Elektra 'leidingplan' nieuwe keuken
  • Shadow_Zero
  • Laatst online: 15-10 00:38
Voor het (electra) leidingwerk voor de nieuwe keuken wil ik alvast een beetje (extra) nadenken/voorbereiden, en als leek zijnde zou input van anderen zeer gewaardeerd worden!
Wat de boel wellicht wat extra uitdagend maakt is dat mijn wens is dat de gehele keuken los komt te staan van de woonkamer groep. Daarnaast betreft het een maxiline keuken, met een plinthoogte van 7cm. Muren zijn deels cellenbeton en deels beton (prefab woning uit 2002). De keuken gaat van een L-vorm naar een U-vorm (zie https://imgur.com/a/9mQJT2Y). Er is geen sprake van een 3-fase aansluiting en ook geen Quooker.
De prijs van de installateur van de keukenboer was dusdanig dat we ondertussen ook nog wat andere offertes aan het opvragen zijn. Maar wie weet, komen hier nog ideeën naar boven die het makkelijker/goedkoper kunnen maken ;)
Qua groepen is de gedachte:
- stoomoven (3500W
- combimagetron (3000W)
- vaatwasser (2200W)
- inductiekookplaat (7200W)
- linkerzijde keuken (wcd x6, afzuigkap, led-verlichting)
- rechterzijde keuken (koelkast, wcd x6, led-verlichting)
Wat mij betreft hoeft er geen discussie te worden gevoerd dat dit overkill/overbemeten/onnodig etc. is, laten we vooral focussen op hoe dit praktisch aangesloten kan worden :)
Tekeningen (vaatwasser wcd waren ze nog vergeten):
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/uE1hUxll.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xu85HgIl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/wn3A0kpl.jpg
Wat ik ook wel interessante informatie vond was dit topic: Stopcontacten voor nieuwe groepen in keuken
Zou het, voor de apparatuur, ook mogelijk zijn om ipv. €250 voor het verleggen van een wcd de bestaande gewoon te gebruiken waar zo'n ABB lasdoos aan hangt? Of gaat dat ook niet passen onder de plint? Ik moet nog even dubbelchecken met de keukenboer wellicht, maar ik dacht begrepen te hebben dat een wcd in de muur niet zou kunnen omdat de stekker dan al teveel uitsteekt icm. de lage plint, en dat het sowieso op de vloer zou moeten.
Kun je uberhaupt van bestaande wcd's gebruik maken, of in dergelijke gevallen gaan ze sowieso alle bedrading opnieuw trekken?
Zo is het in ieder geval in de huidige keuken:
Magnetron + koelkast:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/z4vGI2Kl.jpg
Oven:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/KXjTEMfl.jpg
Afzuigkap + spotjes:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/442i6Qol.jpg
Kookplaat:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/9B1B9eVl.jpg
Vaatwasser:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/TBgGJC8l.jpg
Wordt het nog wel gedaan, dat er een gat in een kast wordt gemaakt om een wcd + stekker kwijt te kunnen? Ik dacht eens gelezen te hebben dat kasten tegenwoordig strak(ker) tegen de muur staan en dat deze ruimte er niet meer zou zijn...?
Ik las ook her en der dat horizontaal frezen (over langere afstanden) in principe moet worden vermeden bij draagmuren?
De nieuwe elecrapunten die nu de wens zijn, wat zijn daar de opties voor? Wat ik zelf nu brainstorm:
- doorlussen waar mogelijk (frezen of over de grond?) en via gat door de vloer naar meterkast;
- alles recht naar beneden door de vloer en daar via een centraaldoos naar de meterkast;
- een mix van beide
Is doorlussen wel toegestaan of hangt dat er van af? En kan/mag een centraaldoos ook onder de plint?
Ik zal ook proberen wat lijntjes te tekenen en te delen.
EDIT:
Zouden jullie voor die led-verlichting een hoge wcd frezen, of wellicht overwegen om een lange stekker achterlangs te laten lopen naar een stekkerdoos op de grond?
  • Murkmans
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 17-10 12:04
De plint/poten zijn minimaal 70mm.
Je kan het beste een kniedeksel plaatsen op de bestaande inbouwdoos en daar verlengen met wago klemmen op een kabel. De kabel sluit je aan op een opbouwstopcontact/kabeldoos (liefst ip4x) die je op een plankje vastmaak en onder de keuken/achter de plint leg. Reden: de doos ligt dan vrij van de grond bij evt lekkage
Keukenapparatuur heeft een haakse stekker, dus neemt weinig ruimte in.
Kniedeksel:
https://www.elektramat.nl...=Mid+low+productscoringv2|performance+max|Elektramat|NL&&utm_id=22911216444&utm_term=_&utm_content=&gad_source=1&gad_campaignid=22911219735&gbraid=0AAAAAD5RVIeW87JRQkTgghn8SWOJENyg2&gclid=Cj0KCQiAy6vMBhDCARIsAK8rOgmO0uOpM8qrQpInDWXUrkLmw-oM0i8Xpa0pjcTwfjPf2du3IlJNQvIaAo4vEALw_wcB
Voor de kookplaat is het goed om te weten of deze op een fornuisgroep (1 fase) of krachtgroep (3fase) wordt aangesloten. Ligt aan je netaansluiting.
Daarvoor adviseer ik
https://www.sandervunderi...KKZNoKMiGbk0aAsAqEALw_wcB
Een stekkerdoos op de grond heeft niet de voorkeur. Is eigenlijk niet bestemd voor constante belasting. (Ben dan wel een beetje pietlut)
Er wordt nog steeds in de achterwand van de gootsteenkast gaten geboord, dus dat is ook zeker een optie. Doe je geen quooker?
  • Shadow_Zero
Ok, de verdere brainstorm:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hsul92e.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/BmxpB3T.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/BETUL0x.jpg
Rood = nieuw
Blauw = bestaand
Oranje = verleggen
Wat zijn nu de opties als de kabels over de grond lopen? Kunnen ook gewoon open liggen? Of moeten wel in de muur of vloer gefreesd worden?
EDIT:
@Murkmans ah ja, heb de OP even aangevuld. Geen 3-fase aansluiting hier. En we nemen geen Quooker nee :)
Zijn er verder nog specifieke afweging tussen stekker op de grond versus uitsparing in de ladekast maken en dat die daar achter zit? (of staan die lades van de ladekasten tegenwoordig strakker tegen de muur?)
Hier werd weer geopperd dat lasdoos op de grond juist als voordeel een automatische detectie heeft Aiolos in "Stopcontacten voor nieuwe groepen in keuken" ;)
[ Voor 50% gewijzigd door Shadow_Zero op 10-02-2026 18:21 ]
  • Murkmans
Die bij de oven zou ik gewoon onderaan naast de bestaande blauwe doen. Niet direct achter je oven.
Die achter je lade zou ik met een kniedeksel naar beneden leggen.
Als je direct een groep aansluit op de kabel en niets anders (dus 1 apparaat specifiek op dat stopcontact en de groep) kan je ook gewoon de doos los leggen zonder plankje.
Ik heb de kabels gewoon op de grond lopen. Monteur van superkeukens vond het zelfs fijner omdat hij dan gemakkelijker bij kon (even kabel met doos naar zich toe trekken om de stekker in te steken)
  • Shadow_Zero
Murkmans schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 17:34:
Kniedeksel:
https://www.elektramat.nl...eluitgang-grijs-42563505/
Met opbouwstopcontact bedoel je (ook) zoiets Kubie90 in "Stopcontacten voor nieuwe groepen in keuken"?
En de kniedeksel is om de stekkers vanuit de vloer/plint bereikbaar te hebben, ipv. achter een kast/apparaat?
Zoals op mijn foto's is te zien heeft de huidige keuken ook bij niet-gootsteenkasten gezaagd om wcd's/stekkers kwijt te kunnen. Is dat nog (steeds?) gebruikelijk om te doen? Ik ben nog even zoekende waar, wanneer welke afweging hierin wordt gemaakt.
Deze kniedeksel lijkt nog wel een stukkie zuiniger qua ruimte te zijn https://www.elektramat.nl/abb-kniedeksel-m20-3322-m20/ !
[ Voor 4% gewijzigd door Shadow_Zero op 11-02-2026 20:46 ]
  • chrisborst
  • Laatst online: 17-10 21:30
@Shadow_Zero
Als je de ruimte hebt, neem dan een iets dieper keukenblad. 70cm is super relaxt, geeft net iets meer ruimte op je blad EN geeft meer ruimte achter je kastjes. Dan kan je veel kabels gewoon kwijt direct op de muur.
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Hoe zwaar is je hoofdzekering? Meest waarschijnlijke is 35A of 40A. Smeltzekering of automaat? Dat beperkt je maximale belasting tot ongeveer 8000 W. Met een automaat kan je zelf resetten, een smeltzekering gaat er op het meest ongelukkige moment uit, bijvoorbeeld tijdens het maken van een kerstdiner.
En wat staat er aan losse apparaten in je keuken? Denk aan koffiezetapparaat, waterkoker, tosti-ijzer of broodrooster.
A'dam PVOutput
  • Shadow_Zero
Alle grootverbruikers (op de airfryer na) zitten op een eigen groep, tot nu toe ook nooit problemen op dat vlak gehad, ook al zitten de aanrecht contactdozen nu op de woonkamer groep. Wel een paar keer iets van kortsluiting gehad waardoor alles er uit klapte (dvd-hdd-recorder die PANG deed, paar keer iets met de broodrooster, per ongeluk 120v spelcomputer op 230v). Ik kan me wel voorstellen dat bij een feestje er meerdere apparaten tegelijk aan kunnen gaan.
Apparaten die we potentieel kunnen aansluiten: waterkoker, airfryer, nespresso, blender, broodrooster, mixer, melkopschuimer, stofzuiger, slowcooker, rijstkoker, warmhoudbakken, afzuiging.
Waar kan ik zien of het 35 of 40A is en smeltzekering of automaat? Zijn dat relevante vragen voor een particuliere woning? Ah, net even gegoogeld, smeltzekering zijn die oude stoppen. Nee hoor, huis uit 2002 en een 'moderne' automaat.
@chrisborst ergens apart dat we daar nooit over nagedacht hebben, of dat de keukenboer het geopperd heeft. Maar eerlijk gezegd, vind ik het dan toch wel te krap worden ; ) (plus dan kunnen we weer opnieuw beginnen, want dan moet de kastenindeling ook weer helemaal anders XD )
@Murkmans een centraaldoos onder de keukenkastjes is mogelijk/toegestaan?
[ Voor 3% gewijzigd door Shadow_Zero op 12-02-2026 01:12 ]
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Hoeveel Ampėre je hoofdautomaat is staat erop. Je hebt wel veel elektrische apparaten, dus als het krap wordt dan vliegt de hoofdautomaat eruit. Ombouwen naar 3x25A kost eenmalig geld, maar het vastrecht blijft gelijk. Ook je meterkast moet worden aangepast.
Het zou een overweging kunnen zijn om dit nu te combineren met je nieuwe keuken.
A'dam PVOutput
  • Shadow_Zero
ericplan schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 08:43:
40A. Hij is er tot nu toe nooit uitgeklapt door overbelasting, daar maak ik mij geen zorgen om. 3x25A is wellicht al toekomstbestendiger, maar we willen nu even focussen op de nieuwe keuken (al stress genoeg), en dat komt wellicht later wel weer een keer ; ) (ook maar eens zien wat de plannen van Utrecht worden, als dat centraal parkeren daadwerkelijk ooit nog eens wat gaat worden...)
