Installeren zonder breken?
  • Bramtweakers
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 11:05
Hey Alle,
Van een medetweaker kreeg ik een mogelijke oplossing van geuroverlast. Nu moet ik nieuwe zwanenhals installeren. Maar die is langer dan de vorige en hangt daarmee lager dan het origineel.
Kan ik dit fixen zonder te breken?
Optie 1 is de uitgang aan te sluiten met flexibele slang naar de afvoer, maar ik betwijfel of dat mag.
Optie 2 is de gootsteen 4 cm hoger op te hangen. En daarmee 4 cm extra waterleiding aan te sluiten.
Wat raden jullie aan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0m-H8impHzRGjaXaFMvN_FpreXw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MMWFHzw7qg8hBmUZa0q8p26e.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qNwxR8mcpLSJHe615MWISP4wjkU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ttyx04czmHIsiq0ynEJmPTgj.jpg?f=fotoalbum_large
  • Panzer_V
  • Laatst online: 15-10 21:28
Koop losse pvc buizen en bouw je eigen zwanenhals. Deze hals aansluiten zonder de bak te verhogen zorgt er voor dat de hele hals continu onderwater staat en er altijd water direct in het putje van je wasbak staat. Een zeer onwenselijke situatie.
ps. had je niet de maten gemeten voordat je een nieuwe sifon kocht?
ps2. bij ingezoomde inspectie van de aansluiting in je muur vind ik deze persoonlijk wat dubieus. Het lijkt er op dat daar pvc is weggezaagd en er een soort binnenbuis in zit. Heb jij dit gedaan? Hoe denk je nu de nieuwe pvc buis aan te sluiten daarop? Heb je een foto van hoe het ervoor uitzag?
[ Voor 44% gewijzigd door Panzer_V op 13-12-2025 10:33 ]
  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 14-10 17:08
Hoger ophangen is de beste optie, Flex slang 3/8-1/2 bestellen ipv vaste buis wat er nu zit en dan ben je klaar.
Full electric Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.
  • Willempie27
  • Laatst online: 17-10 21:47
Er zit best veel ruimte tussen de sifon en de wasbak. Er zijn modellen die er strakker tegen de wasbak aan kunnen. Als je met beluchter moet hebben dan is er geen andere optie en zou ik hem hoger ophangen en vanaf de stopkraan naar de kraan met flex.
  • Bramtweakers
Panzer_V schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 10:30:
Klopt, ze hebben de muuraansluiting afgezaagd en "waterdicht" gemaaky met een stuk rubber. Niet ideaal idd, maar wel in lijn met de rest van de "reparaties en verbouwingen" van de vorige bewoners.
  • Bramtweakers
Krissiejj schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 10:36:
Ja, hier dacht ik ook aan. Op dit moment zit er een knelverbinding vanaf de kraan op de muur, kan ik die knelverbinding gewoon vervangen?
  • Rukapul
  • Laatst online: 10:17
Waarom niet even meten en bij de Hornbach kijken of er een past. Een simpele sifon is stelbaar in hoogte.
Verhogen kan ook. Een flex leiding voor het water schroef je er zo op.
  • Panzer_V
Bramtweakers schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 10:58:
Dat is wel bagger. Succes er mee.
Mocht je niet opzien tegen het verhogen van de wasbak dan kan dat ook. Wat hierboven ook gezegd wordt, wat flex slang op de waterleiding en je bent er ook.
  • Bramtweakers
Rukapul schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:23:
Omdat ik een sifon heb die leeg zuigt en deze is ervoor gemaakt om die luchtbalans weer te herstellen....
Ik verhoog het anders, tenzij iemand anders hier nog een gouden tip heeft!
  • Willempie27
Panzer_V schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:35:
Dat heb ik bij mijzelf ook zo gemaakt met de rubber ring. Je leiding is 40 en er pas dan 32mm in. Dat is gewoon gangbaar. https://www.elektramat.nl...-40x32mm-zwart-3199004000
  • trabant
  • Laatst online: 01:36
Die wasbak vier centimeter hoger zal in het gebruik wel wat gewenning vragen. Standaard geldt: onderkant zak is bovenkant bak. :7
Niets doen is een actie die heel goed valt op te schalen.
  • No Hands
  • Laatst online: 08:33
trabant schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 16:14:
dus als je als man ouder wordt dan moet je de bak laten zakken? kun je niet beter iets aanhouden wat een beetje meer maatvast is?
  • trabant
@No Hands Jongeman wijdbeens, standaard man voeten naast elkaar, oude man op de tenen. En anders een opstapje.
TS kan ook omzien naar een wastafel die minder diep is. Met als risico dat het meer spettert.
't Is altijd wat.
[ Voor 20% gewijzigd door trabant op 13-12-2025 19:24 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 12:45
Steekt daar niet gewoon een manchet in?
Volgens mij is dat volkomen standaard, of in elk geval ik weet niet beter; kijk bv. eens bij de klushandleiding van een bekende bouwmarkt: https://www.gamma.nl/klusadvies/a/afvoer-wastafel-aansluiten
Op deze manier kun je de boel zonder breken uit elkaar nemen om het nog eens te ontstoppen, wat met de hoeveelheid haren, tandpasta en weet ik welke meuk vaak na een paar jaar toch wel eens nodig is.
  • The Eagle
  • Laatst online: 12:20
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Bramtweakers schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:44:
Dat eerste snap ik niet. Waarom heb je dat nodig? Hier kan gewoon iedere sifon onder. Water loopt toch wel af, dat heet zwaartekracht ;)
Wat je nu hebt is deze: https://www.praxis.nl/san...air-32mm-wit-rood/5669339
De Air System functie vervangt de traditionele beluchter en voorkomt slechte geuren en geluiden in de afvoer.
Een standaard sifon voorkomt ook die geuren, beetje geluid heb je altijd wel. Dus ik snap de plus niet van dat ding. Beluchting heb je nodig maar kan ook via de afvoer zelf, zo gebeurt het bij je wc ook namelijk.
Verder is die rubber rand er in idd vrij standaard. Gooi je een rozet overheen en zie je niks meer van ;)
  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 11:43
martijn v o
Certified by Enphase
waarschijnlijk omdat het verkeerd is aangelegd en het toilet de wastafel siphon leegzuigt en dan krijg te stank.
  • robotomizer
  • Registratie: November 2019
De afvoer zit wel erg hoog... maar zoals eerder gezegd: ff nameten en opzoeken, van veel types en merken vind je afmetingen online.
Een klassieke zwanehals plaatsen/samenstellen gaat zeker werken maar niet zo mooi.
Als je geen passende wastafel-sifon vind kan je misschien eens kijken bij douche sifon's? deze zijn meestal veel platter en vallen daardoor minder op dan het klassieke zwanehals model.
probleem hierbij zou kunnen zijn dat je afvoer waarschijnlijk 40mm is en een douche afvoer minstens 50mm
  • Saint2Saint
  • Laatst online: 10:32
Voordat er een discussie start waarom er geen standaard sifon gebruikt wordt: daar heeft TS een reden voor, zie dit topic
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan
