Zolderkamer:metal studs op schuin dak (constructie monteren)
  • Dalma
  • Laatst online: 13-10 16:43
k heb een vraagje. Ik wil een wand met deur op zolder bouwen.
Ik ga dus eerst loodrecht omhoog zo'n 68cm en vervolgens schuin naar het nok (tot aan de horizontale balk 271cm.
Nu waar ik mee zit is de breedte van de metalstuds. de breedte van de balken is 67mm. Ik wilde eigenlijk meer isolatie creëren dus ik dacht aan 75 of 100mm maar dan zit ik met het probleem dat ik over die balken ga tegen het dak aan.
als ik uitga van een standaard dikte gipsplaat van 12,5mm is dan kom ik uit op 42mm voor een metalstud breedte en die zijn er niet, en ik weet niet of zo'n dun wandje überhaupt wenselijk is.
Ga ik uit van een metalstud breedte maat van 50mm dan ga ik sowieso uitsteken voorbij de houten balk. pak ik bijv 50mm +25mm gipswanden, dan zit ik op 75mm terwijl de dikte van het hout 67mm. Volgens mij kan dat niet de bedoeling zijn.
Moet ik dan bijv. voor 100mm gaan en de balken aanvullen met een lat (breedte op maat) waar de gipsplaat op vastgeschroefd wordt ?
Sorry als het allemaal domme vragen zijn. Het ziet er allemaal zo simpel uit op YouTube, wanneer het bouwbedrijf standaard maat voor een balk gebruikt, maar 67mm vind ik gek.
zoals gewoonlijk, bedankt voor het advies !!
Ik heb per ongeluk een ander topic gebruikt om mijn vraag te stellen. Ik heb van de volgende users een reactie gekregen:
No Hands: Balken gewoon opdikken maar meestal maak je voor dergelijke vragen een eigen topic.
Inquestos: Ik heb niet gezegd dat je het aan beide kanten moet doen... Laag 2 en 3 zijn tezamen ook ~67mm
1: gips 12.5mm
2: profiel 50mm
3: gips 12.5mm
4: gips 12.5mm
Daarna aan beide kanten nog een gipsplaat, nu inclusief de balk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m4vyWuj-9xBSFsAMCaEPJU9P9fY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rsEXQXtZTHb77Tj8RRI3xtV7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XB5-_0NDFZx58ySodHO_pf-lw70=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/0aauH04KCToA131Q0YzqjKPK.gif?f=fotoalbum_large
  • Gummbahla
  • Laatst online: 08:31
Ik zou inderdaad gewoon de balk opdikken met een latje, en de gipsplaten helemaal eroverheen zetten (aan beide kanten, anders krijg je een lelijke overgang van gips naar houten balk. Kun je de muur zo dik maken en isoleren als je zelf wilt.
  • Opperhoof
Je kan een muurtje bouwen tussen de balken, vergelijkbaar met de stenen muur op de achtergrond met het raampje erin, of je bouwt hem zo dat je de houten balken niet meer ziet. Ik zou in jouw geval overwegen om hem ertussen te bouwen. Ik vond het zelf behoorlijk moeilijk om passtukken te maken die passen tegen het dak tussen de balken. Zeker als je niet wilt stucen. Er moet denk ik ook nog een deur in, dus heel veel 'muur' hou je dan niet over.
Als je de muur ertussen bouwt kun je bijv. balken van 44x69 nemen en multiplek platen van 10mm 12mm; of balkjes van 50x50 en dan platen van 9mm. Stevig zat voor zo'n kleine ingesloten muur. En je zet dit er in een dag in als je het goed voorbereid.
  • naftebakje
  • Laatst online: 17-10 07:42
Doe jezelf een plezier en gebruik OSB platen onder de gipsplaten. Veel steviger, minder geluid.
  • Dalma
naftebakje schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 10:07:
Thnx allemaal . Met deze ideeën kan ik verder.
Alleen een vraagje over die osb . Als ik daarvoor zou kiezen dan heb ik dus metalstud , mineraal wil erin, vervolgens osb plaat er tegenaan en dan de gipsplaat of bedoel je iets anders ?
  • Amplified
  • Laatst online: 17-10 17:34
precies dat :)
meestal zet ik alvast tegen een kant de OSB en dan de mineraalwol tussen de MS, is wat makkelijker installeren.
  • Philip Ross
  • Laatst online: 12:30
Amplified schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 15:34:
precies dat :)
Dit is precies hoe wij het ook gedaan hebben. Heeft ook een hoop stevigheid en je kan makkelijk een keer wat ophangen aan de wand omdat je in het hout kan schroeven.
  • Dalma
Philip Ross schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 15:46:
ok nog even het praktische. dus je schroeft de osb op de metalstud en dan schroef je de gipsplaat tegen de osb of door de osb op de metalstud ? of kit je de gipsplaat op de osb ?
  • Philip Ross
Gewoon op het hout schroeven
  • Dalma
Opperhoof schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 09:48:
heb je ook een foto van hoe je dit hebt gedaan. Ik ben bang dat ik vooral ga pielen met het op maat afsnijden van de gipslaat bij de schuine horizontale balken, vandaar dat ik overweeg om inderdaad de simpele weg tussen de balken te doen.
Ik heb me een ongeluk gezocht en alleen een vergelijkbare video kunnen vinden op YT van 1 van die grote winkels waarbij het tussen de balken wordt geplaatst met een deur in het midden.
  • kjiratsiekoedel
  • Laatst online: 08:25
Waarvoor dient je isolatie? Warmte? Geluid? (Wat voor geluid?)
  • Dalma
kjiratsiekoedel schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 08:36:
geluid (omgevingsgeluid, kinderen ;) ) . ik heb 2 van die schuine verticale balken op zolder. Ik moet een werkkamer en een slaapkamer maken, dus beide voor geluid, niet voor warmte isolatie. En daarnaast moet ik op de kosten letten.
Verder zit ik nog met "in de dag" of "op de dag" montage,. Ik vermoed dat op die houten balken de gipsplaat een mooier eindresultaat geeft, zeker als je het daarna verft of behangt. Ik heb geen 2 linkerhanden, maar ik ben ook zeker geen klusser ;). ga ik op de balken monteren, dan ben ik bang dat ik het rondom die horizontale constructiebalken het compleet verziek met de gipsplaat, vandaar dat ik op zoek was naar een filmpje oid, maar er is gewoon niets te vinden.
edit; het liefst werk ik niet dubbel als het verschil in geluid minimaal is en met dubbel is wat hierboven is geadviseerd. osb + gips (ik snap dit overigens wel, het is beter, geluidstechnisch en steviger dus dat is top). Daarnaast zat ik te kijken naar gyproc gipsplaten en blijkbaar zijn er daar ook weer 10.000 varianten van. als ik enkel ga, zat ik te denken aan misschien een iets betere plaat, een gipsvezel variant, rigidur oid.
[ Voor 21% gewijzigd door Dalma op 07-11-2025 09:26 ]
  • kjiratsiekoedel
Ik zou een maat breder nemen dan je balken en evt de balken wat opdikken. Metalstud tot aan de randen van de balk. En t gips op de balken schroeven.
Geluid: hoe meer isolatie en massa, hoe beter. Maar ook duurder, ingewikkelder etc...
Gebruik massa. Gipsvezelplaat (bv knauf diamondboard). Rocksono isolatie.
Vergeet je metalstuds ook niet op dempende band te zetten. Kit of pur de randen af met flexibel blijvende kit/flexibele pur.
En de deur! Gaat je grootste geluidslek zijn. Neem een volstaan deur met valdorpel en zet m rondom in de rubber strips.
  • naftebakje
@Dalma Kijk eens naar prijsverschil tussen OSB + dunste goedkoopste gipsplaat, en zo´n extra sterke plaat.
Ik vermoed heb gechecked dat een sterke plaat even duur duurder is, maar die zal veel meer geluid doorlaten (grotere massa en verschillende materialen geven meer en breedbanderige demping bij osb + gips).
[ Voor 10% gewijzigd door naftebakje op 10-11-2025 18:33 ]
  • Dalma
naftebakje schreef op maandag 10 november 2025 @ 18:30:
Te laat. Had al die rommel al besteld. Ben het overigens eens met jou en anderen hier. Heb nu uiteindelijk voor een habito plaat gekozen. 20 euro bij de gamma. Prijzig maar bij andere “professionelere” winkels nog veel duurder .
  • Dalma
kjiratsiekoedel schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 09:50:
@Gummbahla @kjiratsiekoedel
Over het opdikken en vastzetten . Normaal gesproken schroef je de platen in de staanders en niet in de liggers, vanwege de beweging.
Maar als ik nu dus met die platen over de balken ga ( om ze te bedekken) - kan ook niet anders meer profiel liggers 75mm, balk 67mm - en ik de platen vastzet op die balken, dan zet ik die platen vast op de dak constructie. Dat is toch iets wat je juist niet wil, ivm opvangen kleine bewegingen?
  • kjiratsiekoedel
Ik zou t gewoon vastzetten. Zoveel beweging verwacht ik niet.
