Welk merk micro-omvormer is het beste voor mij?
  • vlix
  • Laatst online: 08-10 14:20
Hoi tweakers,
Ik heb een paar maanden geleden mijn eerste huis gekocht, en ben mij nu aan het oriënteren op mijn eerste zonnepanelen (er ligt momenteel nog niks). Behoorlijke leek nog, maar ben me enthousiast aan het inlezen :) .
  • Wens: ca. 12 zonnepanelen
  • Huidige aansluiting: 1x40A
  • Neig naar micro-omvormers ivm met mogelijk wat schaduwproblemen, en een niet geheel onderbouwd idee dat het nieuwer/beter/toekomstbestendiger is
  • Ambitie om alles te gaan beheren met Home Assistant
  • Nu nog geen thuisbatterij maar wel in de nabije toekomst (1-3 jaar)
  • Ambitie om dan ook een dynamisch contract te nemen en slim terug te leveren
Ik heb al wat offertes aangevraagd, waarin qua micro-omvormers tot nu toe Enphase en APsystems naar boven komen. Enphase heeft een uitgebreid eigen topic op dit forum, en een andere fabrikant genaamd Hoymiles ook. Gek genoeg lijkt APsystems geen eigen topic te hebben, terwijl dat toch best een "grote" naam lijkt te zijn?
Ik heb van één installateur APsystems aangeraden gekregen ipv Enphase, omdat de APsystems micro-omvormers een hoger vermogen hebben (440W versus 380W per paneel) en daarom beter zouden passen bij de hogere Wattpiek panelen van dit moment. Kan iemand dit verhaal soms van wat duiding voorzien? Het klinkt logisch, maar tegelijkertijd denk ik toch dat die andere fabrikanten net zo goed oplossingen moeten hebben die goed werken met moderne zonnepanelen die allemaal 400+ Wp zijn?
Kan iemand soms ook iets zeggen over welk merk het meest "tweakervriendelijk" is? Daarmee bedoel ik vooral: gemak waarmee het systeem te integreren is in een thuismanagementoplossing (Home Assistant), zo min mogelijk afhankelijkheid van de cloud, makkelijk uitbreidbaar met thuisaccu in de toekomst, etc.
Ik kijk uit naar jullie commentaar, bedankt!
Only connect...
  • Cyphax
  • Laatst online: 12:42
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ik heb geen ervaring met APsystems maar ik heb wel Enphase-micro-omvormers en die zijn imho allesbehalve tweaker-vriendelijk. De data lees je uit via een los apparaat (Envoy) dat bij mij al 2 keer kapot is gegaan. De tweede keer zou vervanging 175 euro kosten, waar ik voor bedankt heb. Als je die Envoy openmaakt kom je erachter dat je nooit iets zou kunnen repareren aan die dingen omdat er een transparante laag epoxy oid over het pcb is gegoten. Uitlezen van data ging ooit lokaal maar je bent nu afhankelijk van de cloud van Enphase om een token op te halen (elke 6 maanden ofzo, ik weet het niet precies zeker).
Uiteindelijk werkt het dan wel (zolang je Envoy niet overlijdt althans) dus je kunt er in principe je doel mee bereiken binnen HomeAssistant, maar nadat de tweede Envoy bij mij kapot is gegaan wil ik eigenlijk het liefst helemaal niks meer met Enphase te maken hebben, en komt er bij mij nooit meer iets nieuws in huis van ze.
  • Vorkie
Hier al jaren Enphase (sinds 2020) en niets dan lof.
Lees al jaar en dag de envoy lokaal uit voor Home Assistant en ik heb de afgelopen 2 jaar in ieder geval geen tokens hoeven op te halen met een custom integratie. (Enphase envoy DEV)
Dus zo te lezen verschilt het per user...
[ Voor 27% gewijzigd door Vorkie op 16-01-2026 17:24 ]
  • DaWizza
Heel flauw: waarom kijken naar opties die misschien helemaal niet relevant zijn?
Je geeft zelf al aan dat de keuze niet onderbouwt is. Verdiep je eens in string omvormers vs micros icm de ligging van je dak en schaduw, dan weet je waar je naar moet zoeken.
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
  • vlix
DaWizza schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 17:45:
Ben ik ook zeker mee bezig om me daarin te verdiepen, maar welk type omvormer voor mij het meest geschikt is, is geloof ik best een ingewikkelde vraag om te beantwoorden, en ik wou mijn vraag niet moeilijker/uitgebreider maken dan ie nu al is...
Ik ben er inderdaad nog niet over uit of ik überhaupt micro-omvormers moet willen. Maar áls ik die zou nemen, welke zijn dan het best voor mij?
Only connect...
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Vorkie schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 17:23:
Ja, per firmwareversie is dat geloof ik. Heb er een tijdje geluk mee gehad. Ik hoop voor je dat het zo blijft werken. Maar de richting die Enphase op is gegaan is uiteindelijk niet zo Tweakersvriendelijk.
  • jeroen3
  • Laatst online: 12:27
Cyphax schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 17:19:
Dat is conformal coating, meestal prima te verwijderen met de juiste pcb cleaner.
De rest klopt, enphase is erg gesloten. Je kunt wel wat info uit de envoy krijgen of via een een api, maar aansturen is geen optie. Gelukkig heb je de envoy/gateway niet nodig om energie op te wekken, en kun je micro's veilig met een contactor onder last onderbreken.
Mijn envoy doet het overigens al 5 jaar goed, dus ymmv.
Alle merken omvormer zullen iets van een gateway nodig hebben, ze hebben immers geen ethernet plug op het dak. Dus dat is potato, potahto.
Mijn suggestie, als je inzicht wil in de energie opwek van any merk micro's, plaats een tussenmeter.
Als je zelf wil sturen hoeveel de omvormer levert, neem een string omvormer en dan is helaas solaredge de enige die kan concurren tegen het schadumanagement van micro's door de optimizers.
Dat APSystems hoger vermogen omvormers heeft lijkt een goed verkoopargument, maar kan in relaiteit weinig opbrengen. ik raad je aan het enphase topic te bekijken, daar staat een calculator sheet gemaakt om te voorspellen hoeveel invloed die lagere Watt-piek nou eigenlijk heeft.
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
vlix schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 17:08:
Hoi tweakers,
je kan beter voor enphase kiezen en die piek is niet zo belangrijk
  • AUijtdehaag
Kan je eens uitleggen waarom je een micro omvormer wilt?
Een goede stringomvormer kan ook prima met (harde) schaduw overweg, tenzij er een rij bomen voor je huis staat.
en deze aanvullen aub Tips bij openen vragentopic zonnepanelen
[ Voor 27% gewijzigd door AUijtdehaag op 16-01-2026 18:06 ]
  • Rukapul
  • Laatst online: 13:01
Dit.
Hoeveel loop je potentieel mis?
Hoeveel duurder is de installatie?
Hoe duur is het als iemand betaald moet worden als een micro omvormer defect raakt?
Een simpele stringomvormer begint met een veel lagere total cost of ownership.
  • _JGC_
  • Laatst online: 10:56
Wat @DaWizza zegt... kom met foto's of plattegronden van je dak, mogelijk kan een string omvormer gewoon alsnog. Panelen hebben bypass diodes, de betere omvormers hebben tegenwoordig schaduwmanagement.
Enphase is vooral handig bij moeilijke daken en leuk als je gek bent van statistieken per paneel.
Dat piekvermogen is overigens niet zo'n groot issue, meeste van die opwek gaat toch gratis of met terugleverkosten terug het net in. Ik heb hier 6x435 op een Goodwe omvormer liggen, ik weet in de zomer niet wat ik met die stroom moet :X.
Verder eens met hierboven: string is simpeler en goedkoper dan micros. Enphase geeft 20 jaar garantie, maar als over 8 jaar je installateur failliet is mag je zelf iemand betalen om voor jou het dak op te gaan, en of je dan een compatible omvormer krijgt die werkt met je installatie of dat Enphase een simpele credit doet is nog maar afwachten.
  • PeaceNlove
PeaceNlove
Deugleuter
Sommige thuis batterijen kan je ook wat zonnepanelen op aansluiten, aangezien je zegt dat die er binnenkort ook komt wellicht het overwegen waard, want dan hoef je nu in feite geen omvormer meer te kopen en de opslag vind net wat efficiënter plaats.
  • Ronald
  • Laatst online: 12:46
_JGC_ schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 18:09: betere omvormers hebben tegenwoordig schaduwmanagement.
Correctie: elke prul van een omvormer die je conform netcode aan het openbaar net mag hangen heeft schaduwmagement… het verschil zit hem in de snelheid en efficiëntie dat ze het globaal maximum vinden en niet hangen op lokaal maximum met lagere opbrengst.
Met de ironische notitie: veel merken micro omvormers kunnen geen intra-paneel schaduwbeheer wegens minimum Vmpp boven 2/3e paneel spanning.
  • Fr33z
  • Laatst online: 12:54
String al the way, micros zijn juist lock in en niet toekomstbestendig.
Als je tweak-gehalte belangrijk vindt kijk je gewoon naar home-assistant en welke merken daar een goede ondersteuning hebben.
  • Rmg
Rmg
Apsystems ds3 micros op het dak liggen hier, micros gekozen vanwege dakvlakken, geen goeie plek in huis voor de omvormer en slechte ervaringen met geklik en gezoem uit omvormer binnenhuis, en het scheelde niet veel destijds
Ik heb er een kastje bij APS ECU, die doet de verbinding tussen de micros en het internet. Er is voor home assistant een plugin. Kan ik per omvormer gegevens zien.
Het enige probleem wat ik had is dat de ECU af en toe netwerk verliest, omvormers blijven gewoon doorwerken. Nu opgelost met een stekker die ik via home assistant 1x per week snachts een paar minuten uitzet
[ Voor 4% gewijzigd door Rmg op 16-01-2026 19:35 ]
  • vlix
Bij deze een foto van mijn dak:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/70RROZmXkxvHIOK6ZZuSGMro_PA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/h56IVcRjpxeJhBgP2YvYJsLb.png?f=fotoalbum_large
Boven = Noord.
A = Plat dak van uitbouw benedenverdieping
B = Schuin dak
C = Dakkapel
D = Schuin dak
E = Plat dak van berging
Er staat redelijk hoge bebouwing rondom een flink deel van het huis (noordwest-west-zuidwest) en ook wat boompjes in de tuin om inkijk vanuit die bebouwing te voorkomen. Vandaar dat met name het dak van de uitbouw bij lage zon sneller in de schaduw ligt. Als ik pakweg 12 panelen wil nemen, dan zal ik minimaal drie van de vijf beschikbare dakvlakken daarvoor willen gebruiken.
Ik probeer dus voor mezelf te bepalen wat voor mij de meest geschikte en efficiënte oplossing is, rekening houdend met de al eerder genoemde wensen:
  • Afhankelijkheid van cloud en vendor lock-in laag houden
Ik was eigenlijk van plan om in dit topic alleen over micro-omvormers te vragen, maar als jullie advies of je mening willen geven over string versus micro versus string+optimizers versus (?) dan vind ik dat alleen maar geweldig _/-\o_
Trouwens: als ik bovenstaande posts goed begrijp heeft zelfs een huis-tuin-en-keukenopstelling met stringomvormer al bypass-diodes in de panelen en schaduwmanagement in de omvormer zelf. Maar, als dit zo goed werkt, wat is dan nog de unique selling point van optimizers, laat staan van micro-omvormers? Of werken die laatste twee uiteindelijk toch beduidend efficiënter?
Only connect...
  • Ronald
Als ze niet daadwerkelijk technisch nodig zijn dan werken micro's niet efficiënter. De extra kosten win je in de regel nooit terug: Optimizers doen geen ruk
Micro's integreren nooit met thuisbatterij... ook niet MerkMicro's met MerkAccu... de koppeling is exact dezelfde als met MerkMicro's en AnderMerkAccu: Via wisselspanning. Je krijgt op zijn best aansturing via 1 ecosysteem...
Er geld voor string omvormers een minimale string lengte (paneel-delen in de zon) waarmee ze bypass kunnen triggeren.
Pas als je situatie geen langere strings toe laten is het in de regel pas verstandig naar SE of micro's te kijken.
E is denk ik niet rendabel
D is twijfel
A en C zou je in gelijke oriëntatie moeten kunnen leggen = string
B zou wat kort kunnen worden, nu moeilijk te zien.
  • vlix
Ronald schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 19:05:
De meneer die vandaag langskwam om advies te geven en informatie in te winnen voor een offerte, beweerde dat optimizers helemaal niet veel extra kosten (€30 per paneel) en daarom altijd de moeite waard zijn. Ik heb de offerte nog niet binnen dus kan de prijs onder de streep nog niet vergelijken. Maar als daar iets van waar is dan zouden optimizers inderdaad de moeite waard kunnen zijn zelfs als ze geen enorm voordeel bieden...
Only connect...
  • _JGC_
@vlix Een paneel kost 60 euro tegenwoordig. Die optimizers maken je paneel dus 50% duurder.
Zoals Ronald aangeeft doet een optimizer niet veel meer dan de bypass diodes ook al kunnen doen bij harde schaduw. Ik zie bij jou vooral harde schaduw.
Waar je dan wel op moet letten is plaatsing portrait/landscape. De meeste zonnepanelen tegenwoordig hebben 3 bypass diodes. Als de schaduw over de lange kant valt schakelt 1 bypass diode in en doet het paneel nog voor 2/3 mee. Als de schaduw over de korte kant valt heb je over het hele paneel minder of geen opbrengst en doen die bypass diodes helemaal niks (of bypassen ze je hele paneel ipv een deel).
  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 19-10 18:33
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Als je van tweaken houdt moet je echt SolarEdge kiezen. Het heeft me al 3 keer precies laten zien welke optimizer stuk was. Fantastisch! Dat heb je niet met een string omvormer. Boring -O-
Theo
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
_JGC_ schreef op maandag 19 januari 2026 @ 23:12:
Ik heb panelen die vanuit het midden gevoed worden (half-cut). Dan ga je van 100% naar 50% of van 100% naar 67% en naar 33% afhankelijk van de oriëntatie. Dan maakt de oriëntatie ook niet zoveel meer uit.
Theo
  • Ronald
xah5kiDe schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 01:04:
Het halve-paneel powerpoint is bij lage stroom: Kan beslist niet ingezet worden met een string omvormer... Tenzij je het over de gehele string gelijk hebt.
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Hoi Ronald
Klopt.
Afbeeldingslocatie: https://frontend-cdn.solarreviews.com/half-cut-solar-cell-b.png
Het blijft het beste als er alleen horizontale schaduw valt (over de lange zijde), dus 3 en 6 deels geblokkeerd. De onderste diode neem het dan over en de string spanning zakt met 1/3 paneel.
Valt de schaduw links over 1,2 en 3 dan kan het hele paneel nog 50% vermogen leveren. Alleen als alle panelen in de string dit overkomt dan levert de hele string string 50% vermogen. Is het echter maar 1 paneel die zo schaduw ziet dan zal het MPPT algoritme het hele paneel toch bypassen.
Ik heb dit op mijn garage dak die vanaf 1 uur de schaduw van mijn huis krijgt. De string bestaat uit 6 van deze panelen die niet 90 graden gedraaid konden worden. Maar heb je de keuze leg ze dan zo neer dat de harde schaduw over de lange kant valt.
Theo
