Gat boren naar buiten t.b.v. laadpaal
  • mitsumark
  • Laatst online: 15:16
Mijn vraag.
Ik probeer een gat te boren van de meterkast naar de buitengevel voor een 5x6 YMVK kabel en een ethernet kabel. Ik kom hierbij verschillende materialen tegen waarvan 1 niet meewerkt.
Doorsnede.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X1RHvFaNQRtvTELyADkcOm-qQ0o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8iMEypLpIs5caqTDXk2RWLN4.jpg?f=fotoalbum_large
Ik gebruik een Bosch blauw boorhamer klopboor (GSB 16 RE) met een labor 25mm x 400mm steenboor.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb.
Vanuit de meterkast naar de koof ging makkelijk, zacht materiaal, gewoon met een 25mm houtboortje.
Echter, van buiten naar de koof lukt niet. De buitenlaag (bakstenen) kon ik eerst klein beginnen met een 8mm boortje (die ik ook nodig had voor de pluggen) en vervolgens 25mm.
Dan een stuk isolatie. Maar vervolgens een laag waar ik met de 25mm boor niet zomaar doorheen kom. Na 1 minuut boren ben ik letterlijk nog geen paar mm dieper, het zal dus wel knetterhard beton zijn of iets dergelijks.
Hoe ga ik dit voor elkaar krijgen?
Betere boormachine, betere boor, eerst een gat van 10mm (kan dat een beetje op 400mm lengte?)?
Plan B is een gootje naar beneden, graven onder de fundering door en dan via de kruipruimte weer naar de bodem van de meterkast.
Dat is echter extreem veel werk en minder mooi.
De buren hebben het ook direct, dus dat moet lukken, al hebben zij het laten doen.
[ Voor 2% gewijzigd door mitsumark op 07-02-2026 21:26 . Reden: Boormachine type ]
Beste antwoord (via mitsumark op 07-02-2026 21:35)
  • chrisborst
  • Laatst online: 07:55
@mitsumark
Logisch dat het niet lukt, je gebruikt een klopboor en geen boorhamer.
Ga eerst eens een boorhamer gebruiken met een goede boor erop.
Die SDS boormachine is om mee te starten.
[ Voor 12% gewijzigd door chrisborst op 07-02-2026 21:10 ]
  • mitsumark
Bedankt voor de vele snelle reacties.
Het is inderdaad een "cheapo" boormachine, had het type ff niet bij de hand.
GSB 16 RE,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g0O-F-6y1NgQX11J6tc8j0t_RH8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7MgIT08RUhrtCgUGTiVGsFOO.jpg?f=fotoalbum_large
De boor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8DJenxHv-7dzO9CJ1_EQIo5e4P4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nRUXmhwuh6Svmr2XTEcCenuC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/67IjtADXg06JZu9Mx0zACjCCyVo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yj0OmYvUIr4IVIobfpoedjol.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb eventueel nog een SDS machine liggen, maar volgens mij is die niet sterker en daar heb ik alleen korte boortjes voor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q84ipx0CCTc_3VVjkE9z0hNUL1s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0eP0S0ima6OJzl8eRlWjbY0l.jpg?f=fotoalbum_large
  • rmr1
  • Laatst online: 05-05 20:07
En koop een goede boor:
Zelf door een gewapende fundering geboord met een 4 snijvlak boor van Wolfraamcarbide.
Daarmee ga je zelfs makkelijk door wapeningsstaal heen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XCxM6tf41TxApLyM0E0yjhXIlMU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DFvu3xbo2XfJ6FibqaQIlpku.jpg?f=fotoalbum_large
I’m not superstitious, but I am a little stitious.
  • mitsumark
remco_k schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 22:31:
@mitsumark
Ik weet niet of je door de kruipruimte kan, maar doorgaans heeft de meterkast een aanvoer van stroomkabel (en soms ook andere voorzieningen, zoals water en gas). Die komen al door de fundering heen bij je naar binnen. Zoek die plek eens op. Want bij mij zaten er op die plek 3 grote doorvoeren in mijn fundering waar ik zonder ook maar een boormachine aan te raken de bekabeling voor mijn lader heen kon steken.
Enige wat ik moest boren was vanuit de meterkast de kruipruimte in en dat deed ik met (zo op het oog) exact dezelfde SDS voor Schone die jij ook hebt, met een 25mm SDS boor.
Ik zie alleen een doorvoer naar de garage, dan ben ik niks verder :P
Er gaan ook nog wel andere dingen door de fundering heen, zoals waterafvoer, maar het lijkt erop dat die gaten "precies" op maat zijn gemaakt en weer dichtgepurred.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yKDbPX-RAClz6PGPIWVqCrMLGPM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JR8Jy15UzmGAWGo9Y9EwjWIe.jpg?f=fotoalbum_large
Maar dan heb ik ook zo'n lelijk profiel vanaf de vloer/tegels naar de paal.
