• rinosje
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 12-02 22:22
Heeft iemand ervaring of oplossing voor dit probleem?
Sinds 2 maanden een TCL 65MQLED75K aangeschaft. Heb een ext.HD van 1 TB waar tig films en docus op staan, allemaal via PC omgezet naar MKV bestanden. Tv kan dit formaat afspelen. Probleem is dat, zodra ik de HD aansluit op de USB aansluit, ik de melding krijg dat de schijf beschadigd is. Heb de schijf op pc en op de laptop gecheckt en geeft nergens problemen aan. Kan daar ook gewoon alles afspelen. Formaat is NTSF nu. Op de vorige tv(Sony) speelde alles altijd gewoon af. Zijn er meer mensen die dit probleem hebben en/of een oplossing hebben? Zou bv plaatsen van een mediaspeler (aansluiten HD via USB) en dan via HDMI naar tv kunnen helpen?
Ben benieuwd, zit al 4 weken te klooien nu. 8)7 8)7
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:56
Wat voor HDD is het?
Ook andere USB poort geprobeerd indien aanwezig?
Vaak hebben TV's een aparte USB poort voor media die wat meer stroom kan leveren.
Heb je ook getest of de TV wel werkt met een USB (NTFS) stick?
En natuurlijk ook testen met exFAT/FAT32 op de USB stick.
Mogelijk ook controleren met zowel MBR als GPT indeling van je opslag media (USB stick).
Maar dat zou bij nieuwe apparaten eigenlijk geen probleem moeten geven:
ONKYO TX-NR626: Firmware, M3U radio stations en geen USB.
Herman456 schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 17:28:
DIt was de oplossing! Je kan kennelijk FAT32 ook in GPT formatteren. Maar nu luister ik naar Good Old Barry White via een USB stickje en dus met een MBR format USB schijf.
USB stick op Nighthawk AX6600
M.2 nvme ssd aansluiten mediaplayer
The_Doman schreef op maandag 2 juni 2025 @ 22:51:
Maaaaar, als je met HDD/SSD's aan de gang gaat onder Windows 10/11 moet je er dus wel op letten dat er geen GPT indeling wordt gebruikt bij het partitioneren/formatteren.
Dan herkent de speler de USB inderdaad dus niet en geeft "niet compatibel/uitwisselbaar" aan.
Als je TV een netwerk verbinding heeft kan je waarschijnlijk ook de DLNA functie van de tv gebruiken als deze dat heeft.
Misschien is dat ook nog een optie?
NAS-alternatief voor delen van USB-storage over netwerk?
Media streamen naar TV
The_Doman schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 22:47:
Een Windows DLNA server gebruiken is het makkelijkst inderdaad.
Werkt prima hier met een oude Samsung TV (2014).
HottoGeek: How to Turn Your Computer Into a DLNA Media Server
Er zijn vele DLNA Media Server tools beschikbaar, sommige routers met USB hebben die mogelijkheid ook.
LG heeft ook wel een makkelijk DNLA tooltje om te proberen:
LG: DNLA Smart Share
  • rinosje
The_Doman schreef op zondag 11 januari 2026 @ 14:00:
Is een Intenso met eigen stroomvoorziening. Heb maar 1 USB aansluiting op de tv. In FAT ook al geprobeerd,zelfde resultaat. Daarbij zou de TCL zowel FAT als NTSF moeten lezen dus kan ook probleem niet zijn.
Oplossing of een mediaspeler ertussen het kan verhelpen helaas nog niet gezien.
  • The_Doman
rinosje schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:22:
Ik heb nog geen handleiding kunnen vinden waarin dat specifiek staat.
Maar media via USB afspelen met TCL TV's is inderdaad blijkbaar nogal problematisch.
Heb je het nu ook getest met een gewone USB stick?
Wordt deze nu wel herkend met FAT32 of NTFS en met verschillende bestandstypes zoals JPG,MP3,MP4, MKV etc.
Wordt bijvoorbeeld een lege USB herkend?
Ik vond nog deze opmerkingen:
Reddit: My TCL smart tv suddenly cant play videos from my USB
FIX Hold power button on remote for a few seconds you will be asked to power off the tv click ok then give it a few seconds then simply turn the tv back on and DONE
Do not just press the power button one time you must do as I said first time or simple switch off at the wall and back on
I've been toying around with the USB because sometimes it makes it unusable in which case I have to partition the drive back and then format it I've been using this setup for a bit now and it seems to work perfectly
Steps
Make yourself a developer and change these settings.
Developer settings
usb - make sure it isn't set to charging
Change to MTP Media Transfer Protocol
TCL settings
Power and energy
Select Quick Start
By selecting quick start you're not resetting the whole TV with a reboot which may be affecting the USB port allocation this is just a guess but I've turned my TV off and back on and it couldn't read the drive Even if I hadn't removed the drive. But now that I have it on quick start my assumption is it's saving the developer settings and not allowing that to happen I don't know just a hunch
Google: TCL TV USB playback
Een goede mediaspeler via HDMI zal natuurlijk een mogelijk "oplossing" kunnen zijn.
Ik heb hier ook wel Blu-ray spelers die diverse media formaten kunnen afspelen via USB/netwerk.
Wel uitermate vervelend/frustrerend natuurlijk dat die TV dat dan niet (goed) kan.
Wat ik lees hebben TCL TV's ook DLNA ondersteuning.
Dus dat is mogelijk nog een optie om te proberen of via gewoon netwerk delen?
Google: TCL TV DLNA function
  • rinosje
Heb het zojuist voor elkaar gekregen om vanaf de HD /laptop te casten naar de tv. Via de DLNA procedure. d:)b Echter wel bewerkelijk. Ga dus toch ook nog es proberen om het via een mediaspeler te doen. Lijkt me simpeler en hoef er ook niet voor van de bank af.(als het werkt) :?
Bedankt iedereen voor het meedenken.
  • The_Doman
rinosje schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 12:30:
Als het echt casten is via Windows is het inderdaad wel bewerkelijk.
Een map/drive delen via een eenvoudige DLNA server is dan veel makkelijker.
Google: Simple DLNA server
  • rinosje
Nou mr.Doman. Ik heb dit geprobeerd, maar ik kom er niet aan uit hoor. Vind zelf dat ik voor mn 71 jaar behoorlijk wat heb geleerd over een pc zonder voor-of opleiding, maar dit gaat boven mn pet. En ben ook wel een beetje peur van direct prompt acties, eerlijk gezegd. Meeste is abracadabra voor mij . Maar bedankt voor de tips.
