Cat 7 kabels zelf getrokken; hoe verder? :)
  • stefstefstef
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 26-03 14:42
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met het vernieuwen van de bekabeling in mijn woning uit 2011. Ik heb twee oude coax-kabels die er al lagen vervangen, en één loze leiding benut. Daarin heb ik nu in totaal een Cat7 S/FTP installatiekabel getrokken en afgeknipt (massief koper, ca. 7.2 mm, 6–10 meter per stuk; https://www.amazon.nl/dp/B0BMGFJT82) vannuit de meterkast naar boven en naar de woonkamer gelegd. De keuze voor Cat7 is vooral ontstaan door beschikbaarheid, afscherming en tips van ChatGPT — en omdat ik het meteen netjes wilde aanpakken en de kabel vrij betaalbaar was op amazon.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dRMJ3NK7svJjwwR30poRn4ZUnr0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AlQ0x1R1fMwLzBbnVOo5fsf1.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is gelukt. De kabels zelf liggen dus al in de leidingen. Nu wil ik graag controleren of de afwerking die ik heb uitgekozen technisch klopt volgens de standaarden en of ik geen fouten maak voordat ik de laatste onderdelen bestel.
Mijn plan is om aan de kamerzijde per kabel een Cat7 STP tool-free keystone te plaatsen in een inbouwdoos met afdekplaat. Hiervoor wil ik deze gebruiken:
https://www.amazon.nl/-/e...splacement/dp/B0BS6XT77P/
Inbouwdoos + afdekplaat (55mm):
https://www.amazon.nl/-/e...d-Keystone/dp/B0C8Z91MQK/
Zoals op de foto hierboven, komen in de meterkast deze drie Cat7-kabels dus al uit. In plaats van drie losse field-termination plugs wil ik het daar graag strak afwerken met een klein keystone patchpanel, zodat alle aansluitingen centraal bij elkaar komen. Daarvoor heb ik deze gekozen:
Mini patchpanel (6-poorts):
https://www.amazon.nl/-/e...tone-Module/dp/B0D5D7C2H4
De bedoeling is dan om in de meterkast drie meegeleverde keystones in het patchpanel te klikken en vandaar met korte Cat6a STP patchkabels van 0.25–0.5 meter naar mijn router (T-Mobile modem) te gaan. Dat maakt de field plugs die ik eerst wilde gebruiken (zoals deze:
https://www.amazon.nl/-/e...d-Contacts/dp/B0DSBN64PL/
overbodig
Het kanaal wordt in praktijk dus gewoon Cat6a-class (RJ45), met Cat7 S/FTP installatiekabel ertussen. Lengtes zijn kort (6–10 meter), volledig massief koper, volledig afgeschermd, en alles eindigt op Cat6a-hardware — dus het zou volledig 10G-ready moeten zijn.
Als het goed is heb ik geen bijzondere tools nodig. Ik zou graag van mensen die ervaring hebben met (thuis)netwerken of bekabeling horen:
– Is deze manier van afwerken (Cat7 → STP keystone → patchpanel → STP patchkabel → router) technisch correct?
– Zijn de genoemde deleyCON keystones en het patchpanel geschikt voor deze dikke Cat7 S/FTP kabels?
– Is er iets waar ik op moet letten qua afwerking, aarding of montage?
– En klopt het dat Cat7 in een RJ45-situatie simpelweg als een luxe Cat6a werkt, zonder problemen?
Alle tips zijn welkom — ik wil het graag in één keer goed doen en heb dit nog nooit eerder gedaan.
Alvast bedankt en een fijne zondag! 🙏
