Laptop blijft aan in standby stand met dichte klep
  • 0108daniel
Al enige weken valt het mij op dat bij het dichtklappen van de laptop de laptop in vol vermogen blijft doorloeien.
Het scherm is wel uit, maar mijn verlichting en ventilatoren blijven aan.
Als ik de laptop open klap springt het scherm gelijk aan.
In het energieschema bij 'gedrag van aan/uitknoppen en actie als ik het deksel sluit staat op slaapstand.
Dat gebeurd dus niet,
Hoewel, de ene keer gaat ie inderdaad op slaapstand, maar springt na een aantal minuten weer aan waarbij de ventilatoren op vol vermogen draaien.
In het taakbeheer bij processen staat niets 'geks' wat erop kan duiden dat de laptop spontaan weer aangaat met een gesloten deksel.
Virusscans uitgezet, alles in taakbeheer afgesloten om vervolgens weer te testen heeft geen effect gehad.
Drivers van de videokaart (RTX 4070) zijn up to date.
Ik heb een Windows 11 Home edition.
Laptop is een ASUS ROG Strix G18 met een i9 processor 2,20 GHz.
Iemand een idee wat ik kan testen of nog meer kan doen om dit probleem te verhelpen?
Alvast bedankt.
  • The_Doman
  • Laatst online: 15:48
Mogelijk heeft het ook weer te maken met problemen van de "Modern Standby" mode.
Je zou als "workaround" eens kunnen proberen/testen om sluimerstand/hibernate mode te gebruiken in plaats van standby/slaapstand bij sluiten van het desksel?
Hierbij wordt de laptop dan wel volledig uitgeschakeld.
Problemen met Modern Standby, verdwijnen S3
woekele schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 09:51:
Ja, ik gebruik nu ook hibernate. Kost een paar seconden extra elke keer als ik m'n laptop even pak. En het kost writes op de SSD. Maar goed, er zijn ergere dingen, maar toch jammer van een prima werkende S3 die gekilld is.
  • 0108daniel
Getest, maar het is niet de bedoeling dat de laptop volledig uitgeschakeld word.
Als dat zou moeten kan ik zelf ook op start - uitschakelen klikken :)
  • Detmer
Detmer
Professioneel prutser
0108daniel schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 13:09:
Snel opstarten al eens geprobeerd uit te vinken?
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • 0108daniel
Detmer schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 13:12:
Die optie is helaas grijs en niet uit te schakelen.
  • Detmer
Detmer
0108daniel schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 17:24:
Bovenin hetzelfde scherm heb je als het goed is de optie om de instellingen wel aan te kunnen passen.
  • The_Doman
Getest, en werkt het?
Gewoon uitschakelen is wel heel wat anders dan hibernate/sluimerstand.
Hibernate is standby naar disk.
Google: hibernate vs standby sleep
Maar inderdaad probeer dan zoals aangegeven ook eerst het uitschakelen van snel opstarten (fast startup).
How To Geek: Shutting Down Doesn’t Fully Shut Down Windows 10 (But Restarting Does)
Snel opstarten is vaak de oorzaak van de meest vreemde problemen met hardware.
  • 0108daniel
Detmer schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 18:05:
Getest, maar heeft helaas niet geholpen.
De laptop gaat weer aan met de klep dicht.
  • The_Doman
0108daniel schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 21:10:
Dus dan toch maar: Use hibernate when closing lid :Y
Misschien komt er later nog weer eens een fix (bios?) update.
  • 0108daniel
Heb de sluimerstand getest voor zowel op batterij als op netstroom.
Helaas heeft dat geen effect gehad.
  • The_Doman
0108daniel schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 13:31:
Dus je laptop gaat automatisch weer aan na uitschakelen of hibernate?
Heb je wel hibernate correct geactiveerd dan?
Bij hiberate is een laptop/PC namelijk volledig uitgeschakeld.
Misschien een probleem met de lid sensor?
Je zou in bios kunnen kijken of je wake up/turn on when opening lid kan uitschakelen als test?
  • GoTman
  • Laatst online: 08:28
Niet toevallig een externe muis/toetsenboord aangesloten die er voor zorgt dat de laptop wakker blijft?
Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift, that’s why we call it the present.
  • 0108daniel
The_Doman schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 13:54:
Nee, bij het dichtdoen van de klep is de laptop even stil.
Na een aantal minuten beginnen de ventilatoren weer te draaien waarbij ook de verlichting aangaat.
In de BIOS zie ik geen optie om het karakter aan te passen als de klep dicht gaat.
  • 0108daniel
GoTman schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 13:55:
Heb een draadloze muis, maar dit is al getest door de USB eruit te halen.
Ook het schuifje onderop de muis is uitgezet.
  • 0108daniel
Even een update.
Er is iets raars aan de hand.
De laptop begint nu ook met een open scherm hard te blazen (ventilatoren)
Dit kan ik normaal met een knop op het toetsenbord, M4 veranderen naar stil, performance, turbo etc.
Die knop werkt niet meer.
De knop ernaast is de verlichting van het toetsenbord.
Als ik die indruk word mijn microfoon gedemt.
Druk ik op de mute knop voor de microfoon dan is dat mijn volumeknop +
Ik heb de Armoury Crate die mijn ventilatoren bedienen/regelen ge-deinstalleerd.
Dit heeft geen effect gehad.
  • ElCondor
  • Laatst online: 09:16
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Serieus eens checken op malware of een nieuwe install doen?
Armory crate heeft actief gebruikte kwetsbaarheden (gehad).
Er wordt afgeraden om dat te installeren.
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • 0108daniel
Malwarebytes, Antivir en AVG geeft niets aan.
Bij het verwijderen van Armory werkt mijn verlichting niet meer en kan ik ook mijn snelheid van de ventilatoren niet meer instellen.
  • The_Doman
Een CMOS reset proberen?
Asus: How to Reset Embedded Controller (EC Reset), Real-Time Clock (RTC), and Hard Reset
0108daniel schreef op maandag 2 maart 2026 @ 10:44:
Een alternatief proberen dan misschien?
G-Helper - Lightweight control tool for Asus laptops
Small and lightweight Armoury Crate alternative for Asus laptops offering almost same functionality with a much smaller footprint. Works with all popular models, such as ROG Zephyrus G14, G15, G16, M16, Flow X13, Flow X16, Flow Z13, DUO, TUF Series, Strix or Scar Series, ProArt, Vivobook, Zenbook, Expertbook, ROG Ally or Ally X and many more!
  • 0108daniel
Even een update.
Een CMOS reset heeft helaas niet geholpen.
Ik heb Armory verwijderd, dat was het probleem niet.
Als ik op start druk en klik op de aan/uit knop kies ik Slaapstand.
Het scherm word zwart en springt daarna gelijk aan.
De laptop gaat dus sowieso al niet in slaapstand.
Als ik bij energiebeheer kies voor slaapstand na 30 minuten (of een andere tijd) dan gaat ie wel in slaapstand.
Maar dat is als de klep open blijft en de laptop een half uur niet gebruikt word.
Dat is dus niet de bedoeling.
  • Nopheros
  • Laatst online: 13:18
Klikt als 'tijd voor een herinstallatie'.
  • 0108daniel
Hm, ik heb de laptop nog maar 3-kwart jaar.
Zal het eens overwegen :)
