Shelly in Hormann garagemotor
  • koekjah
  • Laatst online: 23-10 21:25
koekjah
Luctor et emergo
Recent begonnen met HA en wilde als eerste project mijn garagedeur (Hormann Promatic BS) smart maken.
Daarvoor een Shelly 1 mini gen 3 geïnstalleerd, maar de Shelly doet helemaal NIETS. Nu kan het liggen aan de manier waarop ik hem aansluit, of omdat de spanning (24v) te laag is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y-Rh9mceLT0bVtm7TAFGHOeYrE4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2djMwgPmSMkgMSTmUQWRPkh6.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb de L op klem 5 gezet en de N op klem 20, vervolgens de SW en 0 naar schakelaars. De Shelly lijkt echter niet eens aan te gaan. Ik zie geen lampjes, hij is ook onvindbaar.
Zie ik iets over het hoofd of maak ik een denkfout?
Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.
Beste antwoord (via koekjah op 04-04-2026 16:41)
  • JaVaWa
  • Laatst online: 19:34
koekjah schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 15:19:
Daarnaast klopt je schakeling helemaal niet...
Neem eerst een Shelly die wel op 24V werkt. Sluit die aan:
N op 5
L op 20
SW en L naar losse schakelaar voor handbediening (optioneel)
O op 20
I op 21
Het nadeel van deze deur is dat hij met pulsschakelaars werkt. Als je drukt gaat ie omhoog, druk je tijdens het bewegen dan stopt ie, als ie net omhoog ging (en stil staat) en je drukt, dan gaat ie omlaag. Je weet dus van op afstand niet of de deur open of dicht staat...
Mijn GPS-collectie
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Veel kans dat het spel sowieso niet 1,2,3 gaat werken op die manier doordat de motor ook een paar LOS (Line Of Sight) Sensoren verwacht welke kunnen detecteren of er zich per-ongeluk iets in de deuropening bevind waardoor er tijdens het vanop afstand laten zakken van de openstaande deur mogelijkerwijs schade aan de deur én/of het object eronder gaat optreden.
Ik heb hier thuis een Hörmann Garege / Roldeur voorzien van een Chamberlain deuropener welke middels Apple Homekit wereldwijd aan te sturen is en ook die weigert alle functies uit te voeren als die LOS Sensoren niet aangesloten zijn.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
kan je eens een linkje naar de gerbuiksaawijzingen posten.
Met als het kan een pinout van het bord.
normaal gebruik ik de uni voor 24v toepassingen.
Maar 24v is 24v.
Zelf ben ik naar 220 (gen4 op 220 gegaan, was net even sneller te installeren voor mij.
ik zou beginnen met stroom. en niks anders. en opzich lijkt 5 en 20 daar perfect voor.
  • koekjah
koekjah
Luctor et emergo
jack zomer schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 15:38:
Maar 24v is 24v.
Heb ik geprobeerd, maar ook dan gebeurt er niks. Handleiding https://share.google/wO85UqWgQPiyRMEjh
  • JaVaWa
De Shelly 1 mini gen 3 werkt alleen op 240V! Hij kan kan dankzij de droge contacten wel diverse spanningen schakelen. De Shelly 1 (niet de mini dus) kan wel op o.a. 24V DC werken.
Mijn GPS-collectie
  • CappieL
  • Laatst online: 20:52
Een Shelly 1 Mini Gen 3 kun je niet op 24V aansluiten.
Edit: @JaVaWa was me net te snel af.
@koekjah Sluit de Shelly gewoon op 230V aan, is er niets aan de hand.
Je kunt daarna de schakelcontacten aansluiten op de zwarte en rode 'flippers' (Plaatje 13)
[ Voor 87% gewijzigd door CappieL op 03-04-2026 16:15 ]
  • pickboy
  • Laatst online: 27-10 18:28
Lijkt mij een vrij duidelijk probleem.
Je gebruikt een Shelly mini Gen 3, Die heeft 230V voeding nodig.
  • Beste antwoord ✓
  • JaVaWa
N op 5
L op 20
O op 20
I op 21
Mijn GPS-collectie
  • JaVaWa
CappieL schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 16:08:
Dat is ook een optie, maar dan zou ik de aansluitingen 20 en 21 van plaatje 11 nemen. Die van 13 zijn voor een speciale schakelaar van Hormann.
Mijn GPS-collectie
  • Septillion
  • Laatst online: 07:01
Septillion
Als je de Shelly 1 Gen3 wilt blijven gebruiken kan je hem ook aansluiten op 230V.
Vervolgens moet I en O parallel aan de huidige schakelaar komen. Handleiding is niet geweldig maar lijk uit plaatje op te maken dat een schakelaar tussen klem 20 en klem 21 moet.
Wil je voeden met 24V dan zal je voor een niet-mini variant moeten gaan.
De SW ingang van de Shelly zou je detached kunnen zetten waarna je er een deurschakelaar op kan maken die aangeeft of de deur gesloten is. Als je de Shelly met 230V voedt zal dat met een schakelaar moeten zijn die dat aan kan.
  • CappieL
JaVaWa schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 16:35:
Ik heb ook een Hormann en had mijn Shelly 1 volgens plaatje 13 aangesloten.
Werkte perfect
  • koekjah
koekjah
Luctor et emergo
Dank, ik was overtuigd dat deze op 24v zou werken. Morgen eens met 220v proberen.
  • koekjah
koekjah
Luctor et emergo
Hij werkt nu, dank!
