PC kopen
  • 368 views
  • Jurian-tweaker
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 01-02 22:59
Dus ik had een paar vragen, ziet iemand nog een onderdeel dat ik kan vervangen dat beter is voor ongeveer de zelfde prijs of het zelfde onderdeel goedkoper.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SjbAVoWiEFsJch2hjY_PAmYGOvI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/te6MrzJW4Ho8vQ7an1P8utED.png?f=user_large
OnderdeelPrijs
MUSETEX Y6 ATX case€54,00
AMD Ryzen 7 7700X€159,00
ASUS B650 TUF Gaming Plus WiFi€166,50
ASUS Prime OC RTX 5070 12GB€550,00
Corsair Dominator Platinum DDR5‑5200 32GB€300,00
Arctic Liquid Freezer III 360€99,00
Samsung 970 EVO Plus 1TB€80,00
Corsair RM850e (2025)€75,00
AsiaHorse Nyota 120mm (4 stuks)€62,00
AsiaHorse Nyota A14 140mm€18,00
MSI MAG 242F 24" 200Hz€65,00
Totaalprijs€1.628,50
  • Apart
  • Laatst online: 23:32
Enige wat ik zou veranderen is misschien wat betere fans. Een pak Arctic P12 PROs en je bent 40 euro goedkoper uit. Evt. koop je 2x de ARGB versie.
uitvoering: Arctic P12 Pro PST, 5-pack, Zwart, 120mm
uitvoering: Arctic P12 Pro A-RGB, 3-pack, Zwart, 120mm
uitvoering: Arctic P12 Pro Reverse A-RGB, 3-pack, Zwart, 120mm
Idem. met de Artic Liquid Freezer III 360. Upgrade naar de PRO versie, die is goedkoper en heeft betere ventilators. uitvoering: Arctic Liquid Freezer III Pro 360
Ook lijstje is niet samengesteld op Tweakers.net, dus prijzen vergelijken is voor ons een beetje moeilijk :? Geen van deze prijzen komen overeen met de Pricewatch nl.
Kijk even naar Voorbeeldtopic Desktop koopadvies
[ Voor 11% gewijzigd door Apart op 30-01-2026 01:34 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 13-10 04:04
Waar komen de prijzen vandaan? Die lijken niet te kloppen.
  • br00ky
  • Laatst online: 19:55
br00ky
Om onduidelijke redenen heb je
Vertel ons wat je wil gaan doen met je nieuwe systeem. Welke software ga je gebruiken? Wil je gaan gamen? Videobewerken? Of gewoon huis tuin en keuken surfen en mailen?
Heb je een absolute maximumprijs? In- of exclusief verzendkosten, assemblage en dergelijke Dat hoeft geen vast bedrag te zijn maar mag ook een schatting zijn.
Wees specifiek en noem merk en model
Zijn twee videokaarten en drie voedingen wel genoeg? 16 SSD's in RAID-5? Vertel ons meer over het systeem van je dromen.
Naar welk merk gaat je voorkeur uit? Kun je vertellen waarom? Sta je open voor andere merken? Zet hier neer wat je zelf al hebt gevonden.
Denk aan grootte, het te verwachten geluidsniveau, energieverbruik. Hoe meer informatie je geeft, hoe beter we je kunnen helpen.
Ga je overklokken?
Ga je voor de maximum prestaties van je nieuwe systeem of ben je tevreden met de standaard instellingen?
Wat verwacht je van ons?
De laatste en eigenlijk belangrijkste vraag: Vertel hoe we je kunnen helpen met het maken van je keuze. Wil je het nieuwste/snelste/beste/mooiste systeem dat je je maar kunt wensen binnen je budget, of speelt geld geen rol? Wil je weten of/hoe je je build moet aanpassen om aan de gewenste doelen te kunnen voldoen? Of wil je de kosten gewoon zoveel mogelijk terugbrengen en zo veel mogelijk bang-for-buck krijgen?
weggehaald. Deze vragen zijn echter essentieel voor het geven van goed advies.
We verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum en de best buy guides doorzoeken.
Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje te maken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Succes!
