[Koopadvies] Advies rackmount voor workstation + NAS
  • un1ty
inventaris
Ik heb momenteel een workstation en NAS in één op basis van Unraid;
  • 1x AMD Ryzen 9 7950X3D
  • 1x Gigabyte AORUS X670E MASTER
  • 1x MSI GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC
  • 4x Toshiba MG07ACA12TE (512e), 12TB
  • 1x WD Red Plus "5400rpm class", 14TB
  • 1x be quiet! Dark Base 900 (Zwart)
  • 6x Sharkoon SATA 3 60cm hoek Zwart Zwart
  • 1x Arctic Liquid Freezer III 420
  • 8x Arctic P14 Pro fans
  • 1x Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6000Z30 (64GB DDR5)
  • 1x FSP Hydro Ti PRO 850W
  • 4x Samsung 970 Evo Plus 1TB
  • 2x Samsung 990 Pro 2TB
Daarnaast heb ik nog wat oude componenten rondliggen;
  • 4x 16GB Crucial DDR4-3200 SO-DIMM
  • 1x Intel i7 8700
  • 1x NVidia RTX4060 8GB
  • Thermalright Peerless Assassin 120 SE
Huidige situatie
Ik draai voornamelijk home assistant en plex in mijn NAS, naast backups voor onze computers en van onze fotos. In de winter regelt deze ook de ektrische verwarming omdat het appartement ouderwetse radiator kranen heeft, en deze altijd of te warm of te koud worden en het vervangen van deze op zijn minst prijzig te noemen zijn, omdat de leiding lokaal bevroren dient te worden (kan niet tijdelijk lokaal afgesloten worden). Daarom verwarm ik tot op heden het appartement elektrisch ipv via de blok verwarming, zodat deze stabiel en nauwkeurig is. Daarnaast gebruikt de vrouw ook liever home assistant om de temperaturen of verlichting te verranderen ipv google assistant.
Ik wil mijn huidige combinatie systeem graag opsplitsen om 2 redenen; veel van mijn applicaties vereisen dat ik het OS direct draai op baremetal, en niet in een VM en ik speel ook graag een spelletje met vrienden, en ook daar zit kernel level anti-cheat in de weg. Dus op het moment heb ik mijn workstation opgedeeld in twee. Op 1 SSD staat windows + alle applicaties voor werk + games met vrienden, en deze draait, op het moment, vrijwel 24/7. Op de rest staat unraid; 2 SSD's voor Unraid's boot + VMs + dockers. Maar ik kan dus op dit moment nooit beide systemen tegelijkertijd draaien. En dit gaat ten kosten van de "Wife Acceptance Factor", maar ook het comfort van de kleine. Derhalve de wens om ze op te splitsen.
Tot slot, we hebben de woning (appartement) recent overgenomen van de woning corporatie, tot dusver hebben we het gedaan met een enkele ethernet kabel (die over de vloer in de hal) van de router naar mijn NAS/workstation en de rest verliep via WiFi, omdat gaten boren door muren niet algemeen geaccepteerd werden en lastig waren omdat we door gewapend beton moesten boren. Gezien ons huishouden tot nog toe niet veel bandbreedte nodig had, anders dan mijn NAS/workstation, was dit ruimschoots voldoende voor onze eisen. Maar nu we de woning gekocht hebben wil ik deze toekomstbestendig maken en de WiFi dekking verbeteren, daar het WiFi signaal door 2 muren heen al bijna compleet onbruikbaar word en door het splitsen ook mijn baremetal systeem de mogelijkheid te geven een backup te draaien naar de NAS.
Het idee
Ik wil de NAS en workstation en een switch als een rackmount systeem onder mijn bureau, bij voorkeur op wielen, want het huidige systeem is al bijna te zwaar om normaal te verplaatsen :X .
In de workstation wil ik de componenten;
  • ?x Arctic P14 Pro fans
  • 1x Intel X550-T2 10GbE Network Adapter (bulk)
In de NAS wil ik de volgende componenten;
  • 1x Intel i7 8700 (of socket AM4/1700 gebaseerd platform)
  • ASUS Hyper M.2 x16 Gen5 Card
  • 1x (optioneel) NVidia RTX4060 8GB
Hier de layout van de woning en het plan;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZErKjL1yIbrA2DuRTv3cgp0BoMY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ZFkz31Ciua0PbRmTJSZm0saV.png?f=fotoalbum_large
Ik wil dus in ieder geval een 1x 10Gbit bekabelde verbinding tussen iedere kamer in de woning, en 1x tussen de NAS en workstation zonder al teveel boren in de muren. Daarvoor zoek ik dus nog een geschikte rackmount en switch voor deze systemen. Het is geen must, maar ik zou graag de RTX4060 in willen zetten voor transcoding. Als dit geen rendabele optie is, dan kan mijn zoon die misschien over een paar jaar gebruiken voor roblox/minecraft oid 8)7
Ik wil graag de systeemkosten onder de 1500eu houden, wat goed mogelijk zou moeten zijn met de reserve componenten die ik heb. In totaal wil ik het onder de 2500eu houden. Daarvoor moet ik dus de rackmount (op wielen), rackmount chassis, en bekabeling moeten regelen.
Al benoemt hierboven :)
Systeem configuratie al vastgelegd in de introductie.
Ik heb geen echte merk voorkeuren. Maar wel hoge efficientie (80+ plat/ti), stilte en lange ondersteuning (bijvoorbeeld asus CSM).
Bijvoorbeeld had ik de volgende mij al voorgesteld;
AMD Ryzen 5 5600X + ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WIFI II
of
Intel Core i3-12100 + ASUS PRIME B760M-A D4-CSM
Hierbij zou ik de SO-DIMM's kunnen hergebruiken met DIMM adapters. Ik had dit systeem 2 jaar geleden al willen bestellen, maar besloten om geld te sparen |:( Ik had toen 96GB DDR5-6000 kunnen bestellen....
Het moet onder mijn zit-sta bureau kunnen passen.
Hierbij de beschikbare dimensies (h*b*d) inclusief wielen;
72cm*50cm*43cm
67cm*50cm*75cm
ivm. horizontale balk onder het bureau die wat ruimte opneemt, kan/mag het rack dieper onder her bureau geplaatst worden of meer hoogte opnemen.
Ga je overklokken?
Nee, ik zal eerder underclocken om energie verbruik te minimaliseren. De systemen, behalve de workstation, zullen voornamelijk standby draaien.
Wat verwacht je van ons?
Ik zoek dus naar een goede rackmount voor computer systemen op wielen, een (rackmount) 10GB ethernet switch, en rackmount chassis waarin deze systemen gebouwt kunnen worden.
Het is al laat dus ik sluit hierbij mij OP af. Ik hoop dat ik hierbij voldoende informatie heb gegeven om een ieder genoeg inspiratie te hebben gegeven om adviezen te geven voor de componenten en ideeen waar ik naar op zoek ben of inspiratie voor het verbeteren van het netwerken binnen het appartement 8)
  • un1ty
Woezik schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 22:06:
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1BehuizingenSilverstone RM51€ 449,-€ 449,-
1BehuizingenSilverstone RM400€ 224,90€ 224,90
1NetwerkadaptersIntel X550-T2 10GbE Network Adapter (bulk)€ 117,91€ 117,91
1ProcessorkoelingThermalright Peerless Assassin 120 Mini Black€ 39,90€ 39,90
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer III Pro 360€ 69,90€ 69,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 901,61
RM51: https://www.silverstonete...uct/info/server-nas/RM51/
Dit is hilarisch _/-\o_
De X550-T2 stond ook al in mijn wenslijst, die zou ik gebruiken om in eerste instantie een directe link tussen de workstation and NAS te maken, en zodra de switch er is, via de switch. Dus dat was al een gegeven.
De Thermalright Peerless Assassin hoef ik niet aan te schaffen want...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gCshcq2Y3WJ_bQZwIhZpDADafog=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JzBC6LWqRZFhPu1FzmXjBIc1.jpg?f=fotoalbum_large
Die heb ik al! en was vervangen door de Artic LF420 in mijn huidige workstation. En gezien deze zo goed bevalt stond de 360 al als optie om in de rackmount te plaatsen.
De Silverstone RM51 stond al op mijn shortlist, vond het een van de mooiste cases, maar nog wel aan de prijs en 5U ipv 4... en dat leidde tot dit topic.
Dus 4/5 in lijn met wat ik in gedachten had, maar zocht misschien nog alternatieven.
De RM400 had ik nog niet op mijn radar, maar ziet er wel uit als een geschikte optie, dus die voeg ik toe aan mijn shortlist voor de NAS rackmount chassis, maar vind ook met deze dat 4U weer vrij ruim bemeten is.
Als ik de racks zo bekijk dan kan ik maximaal een 12U (op wielen) onder mijn bureau kwijt. Dan zou ik al 9U kwijt zijn aan de chassis met deze opties, en nog 3U overhouden waarvan 1U al minimaal gebruikt gaat worden voor een switch. Dan houd ik nog 2U over voor wat lades.
Gezien ik de rack in plaats van de ladekast ga plaatsen die er nu staat, betekend het dat ik mijn huidige 6 lades in maximaal 2x1U lade kwijt moet kunnen. Hierin liggen nu mijn kantoor artikelen, game controllers, headsets, microcontroller devkits en wat overig papierwerk. Dus dat zal wel heel krap bemeten worden. Maar mogelijk kunnen wat van die artikelen naar een organizer verplaatsen bovenop het bureau in plaats van de BQ behuizing die er nu op staat, en deels onder de printer.
Ik zou geen ASUS M2 Hyper Card nemen, maar gewoon een ATX-moederbord met voldoende M2-sloten.
Dit was ook niet mijn eerste idee, maar meer een gevolg van eerdere ideeen. De C382, waar ik initieel op plande, ondersteund alleen kleinere (<ATX) moederborden, en die ondersteunen meestal niet 4 M.2 sloten, of eigenlijk nooit. Als ook dat je vaak te maken hebt dat wanneer je PCI-e slot 'x' of M.2 slot 'x' in gebruik hebt, SATA-poorten Y5&6 niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld. Dus het is een soort van workaround om 4 M.2 sloten te gebruiken op een kleiner bord, waarbij ik de M.2 sloten kan hergebruiken door er SATA (of andere) adapters in te plaatsen. Daarnaast was het mij opgevallen dat in mijn huidige setup, als alle M.2's actief zijn, ze flink warm worden (60+) en wat aanvullende koeling konden gebruiken. Daar zou fan van de M.2 hypercard een bijdrage aan kunnen leveren.
[ Voor 10% gewijzigd door un1ty op 14-04-2026 22:43 . Reden: aanvulling ]
