Wifi signaal op zolder
  • Monda
  • Laatst online: 22:05
Goedenmorgen,
Sinds de verbouwing is de slaapkamer van mijn jongste zoon naar de zolder verplaatst. Helaas is het wifi signaal hier niet best. Ik ben opzoek naar een passende oplossing, maar heb op dit vlak eigenlijk helemaal geen ervaring. Mijn ouders hadden ooit een versterker, maar dit werkte erg slecht. Ik zou graag willen weten wat voor ons de beste keuze is. Ik heb even gegoogled en kwam de volgende opties tegen:
- Mesh wifi
- Wifi-versterker/repeater
- Powerline adapter
- Access Point
Huidige situatie:
Kpn Xperia box v10a.
Beneden verdieping: 1 kabel naar Ps5 en 1 kabel naar tv kastje.
1e verdieping game room: 1 kabel (2 niet mogelijk smalle doorgang) naar switch. Op de switch zijn de tv + Ps5 aangesloten. Er zijn nog 2 poorten over.
Is het nuttig om een accesspoint bedraad aan te sluiten op de switch? Ik begreep dat deze methode goed geschikt is voor in huis.
Ik wil/kan geen kabel naar zolder krijgen. Maar als ik deze op de gameroom zet, zou deze voldoende wifi signaal kunnen doorgeven op zolder? Of heb ik dan nog een versterker nodig op zolder die dit signaal kan oppikken en verdelen?
Misschien relevant: woning uit 2012.
PSN: Mondaatje
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Bekabeld aansluiten is het beste. Anders pak je een slecht Wifi signaal op en probeer je dat te versterken, dat schiet niet op. Een versterker gaat je probleem niet oplossen, als er al geen signaal is om te versterken.
Helemaal mooi is om gewoon een kabel te trekken naar die ruimte, of in ieder geval zo dicht mogelijk, en daar een accesspoint op te hangen.
  • asing
  • Laatst online: 00:21
Heb je al aan kpn superwifi gedacht?
Anders is mesh een goede oplossing. Een ap op de switch geeft misschien donkere plekken in huis wat ook niet handig is.
  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23:43
sluit op de switch in de gameroom (bedraad) een AP aan die je dicht bij het trapgat positioneert.
waarschijnlijk heb je dan op zolder redelijke dekking.
  • hcQd
  • Laatst online: 00:29
Zet het hotspot aan op je telefoon en leg deze in de game room. Als het signaal hiervan op zolder goed genoeg is dan zal een ap ook wel voldoen.
  • Ollie_NL
  • Laatst online: 19-10 12:30
Ik heb een bekabelde WiFi versterker van Ziggo op die manier aangesloten, daarvoor had ik hetzelfde issue.
Ik zou geen WiFi versterker zonder netwerkkabel gebruiken, die zijn bagger.
Waarschijnlijk heeft KPN ook wel zoiets.
  • kromme
  • Laatst online: 17-10 20:44
kromme
Doe hubs slaag in het koffer..
Doe je zoon een lol en probeer 2 kabels tot boven te krijgen. 1 voor een Ubiquity AP en een voor bekabeld zijn PC/Game Console aan te sluiten.
Lees net dat bekabeld echt niet kan.
[ Voor 14% gewijzigd door kromme op 09-02-2026 12:07 ]
LG OLED C3 65" | Samsung HW-Q900A | Playstation 5 Pro | Playstation Portal |
  • krijtbord
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 09-02 12:21
kromme schreef op maandag 9 februari 2026 @ 12:06:
Bekabeld kan wel, maar je weet al bij het lezen van de topictitel dat er komt te staan dat er geen kabel mogelijk is of men wil het niet. Ik weet niet wat men dan wil horen, er is geen magische manier om betrouwbaar internet te krijgen op zolder in een huis uit 2012, er moet een kabel getrokken worden. Waarom dat een probleem is begrijp ik ook nooit, de meeste mensen hebben wel zonnepanelen en daar worden ook kabels getrokken van het dak naar de meterkast, het is een gaatje boren met een plafondboor, kabelgootje en klaar.
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:35
Oei je hebt de gouden regel op Tweakers doorbroken: gezegd dat je geen kabel kan en wil trekken. Sterkte met de comments :+
Powerline zou ik links laten liggen, dat is vaak zo instabiel.
Mesh is vaak een prima optie. Afhankelijk van wat je koopt lever je wat snelheid in maar als de onderlinge verbinding (5ghz) goed is is dan levert dat vaak een snelle en stabiele verbinding op. Veel beter dan de 2.4ghz die je nu waarschijnlijk op zolder ontvangt. Het probleem met wifi is dat het vaak in moderne huizen horizontaal prima signaal geeft (door de dunnen binnenmuren) maar zodra het door de buitenmuren moet of verdiepinsvloeren gaat het mis.
Wil je mesh naar boven, dan adviseer ik om je Nodes zoveel mogelijk bij het trapgat te plaatsen zodat het signaal zo naar boven kan.
Grofweg kun je paar zaken proberen:
- Los accesspoint kopen en die op de 1e verdieping neerzetten
- Mesh kitje nodig en die compleet door je woning vervangen. Experiabox wifi uit en dan 1 node op de BG, 1 node op de speelkamer op de 1e (bekabeld) en 1 node op zolder (draadloos)
- Superwifi2 kopen. Eigenlijk hetzelfde als de vorgie optie behalve dat het nu bij je kpn box hoort (en eigk moet vervangen als je van kpn stopt)
- Superwifi1 op marktplaats scoren. Omdat je een experiabox v10a hebt moet je minimaal 2x superwifi2 hebben wil dit functioneel zijn. Met een superwifi1 kun je experiabox wifi actief blijven en kun je die node bedraad aansluiten op de 1e verdieping.
Persoonlijk zou ik voor de laatste optie gaan. Scoor voor 1 a 2 tientjes een Superwifi1 (wit) op marktplaats. Sluit deze bedraad aan op de gamekamer op de 1e verdieping en kijk hoe het signaal dan op zolder is.
Goed genoeg? Klaar. Nog niet? Dan kun je er een 2e superwifi bijkopen en deze draadloos bij het trappengat in zolder zetten maar persoonlijk zou ik voor draadloos meshen liever een superwifi2 of deco setje scoren
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 17-10 15:58
Ik zou doen wat @laurens0619 zegt maar dan iets anders.
Koop 2x SuperWIFI.
1x beneden bekabeld direct op je XPeriabox aansluiten.
1x bedraad in de gamekamer aansluiten op de switch.
Als het dan nog niet goed genoeg is, 1x draadloos op zolder, zo dicht mogelijk bij de gamekamer.
Let goed op dat je wel de WIFI uit zet p je Xperiabox!
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • laurens0619
wat @Ora et Labora zegt kan natuurlijk ook. Voordeel is dat je dan je Accesspoint in woonkamer kan zetten (wat doorgaans betere plek is dan meterkast) en dat je de Superwifi2 kunt gebruiken die Wifi6 is ipv Wifi5. Maar dan zou ik weer een Deco setje halen wat onafhankelijk van je KPN Experiabox werkt. Dan blijf je wifi behouden bij eventuele provider upgrade. Bv een Deco X50
Maar kost je dus wel een extra accesspoint en als je tevreden bent met Wifi op de BG dan is juist het voordeel van een superwifi (itt andere wifi kitjes) dat je makkelijk je experiabox wifi kunt blijven gebruiken. (ja ik weet dat je dat technisch ook kan met losse accesspoint maar dat is andere discussie)
[ Voor 13% gewijzigd door laurens0619 op 09-02-2026 13:23 ]
  • SiErRa
  • Laatst online: 20-10 12:21
Toch nog even een lans breken om het toch met een kabel op te lossen.
Je hoeft lang niet altijd een kabel over de muur, dwars door platfonds, in gootjes te gaan leggen. Veel huizen hebben iets van een schacht vanaf de kruipruimte tot aan de zolder, voor de riolering vanaf de badkamer en de ontluchting van het riool.
Bij mij loopt deze langs de trap. En ik heb mijn accesspoint precies tussen de 1e en 2e verdieping tegen deze schacht aanhangen. Kweste van een gaatje in de gipsplaat/hout boren, daar een UTP kabel doorheen doen en de zwaartekracht zijn werk laten doen en de kabel in de kruipruimte opvissen en door de meestal houten vloer van de meterkast halen en je bent er.
  • asing
Als het probleem de WAF factor is:
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 20-10 14:27
Monda schreef op maandag 9 februari 2026 @ 11:51:
Bedraad is eigenlijk altijd de beste oplossing.
Het eerste in de zin het belangrijkste motivatie om draadloos te gaan "Ik wil". Namelijk alles is mogelijk. Alleen sommige zaken kosten vooral moeite, tijd, aanpassingsvermogen en geld. Daarnaast ben je vaak niet alleen in huis en heeft een partner ook nog wel wat te zeggen.
Ligt helemaal aan waar je "gamesroom" in het huis aanwezig is. Op de eerste verdieping en bekabeld aansluiten zou nog wel eens kunnen helpen om op zolder een beter signaal te krijgen.
Je hebt KPN v10a: Kijk of je de nieuwste software hebt en kijk eens naar een superwifipunt v2.00 Zelf een tijd lang in combinatie met een V10a maar wel bedraad aangesloten. Dat werkte gewoon goed. Alleen de V10a heeft het destijds begeven dus een KPN Box V12 ontvangen ter vervanging.
  • Monda
Allemaal enorm bedankt voor de reacties! Ik ben momenteel druk op werk, maar zal later even reageren.
PSN: Mondaatje
  • FredvZ
  • Laatst online: 21:36
Zonder te weten waar de gameroom is tov van de zolder valt hier weinig zinnigs over te zeggen.
En wat wil je op de gameroom gaan zetten? Een switch? Een kabel? Een accesspoint?
Internet/wifi is tegenwoordig net zo belangrijk elektra en water, dus dat verdient ook dezelfde goede aanpak.
Ik zou toch kijken of je een kabel op zolder kan krijgen. Beschouw het als leergeld voor de volgende verbouwing (bij jezelf thuis of als je kinderen het huis uit gaan).
  • Erebos
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 17-10 17:44
Gebruik een mobiele oplossing over 4G/5G via een oude telefoon met thetering en een onbeperkt data abonnement. Heb je ook geen kabel nodig.
Of: [Odido Klik&Klaar - 5G vast internet] Ervaringen & Discussie
[ Voor 29% gewijzigd door Erebos op 09-02-2026 20:56 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
Bedraad is altijd beste optie.
Mogelijk. Bij een doorsnee NL gezinswoning heb je betonnen vloeren. Er gaat helemaal geen signaal door beton heen, het signaal wat naar boven gaat, gaat door het trapgat. Dus hoe dicht is de gameroom bij het trapgat? En waar zijn evt muren/deuren tussen die gameroom en trapgat van gemaakt?
Een "versterker" bestaat niet in de zin waarin je het hier gebruikt (ondanks dat er wel producten met die naam gemarket worden). Waar jij het over hebt is een repeater.
Clou bij repeaters:
- je offert bandbreedte en latency op om dekking te realiseren. Het kan werken, maar niet snel.
- plaatsing is heel belangrijk: *NIET* op plek waar je dekking het slechtst is, maar halverwege tussen die plek en de dichtstbijzijndste AP.
Dan vrijwel zeker volop geisoleerd met betonnen vloeren: er gaat niets door de vloeren en niets door de buitenmuren/ramen.
Als je een idee wilt hebben hoe WiFi-dekking vanaf een bepaalde punt is, plaats daar een lamp. Als je nog enige licht hebt op de plek waar je wilt kunnen werken is het goed. Zo niet niet
analogie klopt niet helemaal aangezien WiFi door sommige ondoorzichtige dingen heen kan, maar je komt een heel eind en het wordt gelijk duidelijk waarom een WiFi AP laag bij de vloer achter een kast geen goed plan is
Oslik, blyat! Oslik!
