Per ongeluk door betonnen muur heen geboord
  • Beer09
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 09-10 14:38
Voor een optrekstang heb ik met mijn boorhamer gaten geboord in een betonnen binnenmuur. Ik heb een stukje schilderstape om de boor heen gedaan, zodat ik wist hoe diep ik moest. En met een spanningsmeter gekeken waar de leidingen lopen. Doordat ik nog vijf cm speling bij het boren had, bij het uiteinde van de boor en achterkant muur, dacht ik nog wel een klein stukje te kunnen boren. En ineens schoot ik door naar andere kant van de muur en zag ik mijn andere kamer.
Super stom allemaal natuurlijk, maargoed, mijn vraag: hebben jullie enig idee hoe ik het gat aan de andere kant het beste kan opvullen en kan verbergen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U50PuWMoYlw7meHbljJw_qvGuNk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZCihX6SZAPs9ZeXiaYJbB0sO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z810szupsqninQkAYTpZ3WnXhHU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ncMBc2809swKc8JwdrI1xJPO.jpg?f=fotoalbum_large
  • DNLK
  • Laatst online: 13:50
Plamuren, schuren en weer verven
Is trouwens geen betonnenmuur, eerder Ytong
[ Voor 41% gewijzigd door DNLK op 17-03-2026 16:46 ]
  • pagani
Ziet er inderdaad niet uit als beton, dus is het überhaupt de vraag of je er een optrekstang aan moet willen hangen.
Plamuren of een beetje gips erin voor het opvullen.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
gips er in.
ik heb vandaag het zelfde gedaan maar dan 2 keer.
zou mij drukker maken over of de stang goed bevestigd is.
Want er zit weinig beton in deze muur zo te zien
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Als dit het muurtje is zou ik hier geen optrekstang aan hangen tenzij die aan beide kanten in de muur zit
  • Begur
Oon schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 17:02:
Met als voordeel dat meteen het gaatje gevuld is. :)
  • Beer09
Bedankt voor de reacties. Er hangt nu dus een nieuwe vraag boven mijn hoofd, namelijk of ik hier wel een optrekstang kan bevestigen, omdat dit niet op beton lijkt, maar Ytong. Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan berekenen of kan inschatten?
Ik weeg zelf 70kg, wellicht zal er uiteindelijk 100kg aan hangen.
Ik heb nog Albastine Alles vuller van de Karwei, zou dit volstaan. Of is gips of plamuur toch de beste keuze?
  • pentaw1nz
  • Laatst online: 12:52
Beer09 schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 17:54:
Niet doen. Met pech heb je die muur in je gezicht als je een keer wat fanatieker optrekt
  • Skynett
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 13:54
En volgende keer niet met je boorhamer in een binnenmuur boren. Die is echt alleen voor beton bedoelt.
Gewoon de hamerfunctie uitzetten en dan kom je hier met een steenboor zo in.
Mbtvgoed bevestigen, hoe dik is je muur? Hoever steekt de optrekstang uit van de muur?
En bovendien goede (fischer) pluggen gebruiken, die kunnen vaak een hogere belasting aan.
  • vassago
  • Laatst online: 13:11
Als alternatief zou je naar zoiets kunnen kijken:
https://www.decathlon.nl/...ttraining/363508/m8938852
Zolang je hem gebruikt waar hij voor bedoelt is werkt het top, als het meer op Kippings gaat lijken ga je op je plaat. (En terecht :P )
  • Sissors
Als alternatieve manier van verbergen: Toen ik dit had gedaan was het gat ~20cm van een foto die aan de muur hing. Oftewel foto 25cm verschoven, en tada, gat weg.
  • Beer09
Skynett schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 18:02:
Dank voor je reactie. De muur is 10cm dik. De stang steekt 50cm uit van de muur. Ik heb M10 hulsankers gebruikt.
  • Beer09
Nog even een toelichting wat betreft de soort muur.
De stukadoor heeft ooit aan mij verteld dat het betonblokken waren. En aan een klusser van de woningcorporatie gesproken over het beton van de binnenmuur en het zoeken van de leidingen. Kwam er verder niet met de klopboormachine door de muur. Zelf heb ik er niet veel verstand van, en wist niet Ytong ook bestond. Ik ging ervan uit dat het beton was.
  • jeroen3
  • Laatst online: 16-10 16:50
Ankers kunnen niet in een muur als dit. Pluggen wel, maar de treklast van een fischer duopower 10mm in gasbeton is maar 25kg. En 50cm is een flinke hefboom.
Ik zou een andere muur uitzoeken.
  • Beer09
jeroen3 schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 18:13:
Andere muur uitzoeken? Ik weet niet of de muur bij het raam van ander materiaal is gemaakt. Dat moet ik nog uitzoeken. Het huis is in 2021 gebouwd.
  • Skynett
Hoe zit de stang vast, want met 50cm krijg je wel een enorme hefboom, en wordt de muur niet alleen naar beneden belast, maar dan probeer je ahw de plug uit de muur te trekken.
https://www.fischer.nl/nl...itvoering_A=Met%20schroef
Hier kan je van een plug de Load Table downloaden en kan je precies zien hoeveel je een plug kan belasten in welke muur.
Belangrijk is dan om te weten waarvan je muur gemaakt is. Ik zie kleine gaatjes in het materiaal dan zou ik zeggen geperforeerd kalkzandsteen en geen volle kalkzandsteen. En zoals je in die tabel kan zien maakt dat qua belastbaarheid heel veel uit.
  • jeroen3
Buitenmuren zijn vaak beton of steen, maar er kan een flinke laag stuck op zitten. Daar moet je wel achter zitten met je plug of anker.
  • BCC
  • Laatst online: 13:33
BCC
50 kilo op 50 cm is zo 250 kg op de plug 🤔
  • Skynett
Als je stang toch 50cm uit de muur hangt, zoek dan een stang uit die je aan het betonnen plafond kan bevestigen. Moet je niet toevallig middenin het gat van een kanaalplaat boren (als je die hebt als vloertype), maar daar kan je dan wel met 5 man aan zo'n stang gaan hangen.
  • Beer09
vassago schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 18:04:
Ik heb glas boven mijn deurposten. Doordat ik in de veronderstelling dat ik betonnen muren had, heb ik voor een stang gekozen die ik zou kunnen bevestigen met hulsankers.
  • YouriS
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 12:30
Dit werkt ook perfect om die stang op te hangen: https://www.hornbach.nl/p...nker-grijs-280ml/7413428/. Je krijgt hem alleen nooit meer los.
[ Voor 18% gewijzigd door YouriS op 17-03-2026 18:34 ]
  • Beer09
Skynett schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 18:21:
Bedankt voor de tip, misschien is een stang uit het plafond inderdaad wel een idee. Hoe kom ik erachter of ik niet in een gat van een kanaalplaat boor?
  • Beer09
YouriS schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 18:33:
Mijn muur is van Ytong schijnt.
  • Skynett
Beer09 schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 18:34:
Tadaaa:
Gaten boren in plafond met kanaalplaten~:text=Goedendag%2C%20Voor%20een%20koof%20aan%20het%20plafond,is%20de%20boor%20door%20de%20plaat%20geschoten.
  • _JGC_
  • Laatst online: 13:42
Beer09 schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 18:15:
Als je huis in een wat groter project is gebouwd is het waarschijnlijk prefab beton dat in een dag met de kraan inelkaar gezet is. Je buitenmuren zijn dan van beton waar je met een klopboor niet in komt. Alle binnenwandjes worden dan opgetrokken met lichte gipsblokken.
Buitenmuur zit je veilig mee, dit muurtje niet.
  • Beer09
Skynett schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 18:47:
Tadaaa:
Bedankt, ik ga mij hierover inlezen. En ik wil ook uitzoeken of de buitenmuur niet van beton is, want daar zou een stang ook passen. Dan koop ik een kleinere stang en plaats die boven de buitendeur.
  • Beer09
_JGC_ schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 18:50:
Dat zou goed kunnen. Het huis is inderdaad binnen een groter project gebouwd. En ik hoorde de stukadoor spreken over blokken beton in de binnenmuur die op elkaar waren geplaatst en niet vast zaten, van wat ik mij nog herinner.
  • Aganim
  • Laatst online: 08:32
Aganim
I have a cunning plan..
Beer09 schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 19:14:
Waarschijnlijk bedoelde hij daarmee dan blokken cellenbeton, in de volksmond gasbeton. Ook wel bekend als Ytong zoals je al gemerkt hebt, maar dat is een merknaam en oudgedienden kennen het wellicht nog als Durox. Niet te verwarren met een zekere rubberfabrikant. :+
  • Wolly
Waarom is er altijd in een topic met een vraag over iets ophangen een reactie met “chemisch anker gebruiken!”?
Begrijp het werkelijk niet. Ook met een chemisch anker wordt een slappe muur niet steviger. De kans op ongelukken wordt alleen maar groter omdat je waarschijnlijk de hele muur naar beneden trekt, dan heb ik liever dat een plug los schiet.
  • macnerd
  • Laatst online: 17-10 00:07
macnerd
No Apples please :-)
Een vriend van mij heeft ooit een boksbal aan het plafond (apartementencomplex uit 2012). Lukte niet, o.a. hard beton en wapening.
Er zijn ook losstaande optrekstangen, daavoor hoef je zo te zien niet te boren. En je kunt 't verplaatsen naar een andere ruimte, of meenemen als je gaat verhuizen. Wel ietsje duurder.
MacNerd
  • wokkelz
  • Laatst online: 16-10 21:38
Als je toch al door de muur heen bent monteer aan de andere kant een plaat/plank voor extra stevigheid.
  • Beer09
wokkelz schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 22:44:
Net zoals in Buurman en Buurman?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Beer09 schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 00:59:
Eigenlijk niet.
Qua chemisch anker, slecht advies. Je trekstang zit dan heel goed vast aan het stukje muur dat je uit de muur trekt. Wellocht woordelijk wat ts wil, maar biet echt handig nee ;)
  • redfoxert
De pluggen wel, de rest van de muur er omheen niet :D
  • jeroen3
Dit heb ik ook al eens gedaan voor wat handgrepen in een toilet. Grote plaat multiplex op de andere kant.
Dat kon omdat het een opslagruimte was...
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 17-10 13:55
Je kan ook een stevige plank van 2cm dik nemen, daar een gat met de diameter van de stang in boren. De plank vanaf de grond laten steunen en tegen de muur monteren. De stang steek je dan door het gat in de plank. Gewicht en krachten worden zo over een groot oppervlak verdeeld.
  • Denman_
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 09-10 17:08
Precies, draadstang door de muur en die optrekbeugel gaat nergens meer heen.
  • assje
  • Laatst online: 11:20
macnerd schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 22:37:
Dat is gewoon een kwestie van verkeerd materiaal/gereedschap. Ook gewapend beton is gewoon in te boren maar wel een boorhamer nodig i.p.v. klopboormachine.
Ik heb in mijn vorige woning ook een bokszak aan mijn betonnen plafond gehad. Ook een optrekstang aan mijn binnenmuur maar dat was 12cm kalkzandsteen; dat scheelt nogal wat met 10cm cellenbeton.
[ Voor 19% gewijzigd door assje op 18-03-2026 10:20 ]
  • assje
Denman_ schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 10:03:
Zou ik nog wel een beetje spannend vinden als je een beetje gaat zwaaien aan die stang (hanging leg raises oid).
Je bent er toch maar van afhankelijk hoe die wand aan de bovenkant verankerd zit. Als er alleen wat PUR tussen gespoten zit aan de bovenkant en je monteert die stang dicht bij de bovenkant dan zou ik me daar niet comfortabel bij voelen.
  • Randfiguur
  • Laatst online: 14-10 09:07
Respect voor deze sportieve ambitie, toekomstige bodybuilder! :D ;)
  • Beer09
Randfiguur schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 11:47:
Haha dankje, al zal ik gewichten aan mijn lichaam hangen. Ikzelf zal niet superveel aankomen in gewicht waarschijnlijk.
  • Sport_Life
  • Laatst online: 13:51
Sport_Life
Solvitur ambulando
Sissors schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 18:06:
Ja precies gewoon een pen erin stoppen en aan beide kanten een foto lijstje ophangen. Staat nog gezellig ook. :).
  • Wilke
  • Laatst online: 13:09
In deze muur had je ook met een accu-schroefboormachine wel een gaatje kunnen maken.
Maar reparatie is gelukkig echt niet moeilijk, dichtstoppen met gips, bv. klein zakje fix & finish om het mooi strak te maken.
Het voordeel is, zolang je een rechte muur hebt om mee te beginnen, en alleen gaatjes dicht moet maken, is het niet moeilijk. Als het niet netjes of recht wordt, steek je het er weer af/uit en probeer je het nog een keer.
Pas als je stukken hebt waarbij het referentiepunt een probleem wordt ("wat is recht", "ten opzichte van wat", "hoe dik dan"), wordt het een uitdaging en misschien werk voor een pro.
  • No_Identity
  • Laatst online: 11-10 13:33
Goed gereedschap is het halve werk. Met een boorhamer en een goede kwaliteit SDS boor krijg je daar wel een gat in. Ja, je kan pech hebben en net op een stuk ijzer zitten, maar dan even 3cm opzij en dan gaat het alsnog prima.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Trekt dat je deur of kozijn niet kapot?
Of nog een gaatje erboven boven daar een schroef in en dan een groot schilderij met een gaatje bij de ogen dat je stiekem de andere kamer in kunt kijken :p
[ Voor 31% gewijzigd door Marzman op 19-03-2026 08:52 ]
  • KlaasjeNL
  • Laatst online: 17-10 09:54
jeroen3 schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 18:18:
Ik zou hier niet blind op vertrouwen. Hier zijn de plafonds en tussenmuren van beton. Binnenmuren van Ytongblokken en de buitenmuren bestaan uit baksteen aan de buitenkant en gipsplaten aan de binnenkant met een laag isolatieschuim ertussen.
Gewoon even kloppen op de muren verraadt vaak een hoop over het type muur. Gipsplaten en Ytongblokken klinken hol en relatief zacht. Beton absoluut niet.
  • 1107972
  • Laatst online: 07:47
Een buitenmuur is niet per definitie van beton. Sterker nog, in de huidige bouw is het 9 van de 10 keer een HSB wand (hout skelet bouw). Woningscheidende wanden zijn dan weer vaker wel van beton maar ook dat is niet altijd het geval.
  • Spiff
  • Laatst online: 11:22
1107972 schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 18:29:
Euh, dragende buitenmuren van woningen zijn meestal kalkzandsteen, niet dragende buitenmuren HSB. Binnenmuren zijn meestal gipsblokken zoals Ytong enzo.
https://calvinandhobbes.fandom.com/wiki/Spaceman_Spiff
  • assje
No_Identity schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 08:46:
Met goed gereedschap ga je ook gewoon door het staal heen.
  • Skynett
assje schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 15:31:
Het is alleen de vraag of je dat wel wil. Ik zou liever een stukje ernaast opnieuw boren.
  • machinist
  • Laatst online: 06-10 17:36
Gewoon snelvuller, drogen, daarna afstucen, schuren en klaar
  • royzegthoi
  • Laatst online: 23-08 05:09
Wellicht niet het antwoord wat je zoekt, maar misschien is een "Power Cage" iets voor je. Dan kun je gelijk zo goed als alle compound oefeningen veilig in je eentje uitvoeren (bench, squat, etc).
Deze hoef je nergens aan te bevestigen.
  • sahinasappelsap
  • Laatst online: 10:32
Wat voor pull-up bar heb je? Heb zelf een rogue fitness pull-up bar en die kan je ook een kwartslag draaien en dan aan het plafond bevestigen. Dit soort bars moet je overigens met bouwankers of keilbouten bevestigen, wil je dat ze stevig blijven zitten als je enthousiast aan de gang gaat 😉
  • Beer09
royzegthoi schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 19:34:
Met een power cage/rack kan je meer, maar daar heb ik simpelweg de ruimte niet voor helaas.
  • Beer09
sahinasappelsap schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 19:46:
Ik heb een pull-up & Dip rack in één. Verder wil ik nog steeds dips kunnen doen. Dat kan bij die stang van jou niet helaas. Misschien zal ik een afzonderlijk dip station moeten bestellen en bevestigen. Het is nog even zoeken naar een nieuwe constructie.
  • Makkelijk
  • Laatst online: 13-10 07:38
Nee? Als je een stuk multiplex aan de andere kant goed afwerkt en daar een draadbout doorheen doet heb je een superstevige montage. Moet je het wel mooi kunnen afwerken.
Alternatief is aan de kant van optrekstang het gewicht verdelen met multiplex plaat. Liefst tot de vloer.
  • Wolly
nvm
[ Voor 96% gewijzigd door Wolly op 30-03-2026 21:08 ]
