Anti vorst buiten kraan werkt niet meer
  • wouterbeelen
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 23-09 21:15
Mijn vraag
Ik heb een anti vorst kraan, waar geen water meer uit komt. Ik denk dat het een vsh Aqua secure is.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb is zoals in een nader topic stond de hoofdkraan open en dicht te doen en water af te tappen, maar dit heeft geen effect. En ik denk dat met de kraan de binnenste spindel dus niet meer goed loskomt.
Ik heb de twee schroeven waar hij mee gemonteerd zat ook losgedraaid. Nu draait de kraan in zijn geheel.rond, maar ik krijg hem er niet vanaf getrokken. Of ik moet echt met bruut geweld gaan wrikken, maar wellicht ben ik iets vergeten.
Tips zijn welkom Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Dd8_jVW9zFx3O7hMDEuV2reNkA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sJ5A3JZHghlGTgGu3R2inGrP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sR__jjuf2yVQFsTm-1FJ-B17DGc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aAyXOeATGP20x3yYmmmpX4TQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NoRwkqhmU9oglFyGqOFAPXEHAAY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r12W5gXoBP0XyxXfP9zaZiQA.jpg?f=fotoalbum_large
  • MarkyB
MarkyB
The original
Kan je bij de andere kant van die kraan komen? Zo ja, hoe ziet dat er uit? Zo nee, dan zou ik niet zomaar die kraan losrukken want dan kan je je water niet meer aanzetten in huis.
  • Toerq
  • Laatst online: 19:46
ik denk dat je het voorste deel eraf moet schroeven dan komt het binnenwerk eruit.
  • Asteroid9
  • Laatst online: 21:30
Asteroid9
General Failure
Je probeert hem nu met geweld uit een knel- of persfitting aan de binnenzijde van de muur te trekken, dat gaat niet werken.
In principe is bij dit soort kranen het binnenwerk los te vervangen en moet de buitenzijde dus gewoon blijven zitten.
Wat @Toerq al zegt: het middelste gedeelte moet je los kunnen schroeven.
Hopelijk heb je de koppeling aan de binnenzijde niet beschadigd en anders hoop ik dat je daar makkelijk bij kan komen zonder breekwerk.
Edit: even snel gezocht en hier staat precies wat je wil weten:
https://www.klusidee.nl/F...nkraan-demonteren.126839/
[ Voor 13% gewijzigd door Asteroid9 op 08-03-2026 12:34 ]
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
  • wouterbeelen
Dank voor de reacties, maar wat is precies het middelste deel wat volgens jullie los zou moeten kunnen. De link die gestuurd is daar hebben ze het over een beugel om aan de achterkant iets vast te houden?
  • Asteroid9
Asteroid9
General Failure
Het deel wat los verkrijgbaar is, zie afbeelding:
Afbeeldingslocatie: https://www.warmteservice.nl/cdn-cgi/image/h=610,f=webp,fit=cover/medias/product_images_zoom/1_M_Vsh_68851253_jpg_zoom_ed5d14236feff1a797b43da66133b2c7.jpg?context=bWFzdGVyfHByb2R1Y3RfaW1hZ2VzX3pvb218MjU2NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xpbWFnZXMvem9vbS9oMGQvaDkxLzkwNzE4OTAxNjk4ODYuanBnfGFhODQ0NDhmMGIxMzEzNzUyYmFjZGU5NjcxMWJjZjRjN2I1ZTczMjBjMTJmMGU0MTM3ZmJmYThjZDEyMDBkNmE
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
wouterbeelen schreef op zondag 8 maart 2026 @ 12:39:
Léés de onderste reactie (dus onder die foto van die gebogen punttang) in dat gelinkte artikel op klus-idee eens even goed door, zou ik willen zeggen :D
Ik had hier ook zo'n kraan maar heb 'm een paar jaar geleden verwijderd en vervangen door een normale buitenkraan + een afsluitkraantje op de leiding aan de binnenkant van de spouwmuur. In de winter heb ik buiten eigenlijk nooit water nodig dus dan staat de buitenkraan tegenwoordig gewoon 'open' (en de afsluiter binnen dus dicht). "Vroegâh" had je ook niet van dat soort fancy kranen en was het normaal om dat zo te doen.... En dat ging ook (bijna) nooit 'stuque'.
  • wouterbeelen
Ik heb het gelezen en ik zie de gele ring, ik kan er deels bij met een tangetje. Maar als ik het lees moet je hem in knijpen, maar dat gaat niet.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z8az3yGMTTDpABh7g1qJt7UFmhg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sOUduReIQEsyvEJjNquvb7jC.jpg?f=fotoalbum_large
  • Arievd
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 11-10 22:29
Je moet een tool hebben om m los te krijgen...
https://benem.nl/vsh-sepp...vBX2EXu9HiwsaApfDEALw_wcB
Je spindel is verkleeft aan de binnenzijde
  • BlueKeenan
Altijd ruzie met vorstvrije buitenkranen.
Binnendeel is te vervangen, hiervoor moet je het buitendeel in zijn geheel verwijderen. Daar heb je een soort wig voor nodig (zoals bovenstaand linkt).
Rond 2:30 op deze video is de demontage te zien: YouTube: VSH Aqua Secure vorstvrije gevelkraan installatie
En dat is best een ellende om die los te krijgen.
  • wouterbeelen
Goedemorgen,
Dank voor de aanvullende video. Ik ga proberen om vanmiddag met een gebogen punttang hetzelfde te bereiken, anders inderdaad toch maar de wig/beugel bestellen.
  • Hendrik53
  • Laatst online: 16-10 22:06
Helaas, reeds 2 kranen versleten. Allemaal hetzelfde probleem. In het begin hiep een tik met de hamer nog, maar de buis waar de spindel doorschuift corrodeert waardoor die niet meer schuift.
Gewoon eenvoudige buitenkraan, afsluiten binnen en aftappen in de winter is het advies.
  • wouterbeelen
Ik heb net als op de video/toelicht geprobeerd met een gebogen punttang de kraan los te krijgen. Ik kan de gele "ring" wel pakken/klemmen daarmee, en dan de kraan proberen te bewegen, maar daarmee gaat hij helaas niet los.
[ Voor 10% gewijzigd door wouterbeelen op 20-03-2026 15:51 ]
  • MOmax
  • Laatst online: 16-10 14:36
https://aalberts.compano....e_GK116_A5_23-01-2017.PDF
Kijk anders even naar deze handleiding.
[ Voor 11% gewijzigd door MOmax op 20-03-2026 16:03 ]
  • negryns
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 22-03 12:15
*knip* spam
[ Voor 93% gewijzigd door twain4me op 22-03-2026 12:59 ]
  • kujinshi
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 06-10 11:50
kujinshi
seven heroes
Hendrik53 schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 17:27:
Ja, buitenkraan onder 1 graden hoek maken met gewone buis 15mm, binnen in wc of waar hij uitkomt een kogelkraantje en je hebt het goed tegen vorst ingericht.
  • wouterbeelen
Inmiddels heb ik de kraan kunnen verwijderen door zo een beugel aan te schaffen. E.e.a..schoongemaakt, en teruggeplaatst, wederom geen water. Ook geprobeerd met de spindel en kraan er uit...ook gaan water er uit. Het probleem zit dus in het binnenwerk, maar daar kom ik volgens mij niet meer bij? Iemand een idee hoe nu verder te gaan?
  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 21:24
Heb je niet toevallig in je meterkast (of op een andere locatie) een kogelstopkraan zitten die je hebt omgezet? Want er komt blijkbaar helemaal geen water uit je leiding, dan is er ergens een lek (die je in de kruipruimte zou moeten zien, want het water moet er dan uit spuiten) of heb je ergens een blokkade
[ Voor 47% gewijzigd door President op 03-04-2026 18:52 ]
  • wouterbeelen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NP3BQHFDHruikleUc5npTOXZKC8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/udDggy5ANmqa9noFVH3WjTcI.png?f=fotoalbum_large
Zojuist met een camera de binnenkant van de buitenkraan kunnen fotograferen.
Lijkt dat de as/spindel daarin is afgebroken.
Iemand een idee hoe je zoiets nog kunt oplossen, de kraan loopt onze spouwmuur in.
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 17-10 13:55
De volgende keer overal waar je bij kunt de kraan voor de winter inspuiten met WD40, dit verdrijft vocht, reinigt en smeert (licht).
  • wouterbeelen
Bedankt voor de tip. Maar daar heb ik nu helaas niks meer aan. Iemand nog een idee?
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 23:24
wouterbeelen schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 09:55:
Van binnen uit een gat maken in de muur.
Dan kan je de nieuwe kraan netjes aansluiten.
  • wouterbeelen
@FRANQ , dan moet ik in de woonkamer en gat gaan boren, dat wordt het ook niet, dan maak ik eerder een leiding aan de buitenmuur en door de kruipruimte
