Cat 7 kabels zelf getrokken; hoe verder? :)
  • stefstefstef
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 21-09 16:08
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met het vernieuwen van de bekabeling in mijn woning uit 2011. Ik heb twee oude coax-kabels die er al lagen vervangen, en één loze leiding benut. Daarin heb ik nu in totaal een Cat7 S/FTP installatiekabel getrokken en afgeknipt (massief koper, ca. 7.2 mm, 6–10 meter per stuk; https://www.amazon.nl/dp/B0BMGFJT82) vannuit de meterkast naar boven en naar de woonkamer gelegd. De keuze voor Cat7 is vooral ontstaan door beschikbaarheid, afscherming en tips van ChatGPT — en omdat ik het meteen netjes wilde aanpakken en de kabel vrij betaalbaar was op amazon.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dRMJ3NK7svJjwwR30poRn4ZUnr0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AlQ0x1R1fMwLzBbnVOo5fsf1.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is gelukt. De kabels zelf liggen dus al in de leidingen. Nu wil ik graag controleren of de afwerking die ik heb uitgekozen technisch klopt volgens de standaarden en of ik geen fouten maak voordat ik de laatste onderdelen bestel.
Mijn plan is om aan de kamerzijde per kabel een Cat7 STP tool-free keystone te plaatsen in een inbouwdoos met afdekplaat. Hiervoor wil ik deze gebruiken:
https://www.amazon.nl/-/e...splacement/dp/B0BS6XT77P/
Inbouwdoos + afdekplaat (55mm):
https://www.amazon.nl/-/e...d-Keystone/dp/B0C8Z91MQK/
Zoals op de foto hierboven, komen in de meterkast deze drie Cat7-kabels dus al uit. In plaats van drie losse field-termination plugs wil ik het daar graag strak afwerken met een klein keystone patchpanel, zodat alle aansluitingen centraal bij elkaar komen. Daarvoor heb ik deze gekozen:
Mini patchpanel (6-poorts):
https://www.amazon.nl/-/e...tone-Module/dp/B0D5D7C2H4
De bedoeling is dan om in de meterkast drie meegeleverde keystones in het patchpanel te klikken en vandaar met korte Cat6a STP patchkabels van 0.25–0.5 meter naar mijn router (T-Mobile modem) te gaan. Dat maakt de field plugs die ik eerst wilde gebruiken (zoals deze:
https://www.amazon.nl/-/e...d-Contacts/dp/B0DSBN64PL/
overbodig
Het kanaal wordt in praktijk dus gewoon Cat6a-class (RJ45), met Cat7 S/FTP installatiekabel ertussen. Lengtes zijn kort (6–10 meter), volledig massief koper, volledig afgeschermd, en alles eindigt op Cat6a-hardware — dus het zou volledig 10G-ready moeten zijn.
Als het goed is heb ik geen bijzondere tools nodig. Ik zou graag van mensen die ervaring hebben met (thuis)netwerken of bekabeling horen:
– Is deze manier van afwerken (Cat7 → STP keystone → patchpanel → STP patchkabel → router) technisch correct?
– Zijn de genoemde deleyCON keystones en het patchpanel geschikt voor deze dikke Cat7 S/FTP kabels?
– Is er iets waar ik op moet letten qua afwerking, aarding of montage?
– En klopt het dat Cat7 in een RJ45-situatie simpelweg als een luxe Cat6a werkt, zonder problemen?
Alle tips zijn welkom — ik wil het graag in één keer goed doen en heb dit nog nooit eerder gedaan.
Alvast bedankt en een fijne zondag! 🙏
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:30
Gooi die STP patchkabels weg en pak CAT6 UTP patchkabels. Je patchbox hang je aan de aarde in je meterkast.
Je wilt geen aardlussen maken.
Pak volgende keer gewoon CAT6, dat doet ook gewoon 10G ethernet. Voor 3 kabeltjes heb je geen shield nodig.
  • stefstefstef
_JGC_ schreef op zondag 30 november 2025 @ 00:26:
Dankjewel voor je reactie. Hopelijk komt er even geen volgende keer, al zou ik nog kunnen overwegen om de huidig getrokken kabel weer te vervangen voor CAT6, lees overal dat dit ook gewoon 10Gbit/s aankan op deze afstanden :+
  • _JGC_
stefstefstef schreef op zondag 30 november 2025 @ 00:28:
Als je geen aardlussen maakt kan je het prima laten liggen. Je had jezelf alleen heel wat geld kunnen besparen en dit topic niet hoeven openen als je CAT6 had gelegd.
Ik ken ze ook die alle CAT5E saneren omdat het een oude standaard is... om vervolgens gigabit te gebruiken. Werk om werk te hebben, ieder zijn eigen hobby ;)
  • stefstefstef
_JGC_ schreef op zondag 30 november 2025 @ 00:38:
Ja daar kom ik ook achter helaas, tijd zit er al in; 30 meter CAT7 kabel was maar 30 euro op Amazon. Misschien toch (nog) maar CAT6 trekken.... haha
  • djmuggs
djmuggs
I have great jeans
knip Wellicht grappig bedoeld, maar het voelt nu vooral erg op de man.
[ Voor 92% gewijzigd door rens-br op 01-12-2025 09:46 ]
ICE ICE Baby
  • stefstefstef
Helaas niet meer, send help _/-\o_
[ Voor 45% gewijzigd door rens-br op 01-12-2025 09:46 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:32
nelizmastr
Goed wies kapot
Los van alle kritiek hierboven:
Je denkwijze is OK. Als je installatiekabel, ook wel kabel met stugge kern genoemd, gebruikt is afwerken op patchpanel of wcd inderdaad verplicht. Daarop horen ook geen stekkertjes.
Als je je patchpanel aardt dan inderdaad gewone utp patchkabels gebruiken. Aarden doe je ook maar aan één kant van de kabel, dus zorg dat je het folie bij de wcd’s wegknipt zodat deze geen contact maakt met andere metalen delen.
Verder zit je voor nu goed. Zonde om alles er weer uit te trekken.
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Cat7 bestaat niet in gewone RJ45 keystones. Als je alles aan chatgpt gevraagd hebt had die dit ook moeten zeggen. Cat7 bestaat enkel in GG45 en tera connectoren. Die u nu gekocht hebt kunnen dan max Cat6A zijn.
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • Burns
  • Laatst online: 20-10 10:15
Ik heb ook de Deleycons. Ze verkopen ze in allerlei varianten ( cat 5 tm 7), maar ze kunnen niet uitleggen wat het verschil is in technische zin dan. Op de amazon website de derde foto, zie je vier stappen. Bij de vierde stap moet je wel de uiteinden met een tool afknippen, heel strak naast de stekker. Zou ook een hele platte schaar kunnen zijn. Als je dat niet doet, gaat hij niet dicht en is de verbinding minder. Ik heb zo’n punch tool. Kost helemaal niets, maar dan klikken ze wel beter vast.
Verder zou ik investeren in goed/best binnen materiaal van wanddozen.
  • Dyckie
Burns schreef op zondag 30 november 2025 @ 10:33:
Intern op de printplaat van zo een connector liggen de stroombanen anders om zo aan de specificaties van de categorie te voldoen anders moeten ze maar 1 connector maken voor alles.
  • stefstefstef
dank voor alle input. We gaan door met de onderdelen bestellen en het CAT7 verhaal compleett maken dan, voor zover die standaard er echt is :P
  • chrisborst
  • Laatst online: 19-10 21:30
@stefstefstef
Je kan een CAT7 kabel prima gebruiken in combinatie met cat6 keystones, patchpanelen etc.
Echt totaal nutteloos om nu alles op cat7 te gaan inrichten.
Gewoon wachten totdat alle netwerkproducten sneller worden voor consumenten, dan worden de onderdelen vanzelf betaalbaar.
Zie je bijv. ook bij routers/switchen. Heel lang van 1Gbit de standaard, nu hebben veel moederborden al 2.5 of zelfs al 10gbit. Glasvezelinternet is nu ook al in 8Gbit te krijgen, dus je koopt nu voor 40 euro een 2.5gbit switch. Die waren een paar jaar terug vele malen duurder.
Dus gewoon kwalitatieve goede cat6 spullen kopen.
  • Devian
  • Laatst online: 19:40
stefstefstef schreef op zondag 30 november 2025 @ 00:39:
Zelfs CAT5E doet 10G op afstanden in een normale huisomgeving (20-30m).
https://wren.co/join/Devian
  • stefstefstef
dank
[ Voor 99% gewijzigd door stefstefstef op 30-11-2025 13:36 ]
