• wlmpie
  • Laatst online: 17:16
Ik heb sinds kort een diyless thermostat 3 thermostaat gekocht om mijn kapotte atag one thermostaat te vervangen. Ik heb echter veel vragen en kan weinig specifieke informatie vinden dus daarom start ik dit topic.
Er is wel een OTGW Opentherm Gateway topic, maar dat lijkt vooral bedoeld om een bestaande thermostaat smart te maken, terwijl de diyless thermostat 3 de thermostaat helemaal vervangt.
Ik heb de diyless thermostat 3 gekocht samen met een wall mount. In deze wall mount zit een voeding die van 230volt 5volt maakt voor de thermostaat. Je kunt de thermostaat ook zonder wall mount voeden met een USB type C aansluiting.
De wall mount past in een standaard inbouwdoos, maar in mijn woonkamer kwamen de thermostaat draden direct uit de muur, dus ik heb een Nedis Smart opbouwdoos gebruikt om de thermostaat te monteren. Ik ben redelijk tevreden over het uiterlijk, maar het is wel een dikke puist op de muur nu. Misschien ga ik in de toekomst toch een gat boren voor een een inbouwdoos.
Ik heb er spijt van dat ik er niet gelijk een Xiaomi BLE Sensor bij heb besteld voor een onafhankelijke temperatuurmeting, want de interne temperatuursensor in de thermostaat warmt een klein beetje op door de voeding en het scherm dat ik altijd aan heb gezet (in gedimde toestand).
Door een Built-in sensor offset van -0,8 graden in te stellen heb ik de kamerthermostaat gecalibreerd aan een andere temperatuursensor.
Ik heb de thermostaat aangesloten op een ATAG E325EC, Deze heeft een opentherm aansluiting. Voor de ATAG one zat er nog een BCU tussen de ATAG ONE en de opentherm aansluiting, maar ik kon deze bcu eenvoudig overbruggen door de thermostaat stekker rechtstreeks in de opentherm ingang te pluggen.
Voor de voeding haal ik 230 volt uit de CV ketel en ik heb daarvoor nieuwe bedrading getrokken in de PVC buis tussen CV-ketel en kamerthermostaat.
Op de wall mount heb ik een waarschuwings-stickertje geplakt voor eventuele nietsvermoedende CV-monteurs.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fwi6TtPFJZPIz8qP1aMuB1zjyOo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b34rF6P9W65ughAZdnX3GLcn.jpg?f=fotoalbum_tile
Na het instellen van wifi en MQTT server in de webinterface van de thermostaat werd hij ook zichtbaar in home assistant. (zie hieronder).
Daarin zie je dat het huis snel op temperatuur kan worden gebracht en om de temperatuur te behouden de ketel steeds heel even inschakelt om de CV temperatuur naar ca 40 graden te brengen. Het lijkt erop dat de ketel teveel vermogen heeft voor mijn huis waardoor hij niet kan terugmoduleren naar 10% ofzo waarbij hij permanent zou aanblijven. Ik vraag mij alleen af of het niet slecht voor de ketel is dat hij steeds 3 minuten aan gaat en dan weer 5 minuten uit. Ik denk dat mijn atag one wat minder vaak de ketel inschakelde maar dan wel wat langer. Daardoor zal de temperatuur in huis wel iets meer fluctueren, maar ik vraag mij af of dat merkbaar is.
Heeft iemand anders ervaring met deze thermostat of met een OTGW en wat is een "gezond" stookregime voor mijn Atag E325EC ketel?
De PID van de thermostaat staat nu op de default waarden van Kp=30 en Ki=0,01 en dat werkt, maar ik vind dat hij bij inschakelen van de verwarming wel heel snel en heet gaat stoken, dat zou best wat langzamer mogen denk ik als dat zuiniger is. Wie heeft tips voor het inregelen van deze thermostaat?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ut8Q6HFpkzdhm870q1dRtXWbbpE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L5sxFCYp1ETXqSbzDvhvNGjQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • wlmpie
Klopt met zo'n draadloze Xiaomi BLE Sensor krijgt de thermostaat de temperatuur via bluetooth binnen en hoeft hij dus niet per se in de woonkamer te hangen. Je kunt ook via MQTT een temperatuur naar de thermostaat sturen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GrYQtGXgGufbZ9gcs_pqfcwA5XY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9EG2FADOGz7zZCq90GnQiw6T.png?f=fotoalbum_large
  • MazzHead
  • Registratie: September 2022
wlmpie schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 19:27:
Die ketel kan dat wel aan, hier een ketel van 20 jaar oud die dat tig keer per dag doet, hier afgelopen nacht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ULaOTqprIFXQ8jI22qva3KaG0w8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/JebuuY3Ih6L7oGGm44vsr3Tn.png?f=user_large
Stuur deze aan met een Opentherm master shield van diyless met ESPHome op een ESP32
  • maxkoe
  • Laatst online: 23-05 18:23
Ik heb deze thermostaat ook gekocht met een nieuwe ketel.
Helaas lukt het mij niet om deze te verbinden met homeassistant doormiddel van mqtt. Ik heb de handleiding al gevolgd maar op een of andere manier vind hij de thermostaat niet.
Hoe hebben jullie dat gedaan.
Laat maar na ik was vergeten een username en password toe te voegen. Als alles aangesloten heb zal ik binnen kort wel een update posten. Hieronder vast een plaatje hoe de ingaande en uitgaande temperatuur van mijn huidige CV eruit zien. Dit meet ik met een esp8266 met twee temperatuur sensoren.
Het telkens aan en uit gaan van de CV heb ik nu ook met een andere thermostaat. Een honeywell round en had ik ook met mijn vorige AWB ketel. Je minimale vermogen is dan te groot om continu aan te blijven. Maar volgens mij is dat niet erg.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cz3em3e5b6aVynp_5_rs5CfZ4Qw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HihG7vM1Qh57iSBsKx2OAGib.png?f=fotoalbum_large
Wel misschien nog een domme vraag, wat houden de drie icoontjes in op het standaard scherm. Het vlammetje handje en het power icoon.
[ Voor 74% gewijzigd door maxkoe op 20-02-2026 17:46 . Reden: nog een vraag toegevoegd. ]
