Thuisbatterij aansluiten op verdeelkast zonnepanelen?
  • Getslow
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 14-05 12:20
Hoi allen,
Context
Dit jaar wil ik waarschijnlijk een thuisaccu laten installeren in de kelder. Nu ben ik een en ander aan het verbouwen en wil daarin ook alvast de 'toekomstige elektrische plannen' meenemen, zodat koven/meterkast etc niet alsnog open moeten wanneer uiteindelijk de thuisbatterij komt.
Huidige situatie
Op dit moment heb ik een Enphase systeem (7 panelen) die is aangesloten zoals in het diagram hieronder. De verdeelkast van de zonnepanelen zit reeds in de kelder ivm beperkte ruimte in de meterkast zelf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AZHoTPb2iM2Q-sQ-uTqlJhZrBpo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Jj3oJchKrfrhZE3x5gTSrQUw.png?f=fotoalbum_large
Toekomstige situatie (?)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7MiNT9RvvBF5ws8hnsGc8K7mguM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mDRvcPoMrXmwJLaHaWg1SbXx.png?f=fotoalbum_large
Mijn vraag
1. Kan/mag de thuisbatterij op deze manier aangesloten worden in de kelder? Dit zou voor mij betekenen dat er geen kabels meer getrokken hoeven te worden naar de meterkast (die ook al 'vol' is), wat de ideale situatie voor mij zou zijn.
2. Tips / advies voor dingen die ik evt mis?
  • Getslow
Bedankt voor alle reacties weer, excuus voor mijn vertraagde reactie.
AUijtdehaag schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 08:53:
Maar met 3x 1-fase batterijen heb je het probleem dat in een backup situatie (het net valt uit en je schakelt over op ATS los van het net) je 3x de fasestroom door nul gaat krijgen bij volle afname.
Ik geloof niet dat de 3x 1-fase batterijen elk voor een faseverschuiving zorgen van 120 graden in een noodsituatie.
Ik ga dit nog eens testen. Maar dan is 5x 2,5 mm2 not done.
Daar maak je een goed punt. Ik ga nog verder onderzoek doen, maar ik denk dat een 3-fase thuisbatterij op de 'vereisten' lijst zal moeten (ipv meerdere 1 fase batterijen). Voor mij persoonlijk is een enkel schuko contact op de thuisbatterij zelf voldoende in een noodsituatie.
Septillion schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 09:13:
Je probleem is de bekabeling. Die is veel te dun om tegelijk op een fase 16A te leveren en een ander 16A terugleveren. Als het zoals hierboven 6qmm was dan kon het wel.
In onderverdelen, zoals het heet, dient ook nog een hoofdschakelaar aanwezig te zijn.
Qua eiland bedrijf, er zijn wel systemen die echt 3-fase maken. Maar je wilt überhaupt niet zo in eiland gaan zonder interlock of transfer switch. En of je dat überhaupt correct volgens de NEM krijgt vraag ik me af.
De afstand tussen meterkast en verdeelkast 1 is niet groot (~6 meter) en 5x6mm2 is zo getrokken. De kabel tussen verdeelkast 1 en verdeelkast 2 zou wel gewoon 5x2,5mm2 kunnen neem ik aan (bij 10kW thuisbatterij)?
Wat betreft hoofdschakelaar; ik heb dit ook voorbij zien komen. Als ik eerlijk ben, vanuit praktisch oogpunt, zie ik de verdeelkasten ook als veredelde centraaldozen met weliswaar extra beveiliging om load tussen meterkast<>verdeelkast 1 te bewaken. Ook omdat in de meterkast de aardlekautomaat zit die het hele handeltje uit kan zetten, welke op 6m afstand is van verdeelkast 1. Ik weet dat aardlekautomaten niet voor dit doel gemaakt zijn, maar zonnepanelen/thuisbatterij spanningsloos maken is mogelijk en in de praktijk zal je eerder de hoofdschakelaar in de mterkast gebruiken.
Praktisch gezien vind ik de meerwaarde van een hoofdschakelaar in verdeelkast 1 in deze situatie gering, maar als dat regels zijn of er zijn andere overwegingen laat ik me graag overtuigen!
chrisborst schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 09:40:
@Getslow
Heb je een foto van je meterkast?
Wellicht is het veel makkelijker om gewoon deze in z'n geheel te vervangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ndUq2kGlBMZaetXyVwYaI1Tvo9Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AEKwEdANxnsKJjkZ0SVQjspP.jpg?f=fotoalbum_large
Meterkast is vrij recent en niet groot.
En hoe wil je je thuisaccu gaan gebruiken?
Ga je handelen met je accu, dan zal deze vele malen per dag kunnen laden en ontladen, dus veel heen en weer. Is het puur om je zonnestroom in op te slaan en deze zelf te gebruiken, dan heb je een totaal andere situatie.
Ik houd de optie om te handelen graag open, omdat dit (blijkbaar?) groot verschil maakt voor de terugverdientijd van de accu.
caspervc schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 09:45:
Kan je niet de Emphase omvormers er uit halen, je panelen rechtsreeeks op een batterij aansluiten, en die in op meterkast aansluiten? anker batterijen (de Solix 3 dacht ik) kunnen 8 panelen handelen.
Is een optie, maar die aanpassing ga ik nooit terugverdienen denk ik (+ alle moeite op het dak, want omvormers zitten achter panelen).
  • Getslow
Ik heb nog even zitten denken, ook aan de hand van alle feedback hier. Ik heb nu 2 opties in mijn hoofd:
Optie 1
Meterkast
3p+n B20, op plek waar nu aardlekautomaat zit
| 5x 6mm2
v
Onderverdeler 1
hoofdschakelaar
3p+n aardlekautomaat B16 (voorheen in meterkast) voor PV
Q-relay 3 fase
3p+n aardlekautomaat B16 voor thuisbatterij
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tHd4dt-PmoNXs38t3ix97SdUrek=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RySsE2lrVbmLTeez6FJvUW5b.png?f=fotoalbum_large
| 5x 2,5mm2, zal zo'n 5meter zijn
v
Thuisbatterij
Optie 2
Op een of andere manier een extra aardlekautomaat in de bestaande meterkast met 5x6mm2 direct naar de thuisbatterij. Denken jullie dat die in te passen is in de meterkast?
Zou je bijvoorbeeld deze module:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WKh8_dizQL51crCKx_nGC-sGkSM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/JNqYfrMcvG7ERJSklHAWHs9F.webp?f=user_large
om mogen wisselen voor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vr2y4NcKH6oAJuav0pYS4rpGJ4w=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/RmQMG6Pcv58O456tHyOr7uKY.webp?f=user_large
met hierin de hoofdschakelaar en een aardlekautomaat?
Wat vinden jullie?
Al(vast) heel erg bedankt voor alle kundige reacties _/-\o_
