[KPN] RDP poort openen
  • Roland
  • Laatst online: 10-09 13:08
Roland
Schnitt!
Nou laat ik als mede gefrustreerde over kpn het volgende voorleggen:
Vandaag de monteur op de stoep gehad. Over gestapt van Tweak DSL naar Odido (gedwonden) en nu naar KPN.
Prima gast, wist wat die deed, maar had neit in de gaten welke klant voor hem stond. Never mind, doe je ding.
Prima verbinding. Maar nu het probleem: TCP. Maak je een Nieuwe port aan: 3389 Service nieuw: geen TCP beschikbaar... Intern werkt het prima, sterker nog ik ben ingelogd via mijn surface op mijn PC.
Maar via internet niet te bereiken. Dus zal morgen maar eens in de lijn klimmen, al bellen ze jou zo snel mogelijk terug. Toch een klein puntje over all voor KPN. Maar kom op RDP, lijkt me toch niet onmogelijk...
...Make every cut count, even if it is one frame...
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
Maurits.b schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 19:58:
Ik heb een standaard KPN modem thuis staan en heb port forwarding werkend. Echter ben ik geen fan van mijn netwerk open te leggen.[...]
welke service wil je van buitenaf kunnen bereiken? en is dat TCP of UDP of beide?
welk type device in je LAN draait deze service?
met wat meer info kan er gekeken worden of je angst over beveiligingsgat reëel is.
d:)b :henk d:)b
  • lier
  • Laatst online: 21:31
lier
MikroTik nerd
Roland schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 23:31:
Hopelijk houdt de provider het (voor je) tegen. RDP publiek aanbieden...
  • sig69
Je hoeft poorten niet een op een te mappen he. Maar goed, blijft een slecht idee.
Roomba E5 te koop
  • rens-br
  • Laatst online: 18:08
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Roland ik heb je vraag even afgesplitst vanaf Port forwarding op KPN modem. Ervaring leert dat losse topics sneller antwoord krijgen dan eentje die al een andere vraag bevat.
  • sh4d0wman
  • Laatst online: 19:04
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
O.a. door de volgende vulns wil je RDP niet direct aan internet hangen:
CVE-2025-29966 - Heap buffer overflow in 2025 (remote code execution)
https://www.sentinelone.c...-database/cve-2025-29966/
En in 2026 is er dan een privilege escalation:
CVE-2026-21533 — Remote Desktop Services Elevation of Privilege
Misbruik het samen en je bent als aanvaller binnen op het systeem met SYSTEM level access. O-)
[ Voor 6% gewijzigd door sh4d0wman op 07-03-2026 07:59 ]
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Je doet enorm uit de hoogte en geeft hoog op over je IT vaardigheden. Maar ondertussen zet je RDP naar buiten open. _O-
Ga lekker WireGuard of OpenVPN draaien.
[ Voor 15% gewijzigd door FreakNL op 07-03-2026 06:24 ]
  • Accretion
  • Laatst online: 20-10 11:05
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Persoonlijk denk ik dat je beter een VPN kunt opzetten vanaf je apparaat naar thuis en die dan degelijk beveiligen met een certificaat én sterk password.
Of gebruik een uitgaande remote desktop verbinding of vergelijkbare service zoals Chrome Remote Desktop of AnyDesk.
Of Guacamole achter Traefik met degelijke authenticatie.
RDP open op het internet is vragen om gehackt te worden, dan is dit je volgende post:
https://www.reddit.com/r/...at_een_vreselijk_bedrijf/
  • Roland
Roland
Schnitt!
Nou dan gaan we eens sleutelen aan VPN.
Overigens was dit een reactie op een post waar een andere tweaker mee zat.
  • Kirpeknots
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 05-10 11:54
Kirpeknots
Wazzup!
Als je een eigen router gebruikt ipv die van KPN dan kan je RDP openzetten. Niet een goed idee overigens. Kan je beter via een VPN doen of minstens via IP whitelisting.
Zoals hierboven al genoemd door @Accretion .
Ik zou een container met Apache Guacamole achter een reverse proxy (NGINX?) draaien met een gratis lets-encrypt certificaat op de proxy (certbot). Dit kan je draaien op zeer lichte hardware. En het biedt remote desktop via een HTTPS webpagina aan waardoor je het overal kan gebruiken.
En ik zou de virtual host op de reverse proxy niet naar het IP adres laten luisteren maar naar een specifieke hostname.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:32
nelizmastr
Goed wies kapot
lier schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 23:54:
<sarcasm> Ach, gewoon achter een custom poort hangen.... 33890 oid :+ </sarcasm>
  • revolution-nl
  • Laatst online: 23:32
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Heel verstandig om het ransomware delivery protocol (RDP) naar het internet open te zetten ja :D
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
