  • Luc Janssens
  • Laatst online: 09-11-2025
Mijn vraag
Via windows update heeft mijn pc al een paar keer geprobeerd om up te daten naar windowsversie 25h.
Nu is dat nog steeds 23h.
Telkens als hij een eind weg is in het proces start hij enkele keren opnieuw op en krijg ik de melding dat de upgrade word teruggedraaid .
En effectief na afloop heb ik nog steeds versie 23h.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn dat hij niet wil upgraden ?
Ik heb Windows 11 pro en wel de versie 23h op m'n pc.
Het is een I9-12900k 3.20 Ghz processor met 32Gb geheugen.
De grafische kaart is een Intel UHD Graphics 770 en heeft 128mb geheugen.
...Ik las dat er problemen kunnen zijn met Nvidia drivers maar die heb ik niet....
Ik heb ook een installatie via de ISO van de nieuwste versie van windows geprobeerd maar ook zonder succes. Na een herstart in het updateproces zet hij alles terug naar het oude ...
  • Emiel1984
  • Laatst online: 13:12
Emiel1984
Made in NL
In de windows event viewer al gekeken of daar errors staan ?
Press Win + X → choose Event Viewer
Navigate to:
Windows Logs → System
Look for events with:
Source: WindowsUpdateClient, SetupDiag, Kernel-PnP, or Service Control Manager
Level: Error or Critical
Time: Around when the update was attempted
[ Voor 69% gewijzigd door Emiel1984 op 06-11-2025 18:23 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • Luc Janssens
Emiel1984 schreef op donderdag 6 november 2025 @ 18:20:
Doet onderstaande iets terzake ?
Description: A .NET application failed.
Application: IntelGraphicsSoftware.Service.exe
Path: C:\Program Files\WindowsApps\AppUp.IntelArcSoftware_25.18.1403.0_x64__8j3eq9eme6ctt\VFS\ProgramFilesX64\Intel\Intel Graphics Software\IntelGraphicsSoftware.Service.exe
Message: You must install or update .NET to run this application.
App: C:\Program Files\WindowsApps\AppUp.IntelArcSoftware_25.18.1403.0_x64__8j3eq9eme6ctt\VFS\ProgramFilesX64\Intel\Intel Graphics Software\IntelGraphicsSoftware.Service.exe
Architecture: x64
Framework: 'Microsoft.NETCore.App', version '8.0.0' (x64)
.NET location: C:\Program Files\dotnet\
The following frameworks were found:
6.0.36 at [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
7.0.20 at [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Je zou de gemist versie van de software handmatig kunnen installeren om te zien of dit het oplost.
"Message: You must install or update .NET to run this application"
link :
https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/8.0
Ik zie dat de melding komt van interarc software. Heeft deze geen updates open staan die nog moeten gebeuren. Je zou deze ook is kunnen verwijderen uit 'installed apps', omdat deze zover ik zie niet lijkt te starten door het niet hebben van de juiste .NET versie.
Je ziet geen errors van 'WindowsUpdateClient' in de event log ?
[ Voor 48% gewijzigd door Emiel1984 op 06-11-2025 18:40 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • passer
  • Laatst online: 14:44
Je kan niet altijd van de 23 rechtstreeks naar de 25, maar hebt normaal eerst de 24 nodig...
(toch zeker niet via Windows Update)
  • The_Doman
  • Laatst online: 14:06
passer schreef op donderdag 6 november 2025 @ 18:40:[/b]
Vanaf Windows 10 kan het nu ook direct:
Google: Windows 10 now directly upgrades to Windows 11 25H2
Maar dit soort grote upgrades doe ik eigenlijk ook altijd via een ISO/USB upgrade.
Luc Janssens schreef op donderdag 6 november 2025 @ 18:15:
Ik heb ook een installatie via de ISO van de nieuwste versie van Windows geprobeerd maar ook zonder succes. Na een herstart in het updateproces zet hij alles terug naar het oude ...
Je bedoelt hiermee een in-place upgrade/repair installatie neem ik aan?
ElevenForum: Repair Install Windows 11 with an In-place Upgrade (ISO)
De beste/meeste kans op succes is om dat offline, dus zonder updates te downloaden tijdens de upgrade, uit te voeren is mijn ervaring.
Gebruik dan de laatste 25H2 ISO.
0x80248007 fout bij Windows update KB5031354
The_Doman schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 10:44:
Een In-place Upgrade/Repair doe ik ook liever offline zonder updates te downloaden.
Voordat je de repair/update poging start kan je ook nog even sfc /scannow en disk cleanup uitvoeren om zoveel mogelijk (update) restbestanden te verwijderen.
Dus deze stap uitvoeren zonder updates downloaden en/of beter offline:
Processor vervangen , 25H2 upgrade
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kqkf-gu8puv0CN9SGbOF9K0VoPE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SxmJ48d1xTW6a9pXpkagT52M.png?f=fotoalbum_large[quote][b]
  • Luc Janssens
Hoi,
Die "in place" installatie heb ik ondertussen meermaals geprobeerd met én zonder updates, online én offline, allemaal zonder enig resultaat.
Na afloop kreeg ik onderstaande te zien.
Volgens wat ikzelf kon vinden heeft het met een incompatibele driver te maken.
Maar dan is de vraag... Welke ??
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/spvjDcyJIZiWvBdI30DyenNqRTc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tgNppHHN42Kt7wdOxlL5cQkF.jpg?f=fotoalbum_large
  • The_Doman
Luc Janssens schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 22:45:
Hier staat wel een uitgebreide post om de mogelijke driver/ (antivirus?)programma te vinden die het updaten tegenhoud:
SeatCupra.net: Windows 11 24h2 sorting out those pesky drivers that stop it doing the second boot on the upgrade...
  • reinier68
  • Laatst online: 11-11 08:55
Heb je de mogelijkheid om een lege SSD in je PC te zetten en daar W11 op te installeren?
Als dat lukt weet je dat het een software issue is, als het ook mislukt is het iets met je hardware.
  • 3DDude
  • Laatst online: 06:16
3DDude
I void warranty's
https://www.intel.com/con...tml?src=arc_graphics_idsa
Had je de laatste intel al geprobeerd?
Be nice, You Assholes :)
  • Luc Janssens
The_Doman schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 11:34:
Dit heeft de oplossing gebracht !
Bedankt om deze link aan te brengen.
Het was niet heel simpel maar het is wel gelukt.
Ik heb nu versie 25h2 !!
Thanks !
  • The_Doman
Ik ben wel benieuwd wat het probleem dan veroorzaakte?
  • Luc Janssens
The_Doman schreef op zondag 9 november 2025 @ 10:17:
Het was een driver pxhlpa64l.sys die dient om dvd-branders aan te sturen die een compatibiliteitsprobleem veroorzaakt bij de second boot bij het upgraden.
Hoe en of waarom die driver in het systeem kwam weet ik niet want op deze pc is nooit een dvd-brander aangesloten geweest.
Mogelijk is die driver standaard aanwezig voor het geval dat je zoiets aan gaat sluiten.
Het is echter niet zo eenvoudig om die driver veilig te verwijderen.
Dat moet via commando's in regedit via de command prompt in admin-mode.
Maar dus via die link heb ik alles gevonden wat ik nodig had om de driver te identificeren én te verwijderen.
Ik ben nu een tevreden mens... :)
