Inpassen warmtepomp in tussenwoning 1993
  • martijnst
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 12-09 16:24
Ik wil graag mijn situatie voorleggen. Bij deze vraag gaat het me vooral om het inpassen in de woning. De ambitie is om de binnendelen niet op zolder te verstoppen maar dichterbij de plek waar de warmte gebruikt wordt.
Tussenwoning bouwjaar 1993, redelijk geïsoleerd
Historisch gasverbruik: 1700 / 1200 / 1040 / 1040 (afgelopen 4 jaar)
Aanvoertemp op 50º C gaat prima (niet bij -10º buiten) maar er zit een HTV (verdeler) op de vloerverwarming, wat kennelijk de effectiviteit van lage temperatuur flink dempt, dus hopelijk nog beter met een LTV.
- Extra vloerisolatie is besteld van Rc=1,5 naar Rc=6 a 7
- Ventilatie-WTW in de toekomst is wel logisch
- Een warmteverliesberekening met alle isolatie-opties wordt al gemaakt om capaciteit te bepalen
Afgiftesysteem:
- 50 m² vloerverwarming, slangen ø20mm ca 15-20 cm HoH (onzeker), 2 groepen, 2 daarvan staan altijd open
- 1 radiator badkamer 's ochtends standaard lichtjes in gebruik
- 3 radiatoren, weinig tot niet in gebruik, maar kan naar LTV zodra nodig
- deel is nu leidingen van 15 mm, maar upgrade naar 20 mm of dikker zou kunnen
SWW:
- boiler in badkamer
- 100-150 liter nodig voor 2 personen
- geen douche-WTW
Warmtepompvoorkeur:
L/W monoblock, denk aan een R290 van Remeha/Midea
Wie gaat het installeren?
Grotendeels uitbesteed
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JrKxYiRe_Ctzf2r6oHBRfinMzv0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kmxfdnaw2jtc6lcdgv6yQfit.png?f=fotoalbum_large
Op dit moment is de vloerverwarming hoofdverwarming en af en toe draait er een radiator bij. De radiatoren activeren de CV-ketel niet, dus leunen op toevallig aan staan of warmte uit het circuit. Mijn aanname is dat het prima is om dat in stand te houden als het nu ook werkt. Daarbij kunnen de radiatoren waar nodig een upgrade krijgen naar lage-temperatuur
Vragen
- Mijn conclusie is dat mijn schema onconventioneel is maar wel vrij simpel. Klopt dat? De insteek is om de verticale CV-leidingen (na een upgrade naar bv 20mm) meestal te gebruiken voor vloerverwarming én optionele radiatoren, en soms om bij de boiler op de 1e verdieping te komen. Alternatief is het water buiten eerst 2,5 m langs de buitenmuur omhoog te leiden. Beter van niet toch, als het kan?
- Grootste vraag is daarmee of ik het leidingsysteem inderdaad slim kan schakelen met een samenwerking van een driewegklep + een klep zoals in bovenstaand schema. Als dat werkt is er een normale scheiding tussen CV / SWW circuits. Kan dit in de besturingen van fabrikanten (2 kleppen simultaan)? En hydraulisch?
- De vloerverwarming heeft "ouderwets" dikke leidingen van 20mm. Ik begrijp dat dat juist gunstig is voor een WP. Kan dit zo direct op de warmtepomp met een lagetemperatuurverdeler? Ik heb niet kunnen vinden hoe je dit goed kunt doorrekenen.
- Binnenunits voor monoblocks zijn niet enorm maar ook niet héél klein. In de gang is lastig. Ze bevatten voornamelijk besturing, bijverwarming(element) en een klein expansievat. Als ik dit uitsplits, mag het expansievat dan op zolder? Met andere woorden, moet het in laatste stuk van de retour?
- Heeft een buffervat hier toegevoegde waarde als de 50 m2 vloerverwarming altijd open staat (of alternatief de boiler natuurlijk)?
  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:48
Carboy54
Duurzaamheid coach
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dkfzP58tuC9STptHqsxLHW70iOk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ghKWosBJH3fvpKS3qYxTsbVS.jpg?f=fotoalbum_large
Bestudeer deze diverse toepassingen eens voor een juiste werking
  • Technician-
  • Laatst online: 22:47
Als er een boiler past op de 1e, past er geen binnendeel naast?
Dan kun je gewoon bi-bloc of split toepassen.
Wat jij wil kan problemen geven waar je nu nog niet bij stilstaat.
[ Voor 24% gewijzigd door Technician- op 24-11-2025 22:34 ]
Adviseur FixClima
  • RonJ
  • Laatst online: 20:58
Technician- schreef op maandag 24 november 2025 @ 22:32:
Dan zou ik idd gaan voor een split met vloermodel boiler/binnenunit. Van Daikin en ME zijn daar momenteel best goede prijzen voor te vinden. Dat is ook gelijk een stukje compacter en netter in de badkamer.
De Daikin EHVH heeft het expansievat en magneetfilter al standaard ingebouwd, dus je hebt echt alleen wat leidingwerk nodig, buffervat hoeft ook niet in dit geval.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xRT-SoH0xEc-USUnlfsTYprRn5o=/x800/filters:strip_exif()/f/image/41d0VZLJxS3INQXGXwwV9TUj.png?f=fotoalbum_large
Je moet denk ik alleen wat met je badkamer radiator, die gaat niet veel meer doen met LT. Mogelijk kan je daar een elektrisch element inzetten?
[ Voor 38% gewijzigd door RonJ op 25-11-2025 08:55 ]
All-electric.
  • martijnst
Bedankt voor de hulp!
@Technician- @RonJ Ja, het ligt wel voor de hand om dit in de badkamer te passen. Een tower of een unit of losse componenten moet op één of andere manier inderdaad lukken.
Tegelijk: ik laat dus liever de buitenleiding niet over de gevel lopen... als de hele buurt dat gaat doen, dan wordt het echt te gek... het zijn wel rijtjes, geen losse woningen waar je het even aan de zijkant wegwerkt. Als het kan dan pionier ik graag, en laat ik anderen weten hoe het kan (maar alleen als het kan natuurlijk...).
Ik wil dus liefst echt begrijpen of ik de warmte-ingang beneden zou kunnen krijgen door een "gedeelde leiding" in het circuit op te nemen. Ik denk dat @Carboy54's suggestie vooral over de leidingdiameters ging, dat is prima werkbaar om te upgraden. Ik zie in mijn schema ook geen gekke deelcircuits die kunnen ontstaan.
Wat ik daarnaast nog niet helemaal zeker weet is of je in zo'n huis met de vloerverwarming helemaal open en een paar kleinere radiatoren beperkt open in één circuit kan werken (goed ingeregeld). Ik heb wel posts gevonden die er naar lijken te verwijzen maar heb nog geen schema gezien dat het bevestigt.
(De tekening van @Carboy54 lijkt zo'n circuit ook te bevestigen maar dat zijn wel hybride-opstellingen en het gaat hier om all-electric.)
[ Voor 5% gewijzigd door martijnst op 25-11-2025 11:26 ]
  • RonJ
martijnst schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 11:23:
Waarom kan het niet binnendoor dan? (langs de bestaande leidingen)
En hoe diep is je spouwmuur? Een goede WP/aircomonteur kan de koelleidingen voor een split door de spouwmuur trekken als deze voldoende diep is en geen harde isolatieplaten bevat.
All-electric.
  • martijnst
@RonJ Oh, ik had nog niet bedacht dat die aanvoer eventueel ook binnendoor zou kunnen, of zelfs via de spouw. Dat is wel een goeie om naar te kijken.
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
Hybride of Full Electric maakt in de tekening geen verschil. Met de nodige kleppen moet jouw opzet wel kunnen werken lijkt mij. Zet ook wel 2 keerkleppen in de retour van jouw afgiftesysteem anders gaat het warme retour sww water over jouw afgifte circuleren. Waarom geen horizontale boiler op de zolder? Kijk eens bij de Nederlandse Weheat. Die hebben alleen een kleine el. module en een waterpomp binnen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1dSgTfhFDp2qOKNs1wl_gSYUQm4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RyPd1HJDuDlHYlkyu4fmYcKX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vj9MtuXM3tzjm66jqHXlvxwDki8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LEzOts32pLPRPCaIWZAv57v6.jpg?f=fotoalbum_large
  • martijnst
Carboy54 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 12:31:
Ja nice, aan zoiets zat ik dus te denken. De boiler zou prima in de badkamer passen (bad eruit) dus dat of een liggende erboven maakt niet zoveel uit voor ons.
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
martijnst schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 12:55:
Als dat kan kan de boiler toch ook staan? Verkrijgbaar van 150 - 270 liter en kan ook hangen aan de muur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZT3aMS-lGrBy-Hb8xOkJby2byFQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q2akkrdxyHaVYuNVaNpxeOrA.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Carboy54 op 25-11-2025 13:00 ]
  • martijnst
Carboy54 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 12:59:
Ja, dat was het originele plan inderdaad :-)
Maar dus in de badkamer, niet beneden bij de vloerverwarming. Dat past helaas niet. /edit
[ Voor 8% gewijzigd door martijnst op 25-11-2025 13:12 ]
  • martijnst
@Carboy54 Ik heb eens zitten denken. Als het nou toch zou kunnen zonder extra leidingen aan te leggen.
Nog even samengevat: als ik de warmte van een monoblock bij de voordeur binnen laat komen, meteen de vloerverwarming in, dan heb ik vanuit daar maar één paar leidingen naar de 1e en 2e verdieping. Daar zitten nog radiatoren maar ook SWW. Ik kan dus niet beneden al splitsen met een driewegklep. De warmtepompleiding naar binnen op de eerste verdieping is ook niet geweldig, want dan zit de sturing in een slaapkamer of moet meteen de badkamer echt helemaal verbouwen. Plus de waterleiding loopt dan over de gevel.
Maar met een slimme combinatie van kleppen moet dit toch lukken, heb ik nog altijd het idee, en jij was gematigd positief in je reactie. Mijn eerste installateur is natuurlijk minder enthousiast, en dan is betonboren voor extra leidingen de enige optie. Of een split-systeem natuurlijk zodat het buitenlangs kan.
Voor mij allemaal niet ideaal, zo wordt het een stuk groter project dan ik zou hopen.
Zie jij een kans om het eens bij Itho voor te leggen of dit qua sturing van kleppen zou kunnen werken? Dat de communicatie met kleppen goed zou werken? Als zij dat interessant vinden en een kans zien dan moet ik bv. specifiek op zoek naar een Amber-installateur.
Ik weet dat ik de grenzen opzoek, maar het is passen en meten in zo'n rijtjeswoning. Maar hoe mooi zou het zijn om er toch een monoblock in te passen zonder een verbouwing. En dan is het ook toepasbaar in talloze andere Vinex-achtige woningen.
  • martijnst
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VmPL2_-TtSN56Lxez7wwSn3X-6A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v3uGJPrEF6hYfL8Lrlx6Rdrf.jpg?f=fotoalbum_large
Nog even een heel ander out-of-the-box idee. Zou dit kunnen werken?
onderaan de aanvoer/afvoer warmtepomp.
cc @marvel27
[ Voor 4% gewijzigd door martijnst op 21-12-2025 20:19 ]
  • koevlaas2
  • Laatst online: 12-09 20:14
martijnst schreef op zondag 21 december 2025 @ 20:18:
cc @marvel27
Nee.
  • marvel27
  • Laatst online: 00:15
Heb je nog vorderingen gemaakt?
Ik zat zelf te denken aan de optie om de vvw af te laten sluiten met een klep die sluit als er water doorstroomt dat warmer is dan pakweg 45 graden, want dat is een teken dat er sww gemaakt wordt. Dat scheelt actieve aansturing van een klep. Thermostatische kleppen genoeg, maar ik heb nog niet kunnen terugvinden of er kleppen zijn die precies dit doen.
  • martijnst
Ik wil niet alles zelf aanleggen dus het staat of valt met een installateur die mee wil doen. Maar de gootjes voor de aansturing van de kleppen heb ik gelegd. Het plan is dus nog steeds om alles beneden binnen te voeren en dan 3 kleppen tegelijk aan te sturen. Hopelijk binnen een paar weken meer!
Ik had inderdaad ook nog gedacht aan wat je nu "automagisch" kan laten werken. Een thermostaatklep zou ook wel interessant zijn ja, maar liefst wel eentje die echt open/dicht kan. Misschien gewoon een elektrische zoneklep in combinatie met een maximaalthermostaat? Stroom gewoon uit het stopcontact, en de maximaalthermostaat bepaalt of het open of dicht is. Aan de andere kant, alleen maar sturen op temperatuur garandeert misschien te weinig...
  • martijnst
@marvel27 BTW ik ga dus voor 3 kleppen, omdat ik alles beneden binnen wil laten komen. Het huidige schema:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jJf_Y6ub6WFaS9V9uHKSBLHrsEQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cr9VdTWBrqwAGKqRLwKUWGRL.png?f=fotoalbum_large
Update: zonder keerkleppen, lijken niet meer nodig.
[ Voor 26% gewijzigd door martijnst op 22-01-2026 07:59 ]
  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
martijnst schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 17:56:
Waar staat de cv ketel nu? Je kunt namelijk eventueel de oude gasleiding gebruiken als retour voor de boiler. Scheelt je een hoop keerkleppen.
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
  • martijnst
Djvdb schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 21:14:
Ja, die leiding is aan de keukenkant heel lastig terug te halen (er wordt al 30 jaar elektrisch gekookt, helemaal ingebouwd) en is ook 15mm. En de meterkast zit aan de verkeerde kant om het daar af te takken... heel jammer :-)
  • Djvdb
martijnst schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 21:20:
Owja 15mm gaat niet werken.
Wij zijn uiteindelijk in onze tussenwoning voor split gegaan. Koelleiding via de koof van de badkamer omhoog getrokken naar zolder en daar de cylinderunit daar neergezet. Koof in de badkamer moest wel opengebroken worden maar daardoor konden we de leidingen ook mooi verdikken.
[ Voor 26% gewijzigd door Djvdb op 21-01-2026 21:25 ]
  • martijnst
@Djvdb Het zit hier helemaal vast met veel beton en gekke indeling boven/beneden waardoor leidingen niet mooi uitkomen. Heb een badkamerverbouwing overwogen, dus echt douche verplaatsen om leidingen kwijt te kunnen, maar dat is gewoon niet te verantwoorden met dit doel. Maar: ik heb in ieder geval 1 mede-Tweaker gevonden die een extra elektrische klep gebruikt, dus volle vertrouwen dat het lukt ;-)
  • Djvdb
martijnst schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 08:04:
Ja soms is het een beetje behelpen. Koofje in de hoek van het trappenhuis al overwogen? Als dat een optie is natuurlijk.
  • martijnst
Djvdb schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 08:14:
Yep, te ver weg van alles :-) Dat ik het wat knullig wil doen heeft ook te maken met het feit dat de vloerverwarming een beetje gek is aangelegd (twee loops van 20mm-buis). Als we die om andere redenen toch een keer moeten renoveren dan verplaats ik de verdeler naar de trapkast en dan kan alles netjes.
  • Djvdb
martijnst schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 08:20:
En nu al vanaf de trappenkast via de kruipruimte naar de huidige verdeler? Is lastig en kostbaar als je op termijn alles weer moet verplaatsen.
  • martijnst
Djvdb schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 08:48:
Nou ja, dat is dus het hele punt: het enige dat ik nu wil aanschaffen, dat straks misschien overbodig wordt, zijn de 2 elektrische kleppen. Met als bonus de korte leidingen, geen leiding over de gevel, niet in de kruipruimte, enz. Moet het natuurlijk wel werken, maar er zit (relatief) weinig overbodigs in.
  • martijnst
@marvel27 Ik zag dat je een technische vraag stelde over de kleppen aansturen.
De Belimo-kleppen zijn expliciet geschikt om parallel aan te sluiten: https://www.belimo.com/nl/shop/nl_NL/p?code=CQ230A (zie technisch datablad). Vermogen is heel laag. Ik zal posten als ik dit daadwerkelijk ga toepassen.
  • martijnst
@blb4 Jij bent expert fantoomstroming :*) Zou jij misschien willen kijken naar mijn schema hieronder? Ik kan geen mogelijkheden voor rare stromen ontdekken, ervan uitgaande dat ofwel boilervat, ofwel "de rest" open staat.
(Er zijn dus drie kleppen, allemaal op de aanvoer.)
[ Voor 4% gewijzigd door martijnst op 23-01-2026 21:01 ]
  • blb4
  • Laatst online: 02:50
martijnst schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 20:53:
Je heb 'm over het hoofd gezien :). In standje boiler gaat de retour uit de boiler ook via de radiator in de slaapkamer en de radiator in de badkamer. Ik denk dat 't redelijk zal meevallen, afhankelijk van hoe dicht de retour van die 2 radiatoren bij elkaar zitten.
  • martijnst
blb4 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 00:02:
Riiight, dus parallel naar de retour van de warmtepomp. Oh maar prima, dat is overzichtelijk :) Dankjewel!
  • martijnst
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dbwybnCm1mMSG7zPtirWlPYfGiM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6KCBUvZf0RDv7KzCeoM4w9Sq.png?f=fotoalbum_large
WPAC, totale breedte is 5,7 meter.
  • martijnst
Het systeem is aangelegd! Arotherm Plus 55/6.
  • Warmtepomp in de voortuin.
  • Gebruik van 1 driewegklep + 2 elektrische afsluitkleppen die samen geschakeld worden.
  • Leidingafstand van warmtepomp naar vloerverdeler is ca 4 meter.
  • Extra keerkleppen zoals geadviseerd, zelfs nog eentje extra bij de vloerverwarming.
  • De flow naar alleen de boiler komt in de praktijk uit op 1000 l/h.
  • De flow door de vloer 800 l/h. Vloer is 2 buizen van 20mm.
  • Chinese kleppen (maar niet alle soorten) blijken parallel aan te sluiten op de Vaillant controller zodat ze tegelijk schakelen.
  • Op dit moment de aansturing heel droog met alleen de VWZ AI controller, geen systeemthermostaat.
  • Vloerverwarmingsverdeler is omgebouwd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qmdgOEGovlpEhdUA03J9W0UAJH4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bhw1f2ZQHhVxBilHzq29HgrN.png?f=fotoalbum_large
  • Munveq
  • Laatst online: 03:04
martijnst schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 18:13:
Cool, heb je uiteindelijk de belimo kleppen gebruikt?
  • martijnst
@Munveq Nee, want de installateur had een voorkeur voor eigen Chinese kleppen. Waarbij gezegd moet worden dat het ene type motor zich niet goed gedroeg in parallelle aansluiting, maar de andere wel. Dus fijn dat hij ze allebei had en wilde experimenteren. Uiteindelijk geen relais nodig. Ik ben wel onder de indruk, ze zijn muisstil! Maar geen idee hoeveel geluid andere klepmotoren maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-VBNuQlyhXUad7MQQw1cZ0rYRxM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/P6xHDIG2PU0M7WoLlaNsTCT7.jpg?f=user_large
  • Sander-B
  • Laatst online: 19:33
@martijnst Welke keerkleppen heb je gebruikt? Die van mij (Watts EA KF) functioneert na één seizoen niet meer, dus ik ben op zoek naar een betere.
  • martijnst
@Sander-B Ik heb Itap York klepjes, geen idee meer waarom. Bij mij doen ze het al 4 dagen helemaal goed! ;-)
  • shivo13
  • Laatst online: 17-09 15:26
martijnst schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 09:05:
Weet je nog welk type motor niet goed werkte in parallelle aansluiting?
@martijnst Als ik het goed begrijp is er dus alleen één pomp aanwezig die het water door de CV leiding rond pompt. Zit deze in de buitenunit van de warmtepomp?
Zit er een BUH in jouw opstelling?
[ Voor 66% gewijzigd door shivo13 op 29-03-2026 15:35 ]
  • martijnst
shivo13 schreef op zondag 29 maart 2026 @ 15:15:
Motor met oranje behuizing en typenummer SKT2012-02 werkte niet. Met grijze behuizing wel... maar lijkt me te vroeg om je hier helemaal op te baseren.
De Vaillant buitenunit heeft inderdaad een pomp ingebouwd en die doet al het werk. Er is geen scheiding in het circuit. Er is geen BUH, maar dit heeft meer met warmteverlies en capaciteit te maken. Ik heb de inschatting gemaakt dat het niet nodig is, maar er is theoretisch plek in het circuit om nog een BUH op te nemen.
