mindere capaciteit bij bijvoorbeeld inderdaad de omzetting van 1 naar 3 fasen.
  • R-P
Dank voor alle adviezen. Inmiddels via whatsapp contact gehad met Stedin maar die weten niet wat een doortikker is, wat een SAP is en er zijn geen werkzaamheden gepland volgens hen dus ik kreeg geen antwoord of de kast zou worden weggehaald.
Dat was vorige week. Vandaag een brief in de bus (van Stedin...) dat de elektriciteitskabels worden vervangen, start juni 2026...
Dus ik heb wederom de vraag gesteld of dan die kast eruitgegooid wordt (nog geen antwoord). Op circuitsonline gaf iemand aan dat er meestal een standaard meterbord (?) wordt geplaatst of je nu 1 of 3 fasen hebt en dat dit groter is dan de oude. Dit zou betekenen dat ik nog minder ruimte overhoud.
Overigens zit ik niet in een 'vol' stroomnet gebied dus de omschakeling naar 3 fasen heeft geen haast. Om die reden had ik dan ook besloten maar gewoon die nieuwe meter te laten plaatsen en dan maar verder te zien. Totdat ik vandaag die brief kreeg...
Wordt vervolgd. |:(
