  • noppwes
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 14-03 16:07
Goedendag,
Is er een mogelijkheid om 2 routers met elkaar te verbinden via de WAN-poorten en dat elke router een ander subnet uitgeeft via DHCP, en dat je toch de apparatuur op beide netwerken kan benaderen?
Dus:
Router 1:
WAN: 192.168.4.1
DHCP IP range: 192.168.5.1/50
Router 2:
WAN: 192.168.4.2
DHCP IP range: 192.168.6.1/50
De beide routers zijn dan via een VLAN verbonden met elkaar via de WAN-poort
En ik zou dan graag het beeld van de camera's die op camera 1 zijn aangesloten willen zien terwijl ik ben aangesloten op router 2. wat moet ik doen dat Router 1 al zijn info doorspeelt naar Router 2?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Waarom zijn het routers? Waarom via de WAN-poort?
Waarschijnlijk ben je er met een statisch IP op WAN aan beide zijden plus een port forward om door de NAT te komen.
Switches zijn minder moeite.
Waar is de brand, meester?
  • noppwes
Router was een verplichting vanuit IT afdeling...
  • Shinji
  • Laatst online: 23:20
Ja hoor, als je weet wat je doet is dat prima mogelijk.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Excuus, ik heb verkeerd gelezen. Het gaat dus om meerdere IP-cams en de statische configuratie is er al (ninja-edit? :+).
Dan hangt het ervan af wat de routers ondersteunen. Als je gewoon kan routeren (hence the name), dat wil zeggen: tegen router A zeggen dat subnet 192.168.6.1/24 (niet /50) achter de 192.168.4.1-gateway zit en dat verkeer wordt zonder NAT doorgelaten, dan ben je er al
Wat voor routers zijn het?
  • FredvZ
  • Laatst online: 22:03
Is dit een vervolg hierop?
Router met PoE??
  • FredvZ
noppwes schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 19:50:
Dat is afhankelijk wat voor apparatuur je gebruikt. In het vorige topic moest het nog in hetzelfde subnet zitten. Is dat nog steeds het geval? Dan moet je mogelijk een VPN met een VXLAN/streched VLAN maken.
Toch zou ik nog maar eens met IT overleggen. Tis niet erg efficiënt als de ene afdeling heel veel tijd steekt in het zoeken van oplossingen terwijl er gewoon club IT-ers beschikbaar is. Waarschijnlijk ook leuker voor jou: heb je meer tijd om het werk te doen waarvoor je bent aangenomen ipv het werk van IT te doen ;)
  • Damic
  • Laatst online: 21:03
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Ik zou voor de 2 routers zelfs de zelfde sub net aanhouden maar het start adres veranderen.
192.168.5.1/28 (range .1 tot .14, broadcast .15) voor de ene en 192.168.5.16/28 (range .16 tot .30, broadcast .31) voor de andere.
  • noppwes
@CodeCaster
Het type router is: Omada by TP-Link TL-ER7212PC
@FredvZ :
Dat was eerst mijn voorstel, maar uiteindelijk niet geaccepteerd. Zodoende dat ik ben uitgekomen op bovengenoemde IP's. Nu kom ik best een eind met port forwarding, maar op de 1 of andere manier willen de beide Routers (die ik verbonden heb middels beide WAN-poorten aan elkaar te koppelen) elkaar niet zien.
  • remco_k
  • Laatst online: 23:11
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Hoe test je dat?
Heb je routes of gateway ingesteld in de routers? Zo ja welke?
Alles kan stuk.
  • remco_k
remco_k
noppwes schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 19:54:
Ik denk dat de waarom vraag van @CodeCaster op zoek is naar de ICT technische reden. Dat kan belangrijk zijn. Dus die vraag kan je wellicht gewoon stellen aan IT.
Alles kan stuk.
  • Shinji
remco_k schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 08:13:
Dat beleid zie ik wel vaker hoor, voor de IT afdeling is een router 1 device waar achter alles geNAT wordt. Als je een switch aansluit krijg je er veel meer, en potentieel STP issues.
  • ewoutw
  • Laatst online: 13-11 13:33
noppwes schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 02:07:
@FredvZ :
[...] ..., maar op de 1 of andere manier willen de beide Routers (die ik verbonden heb middels beide WAN-poorten aan elkaar te koppelen) elkaar niet zien.
Kan je wel tussen router 1 en 2 pingen vanuit de routers?
Als je zorgt dat beide wan interface in het zelfde netwerk en subnet zitten ouden ze met elkaar moeten kunnen praten. Als dat niet kan moeten we de WAN verder onderzoeken
Als dat wel werkt maar niet het 3e netwerk kan pingen gaat er iets niet goed met de routes.
Router 1 weet natuurlijk niet waar 192.168.6.0 is en Router 2 weet op zijn beurt niet waar 92.168.5.0 is. Dit moet wel in de route tabel komen.Of creatief gebruik van gateways kom je ook een eind. Maar zal niet de voorkeur hebben.
