Zolderkamer:metal studs op schuin dak (constructie monteren)
  • Dalma
  • Laatst online: 19-12-2025
k heb een vraagje. Ik wil een wand met deur op zolder bouwen.
Ik ga dus eerst loodrecht omhoog zo'n 68cm en vervolgens schuin naar het nok (tot aan de horizontale balk 271cm.
Nu waar ik mee zit is de breedte van de metalstuds. de breedte van de balken is 67mm. Ik wilde eigenlijk meer isolatie creëren dus ik dacht aan 75 of 100mm maar dan zit ik met het probleem dat ik over die balken ga tegen het dak aan.
als ik uitga van een standaard dikte gipsplaat van 12,5mm is dan kom ik uit op 42mm voor een metalstud breedte en die zijn er niet, en ik weet niet of zo'n dun wandje überhaupt wenselijk is.
Ga ik uit van een metalstud breedte maat van 50mm dan ga ik sowieso uitsteken voorbij de houten balk. pak ik bijv 50mm +25mm gipswanden, dan zit ik op 75mm terwijl de dikte van het hout 67mm. Volgens mij kan dat niet de bedoeling zijn.
Moet ik dan bijv. voor 100mm gaan en de balken aanvullen met een lat (breedte op maat) waar de gipsplaat op vastgeschroefd wordt ?
Sorry als het allemaal domme vragen zijn. Het ziet er allemaal zo simpel uit op YouTube, wanneer het bouwbedrijf standaard maat voor een balk gebruikt, maar 67mm vind ik gek.
zoals gewoonlijk, bedankt voor het advies !!
Ik heb per ongeluk een ander topic gebruikt om mijn vraag te stellen. Ik heb van de volgende users een reactie gekregen:
No Hands: Balken gewoon opdikken maar meestal maak je voor dergelijke vragen een eigen topic.
Inquestos: Ik heb niet gezegd dat je het aan beide kanten moet doen... Laag 2 en 3 zijn tezamen ook ~67mm
1: gips 12.5mm
2: profiel 50mm
3: gips 12.5mm
4: gips 12.5mm
Daarna aan beide kanten nog een gipsplaat, nu inclusief de balk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m4vyWuj-9xBSFsAMCaEPJU9P9fY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rsEXQXtZTHb77Tj8RRI3xtV7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XB5-_0NDFZx58ySodHO_pf-lw70=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/0aauH04KCToA131Q0YzqjKPK.gif?f=fotoalbum_large
