Vaillant AmbiSense en VR50 welke obsolete geworden is. Zijn
  • jnhgm
  • Laatst online: 07-08 10:55
Beste,
Ik ben bezig met de installatie van een Vaillant Arotoherm met drie zones. Vervangen van de CV ketel die het allemaal niet trekt. Er komt een 10.5 kW installatie te staan.
Drie zones:
- De bestaande geïsoleerde vloerverwarming in de woonkamer, keuken en entree
- De oude kamers op de eerste verdieping waar alles nog serieel verbinden is.
- De aanbouw/uibouw waar al een verdeler voor is en waar de temperatuur per kamer geregeld wordt met een Watts CX22.
Voor boven wilde ik een apart groep plastsen en deze aansturen met de VR50 thermostaten.
Alleen zijn deze anno 2025 niet meer leverbaar.
Vraag:
1 - Weet iemand welke thermostaten er zijn die nog wel kunnen kletsen met AMBisense
2 - Weet iemand wat voor protocil AmbiSense eigelijk is. Is her Matter?
3 - Zijn er conversieadapters om van bestaande thermostaten te kunnen laten kletsen met het ABISense protocol
Ik kwam radiatoren tegen die als twee druppels water lijk op de VR50. (HomeMatic - artikelnummer: HMIP ETRV 3). Heb de leverancier al aangeschreven maar nog geen reactie gehad.
Weet iemand een ander alternatief dan hou ik me aanbevolen.
Jan
[ Voor 4% gewijzigd door jnhgm op 21-11-2025 23:20 . Reden: voorbeeld tekst verwijderd ]
  • Ronald
  • Laatst online: 01:32
Dus je hebt nu al twee thermostaatsystemen in huis?
Is het niet logischer alleen het wel ondersteunde systeem te houden ( Watts)?
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
Je hebt de VR50s dus nog niet?
Vaillant maakt prima spullen, maar software is meh. Een beetje waar VAG ook last van heeft (had?) bij auto's.
Ik zou het systeem zo eenduidig en eenvoudig mogelijk houden. Met de zoneregeling voor de uitbouw zal je installateur zeker niet af willen wijken van het populaire (en suboptimale) parallelbuffervat dus is er weinig reden om de boel verder te compliceren met specifiek Vaillant zoneregelaars.
  • jnhgm
Ik heb even gewacht met het weer opzoeken van deze pagina. De reden is dat ik niet automatisch bericht krijg als iemand er wat in schrijft.
De tweede is dat ik zelf verder op zoek ben gegaan.
Weet nu dat het Danfoss Icon 2 systeem kan samenwerken met de VWZ AI. Of het dan ook de hoofdregelaar van Vaillant gaat vervangen weet ik nog niet. De kamerthermostaat heb ik het dan over. Als iemand een installatie heeft met zowel een Vaillant kamerthermostaat en een Dandoss Icon voor aansturing van slimme knoppen dan hoor ik graag hoe dit werkt.
Jan
  • jnhgm
Als voorbeeld systeemschema komt Vaillant met naast de VWZ-AI ook met de VR70/71 en de sensoComfort VRC720 kamerthermostaat in het schema. Er is een buffervat en dat heeft een temperatuur sensor. Die wordt normaal aangesloten op de SysFlow en die zit in de VR70. Maar de VR70 doet verder niets omdat de pompgroepen voor vloer en radiatoren worden aangestuurd met een ander naregeling systeem. Kan de Sysflow dan niet op de VWZ-AI op de VF1(Systeem temperatuur Sensor).
VWZ-AI handleiding beschrijft in "7.4 Menufuncties [color=#FF0000]zonder optionele[/color] systeemthermostaat".
Daaruit maak ik op dat voor de naregeling de SensoComfort VRC720 maar misschien ook de VR70 helemaal eruit kunnen. Voor de voorregeling is het menu op de VWZ-AI te gebruiken en mogelijk kan het ook op de Vaillant app ingesteld worden.
Heeft iemand daar ervaring mee of heeft iemand een systeem draaien zonder een Vaillant thermostaat.
De naregeling wordt dan gedaan met een Watts Vision of een Danfoss Icon. (Tip voor een derde systeem welkom)
  • janderman24
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 15-03 17:52
Na 3 jaar al vierde VR50 die niet meer werkt.
[ Voor 47% gewijzigd door janderman24 op 20-12-2025 16:49 ]
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Zonder systeemthermostaat draai je volledig weersafhankelijk (dus zonder kamertemperatuur-compensatie) en heb je geen klokfuncties (SWW, nachtverlaging etc). Ik heb in het begin twee weken zo gedraaid, wel zonder buffervat en zonder naregeling :)
Grote nadeel is denk ik dat als alle zones op temperatuur zijn, de warmtepomp toch het buffervat warm houdt. Misschien is er wel iets te regelen met het EVU vrijgavecontact op de buitenunit.
Let bij een zoneregeling op dat je de periodetijd op meer dan een kwartier kunt zetten en/of het aantal schakelingen per uur op twee of minder.
  • jnhgm
@Proton, Als je een buffervat gebruikt dan is de sysflow aangesloten op de vwz-ai. Dat de wp het buffervat op temperatuur houdt zie ik niet zo als een probleem omdat dat pas gebeurd als het vat weer koud genoeg is voor de volgende run. Het huis zal op een gegeven moment ook om warmte vragen. Bij mij staat de pomp van de naregeling vaak aan. Nachtverlaging zie ik wel als een probleem omdat 's ochtends de naregeling en de wp beiden harder moeten gaan werken. Dan is een thermostaat wel praktisch.
