2TB Seagate HDD (sda) geeft READ DMA/ABRT errors – ddrescue
  • 97olivier
  • Laatst online: 02-08 11:18
Hey allemaal,
Ik heb een kapotte 2TB Seagate externe HDD (ST2000LM007-1R8174) waar nog data op staat die ik graag wil redden. Als hij aangesloten is hoor je een piep error geluid om de paar seconden. Dit geluid stopt na een minuut of 5. Ik had gehoopt dat het een power issue was. Echter nu ik de HDD uit de case heb en met sata kabels aan het moederbord heb liggen werkt het nog steeds niet. Ik hoop dat jullie kunnen meedenken of er nog softwarematig / DIY iets te doen is, of dat dit echt “game over” is zonder cleanroom. Ik ben zelf een eindje gekomen maar verder dan dit zit er niet meer in :-( Ik was van plan om met systemrescue (ddrescue of dd) data te redden door een image te maken naar een nieuwe externe hardeschijf.
Zie foto voor wat output. Er kan meer komen op request :) : Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zycUNjvc3-Jq1-0q-MMP5TOgvgc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y9XNHPBrhupENBJDSq7552JC.jpg?f=fotoalbum_large
Situatie:
• Schijf wordt soms wel gezien als /dev/sda (modelnaam wordt gedetecteerd) in SystemRescue, maar:
• partitie niet leesbaar
• veel I/O errors in dmesg (READ DMA EXT, DRDY ERR, ABRT)
• In BIOS is hij niet zichtbaar op de SATA-poort.
• Ik heb SATA kabel/poort gewisseld en ook een andere setup geprobeerd maar helaas zelfde gedrag.
• Ik heb SATA link speed geprobeerd te limiteren naar 1.5Gbps (libata.force), geen echte verbetering.
Wat ik al geprobeerd heb (SystemRescue live)
• fdisk -l /dev/sda -> cannot open /dev/sda: Invalid argument
• dd if=/dev/sda ... geeft veel Input/output error en output lijkt vaak 00 00 00…
• ddrescue faalt meteen met:
• ddrescue: /dev/sda: input file is not seekable
• blockdev --getsize64 /dev/sda geeft een absurd groot getal (18446744…)
• Externe HDD (Seagate Expansion) is aanwezig als /dev/sdd1 gemount op /mnt/backup (genoeg ruimte).
In dmesg zie ik o.a. (zie screenshot):
• failed command: READ DMA EXT
• status: { DRDY ERR }
• error: { ABRT }
• configured for UDMA/133 (device error ignored)
Hardware
• De probleem schijf): Seagate ST2000LM007 2TB 2.5”
• Destination: Seagate Expansion 2TB gemount op /mnt/backup
1. Wat betekent “input file is not seekable” bij ddrescue in deze context? Is dat typisch voor een stervende drive/firmware/driver issue?
2. Is er nog iets zinnigs te proberen (andere tools, andere flags, via /dev/sgX, hdparm settings, read-only toggles, etc.) zonder de schijf verder te slopen?
3. Is dit met deze errors in de praktijk vrijwel zeker head/media/firmware en dus alleen nog professioneel?
Alvast bedankt _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door 97olivier op 15-02-2026 20:53 ]
  • Renault
  • Laatst online: 27-11 15:12
Meteen stoppen met al je acties (ook zoeken) en een bedrijf opzoeken, dat is je beste kans om jd data zoveel mogelijk terug te krijgen.
Alleen als die data je geen pakweg 800 Euro waard is (dat is een richtbedrag voor recovery door een gespecialiseerd bedrijf) probeer je nog iets met hulp van dit forum.
  • Renault
(Correctie)
[ Voor 93% gewijzigd door Renault op 15-02-2026 21:45 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
97olivier schreef op zondag 15 februari 2026 @ 18:18:
Ik gebruik bijna nooit linux met recoveren maar die melding betekent dat de disk niet reageert op commando's van de recovery tools/software.
Dus als de schijf niet aanspreekbaar is via USB/SATA onder Windows/Linux kan je niets meer doen zelf.
Recovery bedrijven hebben vaak speciale hardware om de HDD rechtstreeks aan te sturen.
Externe HD zou eerst geformatteerd moeten worden.....
The_Doman schreef op woensdag 25 december 2024 @ 20:07:
Controleer eerst of de schijf normaal kan worden aangesproken/gelezen op sector/device niveau.
Bijvoorbeeld met een tool zoals HDtune.
Als dat werkt is de schijf/USB interface in orde en kan je aan de gang met hersteltools.
Geen vreemde onregelmatige geluiden van de HDD zoals in dit topic?
Data Recovery Seagate Baracuda HDD - 2TB
  • 97olivier
Ik vind het erg veel geld voor 1 hdd.. Er staan games op wat niet belangrijk is maar ook foto's. Maar of ik nou zo erg gehecht ben aan die foto's dat ik er 800,- aan uit wil geven... :?
  • 97olivier
The_Doman schreef op zondag 15 februari 2026 @ 22:23:[/b]
[/quote]
Het geluid wat er uit komt is gelijk aan dit:
https://www.youtube.com/watch?v=hUTPLWSjW_c
Ik ben niet bekend met HDtune. Ik zal even kijken wat ik hier allemaal mee kan en of dat nog nut heeft.
[ Voor 6% gewijzigd door 97olivier op 16-02-2026 09:15 ]
  • The_Doman
97olivier schreef op maandag 16 februari 2026 @ 08:25:Het geluid wat er uit komt is gelijk aan dit:
Als dat echt precies het geluid is start de disk helemaal niet dus alle software tools zullen niets uithalen.
Ik heb wel eens HDD's in zulke situaties weer laten starten door deze krachtig in je hand te "shaken" en /of een krachtige tik aan de zijkant te geven.
Maar dat waren 3,5" HDD's met meer massa dus.
Ook zonder essentiële data erop en als experiment/laatste kans.
Ik raad dat helemaal niet aan als je echt nog belangrijke data wil (laten) recoveren.
Zoals in dit filmpje/commentaar eigenlijk:
Youtube: The wrist flick stiction trick.
