Dell heatsink zit los?
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
Ik heb een Dell inspiron 7506 waarvan door Dell de complete behuizing is vervangen.
Lang verhaal kort, de powerknop ging kapot bij de reparatie. Deze is vervolgens ook gemaakt.
Maar de technicus gaf aan dat ook de koeler en heatsink kapot zijn. Dell stuurde ik foto’s en ontdekte geen bijzonderheden. Ik wil eigenlijk de laptop niet opsturen zoals Dell wil want het is buiten de garantie en ik kan je niet 3 a 4 weken missen.
Omdat het al een hele soap is wil ik er nu zelf naar kijken. Ik zie geen bijzonderheden aan de koeler. Deze zit goed vast en draait netjes.
De aansluiting op de heatsink naar de ventilator zit wel los. Ik heb er een filmpje bij gedaan. Is dit normaal ? Ik zie geen schroefjes of afgebroken onderdelen.
Wel valt mij op dat als ik de drie schroefjes aan de scharnierzijde openmaakt de onderkant al wat open gaat staan. PS. de twee schroefjes van de CPU fan zitten er weer in, maar die had ik voor de video nog even losgemaakt om de fan te checken :)
YouTube: Heatsink dell
[ Voor 8% gewijzigd door Waypoint op 15-12-2025 20:43 ]
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 30-10 14:58
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Video is niet beschikbaar.
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
Thnx voor het laten weten, hij moet het nu wel doen :P
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:12
Waypoint schreef op maandag 15 december 2025 @ 20:21:
Beetje apart wel misschien, meestal zit daaroverheen een stuk (laptop) tape/adekking voor betere airflow koeling.
Zolang de heat-pipe in orde is, niet gedeukt, en de koeling goed werkt zie ik geen echt probleem?
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
The_Doman schreef op maandag 15 december 2025 @ 21:03:
Nee ik ook niet. Heeft het anders zin als ik er een stukje isolatietape (van de elektra) op plak?
Als de laptop te heet wordt schakelt hij sowieso vanzelf uit toch?
  • The_Doman
Waypoint schreef op maandag 15 december 2025 @ 21:26:
Zou eventueel kunnen mocht de koeling niet optimaal werken .
Misschien is het zo ontworpen dat de case de ventilator op zijn plaats/positie houd?
Zolang de laptop goed koelt, dus je de warmte afvoer goed kan voelen bij werkende ventilator, lijkt het mij allemaal ok.
Je kan wat CPU monitor tooltjes gebruiken om de temperaturen te bekijken.
Normaal gesproken gaan laptops dan de CPU snelheid terugbrengen (CPU throttle).
Veel moderne laptop zijn daar ook op ontworpen om dat te doen.
Maar hoge CPU temperaturen en bijkomend hinderlijk fan geluid wil ik helemaal niet bij laptops.
Misschien interessant om de CPU boost instellingen aan te passen:
Dell Latitude fan blijft constant draaien
  • The_Doman
The_Doman schreef op maandag 15 december 2025 @ 22:25:
Ik zie bij de afbeelding in dit topic ook geen tape zitten:
Dell Community: Inspiron 15 7506 2in1 how to improve cooling?
  • Asterion
  • Laatst online: 20:56
Kijk eens naar je heatpipe. Je zit met een grote deuk.
Vandaar dat die niet meer zo mooi aansluit.
Heb je die zo terug gekregen? Dan is er een onhandig knulletje aan bezig geweest.
En dan zegt de technieker dat de heatsink en koeler kapot zijn?
Heeft zo een herstelbedrijf een protocol waarbij ze foto's voor en na moeten maken van de herstellingen?
Dan kan je misschien kijken of het door hen aangebracht is?
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 21:24
Loshalen en voorzichtig terugbuigen, nieuwe koelpasta tussen de CPU en heatsink en klaar. Hij zit alleen vast bij de CPU, soms zit er nog een stukje tape bij de fan maar dat is hier niet het geval :).
  • Phenos2
  • Laatst online: 08-09 00:21
Ik gebruik altijd ThrottleStop bij intel CPU's om de PL1 / PL2 powerlimits + temperaturen en Accu profielen te optimaliseren en hij heeft een ingebouwde TS-Bench functie waarmee je kan kijken hoeveel watt hij verstookt onder volle belasting. Als hij op 100'c blijft steken met weinig watts (bijv 10 watt) dan is de heatpipe lek of die deuk houdt alle vloeistof tegen, in beide gevallen wordt het uiteinde tegen de ventilator hooguit lauw ipv gloeiend heet.
-Heb als refurbisher 1000'en laptops open gehad en soms komt dit voor tijdens fabricage of iemand heeft lopen buigen en de koelpasta vanuit de fabriek is bijna altijd een dikke bak smurrie met luchtbellen, dit vervang ik met PTM7950.
