Upgrade huidig systeem AM4
  • Rostares
  • Laatst online: 22:17
Ik zoek een?
Processor
Geheugen
Wat is je budget?
rond de 300.-
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Het moet in het huidige systeem passen
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Mijn huidige systeem is nu opgebouwd uit de volgende onderdelen:
MSI Tomahawk Max B450
AMD Ryzen 3600
Ballistix Sport LT 3200 2x 8gb
Coolermaster Hyper 212
Corsair TM550 voeding
1660Ti 6gb videokaart
Mijn idee is nu om het huidige platform nog te upgraden met een 5700x (3D) of hoger. En een bijpassend setje geheugen van 2x 16. De volgende stap zou dan het vervangen van de voeding en videokaart zijn. Nu vraag ik mij af of het nog zin heeft om dit te upgraden of dat het beter is om door te sparen voor een overstap naar een nieuw platform (AM5)
Daarnaast zie ik op de MSI website dat het lijkt allsof de nieuwe type kaarten niet worden ondersteund, dit heeft wellicht te maken dat er geen PCI4 slot op dit moederbord zit? Zo ja, is het dan nog zinvol om te investeren hierin.
Doel is om er een flink scherm (49") aan te knopen. En zal met name spellen spelen zoals BF6, Hogwarts e.d.)
Beste antwoord (via Rostares op 30-12-2025 11:13)
  • slb
  • Laatst online: 17-09 23:16
slb
Bwoah......
Omdat op dit moment de prijzen van geheugen tot absurde hoogte stijgen gaat dat in een berg componenten doorwerken. Niet alleen videokaarten, maar ook SSD's worden alsmaar duurder.
Sparen voor PC Hardware heeft op dit moment dus weinig zin.
Ik zou de GTX1660Ti vervangen door een RX 9060 XT, die kost nu € 299 en levert je in veel spellen een bijna dubbele framerate op. Edit: Zoals @Bad Brains hieronder aangeeft beter voor de 16GB variant kiezen. wel iets duurder maar een stuk toekomstbestendiger. /edit
Tip: wel even DDU draaien wanneer je van GPU wisselt.
De 1660Ti kun je in V&A voor ca € 100-125 verkopen.
Dan de CPU upgraden (eerst even bios update) naar de AMD Ryzen 5 5500, die kost op dit moment nog geen € 70 en geeft je tov de 3600 een leuke boost, ook bij gaming zorgt dat voor wat meer FPS.
De 3600 kun je voor ca € 35-45 in V&A kwijt om daarna met je vrouw even wat te gaan drinken ,)
Maar de CPU updaten (van 3600->5500) voor ca € 35 is IMO een no-brainer.
Totale upgrade/update zal dan ~ €370 - €100 + €70 - €35 = € 305 kosten (afhankelijk van wat je in V&A krijgt).
[ Voor 47% gewijzigd door slb op 30-12-2025 02:31 . Reden: 16GB videokaart ]
prompt $p $g
  • DeNachtwacht
Ik zou beginnen met een bios update: https://www.msi.com/Motherboard/B450-TOMAHAWK-MAX/support
Je ziet daar ook dat elke AM4 processor wordt ondersteund, dus daar zit geen probleem.
Daarnaast heb je vrij weinig geheugen en is de eerste stap wat mij betreft 16GB erbij prikken zodat je op 32GB komt. De vraag is alleen of je de upgrade doet voor gaming of voor iets anders?
Als je het voor gamen doet is het denk ik slimmer om te beginnen met een GPU + PSU upgrade, bijvoorbeeld een RX 9060 XT? YouTube: REALISTIC CPU Scaling - RTX 5070 & RX 9070 XT
De 5700X3D is helaas zwaar overpriced tweedehands, en daardoor niet meer interessant. Vraag is dan uberhaupt of je heel veel nog aan een CPU upgrade gaat hebben. Vandaar ook het advies te beginnen met geheugen, GPU en PSU en daarna nog eens te kijke of je tegen een bottleneck gaat lopen.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:13
Corsair TM550 bestaat niet. Welke 550w Corsair heb je exact?
Edit: aan Een nieuwe gamepca voor +- €1000.- te zien heb je uitvoering: Corsair TX550M . Voor een GPU binnen jouw budget hoef je die echt niet te vervangen.
RAM zou ik eerst aankijken. Voor veel games is 16GB nog steeds genoeg.
[ Voor 55% gewijzigd door Uszka op 24-12-2025 12:35 ]
  • Rostares
Uszka schreef op woensdag 24 december 2025 @ 12:30:
Je hebt helemaal gelijk wat betreft de voeding, dit is inderdaad het juiste type.
Wat betreft de GPU upgrade. Heeft dat zin met het huidige MB? Die ondersteunt voor zover ik kan zien geen PCI4.
  • FooLsKi
  • Laatst online: 20-10 22:07
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Rostares schreef op woensdag 24 december 2025 @ 12:49:
Je zal dan max PCIe 3.0 snelheden halen. Kaarten zijn downwards compatible.
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • Uszka
Het gemis van PCIe4.0 gaat pas iets uitmaken met high-end GPU's en dan nog is het maar een paar procent. Dus nee, in de prijsklasse waar jij zoekt maakt het geen verschil. 9060 XT 16GB zou ik adviseren. Iets boven budget maar meeste waar voor je geld.
  • DeNachtwacht
PCIEe 4.0 is niet nodig voor een RX 9060 XT bijvoorbeeld, zelfs bij een RTX 5090 zijn er maar heel kleine (10% ofzo) perstatieverschillen tussen PCIe 5.0 en 3. Maar nog steeds is de vraag; waarvoor dient de upgrade? Als het voor gaming is, zou ik iig met 16GB ram erbij beginnen en daarna de GPU voordat je aan de CPU gaat denken.
  • freaky35
  • Laatst online: 22:38
met de huidige ram prijzen,zou ik het zo laten en als je toch van plan al was een andere gpu te kopen,dat eerst doen en zo proberen. Wat ik zie is het verschil tussen pcie 3.0 bv en 4.0 met bv een 9070xt erg weinig
maar je wilt er een 49inch scherm aan knopen,ik gok 4k?
  • Rostares
Ok, dus dat is geen groot verschil en geen reden om het MB te vervangen.
De 49 " gebruik ik met name voor mijn werk, maar wil geen 2 schermen op het bureau dus als ik switch naar mijn vaste pc dan moet die dat scherm wel een beetje kunnen aansturen.
Upgrade van videokaart zal dan de meeste winst opleveren begrijp ik. Dan de keuze tussen een 9060 (nu haalbaar) of nog even doorsparen voor een 9070. Maar bij die laatste is er wellicht wel weer een upgrade nodig van de voeding en CPU?
  • Rostares
De focus zal met name liggen op gaming inderdaad.
  • Beste antwoord ✓
  • slb
slb
Bwoah......
prompt $p $g
  • Bad Brains
  • Laatst online: 23:49
Bad Brains
<(0.o)>
Koop voor 370,- een 9060XT met 16GB.
Verkoop je andere kaart voor 50-70 euro en wacht tot het nieuwe AMD platform/refresh.
Er is werkelijk geen andere upgrade die je wilt doen met deze config.
Geen geld insteken anders dan je grootste winst (de GPU).
Evt de VnA in de gaten houden voor een 5600X en je eigen CPU verkopen.
Maar dat moet dan wel een par tientjes kosten.
First they take the words, then they take the meaning.
  • slb
slb
Bwoah......
@Bad Brains Goeie! Ik had over het hoofd gezien dat er een 8 en 16GB versie was 8)7
prompt $p $g
  • DeNachtwacht
Ik zou echt het ramgeheugen niet vergeten. Of iig even kijken of je ramgeheugen helemaal vol zit als je games doet, want volgens mij heb je er tegenwoordig in bijna alle gevallen iets aan om meer dan 16GB te hebben.
  • Rostares
thanks voor alle tips! Ik denk dat ik inderdaad die volgorde ga uitvoeren
eerst 9060 XT 16gb
Dan processor 56/xx57xx
En dan het RAM (2de hands verwacht ik)
Kan die nog wat jaartjes mee, en hopelijk is het dan weer wat rustiger op de markt.
  • slb
slb
Bwoah......
Met de huidige en te verwachten RAM prijzen zou ik de RAM laten voor wat het is en je systeem wat optimaliseren/tweaken.
(dmv bios tweaks en bijv Process Lasso)
Zijn talloze video's/info te vinden.
Succes en een goed 2026!
prompt $p $g
  • Rostares
Inmiddels deze kaart besteld, was een scherpe aanbieding. Nu nog even geduld hebben totdat die geleverd wordt
https://tweakers.net/pric...deon-rx-9060-xt-16gb.html
  • slb
slb
Bwoah......
Nice! Mooi model!
Laat je hier nog even weten wat het je gebracht heeft?
(zou eerst nog een/twee weekjes aankijken voordat je je oude GPU verkoopt)
Niet vergeten je CPU en RAM te optimaliseren... en eventueel te undervolten.
Bij mij (Ryzen 9 5900X) scheelde dat performance, microstutters en warmte (dus stilte :))
prompt $p $g
  • Rostares
Nog een aanvullende vraag. Zag een leuk setje geheugen BL2K8G36C16U4BL maar vraag me af of ik deze kan plaatsen op mijn MB. Zover ik kan zien wordt het geheugen ondersteund alleen zijn het 4 sticks van 8GB. Heeft dat nog grote nadelen, of is dat niet het geval?
De oude sticks gaan er dan uiteraard uit.
  • Rostares
Inmiddels de 9060XT een dagje draaien en moet zeggen, het stelt niet teleur. Hogwarts draait nu op Ultra en is nog goed speelbaar..
Dus wel grote blij met deze upgrade. Nu op zoek naar een nieuw setje geheugen want zie dat het RAM gebruik wel richting de 90% of hoger gaat tijdens het gamen.
