Logitech Z623 linker speaker werkt niet 100%
  • theduke1989
  • Laatst online: 29-10 15:17
Beste tweakers, dit is meer een advies wat ik wil hebben dan een vraag.
Ik heb de volgende speaker set Logitech Z623 sinds meer dan 15 jaar geloof ik, gaat om dit setje: https://www.logitech.com/...p/z623-speaker-system-thx
Met tijd gaat er natuurlijk wat meer en meer kapot, ook helaas bij mijn setje.
Namelijk de linker speaker.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lQXIk6M3LX41ocBBdhBta8L6dF8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KKoATGadC7CZuKhqyTmB2pUk.png?f=fotoalbum_large
de connector zelf of de input poort werken niet, je moet echt heel weinig bewegen om af en toe wel of niet geluid uit de speaker te krijgen. Eenmal vast op dat punt heb je ook geluid, maar stoot je met je voet tegen de woofer dan is het weer uit.
de stekker zelf dat ronde gedeelte, schijnt niet meer stabiel. kan je dat nog aanpassen, of moet ik het setje weggooien? is echt zonde want het heeft super geluid. of kan ik die hele achterkant vervangen? is dat makkelijk te doen.
  • PD2JK
  • Laatst online: 07:28
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ik zie flink wat schroeven, dus er is hoop. Haal de boel eens los en warm de soldeerbout maar alvast op. ;)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • theduke1989
PD2JK schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 09:53:
solderen wordt al een probleem, als ik dit laat doen? of eerst openen om te zien?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Het is misschien leuk om je eerste skills op te doen, maar als je het helemaal niet ziet zitten is misschien een repair café nog een optie.
Soms kan het ook de stekker/plug van de speaker zijn waar een breuk in zit. Is de pin in het midden nog stevig?
[ Voor 30% gewijzigd door PD2JK op 28-04-2026 10:51 ]
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 22:34
Controleer de kabel op kabelbreukjes, kijk of de stekker nog stabiel is (pin niet los, ring niet te los om de connector), maak de stekker en de connector eens schoon (kan ook rotzooi tussen zitten), kijk of de connector stevig in de behuizing zit. Dat zijn allemaal al dingen die je kan doen voordat je gaat schroeven, maar ik zou ook gewoon even de achterkant loshalen, wat dingen doormeten en kijken of de soldeerverbindingen niet een refresh nodig hebben. Weggooien om zoiets is wel het laatste dat ik zou adviseren.
  • theduke1989
Archer_VC10 schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 13:41:
de connector van de speaker zelf is niet meer sterk, je kan hem indrukken verbuigt een beetje.
weggooien wil ik sowieso niet setje zonder de linker speaker is alsnog een genot, mooie bass, maar wil niet weggooien.
ik was van plan om de connector nieuwe erop kan je dit solderen of met wago klemmen?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Nieuwe connector is mooier, maar met een kleine wago 221 klem (of zelfs een kroonsteen) zal het ook prima werken.
[ Voor 7% gewijzigd door PD2JK op 28-04-2026 14:14 ]
  • theduke1989
op de website van logitech zelf:
Technical Specifications
Total watts (Peak): 400 W
Total watts (RMS): 200 W
Subwoofer: 130 W
Satellites: 2 x 35 W
3.5 mm auxiliary input: 2 (up to 1080p)
RCA input: 1
Headphone jack: 1
Controls : Power, volume and bass controls on right speaker.
RCA input 1, zijn alle het zelfde, want op amazon heb je bijvoorbeeld 5.4mm dikke.
  • Nephalem82
  • Laatst online: 20:30
Probeer eens een beetje contactspray. de kans is groot dat er gewoon wat lint of stof in zit.
  • theduke1989
Nephalem82 schreef op woensdag 29 april 2026 @ 12:23:
helaas te laat gelezen, heb net de stekker afgesneden. Maar blijkt 2 hele dunne kabeltjes te zijn.
Dit is toch geen RCA stekker_ normaal is die 1 dikke binnenkabel met daar rondom een witte isolatie?
nu weet ik niet wat ik moet kopen.
  • Nephalem82
theduke1989 schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 19:34:
Klopt zeker, + en - , de plus gaat als ik mij niet vergeet op de center pin van de RCA , en de min op de buitenmantel. dit heb je nodig : YouTube: How to Perfectly Solder an RCA Plug | Step-by-Step Guide ll #electro...
Of je koopt een goedkope 3.5mm naar rood/wit cinch (rca) en je knipt die af, kroonsteen ertussen en klaar. dat ga je op zo'n set (no offense) niet horen.
  • theduke1989
Nephalem82 schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 19:40:
Ik heb zo een rca stekker gekocht op Amazon
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gPO2uk7SyKnk0LxYsI7yVG4HRF8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/51SmalEuALsc6nkjdQ8bgKTJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Nephalem82
theduke1989 schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 19:58:
Top. dan moet je dat nog wel gaan solderen. dat kan je met behulp van mijn filmpje zelf doen of laten doen. De veer waar de kabel doorheen gaat zal wss wat los zitten, beste kan je zelf een trekontlasting maken door een dikke koop in de draad te maken in de connector zodat je het niet kan lostrekken
[ Voor 16% gewijzigd door Nephalem82 op 01-05-2026 20:03 ]
