netwerkdraad aanleggen in huis in loze leidingen
  • pastafan
  • Laatst online: 11:25
Nieuwbouwhuis wordt in januari opgeleverd..
Iedere slaapkamer boven heeft loze leiding uitkomend in meterkast. Zijn al voorzien van controledraad.
Wil er zelf netwerkkabel doorheen gaan trekken, heb dit nog nooit gedaan. Dus vanaf de meterkast naar de 3 slaapkamers.
Vragen:
1.. Welke soort netwerkdraad te adviseren? cat nummer? kwaliteit?
2. Heb in het verleden wel met stekkertjes en zo'n stekkertang gewerkt maar herinner mij dat dat heel moeizaam ging. Zijn er intussen betere opties?
3. (aankoop) advies of andere tips/suggesties zijn welkom.
Gaat om standaard netwerkbelasting (klein huishouden). Geen exceptionele zware kwaliteit/belasting verwacht.
Bedankt.
  • CyBeR
CyBeR
Cat 6 of 6a. Let op dat ergens vermeld wordt dat het 100% kuper (Cu) betreft. Ga absoluut niet voor een hoger getal.
Stekkertjes zijn voor patchkabels, kabels in de muur maak je vast met een wandcontactdoos of patch panel.
  • pastafan
CyBeR schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 18:30:
Dank voor de tips!
Zijn er inmiddels systeempjes waar je de kabel als het ware inklikt (in de wandcontactdoos)? Wat meer "fool proof" als het knippen en werken met contrastekker?
  • CyBeR
CyBeR
Toolless keystones zijn idd gangbaar tegenwoordig.
  • pastafan
CyBeR schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 18:53:
Dank. Ik heb even gegoogled op Toolless keystones en dat moet wel werken, in de zin van de kabel aansluiten op die keystones.
Wel nog even de volgende vervolgvragen:
1. Wat wordt aangeraden bij aanschaf van toolles keystones? merk/type? leverancier?
2. Hoe passen de keystones in de wandcontactdoos? Is dit universeel?
Als concrete situatie: ik ben van plan Nico plaatjes te plaatsen in de muur.
Hoe passen die keystones daar dan in?
3. Een netwerktester aanschaffen: aan te raden? (om de setup te testen)?
4. In de meterkast natuurlijk moet ik stekkertjes plaatsen. Zijn die er tegenwoordig ook toollles aan te zetten?
  • hcQd
  • Laatst online: 13:30
In het meterkast plaats je een patchpaneel waar je de keystones in plaatst. Vervolgens gebruik je prefab patchkabel om het laatste stukje van de verbinding te leggen.
  • CyBeR
CyBeR
pastafan schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 19:33:
Keystones zijn redelijk standaard maar helaas niet universeel. Nico zal waarschijnlijk zelf ook keystones verkopen, of je vertellen welke passen. Ik ken Nico's assortiment verder niet, ik heb Gira spullen.
Overigens zou ik altijd twee kabels trekken ipv 1, en dus ook dubbele WCD's gebruiken. Zelfs als je geen dubbele WCD's gebruikt, trek toch twee kabels. Een extra kabel kost bijna niks maar er later een bij moeten trekken is ongelofelijk irritant.
Is geen slecht idee inderdaad.
Patch paneltje is beter. Stekkers kán, die zijn er idd ook toolless maar ik weet niet of ik dat kan aanraden.
  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 16:01
Wellicht eens het nieuwbouwtopic checken @pastafan. Zo’n beetje al je vragen zijn daar al tig keer besproken.
  • mjl
  • Laatst online: 08:38
mjl
Ugh
Ik heb 2 zijdige keystones gebruikt, maar ik had de luxe kabels te kunnen trekken met voorgemonteerde stekkers :) na wat zoeken deze voor in wandcontactdozen gebruikt, qua prijs en kleur waren deze voor mij het voordeligste en passen in mijn standaard merk raampjes.
ION INDUSTRIES V1/J1 Centraalplaat UTP/coax 2-voudig 30° zwart mat https://www.hornbach.nl/p...ig-30-zwart-mat/12177774/
Qua kabel gebruik ik uitsluitend car6a met voor gemonteerde stekkers, als het door een buisje moet neem ik een kabel van dubbele lengte dan de buis die ik dan door de buis trek, aan 1 kant heb je dan 2 gegoten stekkers, aan de andere kant kan je dan keystones of stekkers monteren.
[ Voor 24% gewijzigd door mjl op 10-12-2025 00:28 ]
  • Asterion
  • Laatst online: 15:25
Er is hier een draadje op Tweakers dat gaat over welke kabels je moet gebruiken en hoe je deze kan afmonteren maar ik kan het niet zo direct meer vinden.
Deze website vat het eigenlijk ook zeer goed samen in mensentaal:
https://www.netwerkproduc...ce/thuisnetwerk-aanleggen
Eigenlijk moet je op volgende zaken letten:
- Installatiekabel, solide kern, 100% cu, AWG23 (voor Cat6a), AWG22 (voor Cat7)
Maar lees vooral even de site door. Die vat het allemaal wel samen.
  • Annuk
Annuk
pastafan schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 18:29:
Voor het trekken van je kabels zou ik deze "handleiding" even gaan volgen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RPv2Ym3ebuRkIybAsXuNfStjvPs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/NiwLmqAUplBD0xb0Bd9Mgt0b.png?f=user_large
Oftewel regel in ieder geval een goede trekveer van 20m, want heb een vermoeden dat je bij een gangbare woning aan 10m te kort hebt, met 20m kom je in de meeste gevallen wel goed weg.
Vragen:
Mijn standaard Go-To kabel is Belden 7965E, dit is Cat6 kabel.
Persoonlijk werk ik altijd met 2 dozen/rollen en pak dan een rol blauwe en een rol grijze, zo kan ik makkelijk onderscheid maken tussen links en rechts (bLauw links, gRijs rechts).
Doe eerst een globale inventarisatie hoeveel meter je nodig hebt, en ga dan bestellen, dit kunnen losse meters aan 1 stuk zijn, of 2x100m of b.v. 2x305m, dit is even afhankelijk van wat je nodig hebt.
Bijpassend aan bovenstaande kabel gebruik ik vrijwel altijd deze keystones, zowel in de wanden als in de meterkast (of waar de kabel ook uitkomt).
Let wel op, helemaal Tool-less zijn ze niet, maar je bent er geen hele speciale tools voor nodig zoals een LSA-tang o.i.d.
Persoonlijk gebruik ik hiervoor altijd een striptool om de buitenmantel te ontmantelen(b.v. iets als dit), een mini zijkniptang, om de uitstekende aders buiten de keystone af te knippen, en een sleuteltang om het "kapje" goed in de keystone te drukken (kan evt. ook met een waterpomptang o.i.d. maar zo'n sleuteltang heeft rechte bekken, vind ik persoonlijk fijner werken).
Bedankt.
Voor de keystones ben je een draagraam nodig (bij de outlets in de kamers) met een gatmaat van 16x19mm voor deze keystones, je mag dus zelf even bij Niko uitzoeken welke draagramen je nodig bent hiervoor ;)
Van b.v. busch jaeger moet je de rode draagringen hebben voor deze keystones, maar zie hierboven, je gaf aan dat je Niko wilde gebruiken, dat past niet met deze draagringen.
In de meterkast zou ik een patchpaneeltje plaatsen voor keystones, zoiets als dit.
Dan tussen dit paneel en je router/switch standaard patchkabels op juiste lengte, deze zelfde soort kabels gebruik je dan ook tussen je outlets (in de muur) en je eindgebruiker(s).
Oftewel hier nog even een boodschappen shortlist:
• trekveer
• Belden 7965E Cat6 kabel
• keystones
• kabelstripper
• mini zijkniptang
• sleuteltang
• Keystone patchpaneel voor in meterkast
• patchkabels
• Draagramen (+ opvullingen?) & afwerkmaterialen van het schakelmateriaal naar keuze (let op de gatmaat van 16x19mm voor de keystones)
  • pastafan
Annuk schreef op woensdag 10 december 2025 @ 09:36:
• trekveer
• keystones
• kabelstripper
• mini zijkniptang
• sleuteltang
• patchkabels
@Annuk : even kort vraagje: kan ik de al aanwezige koperdraad niet gebruiken om daar de netwerkkabel mee te trekken (ipv een nog aan te schaffen trekveer)?
  • nafofella
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 18-05 07:15
pastafan schreef op woensdag 10 december 2025 @ 09:48:
ws is dat een zwart schakeldraad?
Die word er idd vaak ingedaan om nadien makkelijk nog een kabel te trekken.
ga wel met twee man dit doen zodat je de kabel van de ene kant kan aanvoeren en de ander trekt zonder dat je knikken krijgt.
en zo'n ding is handig. heb zelf ook besteld en binnen paar dagen binnen:
en als je het helemaal mooi wil doen dit erbij:
trekkous voor kabels
glijmiddel voor kabels
voordeel van een trekkous is dat je perfecte grip hebt en je zet voorvamelijk kracht op de buitenmantel en alle kernen in een keer. Ipv dat je een kaar aderkernen aan elkaar bind.
als je weinig weerstand hebt is dat niet erg maar als je kracht moet zetten...
ik had deze, zit een haakje aan btw
[ Voor 13% gewijzigd door nafofella op 10-12-2025 10:09 ]
  • lier
  • Laatst online: 16:29
lier
MikroTik nerd
  • Annuk
Annuk
Plat gezegd, nee.
Je moet een oogje evt gaan maken, en grote kans dat juist deze blijft haken in je buizen, tevens kan je over het algemeen veel minder kracht erop zetten.
Vervolg vraag is of het wel 1,5mm VD draad is of dat het een stukje soort pvc oid is waar je helemaal geen kracht op kunt zetten.
Nog mooier aan je trekveer is inderdaad zoals @nafofella zegt een trekkous maar die heb ik opzettelijk niet benoemd i.v.m. mogelijke kosten.
Tube kabel glijmiddel is inderdaad nog wel te adviseren.
Absoluut GEEN afwasmiddel ofzo gaan gebruiken, dit droogt op en werkt dan als een lijm op je bekabeling en buizen.
  • Erwin
  • Laatst online: 15:31
Pak lekker belden 7965E is mijn aanbeveling. En hieronder ga je struikelen over de adviezen om toch vooral een duplex cat7a s/ftp armoured erin te trekken :henk
Succes en vooral veel plezier van je nieuwe woning gewenst!
Cat 7 is wél een gestandaardiseerde bekabelingscategorie. De specificaties zijn vastgelegd in ISO/IEC 11801 en IEC 61156.
  • companion_cube
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 07-11 17:56
Het is hierboven al vermeld maar heb zelf vorig jaar ook netwerkkabels getrokken in ons nieuwbouwhuis m.b.v. een trekkous aan de controle/schakeldraad.
Ik denk dat de pvc buis tegenwoordig standaard 19mm is en van binnen voorzien van een gladde laag. Het ging zo soepel dat ik het praktisch in m'n eentje deed, zelfs tot de zolder.
Omdat al het schakelmateriaal hier van Niko is heb ik ook de outlets van Niko gekozen, die keystones zijn prima af te monteren. Totaal 21 kabels getrokken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_AN0FnG8OrShVhFlEwuMcsrNkNc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WWKh4F112P9tobZmkQM8udOd.jpg?f=fotoalbum_large
(aub geen commentaar over de kookgroep in de 3-fase groepenkast, grapje :+ )
  • Jan-man
  • Laatst online: 13:44
Trekveer is nergens voor nodig. Gewoon vantevoren even kijken of de controle draad netjes los in de buis zit, dan direct je utp kabel eraan knuppen en 1 invoeren en 1 trekken. Als je de utp dan alsnog lostrekt dan was die trekveer ook wel losgekomen.
Pas als je controle draad stroef gaat of je 3+ kabels (wat in meeste huizen toch niet lukt) gaat trekken zou ik het overwegen.
Heb in mijn 8 jaar tijd dat ik internet monteur was hooguit 30* de trekveer gebruikt waarvan 15 keer omdat er geen controle draad was en de overige keren omdat ik het risico niet wou lopen dat de huidige kabels die er al in zaten zoals cai niet meer terug erin wouden, of omdat de controle draad niet goed was (of zon lullig touwtje ;)).
Heb 1x meegemaakt dat de controle draad afbrak. Das kloten maar was met trekveer eraan ook gebeurt. Want de controle draad zelf bleek beschadigd te zijn.
En daarnaast een trekveer halen kan altijd nog wel, want een goed (stalen) trekveer is ook niet goedkoop.
  • Annuk
Annuk
Jan-man schreef op woensdag 10 december 2025 @ 14:45:
Voor de gemiddelde 400m die ik per maand trok aan utp ging het meestal fout, dit meestal in combinatie met flexbuis, en de trekdraad is geen zwarte vd-draad, maar een soort pvc draadje wat je ook vaak in de rode mantelbuizen voor buiten ziet
  • SMSfreakie
hier in de meterkast gewoon keystones op de CAT6 kabel gezet, en verder bundelt dat wat los daar in de meterkast...
nu gebeurt daar toch nooit iets... gezien die niet inpandig is (en dus ook niet stiekem als voorraad kast gebruikt kan worden..) en voor de spinnen die er misschien wonen.. die gaan de keystones er echt niet af krijgen :P
404 Signature not found
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 16:13
Ik zou zeker geen toolless gereedschap gebruiken. Ik heb daar zelf _altijd_ ruzie mee. Ik zou gewoon LSA stopcontacten of keystones kopen. Daar heb je een stukje LSA-gereedschap voor nodig dat nog geen tientje kost. Is wat mij betreft veel minder gepriegel.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • Relesi
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11:17
Ik was het afgelopen weekend bij familie netwerkkabels aan het trekken. Raakt bij één buis de netwerkkabel los van de VD draad. Zul je altijd zien dat dat precies bij de buis gebeurt die langer is dan de trekveer......dus hoe daar weer een trekdraad in te krijgen? Een stofzuiger met een nylon draad (aan het begin van de draad wat knopen in gelegd om het wat body te geven) zorgde ervoor dat het uiteindelijk toch nog goed kwam _/-\o_
  • Superhuuper
  • Laatst online: 15:55
Relesi schreef op woensdag 10 december 2025 @ 23:53:
Mooi dat het is goedgekomen met de stofzuiger.
Maar de VD draad is niet bedoeld als trekdraad. Deze is bedoeld om de trekveer er doorheen te leiden om vervolgens met de trekveer de gewenste kabel erdoor te trekken :)
  • Aragnut
Je gaat dit 1 keer aanleggen dus ik zou niet gaan besparen op goed gereedschap: een trekveer heb je al voor 2 tientjes bij de bouwmarkt. Daarnaast ben ik zelf meer gecharmeerd van LSA+ punchdown dan toolles connectors, en ook die kosten niet een godsvermogen.
Zelf heb ik de belden dual cat6 gebruikt (NN01302): net iets makkelijker door een buis en door de wel/niet geprintte kabel is het te onderscheiden welke welke is.
  • pastafan
Dank voor alle adviezen!
Vooral @Annuk , maar zeker ook de anderen!
Ik ben denk ik wel van plan om trekveer en trekkous aan te schaffen. De links naar Aliexpress werken niet bij mij, du s ik kan ze zo niet zien.
Dan wel nog even de volgende vraag:
1. Passen er van de aanbevolen netwerkdraad ook 2 in een buis? Zo ja moet ik deze dan ook beide in de trekkous doen (dus samen)? Is daarvoor een aparte trekkous benodigd? Een grotere (voor 2 netwerkdraden)?
[ Voor 14% gewijzigd door pastafan op 03-01-2026 19:06 ]
  • thomke
  • Laatst online: 05-11 16:20
@pastafan
ik heb niet alles doorgelezen,
maar zag dat je met NIKO werkt:
deze kan je gebruiken (of gelijkaardige als maar een enkele kabel zal trekken, dan heb je ze ook in enkele uitvoerign.
Alles zit hier inbegrepen (ook de 'keystone') (afdekplaatje moet je wel nog bij kopen dan)
  • pastafan
waar ik niet echt niet uitkom is hoe die keystones in een centraalplaat te monteren. Is dat een klik systeem ofzo?
Moet ik nog rekening houden met verschillende typen (centraal plaat komen van bepaald type zodat bepaald type keystone erin past?)
  • jnr24
  • Laatst online: 14-09 11:26
Misschien komt dit advies te laat, hopelijk moet de stucadoor, muurschilder of behanger nog komen:
Bedenk ook dat je camera's, wifi-punten, TV's, bedieningspaneeltjes en dergelijke liever niet op 110cm hoogte monteert. Per verdieping op een strategische plaats je netwerkkabel op 'camera- of wifi-hoogte' en in slaapkamers juist op TV-/ bedieningspaneelhoogte is misschien wel meer waard dan 4 slaapkamers van UTP voorzien op plaatsen waar een klein gaatje in de tussenmuur achter een bureau ook prima kan.
  • OverTheTop
  • Laatst online: 11:02
pastafan schreef op zondag 11 januari 2026 @ 18:52:
Inderdaad klik je de keystone in de centraalplaat. Aan een kant van de keystone zit een vaste nok, en aan de andere kant een veerclip. Je zet de vaste nok op de juiste plaats, en dan draai/klik je de veerlip in de houder.
Keystones zijn in principe allemaal dezelfde maat, maar per merk kan er wel een paar tienden mm verschil in zitten. Normaal gesproken moet elke keystone in elke keystonehouder passen...
  • Annuk
Annuk
OverTheTop schreef op maandag 12 januari 2026 @ 15:21:
Klopt helemaal en meestal vanaf de achterkant van de plaat ;)
Dit klopt niet, er zijn uit mijn hoofd 6 gangbare maten keystones en die zijn dus onderling ook niet echt uitwisselbaar.
De meest gangbare maat is wel 15x19mm
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 06-11 18:43
Ja, dat is inklikken. Hier een aantal van de patchkastjes gangen. Voor 12 stuks. Daar laat ik de boel dan op uitkomen. Die dingen zijn niet zo duur. Staat netjes afgewerkt. Vroeger had ik die dingen los in de meterkast hangen. Dat kan ook wel. Alleen als je wat vaker erbij moet is het lastiger. Met het aanpassen van het netwerk heb ik overal netjes de patchkastjes opgehangen en de keystones erin gezet.
Kijk hoe groot de keystone is die je wil gebruiken. Kijk of die in de patchkastje past.
  • Damic
  • Laatst online: 15:28
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Die van niko lijken veel op de algemene gangbare keystone
Afbeeldingslocatie: https://www.niko.eu/-/media/sites/nikoeu/import/digital-assets/5/9/7/597dec17108d4479946aae770090b172.ashx
Zie ook: https://www.niko.eu/nl-be...78-5b15-9a1c-a2fda30f3a49
En dit zijn al de faceplates en pas stukken ;) https://www.niko.eu/nl-be...78-5b15-9a1c-a2fda30f3a49
