• math2021
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 10-12-2025
hallo heb hulp nodig met mijn victron multi plus 2 het een 3 fase systeem heb een fout en weet niet hoe ik dat moet oplossen , dus zoek ik iemand die kan helpen die ook een victron multi plus systeem heeft.
  • RvV
  • Laatst online: 12:00
RvV
Genoeg mensen te vinden in het grote victron topic. Maar het zou ook helpen als je het probleem hier plaatst.
Y'24
  • math2021
oke mijn probleem ik heb op de uitgang een door verbinden met alle 3 fase , daar door heb ik kortsluiting /
dus fase 1 is door verbonden met fase 2 en 3 heb de draden los gemaakt en nog heb ik dit probleem ,graag een link naar victron
  • math2021
[url="https://tweak
[ Voor 90% gewijzigd door math2021 op 07-12-2025 14:25 ]
  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
math2021 schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 16:08:
Je hebt een bestaand systeem dat je niet zelf hebt samengesteld?
Ja, een brug tussen de 3 fases is een grote kortsluiting. Wat probeerde je hiermee te bereiken?
Je hebt de wijziging ongedaan gemaakt en er is nog steeds kortsluiting of is het dat het systeem nog steeds niet werkt?
Naast het feit dat alle automaten op de foto uit staan. Als het dat tweede is: Met een brug tussen de fases heb je waarschijnlijk de hoofdzekeringen in de meterkast en/of interne zekeringen in de victrons opgeblazen. Interne zekeringen moeten vervangen worden door een professional (ik weet niet of er een AC zekering in zit. Als die erin zit moet er gesoldeerd worden om een nieuwe te plaatsen)
Wat bedoel je met link naar victron? De handleiding?
[ Voor 10% gewijzigd door Ricko1 op 06-12-2025 18:44 ]
  • hfolkers
  • Laatst online: 24-11 16:25
Niet om vervelend te doen, maar het ziet er uit als een rommeltje en je klinkt alsof je er weinig verstand van hebt.
Kijk alsjeblieft uit wat je doet, er zit nogal wat potentieel gevaar in zo'n systeem.
  • drocona
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 11:56
Ik ben zelf toevallig met een systeem bezig in de ontwerpfase (ben geen professional), keek voor de grap even naar je foto. Los van dat ik het (zoals hierboven ook al benoemd) zacht uitgedrukt een rommeltje vind, ik zie geen enkele zekering richting je accu's en de zekeringen die in de accupacks zitten zijn ver ondermaats (als ze er al inzitten).
Als je kortsluiting krijgt in één van die packs zonder correcte zekeringen vliegt alles in de hens. Zijn op internationale fora al flink wat voorbeelden van. Een enkel accupack van ~15kWh met de batterijen die ze aanbieden kan met kortsluiting zo 20.000A over je systeem knallen, zorg voor de correcte zekeringen (T-Class)!
Heeft verder niets met je huidige probleem te maken, maar ik zou even heel goed nadenken of je dit wel zelf moet willen en het systeem laten controleren door een professional.
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 24-11 18:57
Met de kokers gesloten is het prima in orde! maar Tweakers moeten altijd commentaar hebben en moet het dus in de koker ook 'neat and tidy' aangelegd zijn.
Victron heeft er een hekel aan dat eindgebruikers zelf hun (3 fase) ESS installatie's maken, als het niet goed gaat zoals hier kan zo'n bericht op het internet zijn eigen leven gaan leiden en Victron in een negatief daglicht zetten.
Victron kan zich in deze tijd geen negatieve berichten veroorloven, met veel ESS concurrenten (op de loer).
Check dat de fasen l1, l2 en l3 niet verdraaid zijn, check de N(neutraal) dat deze onderling op de mp doorverbonden is.
Gebruik verschillende kleuren kabel/ aders.
Nu te laat, maar gebruik zo mogelijk identieke accu's.
Draai alle verbindingen met een moment schroevendraaier ná.
[ Voor 8% gewijzigd door natural colour op 07-12-2025 09:48 ]
  • Flesdop
  • Laatst online: 12:43
Zo te zien is er een VE.Bus kabel los, namelijk van de Cerbo naar de linkse omvormer. Deze is wel nodig voor een juiste 3 fase opstelling.
Ondanks dat het er rommelig uitziet achter de deksels lijkt het wel goed uit elkaar te houden. Elke fasedraad heeft een andere kleur wat het volgen makkelijk maakt
[ Voor 37% gewijzigd door Flesdop op 07-12-2025 09:42 ]
  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
natural colour schreef op zondag 7 december 2025 @ 09:28:
Dit zijn identieke accu's van Seplos, de battery queen een labelaar die hetzelfde product levert.
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
  • math2021
hallo bedankt alvast voor jullie mee denken , heb geen batterij op mijn systeem staan alle staan uit , heb wel zekeringen ingebouwd en heeft ieder batterij nog een hoofdschakelaar , de kabel die los is de internet kabel die van mijn huis komt en heb deze even los gemaakt voor te programmeren de cerbo , maar hoe komt uit dat ik geen kabel heb aangesloten toch op alle fase van de uitgang 1 deze alle zijn door verbonden .
  • Ricko1
math2021 schreef op zondag 7 december 2025 @ 09:54:
Kan je correcte zinnen maken en interpunctie gebruiken? Ik begrijp niet wat je probeert te vertellen/vragen.
  • math2021
oke. ik meet op de uitgang van alle multi plus dat de fase met elkaar zijn door verbonden . moet dat.?
  • Flesdop
Wat hangt er dan voor de plus kabel op de foto?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7-OS053LEWfNyUhARBun01DmEZQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/mkRbuBFCm8UDOoj3SuaTaB2k.png?f=user_large
  • math2021
deze gaat naar de cerbo, ik heb gecontroleerd of de multi goed was geprogrammeerd daarom is die los. heeft dit iets te maken dat de fase zijn door verbonden ?
  • math2021
als iemand mij wil bellen dan hier mijn telefoon nummer 0032 knip
[ Voor 18% gewijzigd door Proton_ op 07-12-2025 14:29 ]
  • Proton_
  • Laatst online: 08:01
Proton_
Team Welles
@math2021 hoe meet je dat? Weet je zeker dat je niet de (lage) weerstand van de trafowikkelingen meet?
Met de fase-kabels los en alleen de N en PE aangesloten zou je bij werkende Multiplussen al 400V tussen de faseklemmen moeten meten en 230V tussen N en de fases. De losse kabels zelf moeten onderling geen doorverbinding meten.
ik begrijp dat je graag telefonisch geholpen wil worden, maar telefoonnummers publiek delen maakt het wel erg interessant voor spammers, dus die heb ik weggehaald.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Verstandig je telefoonnummer op een openbaar forum zetten.
Ik ga voor de volgende oplossing.
Bel een Victron gespecialiseerde installateur
[ Voor 42% gewijzigd door jack zomer op 07-12-2025 14:30 ]
  • math2021
oke mensen bedankt alvast zoek een installateur
