Regenwater sijpelt tussen muur en dakgoot
  • Le Enfant!
  • Laatst online: 15:37
Na iedere regenbui zit ik met een aantal natte plekken op de gevel. Nu heb ik opgemerkt dat boven die plekken de verbindingstukken van de PVC dakgoot los zit. Deze ga ik terug verlijmen, zodoende dat het terug vast zit. Nu heb ik een hele grote natte plek en daar is de oorzaak doordat het water van de dakpannen tussen de muur en dakgoot doorsijpelt.
Normaal loopt de onderdakfolie (vermoed ik?) door tot de dakgoot, zoals je hier kan zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2JpwCjAKF_PaeuuIkTiSHK-n-gc=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/xc6wvFPkBHFqxTD6mEQ0j329.png?f=fotoalbum_medium
Dit zorgt er voor dat het water van de dakpannen netjes in de dakgoot terecht komt.
Maar op deze en andere plekken zie ik dat die folie er zo uitziet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bpbkZw39RZOGxHBXNUttnUCadm0=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/hqjsVs6Nu08aPqIzxV1t47FY.png?f=fotoalbum_medium
Dit veroorzaakt een speling tussen de muur en dakgoot waar al het water tussen sijpelt en voor de nodige schade zorgt.
Nu vraag ik me af hoe ik dit best tijdelijk kan oplossen tot ik het hele dak opnieuw heb gedaan? Kan dit met de (amateuristische) manier van afkitten met waterbestendinge kit of bestaat er iets anders waarmee ik de speling kan verhelpen?
Tweede vraag is, wat zou de reden zijn waarom de folie op een aantal plekken afgestorven is?
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat onderdakfolie niet in (langdurige) aanraking mag komen met regen.
Dat zou ook de reden zijn waarom men tengellatten plaatst, zodoende dat er ventilatie is die de boel een stuk beter laat drogen.
Indien dit de reden zou zijn, dan plaats ik best de eerste rij dakpannen bij het vernieuwen van het dak zo dat de onderkant van de pannen halverwege de dakgoot ligt? Of kan ik nog steeds de huidige manier aanhouden?
Vermoedelijk ga ik het onderdakfolie hernieuwen dit jaar (dakpannen zijn nog OK, enkel wat algengroei en verkleuring en er zit al reeds een kunststof onderdak in door de vorige eigenaars), maar wil al van die natte muur af.
Met vriendelijke groet.
[ Voor 10% gewijzigd door Le Enfant! op 13-03-2026 21:43 ]
Beste antwoord (via Le Enfant! op 23-05-2026 14:30)
  • onkl
  • Laatst online: 18:11
bombadil schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 08:35:
En toch, dit ligt al decennia zo lijkt het.. zou er iets verschoven zijn?
Waarom anders dan nu pas een probleem.Is dat slijtage van de folie?
Dan ligt het waarschijnlijk al decennia verkeerd. Het idee is dat regenwater over de dakpannen stroomt en dan in de goot landt. Het onderdakfolie is vooral als back-up bedoeld, om losse druppels uit je dak te houden. Doordat het pannendak te kort is, gebruikte je tot nu toe (onbewust) de back-up als primaire waterkering. En nu is je back-up ook stuk, dus dan heb je een lekkage.
Voor de korte termijn kan een stuk folie je wel een tijdje uit de brand helpen, mits je het correct aanbrengt (Dus minstens twee rijen dakpannen weg, onderste panlat losschroeven, nieuw folie onder het oude folie werken tot ruim voorbij de verwijderde panlat, panlat en pannen weer terugleggen.).
Op lange termijn zal dit probleem zich weer herhalen: Je belast het onderdakfolie op een manier waarvoor het helemaal niet gemaakt is, denk aan hoeveelheid vocht, UV licht, wind, sneeuwlast etc. (Dat is zeer waarschijnlijk ook de reden voor de huidige lekkage). De enige structurele oplossing is dus een aanpassing aan het pannendak.
