Netwerk upgraden en,of verbeteren
  • Wilagro
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 05-09 08:57
Even als start de huidige setup.
Ik heb glasvezel internet van Glasnet met de door hen geleverde huur router. Dit is een Draytek Vigor 2, welke via een lan kabel aangesloten is op een tp-link media converter. (Dit aangezien de Draytek geen glasvezel aansluiting heeft) De Draytek wordt alleen gebruikt als router en stuurt de gegevens rechtstreeks door naar een tp-link Deco X60 mesh wifi set, welke in acces point mode staat. Hiervan heb ik 3 nodes die allen bedraad aangesloten zijn.
Het probleem dat ik nu ondervind is dat de Deco X60 set op bepaalde apparaten problemen geeft met de verbinding. Dit is iets wat niet op te lossen valt (echt niet)
Nu wil ik dus in elk geval de Deco set vervangen, maar twijfel erover om eventueel het geheel te vervangen.
De opties waar ik aan denk zijn: de nieuwe Deco BE65 set aanschaffen en op gelijke manier aansluiten als de huidige X60 set. Dit is veruit de makkelijkste oplossing, maar ik betwijfel of dit de meest stabiele oplossing zal zijn.
Tweede optie is een Ubiquity Unify dream router 7 aan te schaffen, samen met twee Ubiquity unify U7 pro acces points. De dream router zal dan de media converter en Draitek router gaan vervangen en gelijk als eerste wifi punt optreden. De acces points vervangen dan de andere nodes.
Dit is natuurlijk een uitdagendere oplossing aangezien ik de nieuwe router dan in dien te stellen voor het Glasnet netwerk. Nu verwacht ik dat dit wel moet lukken, maar toch blijft het een uitdaging voor mij.
De uiteindelijke vraag is tweeledig.
Zal ik met de Ubiquity opstelling een stabieler netwerk krijgen dan met de nieuwe Deco set?
Werkt een Ubiquity netwerk zoals ik aan heb gegeven ook zo goed als een mesh systeem?
Beste antwoord (via rens-br op 02-12-2025 16:07)
  • Wilagro
Na wat verder uitzoeken besloten dat ik (voorlopig) geen wifi 7 of 2,5 utp nodig heb. Ik nu net in gebruik genomen een tweetal Deco XE75 accespoints en een X50 outdoor in de garage. Dan heb ik in huis wel de voordelen van wifi 6 en in de garage een ap die wel stofdicht is en voldoende krachtig is om achter in de tuin goede wifi te hebben.
Belangrijkste was natuurlijk een goede 2,4 ghz band, voor o.a. de printer. Dit lijkt goed te gaan op het normale netwerk, dus ik ben voorlopig tevreden.
  • laurens0619
  • Laatst online: 15:29
Het is van belang eerst wat beter te analyseren wat je problemen zijn
Waar loop je precies tegenaan?
  • Wilagro
Dat is dus lastig uit te leggen.
Ik heb de eerste versie van de X60 en deze heeft een specifiek probleem met de verwerking bij de 2.4 GHz band.
De meeste apparaten zoals telefoon en laptops hebben hier geen probleem mee, maar wel onze soundbar en ook onze printer. Die werken zeer slecht met wifi en dat is niet makkelijk op te lossen. Andere versies van de X60 en de overige wifi systemen hebben dit niet.
Kortom de makkelijkste oplossing is een nieuw wifi netwerk
  • laurens0619
Ah dit topic?
Connectiviteitsproblemen TP-Link Deco X60
Heb je alle tips al geprobeerd uit dat topic?
Vooral iot wifi netwerk zou ik mee beginnen
  • Wilagro
Ja alle tips zijn de revue gepasseerd. Beste oplossing is inderdaad een 2.4ghz iot netwerk. Of eigenlijk alles met kabel aansluiten, maar dat kan niet bij de printer.
Probleem met het iot netwerk is dat deze afgezonderd van het hoofd netwerk loopt, waardoor de apparatuur niet meer samenwerkt met de apparatuur in het hoofd netwerk.
Ik wil dus gewoon een nieuw systeem en de vraag is wat gaat voor mij de beste optie zijn als ik kan kiezen.
  • laurens0619
Bij deco loopt het iot netwerk niet apart en kun je hier gewoon bij vanaf je eigen netwerk.
Bij gast netwerk is het een keuze.
Ik snap dat je dit niet wilt horen maar met andere apparatuur ga je hoogstwaarschijnlijk hetzelfde probleem krijgen.
Het staat je natuurlijk vrij het spul uit je ts kopen en zelf kijlen of dit het oplost.
Op Al je vragen uit de ts is het antwoord ja, behalve het stabieler stukje. Dat zou geen verschil moeten maken
[ Voor 8% gewijzigd door laurens0619 op 25-11-2025 19:47 ]
  • Wilagro
Ik begrijp dus dat het probleem met de juiste instellingen op te lossen zou moeten zijn. Iets wat met de beperkte instellingen van de Deco set niet naar behoren lukt. Volgens jou zouden de problemen met een nieuwe set Tp-Link Deco gelijk moeten zijn.
Is dit dan beter te regelen met de aangegeven Ubiquity set? Dit aangezien die veel uitgebreider in te stellen is.
Dan zou het geheel vervangen toch de betere keuze moeten zijn?
  • sypie
Gekke vraag maar waarom de U7 Pro en niet de U7 Lite? Voor thuisgebruik zie ik weinig voordelen maar ik laat me graag overtuigen.
  • laurens0619
@Wilagro
Dat zou wel met de Deco moeten lukken door het IoT netwerk aan te maken :)
Naar mijn ervaring is hoe nieuwer je Wifi accesspoints (met features als 802,11krv/band steering/wpa3 etc etc) hoe vaker je problemen kan krijgen met legacy clients op de 2.4 Dat is bekend en daarom ook de reden dat merken als Deco en Unifi de optie om een "legacy" iot netwerk aan te maken.
Met Ubiquiti heb ik ook genoeg problemen gelezen met legacy 2.4ghz apparaten die niet lekker wilde werken.
  • Wilagro
@sypie De U7 pro heeft een 6ghz band en de lite niet. Of dat nu een voordeel is weet ik niet, maar als ik vervang wil ik wel op de toekomst voorbereid zijn. (plus dat er nu reeds 3 telefoons en 1 laptop de 6ghz mogelijkheid hebben)
@laurens0619 De X60 heeft niet de mogelijkheid tot iot netwerk. Dan moet ik dus het gastnetwerk daarvoor gebruiken. Op zich niet erg, maar dat heb ik reeds geprobeerd en werkt niet naar behoren. Wellicht dat bij de nieuwere units zoals de BE65 of de XE75 het wel werkt. Dat zou voor mij het gemakkelijkste zijn. Of dus een compleet Ubiquity systeem, maar dat vergt wat meer instelwerk. (want dan wil ik de Glasnet huur router gelijk vervangen)
  • laurens0619
@Wilagro
Als ik de releasenotes van de x60 firmware erbij pak dan staat er iets over iot netwerk. Als je het niet hebt even je firmware updaten. (tenzij je een oudere HW versie hebt waar het niet in zit :()
Een xe75/be65/unifi zijn allemaal prima keuzes. Als je die koopt krijg je een recente HW versie dus dan zal het er sowieso wel inzitten :)
[ Voor 56% gewijzigd door laurens0619 op 26-11-2025 14:50 ]
  • Wilagro
laurens0619 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 14:29:
@Wilagro
Als ik die release notes bekijk, dan is dat voor hardware versie 4.2. Ik ben hiervandaan niet helemaal zeker welke versie ik heb, maar lijkt op versie 2 (als ik naar de firmware versie kijk)
Zoals reeds eerder, het probleem lijkt voornamelijk aanwezig bij de versie die ik bezit en schijnt verholpen bij de nieuwere versies.
Wordt toch een keuze maken voor iets nieuws (ook altijd leuk)
  • Beste antwoord ✓
  • Wilagro
